Staro 22.12.2008., 17:49   #1
Tz4r
Postovi: 98
Question spajanje laptopa na Elcon 2253 EU ??
Pozdrav
trebao bi pomoc oko spajanja laptopa na gore navedeni modem...
na elcon je momentalno preko usb-a spojen desktop, te radi odlicno no kako sam dobio laptop ovu kantu bi pospremio.
na modemu je sve postavljeno i sve radi i sad bi ja u principu samo trebao iskljuciti usb iz kompa i ukljucit ga u laptop te kreirati konekciju ili sam u krivu... mozda treba jos nesto napraviti ???
radi se o windowsima xp, sp2... te jedan detalj... mozda je bitan kad upiknem usb u laptop javi mi se da je novi usb device i to je to... a kad ga upiknem u desktop javi mi da je modem...
molio bi vas za pomoc... ocajan sam ???
hvala..
Tz4r je offline   Reply With Quote
Staro 22.12.2008., 18:36   #2
thopok
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
koristeći dobiveni UTP mrežni kabel spojite se na Vaš modem?
Staro 22.12.2008., 18:59   #3
Tz4r
Postovi: 98
Autor thopok Pregled postova
ok ? i onda... :S... fkt sam njub...
Staro 22.12.2008., 19:03   #4
thopok
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Upute ELCON aDSL modem.pdf
SVE O ADSL-u(u temi postoji dead link)
Staro 22.12.2008., 19:05   #5
Postovi: 34,083
Zašto ne spojiš lan kabelom? btw, post #5
http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=59331
Staro 22.12.2008., 19:09   #6
Tz4r
Postovi: 98
modem je podesen i na starom kompu radi normalno i na njega je spojen usbom jer moze i lan kablom i usbom...
sad kad hocu samo da ga prebacim na laptop tu nastaje problem...
Staro 22.12.2008., 20:28   #7
Tz4r
Postovi: 98
ocaaaajan sam...
Staro 22.12.2008., 20:46   #8
RisingPower
čudovište
RisingPower's Avatar
Postovi: 757
Za spajanje preko USB-a treba instalirati driver. Kao što ti je gore već netko savjetovao, uzmi mrežni UTP (iliti LAN) kabel.
Failure is always an option.
RisingPower je offline   Reply With Quote
Staro 22.12.2008., 20:53   #9
Tz4r
Postovi: 98
Autor RisingPower Pregled postova
jesam... i opet 0 bodova... nista se ne desava, izbaci mi gresku...
Greška 678 : najčešća greška koja se javlja. Moguće je da su problemi kod ISP-a ili da nema nam DSL linka, a može biti i da se jednostavno modem zblesirao. Svakako prvo trebate resetirati modem te kreireti novu konekciju. Ako to ne pomogne prijavite kvar vašem ISP-u.
dok se na desktopu normalno konekta...
Staro 22.12.2008., 22:00   #10
RisingPower
čudovište
Postovi: 757
A zaista si se namučio da napišeš što više detalja... Uopće nije jasno jesi li se na kraju odlučio za USB ili LAN, jesi li isprobao oboje ili jedno, ima li upitnika u device manageru, je li modem prije bio cijelo vrijeme automatski spojen na Internet ili je trebalo ručno kliknuti na ikonu da se spoji... Vidim da su ti gore dali link sa uputama od dotičnog uređaja, pa se malo i potrudi da pročitaš iste.
Staro 22.12.2008., 22:18   #11
Tz4r
Postovi: 98
ajmo onda ovako ispocetka:
sada koristim elcon 2253EU na desktopu na koji je spojen usbom i radi u bridge modu... znaci nije stalno spojen na net nego treba kliknuti ikonicu...
sada sam dobio laptop i htio bi njega zicom povezati na bilo koji nacin sa elconom dali to bilo usb ili utp svejedno mi je...
na laptopu sam kreirao konekciju i probao spojiti usbom ali onda se javlja problem drivera koje nemam i nisam ih nasao na netu a kada sam spojio sa utpom nikakva promjena se nije desila, nece se konektat...
na elconu se nema kaj petljat jer je do sada koristen i najnormalnije namjesten i sada ga samo treba prebaciti na drugi komp... ali kako to napraviti pitanje je sada ???
Staro 22.12.2008., 22:32   #12
RisingPower
čudovište
Postovi: 757
Što se tiče spajanja sa UTP kabelom, provjeri da ti je aktivna mrežna kartica na laptopu. Klikneš na "my network places", zatim u onom izborniku sa lijeve strane odabereš "view network connections" i dalje bi valjda sve trebalo biti jasno...
Staro 22.12.2008., 23:07   #13
thopok
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Nakon toga u web browser treba ukucati IP adresu 192.168.1.1, čime
se ulazi u konfigurator modema
Radi li to?
Testiranje ADSL veze u premosnom modu (bridge mode) sa jednim spojenim računalom(korak 3...)
provjeriti da li je mrežna kartica ispravna (ujedno ne smije biti disable), te takoñer treba provjeriti ispravnost fizičke konekcije UTP kablom izmeñu računala i modema.
Staro 22.12.2008., 23:17   #14
Tz4r
Postovi: 98
sve radi...
trebalo je u divajs menageru instalirati drivere za mreznu karticu...
i sad je preko utpa sve proradilo...
ja sam glup, a vama puuno hvala..
Zadnje izmijenjeno od: Tz4r. 22.12.2008. u 23:34.
