Staro 13.01.2009., 14:53   #1
sdfdsf
Lokacija: dsrgdfg
Postovi: 38
UV neonka - pitanje
namjeravam staviti UV neonku.
Na koji ona princip radi, moram zicama spojiti protok elektricne struje ili na baterije?
Jel postoji na baterije uopce UV neonka???
sdfdsf je offline   Reply With Quote
Staro 13.01.2009., 15:57   #2
TomRi
Can You Hear Me? 142.8 dB
TomRi's Avatar
Lokacija: Zagreb, Kvatrić
Postovi: 2,073
Autor sdfdsf Pregled postova
radi na struju, svejedno što spojiš.
ako kupiš one za komp, onda spojiš na molex.
ali ista ta bu uredno radila i u autu spojena na akumulator.
a ako kupiš baš 'za kuću', njima treba 220V.
naravno govorim o njihovom trafo-u, jer neonka kao takva ne može raditi bez njega
naravno da postoji. od đepnih za novčanice pa do onih metar dužine.
sve ovisi za što ti treba.
i da, UV spektar je velik i kao takav ima više područja pokrivenih raznim lampama.
tj imaš onu bezopasnu 'crnu' UV ali i prozirnu 'germicidnu', koja je VRLO opasna za oči i kožu.
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija...
Water cooled PC
Moj najveci MOD
Novi hobby: RC model + HD kamera
TomRi je offline   Reply With Quote
Staro 13.01.2009., 16:13   #3
Postovi: 23,635
Ispravak krivog navoda (da nije sabora ova formulacija nikad nebi postala tak popularna)
Autor TomRi Pregled postova
Precizno rečeno radi se o prigušnici.
Staro 13.01.2009., 16:15   #4
TomRi
TomRi's Avatar
Postovi: 2,073
to vrijedi samo za 220V ogranicene duljine
(za dulje ide ipak trafo, to znam jer sam kupio takav-LINK),
a on slaže za PC, pa im ipak treba inverter jer se radi o istosmjernom naponu.
ja sam onom izjavom(ti si quotao samo zadnji dio) rekao da mu treba jos nesto,
da nece neonka sama raditi na struju kao recimo žarulja ili LEDica neka.
(i tu se isto mozes loviti pa reci kako ce tinjalica na bojleru
ili u nekom prekidacu za svjetlo raditi na 220V a neonka je,
ali nije velikih dimenzija i daje ružnu naranđastu boju)
Water cooled PC
Moj najveci MOD
Zadnje izmijenjeno od: TomRi. 13.01.2009. u 17:15.
Staro 14.01.2009., 21:10   #5
sdfdsf
Lokacija: dsrgdfg
Postovi: 38
Htio bih UV neonku, ljubicaste il kakve je vec boje ta
Ali da je na baterije, dimenzije oko 30-40cm otprilike, moze i drugacije.
Dali takvih neonki na baterije uopce ima u hrvatskoj? (te ne trebaju dovod struje )
A ako na baterije nema, kako spojiti preko molexa neka neko objasni
hvala
Staro 14.01.2009., 21:22   #6
TomRi
TomRi's Avatar
Postovi: 2,073
ako misliš stavlajti u PC, onda i kupi za PC.
zašto bi petljao sa baterijama ako za to nema potrebe,
jer em ti predstavljaju nepotreban trošak a i moraš ih odvojeno paliti/gasiti svaki puta uz PC
imaš 10 i 30cm (a i duže) verzije.
sve ti je PLUG&PLAY, ne moraš ništa znati o struji
a molex ne možeš krivo ugurati
http://www.links.hr/index.php?option...kl=070.900.137
http://www.magazinrs.hr//artikl.asp?code=300001
http://www.magazinrs.hr//artikl.asp?code=300056
http://www.hardveraj.hr/shop/product...roducts_id/161
http://www.h2-shop.com/katalog.aspx?...a=-&u=uv%20set
ako zapneš, pitaj tu naravno.
