Postovi: 1,583
big tower ili mid tower sa puno mjesta za diskove
znaci trebam neki big,mid tower koji ce imat mjesta za barem 6-8 hdd-a unutra treba ici konfa pod moj komp + dodatno diskovinje koje cu uskoro uzimat,dide na kucistu nisu toliko vazne,glavno da se da slozit airflow neki,da ima barem 2 prednja usb-a ,eventualno ona vrata za sakrit optike ( vrata nisu uvijet ) nesto tipa 600-900kn,bez napajanja gledao sam ovak nesto http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=052.617.022 http://www.hgspot.hr/opis.aspx?ID=022183 misljenja,preporuka neceg treceg? mislim da nisam prezahtjevan,ali stvarno nisam nikada kucista gledao previse,da sada netreba jos diskova ici u konfu bio bi sretan sa svojim smecem za 100kn,tako da pomozite ljudi da kupim nesto kvalitetno za tu lovu ako se prode jeftinije super,ali ne bih htio da kasnije stavim neki visi cooler pa da imam problema ili da diskovi vibriraju ko mutavi i slicna njesra |
Postovi: 155
http://www.hgspot.hr/opis.aspx?ID=033200 Ja bi radije uzeo ovo.. Nije preskupo, dobro je kvaliteta izrade, cvrsto i tesko te stane 8 diskova, a nitko ti ne brani da ih stavis jos par u 5.25" utore. |
Beskorisna bitanga...
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Skoro pa bilo koji case ima mjesta za 8 diskova samo treba kupit i ramice za ugradnju u 5.25 i rješen problem pazi da si uzmeš case koji može te diskove i hladit... Ja bi na tvom mjestu uzeo recimo CM590 sa dva 120/140 venta i 5-6 ramica (mislim da s njim dolazi 4u3 adapter) i samo slažeš... Ramica košta mislim 15ak kn u Telebitu...
-- Have a nice day... |
Postovi: 4,398
Chieftec za koji se autor topica zainteresirao je koma... Ja ga imam i jedva sam nagurao 4 diska, tj. kućište je dosta kratko pa mi grafa gotovo dodiruje HDD koji je u ravnini snjom, još kad se sjetim da ću morat uskoro čistiti to kućište dođe mi da odmah kupim CM690... I još u tom gamer toweru ne mogu svi diskovi biti hlađeni, možeš hladiti samo dva, odnosno tri diska ukoliko imaš diskove sa jednom pločom... sve u svemu, uzmeš ci CM-a + onaj njihov 4u3 hlađeni kavez i to ti je to |
Postovi: 1,583
gledam taj CM 590 i 690,oba djeluju dosta solidno,je netko vidio oba pa da zna razlike ? ti njihovi dodatni moduli bi bili super s obzirom da trebam samo 2 optike ![]() EDIT: inace vidio sam da ima http://www.ve-mil.hr/opis.aspx?prika...=0&Sifra=21814 ,samo sam nesklon kupovat u vemulju............ s druge strane koliko toga mogu zahebat na kucistu? Zadnje izmijenjeno od: MAHER. 13.04.2009. u 20:32. |
#7 | |
Postovi: 4,398
što se tiče CM 590 i 690, jednom je Fleks izjavio da mu je CM590 bolji, neznam, neznam, ja sve više dolazim u napast da kupim CM690... Citiraj:
Postovi: 1,583
ma ne vjerujem vmulju vise,ali kuciste nije dio koji se moze samo tako pokvarit,pa zasto ne uzet tamo,ovaj chiftec je ipak big tower pa bi morao imat vise mjesta ( koliko gledam ide 10 diskova bez puno cirkusa ),a nije ni skup ( za big towera ) ............ koliko gledam CM 590 i 690 izgledaju skoro identicni.......... razmislit cu jos par dana,negdje krajem tjedan uzmem kuciste ako sve prode po planu,vi ako imate jos kakvih ideja i prijedloga slobodno recite ( jos uvijek ostaje pitanje stvarne raspolozivosti istih na lageru,nekak sam uvijeren da cu doci u vemulj i da nece bit kucista ) |
Postovi: 6,956
Razlika između CM590 i 690 je u prednjem dijelu (590 ima sve 5.25 bayove u orjentaciji naprijed-natrag i u njima je adapter za 3.5 mounting slično kao što ima npr antec 900 dok 690 ima 5 komada 5.25 u orijentaciji naprijed-natrag pa pregradu i ispod toga je 5 komada 3.5 utora složenih postrance sa ladicama koje imaju kopče i gumene nosače za hdd u sebi) i u tome da CM690 ima gornju plohu od mesha sa usb, audio, firewire i esata konektorima dok cm590 ima konektore naprijed i jedna ekstra perforacija za vent na 690 koja je dole na podu casea ali to ti i nije bitno... Mislim da bi tebi bio bolji cm590 iako sam ja sa svojim 690 prezadovoljan... ![]() http://www.hardware.info/images/news/open_550.jpg http://c1.neweggimages.com/NeweggIma...119-137-10.jpg Što se chiefa tiče to je isto ok case samo pazi na hlađenje kako ćeš rješit jer se sa puno naslaganih hardova stvaru brzo zagriju...
Postovi: 1,583
ajde fala na savijetima,mislim da cu u petak otici po chiefteca,on je ipak naprostraniji medu ovima,a za hladenje budem pripazio,ali cisto sumnjam da ce uskoro bit 10 diskova ![]() osim ako me netko donda ne uvijeri da ima bolja solucija za tu ili slicnu lovu ![]() Zadnje izmijenjeno od: MAHER. 14.04.2009. u 22:02. |
Bill Gates
Lokacija: Vukovar
Postovi: 1,983
Stvarno uzmite CM 590 ili 690. Imam 690 i nisam pozalio, a i svi koji su kupili nisu pozalili. |
Postovi: 4,398
Postovi: 1,583
stvarno gledam CM 590 i djeluje super kao kučište,ali i dalje mislim da cu uzet Chieftec big tower BA-02B-B-B,ipak je big tower sa puno vise mjesta nego bilo koji mid tower,a ima sve ono što meni treba |
#14 | |
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Nekako je i mene najviše zainteresira taj BA-02B-B-B(ili slični, sad koje su razlike). I ovo se isto pokazalo kao problem(nabavljivosti, jasno) Citiraj:
#16 |
freak
Postovi: 2,688
Ja ti imam ovo(samo moje nije srebrno,vec crno,s sivom resetkom tom naprijed) i mogu ti reci da sam zadovoljan...HDD-ovi ne stoje kao u klasicnom kucistu,vec zakrenuti za 180 pa ti kablovi ne mogu smetati ako npr imas dugacku grafu (iako je dovoljno dugacko pa bi i grafa od 35cm stajala bez beda ) i sastrane ima 3x92mm bas za hladit HDD-ove,pa ti to ne bi bio problem.http://www.ve-mil.hr/opis.aspx?prika...=0&Sifra=22605 pa eto,ako ti je oke...(osim ako inzistiras na big toweru,ovo je medium tower )
#17 |
Postovi: 31
#19 |
Postovi: 1,583
evo danas konacno slozio konfu u kuciste,uglavnom bolesno,ima mjesta za 8 diskova jos razmaka izmedu diskova ima,a brijem da po potrebi mogu i gore u prostor za prze ugnijezdit par diskova ![]() ![]() za tu lovu best buy,ako ga imate gdje stavit ![]() jedina zamjerka je sto po mojoj slobodnoj procjeni ima 20kg tako da kada ga smjestite ne ide nikud ![]() |
