Staro 16.02.2009., 23:17   #1
my_name
my_name's Avatar
Datum registracije: Mar 2008
Lokacija: Poreč
Postovi: 54
(riješeno) Problem s pržilicom na laptopu
Imam HP NX 7400 i ugradjenu originalnu CD/DVD przilicu i u zadnjih desetak dana mi se cudno ponasa, stavim snimat CD (NERO)i krene ok dok je "lead in" al prilikom zapisivanja "buffer" skace do 98% pa padne na 15% i tako kostantno. Laptop je prakticki neupotrebljiv dok snima jer jr totalno usporen a CD koji snimi preskace,znaci nevalja!
O cemu bi se moglo radit
Przilica nije isprzila preko 50 CDa tako da mi je malo cudno!!
EDIT: Evo NERO mi je sada ovo izbacio!!!http://www.imagesforme.com/show.php/357984_Capture1.jpg
Zadnje izmijenjeno od: my_name. 16.02.2009. u 23:25. Razlog: Ubacivanje slike
my_name je offline   Reply With Quote
Staro 17.02.2009., 00:06   #2
pipe
Bill Gates
pipe's Avatar
Lokacija: Vukovar
Postovi: 1,983
Provjeri da nije przilica osla u PIO mod. Treba biti u DMA.
I ja imam na ploci.
Staro 17.02.2009., 15:40   #3
my_name
my_name's Avatar
Lokacija: Poreč
Postovi: 54
Autor pipe Pregled postova
A kako se to provjeri?? Ukratko!!!
Staro 17.02.2009., 17:25   #4
zippo
herr Flick
zippo's Avatar
Postovi: 2,085
ControlPanel ->System->Hardware->DeviceManager->IDE ATA/ATAPI controllers->nadji na kojem je channelu prza (obicno sec)->Properties->Advanced Settings->Transfer Mode
.:S:T:A:L:K:E:R:.. :2 u ocekivanju
nema vise zippacha ......
zippo je offline   Reply With Quote
Staro 17.02.2009., 22:03   #5
my_name
my_name's Avatar
Lokacija: Poreč
Postovi: 54
Evo kako to izgleda!http://www.imagesforme.com/show.php/359378_Capture.jpg
Imate jos kakvih ideja sta bi moglo bit?
Staro 17.02.2009., 22:22   #6
pipe
Bill Gates
pipe's Avatar
Lokacija: Vukovar
Postovi: 1,983
To je primary kanal. Slikaj i sekundarni (na njemu je uglavnom przilica) pa postaj ovdje.
I ja imam na ploci.
Staro 17.02.2009., 22:32   #7
my_name
my_name's Avatar
Lokacija: Poreč
Postovi: 54
Nemogu uci u te opcije koje si gore napisao,samo u "primary" ulazi a secondary i nemam???
http://www.imagesforme.com/show.php/359499_Capture2.jpg
EDIT: Pokusao sam i system restore al nista, ubacio novi firmware za przilicu i opet nista!
Zanimljivo je da nero "vidi" przilicu a recimo Total commanderov plugin przenja mi se uopce ne otvara (kao da nema przilice), Easy CDDA izbaci CD nakon pol minute!
Usmrtio sam vec 20ak CDa testiranjem!!!!
Staro 17.02.2009., 22:47   #8
Postovi: 23,635
Na jednnoj od slika stoji da je aktivan Ultra DMA mode 0 (čitaj jako sporo), pokušaj postavit barem 3 ili 4 (šta je veći broj brži je transfer).
Također očisti leću (to je relativno lako kod ovih na laptopima, brzinu "prženja" postavi max na 16x.
Staro 17.02.2009., 22:55   #9
my_name
my_name's Avatar
Lokacija: Poreč
Postovi: 54
Autor Nikky Pregled postova
Al to polje nemogu mjenjat!!!
Brzina kojom snimam je X10! Najmanja koju mi daje!! A leća je čista!!
Izgleda da ce bit najlakse sa formatiranjem????
Staro 17.02.2009., 22:59   #10
thopok
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Reinstall the device?
If the mini-IDE driver for the device does not support stepping down transfer modes, or if the device is running UDMA mode 0, Windows XP will step down to PIO mode after encountering six or more CRC errors. In this case, a system reboot should restore the original DMA mode settings.
DMA Mode for ATA/ATAPI Devices in Windows XP
Staro 17.02.2009., 23:15   #11
my_name
my_name's Avatar
Lokacija: Poreč
Postovi: 54
Autor thopok Pregled postova
Napravio kako kazu u microsoftu i nista! Bacio jos jedan CD!
Linija "Used read buffer na 100% ali Buffer level se ne mice od nule!
Action "Lead in" i ne snima nista!
Recorder state : Active!
Idem ja na instalaciju Win na novo nemam volje se vise zaj....!
Staro 17.02.2009., 23:23   #12
RAUL
Lokacija: Worldwide
Postovi: 2,553
Autor my_name Pregled postova
Inace postoje ti i RW CD
Staro 17.02.2009., 23:26   #13
my_name
my_name's Avatar
Lokacija: Poreč
Postovi: 54
Autor RAUL Pregled postova
a znam al nisu mi bas pri ruci, ustvari i ne sjecam se kad sam ih zadnji put koristio!!!Nisu vise CDi tako skupi da mi treba RW! Ionako se izgrebe pa...
Staro 18.02.2009., 01:15   #14
my_name
my_name's Avatar
Lokacija: Poreč
Postovi: 54
Format se ipak pokazao kao najlaksa solucija! Przi mala ko luda!!!!
Decki ipak hvala na trudu, Pozz!
Moze Lock!!!!
