Staro 02.05.2009., 10:53   #1
Bosniansc
Datum registracije: May 2009
Lokacija: Bosnia
Postovi: 3
Air Live WL-5460AP v2 Pomoc
Pozdrav,
Citao sam dosta tema ali opet nisam uspio da rijesim problem.
Imam Wireless Access Point WL-5460APv2 , izabrao sam mod "WISP + Universal Repeater" jer mi treba dva tipa konekcije, jedna konekcija preko LAN kabla, a druga wireless za laptop.
Posto laptop ima wireless, internet mi radi i sve je ok, mogu ulaziti u router itd..
eh sada problem je sa racunarom u kuci, povezao sam router i racunar, problem je sto preko tog raucunara nikako ne mogu uci u router, a ni internet ne radi.
Probavao sam sa postavljanjem IP adresa ali nista, citao razne teme ovdje ali opet nista..
Pa eto ako neko moze pomoci....
Hvala
Bosniansc je offline   Reply With Quote
Staro 03.05.2009., 10:51   #2
WraGG
WraGG's Avatar
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,594
Ne treba ti WISP + universal repeater mod, koji i ne radi dobro na tom uredjaju. Postavi ga u AP mod i stavi dhcp server na lan. Ja upravo jednoga tako podesenog koristim.
Pitanje: Imas li router prije Airlive-a? 5460 ne moze raditi kao router osim ako ne stavis onaj "brazilski" custom firmware na njega.
Staro 03.05.2009., 11:29   #3
Bosniansc
Lokacija: Bosnia
Postovi: 3
Autor WraGG Pregled postova
Hoce li mi onda raditi wireless i lan ako uzmem AP mod?
Imam samo Airlive 5460AP v2, mislim da je ovaj momak ubacio zadnji firmware za njega. Internet radi na wirelessu, a jedini problem je na racunaru koji je spojen preko LAN kabla zato sto ne mogu uci u router.
Evo sada cu probati staviti na AP mod pa ti javim.
Hvala
EDIT:
Prebacio sam na AP, opet nisam mogao preko lan uci na router..
Dok na laptopu mogu uci u router ali nije internet radio, pa sam vratio WISP + universal
Pazi ovo, na laptopu kada ugasim wireless i spojim sa lan kablom, radi mi net i mogu ulazit u router. Dok na PC-u nece, mislio sam da je do mrezne karte, evo izmjenjao sam dvije karte ali opet isto, mozda nesto nisam konfigurisao kako treba?
Zadnje izmijenjeno od: Bosniansc. 03.05.2009. u 12:08.
Staro 03.05.2009., 19:19   #4
Postovi: 23,529
Kako su podešavane IP adrese? Ako je po automatic (čitaj idiot) principu to vrlo često NE radi. Treba mrežu podesit s fiksnim IP adresama i sve će radit. Napiši / nacrtaj ostale elemente mreže tj. kako ideš na net.
Staro 04.05.2009., 03:04   #5
Bosniansc
Lokacija: Bosnia
Postovi: 3
Autor Nikky Pregled postova
Hvala na odgovoru.
Jutros sam rijesio ovaj problem, prvo sam podesio fiksne IP adrese, usao u router, zatim ponovo vratio na automatic i net proradio.
Hvala WraGG
Staro 08.10.2014., 15:53   #6
hrki
Lokacija: ZG - VŽ - KR
Postovi: 279
Da ne otvaram ponovo...
Imam pitanje spojio sam sx763 (WPA2-PSK / WPA-PSK) i na airlive stavio sam Universal Repeater.
Sada kada se želim bezićno spojiti na airlive stalno mi traži Obtaining IP address i nikako da se spoji?
hrki je offline   Reply With Quote
Staro 08.10.2014., 16:40   #7
trouble
našikan pravim haos
Lokacija: u zabrani
Postovi: 2,707
Uključen DHCP na njemu?
Staro 08.10.2014., 16:41   #8
hrki
Postovi: 279
DHCP disabled na airlive
Zadnje izmijenjeno od: hrki. 08.10.2014. u 16:52.
Staro 08.10.2014., 17:20   #9
Prezime
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,331
Kako je onda definirano dobijanje IP adrese? Jel ima Airlive neku opciju da propusta DHCP server sa SX-a? Sto se dogodi kad na SX-u iskljucis DHCP, a ukljucis ga na Airlive?
Ako nikako drugacije mozes ukljucit oba DHCP servera samo na SX-u neka bude od .100 do .150, a na Airlive onda stavi od .151 do .200.
Btw, sto se dogadja kad na adapteru kompa izaberes fiksnu IP adresu i ostale podatke za gateway, subnet..?
Staro 08.10.2014., 17:29   #10
Postovi: 23,529
DHCP Server i treba biti ugašen na njemu.
Nisi ispravno podesio AirLive, trebaš mu ip adresu postaviti da bude u istom nizu kao i glavni router, dakle 192.168.1.x, npr. 192.168.1.252,
također postavi Default Gateway=192.168.1.1 i DNS Server=192.168.1.1,
slijedi Applay Changes + Reboot i sve će štimati.
Staro 08.10.2014., 18:56   #11
hrki
Postovi: 279
Izgleda da je neki problem sa enkripcijom, kada je bez enkripcije sve radi
Koje dve su wps2
Staro 08.10.2014., 21:30   #12
Postovi: 23,529
Svejedno prvo namjesti ip adrese kako gore piše,
obično se koristi WPA2-PSK / WPA-PSK,
u nekim kombinacijama spajanja wireless opreme naprosto "ne paše / ne odgovara" trenutna šifra,
tada probaš sa drugom i neka je definirana po standardu > http://www.kurtm.net/wpa-pskgen/
Staro 08.10.2014., 21:56   #13
trouble
našikan pravim haos
Lokacija: u zabrani
Postovi: 2,707
Na nekim routerima od t coma neće da se spaja ako je kombinacija postavljena na WPA2-PSK/WPA-PSK....mora se izričito postaviti na WPA2
Staro 23.10.2014., 00:50   #14
pem7799
Lokacija: split
Postovi: 133
Wi-Fi protokol 802.11n dopušta samo tri standardne metode enkripcije: Open, WPA-AES i WPA2-AES.
Ostale metode su nestandardne i mogu praviti probleme, posebno pri spajanju opreme različitih proizvodjača.
Dakle, drž'te se standarda... dovoljno su sigurni.
pem7799 je offline   Reply With Quote
