Staro 07.06.2009., 14:38   #1
hammer_of_thor
its slightly turbocharged
hammer_of_thor's Avatar
Postovi: 5,430
Spajanje drugog kompjutera na mrežu
Prvo, totalni sam početnik što se tiće umrežavanja/spajanja.
Konkretno, trebam spojiti drugi komp na modem, da oba dijele internet. Modem T-Comov Siemens Gigaset SX763, koji je kraj prvog kompa, sve dobro spojeno (žično).
Što mi treba da spojim i drugi komp? Dali samo trebam kupiti još jedan ovaj normalni internet (CAT-5) kabel da ide iz modema u drugi komp? I onda dalje ide konfiguracija modema da routa vezu na 2 kompa? Ili mi treba i nešto drugo?
Hvala unaprijed na pomoći.
blaa
Staro 07.06.2009., 15:01   #2
thopok
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
To u slučaju spajanja "većeg" broja računala jer su kod dotičnog 2 porta rezervirana za IPTV.
Da.
Staro 07.06.2009., 15:05   #3
hammer_of_thor
Postovi: 5,430
Autor thopok Pregled postova
To u slučaju spajanja većeg broja računala jer su kod dotičnog 2 porta rezervirana za IPTV.
Samo 2 kompjutera će i ići na net, preko 2 porta koju su na modemu rezervirana za net.
Da.
Hvala lijepo.
Sad trebam fino naći neke upute za konfiguraciju modema, upute for dummies, pošto nemam blage kako to napraviti
blaa
Staro 07.06.2009., 15:23   #4
ivanr
Postovi: 345
Ako nisi ništa mijenjao na routeru ne trebaš ništa konfigurirati nego samo uštekaj drugi komp. Po defaultu router ima ukjlučen DHCP server a komp DHCP klijent i net bi ti trebao odmah raditi.
ivanr je offline   Reply With Quote
Staro 07.06.2009., 15:27   #5
hammer_of_thor
Postovi: 5,430
Nisam ništa mjenjao, samo kad sam ga dobio onaj standardni postupak postavki "by the book" da router ima moje podatke i da stalno bude spojen na net (zbog MaxTVa)
Hvala, nadam se da će proraditi
Moram samo nabaviti dovoljno dug kabel sutra
blaa
Staro 07.06.2009., 15:37   #6
thopok
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
To je u ovom slučaju potrebno, ali ne bi smjelo biti povezano s dotičnim.
Staro 07.06.2009., 19:52   #7
hammer_of_thor
Postovi: 5,430
E sad... evo skužio sam da mi je kabal od MaxTVa dovoljno dugačak da dokući drugi komp, spojio komove. Jedan komp vidi drugi, mada ne mogu pristupiti (username i šifra kompova - no to ću drugi put) - nije mi ni bitan file shareing
Pokušao sam direkt sa drugog kompa na net - neće.
Što sad treba napraviti? IP adrese postaviti? Nešto drugo, treče?
blaa
Staro 07.06.2009., 20:00   #8
Postovi: 23,499
Pogledaj ADSL Bibliju i objašnjenje za Siemens SE555. Podešavanje postavki za net je vrlo slično. Trebaš podesit router mode i tada oba kompa mogu istovremeno na net.
Staro 07.06.2009., 20:20   #9
thopok
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Sad mi tek nije jasno.
Začudo ipak ne radi.
Staro 07.06.2009., 21:17   #10
hammer_of_thor
Postovi: 5,430
Autor Nikky Pregled postova
Koji se točno dio ADSL biblije odnosi na postavljenje modema u router mode?
Port Forwarding? ili neki drugi dio?
blaa
Staro 07.06.2009., 21:24   #11
Postovi: 23,499
9. post
Staro 07.06.2009., 22:00   #12
hammer_of_thor
Postovi: 5,430
...Sori, nemojte zamjerit... idiot sam za te postavke
Ali jednostavno ne vidim koji dio 9 posta se odnosi na postavljanje u router mode kad su to u postu ADSL biblije obične postavke spajanja na net (što sam i napravio kad sam dobio router) i kakve one imaju veze sa routanjem?
Dali je to ovo PPPoE pass-through?
To je meni off (upravo stavljam na ON kako je napravljeno na tutorialu)
blaa
Staro 07.06.2009., 22:07   #13
thopok
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Pa upravo u tome i jest problem, uređaj bi već trebao biti u tom modu, ali ipak ne radi.
Možda se preko tog porta može gledat samo IPTV?
Staro 07.06.2009., 22:13   #14
hammer_of_thor
Postovi: 5,430
Na routeru je jasno označeno LAN 1 i 2 port natpis INTERNET a LAN 3 i 4 IPTV
blaa
Staro 07.06.2009., 22:28   #15
hammer_of_thor
Postovi: 5,430
MAJOR BREAKTHROUGH!
RADI!
Evo radi net na oba kompa, izgleda je bila samo caka u tom "PPPoE pass-through" koji je bio na OFF
Hvala svima na pomoći
Nego, još jedno pitanje, dali se može (u postavkama routera, ili nekako softwareski) ograničiti/odvojiti brzina prema jednom kompu i prema drugome
Dakle npr da ovaj moj komp ima 300kpb/s brzinu, a drugi komp 100kpb/s?
blaa
Staro 08.06.2009., 00:58   #16
thopok
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
PPPoE pass-through
This option is only available if you have chosen another Protocol than PPPoE. PPPoE pass-through allows you to use an additional Internet connection (through another service provider) on one PC.
Čini se da to vrijedi samo za VoIP .
Zadnje izmijenjeno od: thopok. 08.06.2009. u 01:12.
Staro 08.06.2009., 12:56   #17
hammer_of_thor
Postovi: 5,430
To je jedino što sam promjenio u postavkama routera i net je proradio
Ko zna...
Ahhhh, šteta :/
Dok se na drugom kompu onaj prokleti facebook siluje, meni u CODu 4 dolaze poprilično veliki lagovi... ne prečesto, ali događa se...
blaa
Staro 08.06.2009., 13:26   #18
thopok
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Mnoge komunikacijske i multimedijske aplikacije zahtijevaju velike, visokobrzinske širine pojaseva za prijenos podataka između lokalne mreže i Interneta. Međutim, za mnoge aplikacije najčešće postoji samo jedna raspoloživa Internet veza s ograničenim kapacitetom. QoS Kvaliteta usluge (Quality of Service) razdjeljuje taj raspoloživi kapacitet između različitih aplikacija i omogućava stalni prijenos podataka, bez kašnjenja, u kojemu se daje prednost paketima podataka s višim prioritetom. U izborniku Advanced Settings (Napredne postavke) – Internet izaberite QoS.
http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=147747
Zadnje izmijenjeno od: thopok. 08.06.2009. u 13:43.
Staro 08.06.2009., 13:49   #19
hammer_of_thor
Postovi: 5,430
QoS je trenutno na "UBR"
blaa
Staro 08.06.2009., 14:00   #20
thopok
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Ne taj, Advanced Settings
Staro 08.06.2009., 15:02   #21
hammer_of_thor
Postovi: 5,430
Nema drugoga QoS-a
Jedini je taj kojega sam pokazao, na Basic Settings.
U biti, ima i pod Advanced Settings, pod Internet Connection, i isti je kao i ovaj pod Basic Settings:
blaa