Water cooled PC
Moj najveci MOD
Staro 14.01.2009., 21:48   #7
Swarm dude
Premium moderator
Swarm dude's Avatar
Postovi: 4,600
TomRi, mogu li se te neonke koristiti u razvoju tiskanih pločica? Za osvjetljavanje, ne
Staro 14.01.2009., 21:55   #8
Juggernaut
Lokacija: Varaždin, Bronx
Postovi: 1,097
@Swarm --
Kupi si 4 neonkice za UV testere novčanica 20kn komad, kao zamjenske, položi ih u kućište skenera, dodaj timer, napravi sklop za pogon na 12v i imaš polu profi osvjetljivač.
Prednost DIY invertera je što kad neonki izgori nit ona dalje radi bez obzira na stanje unutra
Samo pazi da staviš dovoljno duge žice i učvrstiš input tastere jer bi moglo sve završiti na "onoj" hrpi ; svoju još nisam našao ispod svih silnih kutija s robom
Možeš se poigrati i s UV diodama, pa napraviti osvjetljivač u kutiji za kozmetiku recimo ( oni kuferi mali s ciferšlusom )
Juggernaut je offline   Reply With Quote
Staro 14.01.2009., 22:24   #9
Swarm dude
Premium moderator
Swarm dude's Avatar
Postovi: 4,600
Fala, fala
Đe ima UV lampica za testere? Znam za same testere, no tamo gdje sam ih vidio nije bilo rezervnih lampi.
Staro 15.01.2009., 14:36   #10
sdfdsf
Lokacija: dsrgdfg
Postovi: 38
Ako sam dobro skuzio...
sa lampom se dobije ko neki produzetak koji negdje utaka, pa gdje ga tocno trebam staviti
Staro 15.01.2009., 14:50   #11
TomRi
TomRi's Avatar
Postovi: 2,073
evo slike jednih takvih neonki za PC koje imam u autu,
naslici izvrsno vidiš i neonke i žice koje se uštekaju u inverter,
i onda iz invertera ide žica za 12V koja na kraju ima molex.
sve ti je plug&play kako rekoh, ne možeš fulati.
kupi pa javi ako zapneš, jer dok ne vidiš to možeš ovako postavljati 100 pitanja.
a kada uzmeš u ruke sve bu ti bilo jasno.
Autor Swarm dude Pregled postova
nisam siguran da bi radilo sa tim 'crnima', a ledicama još manje, nekako je to sve slabo,
možda se varam, ali čemu kemijati ako ima boljih lampi za to.
možda bi to trebao raditi sa onim prozirnim UV lampama
koje propuštaju jači i opasniji dio UV spektra.
(jer se takve i koriste za profi razvijanje)
http://www.uvquantum.com/services
nabavio sam jednu takvu za sterilizaciju prostorija.
mogu ti je posuditi pa probaš. ali pazi na oči i kožu.
Autor Juggernaut Pregled postova
točno, prigušnica za rad treba te niti, da zagrije plin u lampi
a ako spajaš na onaj visokonaponski inverter što sam linkao u mom postu pri vrhu, onda radi bez obzira na to, čista snaga
Water cooled PC
Moj najveci MOD
Zadnje izmijenjeno od: TomRi. 15.01.2009. u 15:07.
Staro 15.01.2009., 17:45   #12
Juggernaut
Postovi: 1,097
Fala, fala
Probaj A/D Electronic
Misliš? ; Rista na poslu ima s diodama složeni osvljetljivač, a u školi kod profe se nalaze, malo manje i koriste , dva onakva gore opisana od prerađenih skenera
Naravno, lakše im je osvjetljavat 500W reflektorom nego s time pa nit ne vade to iz skladišta
p.s., dobar ambi light, ne prejak ne preslab taman
Staro 15.01.2009., 18:59   #13
sdfdsf
Lokacija: dsrgdfg
Postovi: 38
Da, kuzim skoro sve osim:
A gdje se spaja molex, tj. u sta?
Staro 15.01.2009., 19:03   #14
TomRi
TomRi's Avatar
Postovi: 2,073
u drugi molex. (ženski+muški, nemaš što za fulat, ne možeš spojti npr dva muška)
to ti je vrsta konektora u kompu koji je s nama preko 28 godina
http://www.playtool.com/pages/psucon...onnectors.html
Water cooled PC
Moj najveci MOD
Zadnje izmijenjeno od: TomRi. 15.01.2009. u 19:15.
