Staro 24.01.2009., 16:06   #1
ratz_hell
ratz_hell's Avatar
Lokacija: omis
Postovi: 48
winodws xp problem sa bootanjem
ovako imao sam jedan hard disk c: i na njemu windowse xp i hrpu programa koje nisam zelio izbrisati, pa sam u ducanu uceo novi hard disk i na tome novom hard disku instalirao nove winowse tj na e: driveu i prebacio sam si bitne podatke sa c: drivea na e drive , i htio bih formatirat c: drive , da mi boota sa e: drivea , u biosu kad stavim da mi je primari boot drive e: onda mi napise "reboot or insert boot media in selcted boot device and press a key" a kada vratim da mije primariy boot drive cstari hdd ) , onda mi se pojavi onaj izbornik prije nego udje u windowse hocu li stare windowse pokrenit(na c:driveu ) ili ove nove na (e , kako da napravim da mi dize odma windowse sa e: drivea tako da mogu formatirat c: drive ?
hmm...
ratz_hell je offline   Reply With Quote
Staro 24.01.2009., 17:39   #2
zmikic
zmikic's Avatar
Postovi: 206
Moras iskljuciti status active na C: particiji i namjestiti active na E: particiji. Kada to napravis kompjuter ce prvo bootat sa E: particije.
No problem je sto ce kada bootas sa E: particije, ona postati C: posto je particija sa koje se boota uvijek C: !
To ti moze stvoriti problem jer su windowsi na E: particiji namjesteni da ucitavaju svoje sistemske datoteke sa E: particije...te bootanjem ti windowsi nece uspjesno naci svoje podatke jer je slovo njezine particije promijenjeno
walk the talk
zmikic je offline   Reply With Quote
Staro 25.01.2009., 02:11   #3
ratz_hell
ratz_hell's Avatar
Lokacija: omis
Postovi: 48
hmm razumijem , ali svejedno bi probao da napravim to, kako da prebacim onda sa active c: na active e: ?
hmm...
Staro 25.01.2009., 02:17   #4
thopok
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
The computer does not start after you change the active partition by using the Disk Management tool
Kloniranje diskova pomocu Acronis True Image programa?
Čak i npr. "omiljeni" proizvođač diskova to omogućava...
Staro 25.01.2009., 02:25   #5
ratz_hell
ratz_hell's Avatar
Lokacija: omis
Postovi: 48
sta onda uciniti ako to ne ?
EDIT:
cek nisam skontao...mogu li ovaj disk e: sa tim programom iskopirat cijeli na c: , ali c: drive nije formatiran , a rjesenje bi bilo to samo kako formatirat c drive? nedopusta mi formatirat c: buduci da je bash on active , moze li taj program formatirat c drive i odma prekopirat e drive na c : ??
hmm...
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 26.01.2009. u 18:26.
Staro 25.01.2009., 10:02   #6
zmikic
zmikic's Avatar
Postovi: 206
Ja bi ti preporucio da ubacis instalacijski cd od windowsa, udes u setup, izbrises C: particiju i instaliras windowse na C: particiju, pokrenes te nove windowse sa te C: particije i ponovo kopiras sve bitne podatke natrag sa E: particije na C: particiju jer ces nesto vjerovatno zahebat.
walk the talk
Staro 25.01.2009., 19:55   #7
ratz_hell
ratz_hell's Avatar
Lokacija: omis
Postovi: 48
a cini mi se da cu tako i napravit, dupli posao opet isto radit , al eto...izgleda da nema druge...
hmm...
