Staro 21.03.2009., 17:51   #1
fico007
Postovi: 260
Particioniranje diska - Vista
Imam hard disk 120 GB, dual boot. Gore su četiri particije, C: win Vista (82 GB), D:win XP (20 GB) i divje koje su nastale kada sam instalirao vistu bussines (bila je predinstalirana kada sam kupio laptop). Te dvije su E: OS_TOOLS (1,6 GB) gdje se nalaze folderi: boot sa fajlom boot.sdi, sources sa fileom winre.wim i poseban fajl HP_WINRE. F: HP_RECOVERY gdje se nalazi recovery sa oznakom lokota. Particiju sa Vistom sam htio podijeliti na dvije tako da dobijem još jednu particiju sa 50 GB prostora za razne stvari. Našao sam uputstvo za particioniranje i stvorim novu particiju ali kad je idem formatirati javi: " There is not enough space available on disk(s) to complete this operation". Na netu sam našao da je to zato jer Vista dozvoljava samo 4 particije. Da li postoji način da napravim tu 5 particiju ili da možda uklonim koju od ove 2 (E ili F)? Čemu ove particije (E i F) uopće služe i da li nastaju kakvi problemi ako se koja formatira i pripoji ovoj sa Vistom (C)?
fico007 je offline   Reply With Quote
Staro 21.03.2009., 17:57   #2
tcrnjak5
tcrnjak5's Avatar
Lokacija: Vk
Postovi: 190
da sam na tvom mjestu ja bi sve reinstalirao posložio si particije kako ja hoću lupio windowse koje ja hoću složi si 35 V, 15 XP, ostalo svaštara
tcrnjak5 je offline   Reply With Quote
Staro 21.03.2009., 17:58   #3
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Mislim da je to brand računalo (HP). Pa možeš pobrisat particije, a možeš ih splitat. Najbolje ti je to učinit sa Hiren BCDom jer je puno bolji od Vistinog alata
Staro 23.03.2009., 11:26   #4
fico007
Postovi: 260
Hvala!
Što gubim ako izbrišem te dvije particije koje je vista sama stvorila prilikom instalacije?
Staro 23.03.2009., 14:11   #5
thopok
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Reasons to not delete the HP Recovery Partition
Ne samo ona. Bitno je kakve.
Deleting the partitions created by the OEM is often not possible due to the way the OEMs configure the partitions.
Pa ta ne mora bit primary.
Zadnje izmijenjeno od: thopok. 23.03.2009. u 14:26.
Staro 23.03.2009., 15:36   #6
fico007
Postovi: 260
Hvala! Molim još malo pomoći da vidim jesam li dobro skužio. Znači, normalno napravim novu particiju s Vista alatim za particioniranje i onda je trebam formatirati. Do tu sam i inače došao, ali se onda javljao gore opisani problem.
Na netu sam našao sam da vista disk management ne može stvoriti exended partition, a na drugom mjestu da može i da sve particiji nakon četvrte su extended. Tko je sada u pravu i ako može zašto mi onda kada hoću formatirati javlja "There is not enough space available on disk(s) to complete this operation"?
Staro 23.03.2009., 16:26   #7
thopok
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Understanding the error message “There is not enough space available on the disk(s) to complete this operation” when you create a volume
You can also repartition hard disks with a third-party partitioning program. Several third-party manufacturers offer programs that allow you to repartition your hard disk without erasing data.
win Vista (82 GB)...
...jednu particiju sa 50 GB prostora
A koliko je trenutno zauzeto?
Prvo treba create unallocated disk space(ili dotični več postoji?), a to ne dopušta.
How to work with partitions in Windows Vista / XP when Disk Management doesn’t work
Slika Disk Management-a?
Zadnje izmijenjeno od: thopok. 23.03.2009. u 16:43.
Staro 24.03.2009., 13:10   #8
fico007
Postovi: 260
Staro 24.03.2009., 16:15   #9
tcrnjak5
tcrnjak5's Avatar
Lokacija: Vk
Postovi: 190
daj čovječe sruši sve i složi si kako treba a važne podatke si prebaci negdje na vanjski hdd i riješen problem
Staro 24.03.2009., 16:39   #10
thopok
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Zanimljivo da
Vista SP1 is expected to address this issue !
Sad, što je napravljeno…?