Staro 15.01.2009., 19:31   #15
sdfdsf
Lokacija: dsrgdfg
Postovi: 38
aha, ok
Taj molex drugi dobijes sa kucistem/napajenjem ili?
Staro 15.01.2009., 19:35   #16
jed2i
jed2i's Avatar
Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 1,771
moze, isprobano
samo nemoj me pitat za vrijeme osvjetljavanja, ne sjecam se vise
Staro 15.01.2009., 19:39   #17
TomRi
TomRi's Avatar
Postovi: 2,073
aha, ok
napajanje ga ima.
Water cooled PC
Moj najveci MOD
Staro 15.01.2009., 20:06   #18
mexar111
Postovi: 81
aha, ok
muski molex-napajanje
zenski molex trebas negdje kupiti chipoteka itd
ili ga dobis s neonkom ak je neonka za konfu
Zadnje izmijenjeno od: mexar111. 15.01.2009. u 22:53.
mexar111 je offline   Reply With Quote
Staro 15.01.2009., 20:44   #19
Swarm dude
Premium moderator
Swarm dude's Avatar
Postovi: 4,600
Autor jed2i Pregled postova
moze, isprobano
Izvrsno, izvrsno, hvala, hvala
Nema veze sa vrijeme, budem sam isprobao pa ću znati
Staro 15.01.2009., 21:38   #20
Krusty
zgubidan
Krusty's Avatar
Postovi: 84
ok, hvala
Krusty je offline   Reply With Quote
Staro 15.01.2009., 21:43   #21
TomRi
TomRi's Avatar
Postovi: 2,073
ko je sada Krusty?
Water cooled PC
Moj najveci MOD
Staro 15.01.2009., 21:55   #22
Krusty
zgubidan
Krusty's Avatar
Postovi: 84
Kad si na 3 teme u isto vrijeme, svagdje postas
Staro 16.01.2009., 15:59   #23
sdfdsf
Lokacija: dsrgdfg
Postovi: 38
A kako se spajaju LED-ice?
Staro 16.01.2009., 16:09   #24
TomRi
TomRi's Avatar
Postovi: 2,073
ček, bilo je problema oko spajanja molexa u molex,
a sada bi kemijao sa lemilicom,
spajanjem otpornika,
i pritom pazio na polaritet ledice da bi uopce svijetlile?
da se ti tu ne šališ sa ljudima koji ti žele pomoći??
ako se ne šališ,
uzmeš ledice u chipoteci, spojiš svaku na njen 560 Ohmski otpornik i na 12V iz molexa recimo.
trebaš lemilicu, tinol, izolirku ili termobužir i kabel za sve to pospajati.
imaš raznih opcija sa serijama(više ledica u nizu i onda manji otpornik) i paralelama, no ovo ti je easy verzija.
Water cooled PC
Moj najveci MOD
Staro 16.01.2009., 16:15   #25
mexar111
Postovi: 81
http://www.yytrade.net/images/5mm_Round_LED_Green.jpg
zavisi od koliko su volta
mozes kombinirat serijski spoj i paralelni
nesto o formulama
http://www.holo.hr/Formule/Pregled/t...1/Default.aspx
U=V
I=A
P=W
R=Ω
G=S-provodljivost
edit:
TomRi me preteko
Staro 25.01.2009., 22:51   #26
Christiyan
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: Zagreb, Garešnica
Postovi: 31
Kad smo vec kod uv neonki.
postoji li neki sprej za prefarbat untrašnjost kucista tako da se dobije uv efekt ?
hvala
Christiyan je offline   Reply With Quote
Staro 25.01.2009., 23:40   #27
pipe
Bill Gates
pipe's Avatar
Lokacija: Vukovar
Postovi: 1,983
I ja imam na ploci.
Staro 26.01.2009., 10:36   #28
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,856
Autor Christiyan Pregled postova
hvala
Ima, npr. Renco lakova ima UV, ja sam nabavio plavi.
Fuj to.
Spoiler alert!
