Postovi: 349
Problem sa instalacijom windowsa
Kupio sam novi komp, sve slozio, i kad ocu instalirat windowse normalno formatira disk, kopira sve one fajlove na njega i onda pocne ona instalacija... prvi put je doslo do INSTALLING DEVICES i pojavio se blue screen, onda sam probo ponovo i doslo je skoro do kraja (ostalo je jos 2 minute) i komp se restarto, ja sam mislio da je sve ok , no on je opet poceo ispocetka sve instalirat i koliko god da ostavim sve radi opet ispocetka....al se blue screen vise ne pojavljuje... dali neko zna u cemu je problem i kako sredit??? |
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,964
stavi firist boot device hdd, ostale na disable |
Postovi: 349
stavljeno je.... on i boota sa harda kad ga restarta, no ponovno pokrene setup sa njega.... konfa: AMD Athlon64 X2 2.5GHz Dual-Core 2 GB Corsair DDR2 RAM MSI mainboard K9A2GM V3 AMD RS780 North Bridge AMD SB700 South Bridge Graficka integrirana na maticnoj... |
Postovi: 1,144
Vjerojatno nakon restarta opet pritisneš enter i onda krene setup s CD-a. Nemoj stisnuti enter nakon restarta kada te to traži već pričekaj i windowsi će nastaviti sa setupom.
Free your mind and open your eyes |
Postovi: 349
PONAVLJAM JOS JEDNOM: Ne krene setup sa CD-a nego sa harda, nista ne pritiscem... nakon onog sto formatira i kopira sve potrebne fajlove na HARD!!! |
Lokacija: Zagreb/Sesvete
Postovi: 1,307
za first boot device stavi cd/dvd, drugi boot device hard....staviš cd od windowsa u komp, pokreneš komp i onda će ti reć press any key to continue instalation...stisneš bilo koji gumb....dođeš do tamo na kojoj particiji očš instalirat windows...formatiraj hard i onda će se kopirati neš...kad to završi komp će ti se resatrtat...prije toga izvadi cd, onda kad se restarta neće te pitati "press any key to continue instalation", zato jer nema cd u kompu...i onda će ti se komp normalno podizat, bit će ti bootsreen od xp-a i kad se on pojavi satviš cd natrag u komp i nastaviš intaslaciju.... ako ti i tada neće šljakat vjerojatno je problem u windowsima onda |
#9 | |
Postovi: 349
kazem vam lijepo, kad mi dodje prvi put onaj boot screen od windowsa, i krene ona traka dolje, dodje do onoga di biras jezicne postavke (za tipkovnicu i ta sr...), onda mi dodje za postavke mreze, i na kraju pri onom FINALIZING INSTALLATION zavrsi sve i restarta komp, e sad bi TREBALO pokrenut windowse i trazit registraciju preko interneta, te upisivanje korisnika , e a meni umjesto toga ponovno krene boot screen od windowsa i sve ispocetka od onog di namjestas jezicne postavke.... |
Postovi: 1,307
to se i meni znalo događati i problem je bio ventilator ili neš...neš mi se užasno grijalo...pootvarao sam sve prozore od sobe...i onda je u sobi bilo oko 4-7 stupnjeva i onda se normalno intaliralo....i kasnije sam ustanovio da ventilator od procesora nije radio kako treba i od grafe isto tak... |
#11 | |
Postovi: 349
#13 | |
Bill Gates
Lokacija: Vukovar
Postovi: 1,983
Izgleda da imas isti sindrom kao i ja sa xp sp2 sa amd thunderbirdom 1.1ghz i nekom msi socket a plocom. Jednostavno nerjesivo. |
Postovi: 349
evo sad sam gledo i bios je vec na najnovijoj verziji... sad mi opet pocelo izbacivat blue screen, pise nesto PHISICAL MEMORY DUMPING, i nesto kao da iskljucim u BIOS-a CACHE i SHADOWING... to nigdje nemogu nac..... EDIT: evo slika: ![]() ##EDIT: Sad sam na drugom kompu instalirao windowse i onda disk stavio na onaj i porkenuo, dodje mi tamo da biram da udjem u SAFE MODE ili normalno, ja stavim normalno i samo mi restarta komp 5 sekundi nakon toga.... i tako ukrug..... Zadnje izmijenjeno od: DejoGH. 02.02.2009. u 02:01. |
#16 | |
Postovi: 78
ubaci cd od win i kad ti prvi put ponudi da stisnes r za recovery konzolu stisnes r, izaberes instalaciju koju si instalirao i upises chkdsk/ r.
I am no geek, I am level 12 warrior!
#18 |
Postovi: 8
pozdrav! vidim da se tu spominje instalacija windowsa pa bi trebao jedan savjet! Dobio sam novi laptop s win vista basic orginal, a htio bi inst win xp, ali kad bootiram s cd-a win xp, učita se sam konfiguracija laptopa i kad krene instalacija win xp prekine se i restarta! očito ova vista ima neku zaštitu! e može pomoć u vezi toga, što mi je činiti?unaprijed zahvaljujem! ![]() |
#19 |
Postovi: 349
#20 | |
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,964
Možda glupo, no promjeni instalacijski cd od windowsa. Ne bi bilo prvi puta. |
#21 |
Postovi: 8
ne znam oće pomoć šta ako formatiram taj cijeli c disk ili je to stvar u biosima? Zadnje izmijenjeno od: Mike007. 02.02.2009. u 23:07. |
#22 |
Postovi: 349
ma pokusavao sam sa 6 razlicitih verzija ( od SP1 - SP3 , od svakog po 2 cd-a) btw otkrio sam gresku.... RAM nije u redu.... sad sam stavio druge RAM-e i instaliralo se sve normalno i radi se, stavim opet one nove i digne normalno windowse i onda nakon 10 minuta rada samo restarta komp.... nista drugo nego mjenjat rame..... samo me zanima zasto ti rami u drugom kompu rade??? bas cu probat malo duze ih ostavit mozda nakon nekog vremena isto pocnu zajebavat.... hvala svima na pomoci |
#24 |
Postovi: 349
#25 | |
Lokacija: katakombs
Postovi: 45
skini i taj iso sa nerom sprži na cd botaj sa njim sa disc direktorom formatiraj C ubaci xp cd i probaj instalirat ako javi da nema HD-a,moraš sata drajver skinut,od tvog chip seta,i sa nlite ga u xp ugradit
today is a good day to die
#26 |
Postovi: 8
evo uspio sam!samo sam promijenio u biosima pod sata na ide i bootira sve normalno s cd-a! |
