Staro 17.11.2008., 19:15   #1
Vegetto
Lokacija: Zagreb, Trešnjefka
Postovi: 102
led na maticnu
znaci....na maticnoj postoji izlaz koji salje struju LED diodi da joj kaze da ona zasvijetli...ona je crvena(barem na mojem kucistu)...
dal cu ovako postici da dok jedna svijetli,da druuga ne?
Uul=izlaz iz maticne
D1=LED dioda
D2=LED dioda
D3=invertor
Vegetto je offline   Reply With Quote
Staro 17.11.2008., 19:33   #2
Renesis
Ex-Gastarbajter
Renesis's Avatar
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,472
D3 je kolko vidim obična dioda nikakav invertor ovako će svjetlit obadvije, jedna mozda malo slabije
Abit IS7-E + TR NB-1
Homemade vodeno part1
Homemade vodeno part2
Staro 18.11.2008., 00:15   #3
Vegetto
Postovi: 102
no...dobro....da stavim invertor iz intergrirca...
Staro 18.11.2008., 00:28   #4
ne®adnick
Uvijek prezaposlen
ne®adnick's Avatar
Lokacija: Desno od Centra
Postovi: 34
Cool hmm
Autor Vegetto Pregled postova
D1=LED dioda
D2=LED dioda
D3=invertor
Pozdrav,
a koja je svrha takvoga experimenta? Ako staviš invertirajuči logički sklop LED u seriji s inverterom svijetlila bi kada je logički signal sa ploče 0 (najvjerojatnije kada je računalo ugašeno), ali odakle onda napon za rad LEDice?
Pokušaj malo podrobnije objasniti što bi želio postići.
ne®adnick je offline   Reply With Quote
Staro 18.11.2008., 18:33   #5
Vegetto
Postovi: 102
zelim postici da mi svjetle naizmjenicno....znaci da napon ide prvo u jednu,pa u drugu granu.
jel moguce postici ovo:
znaci dok napon dolazi(dok treba svjetlit inace dioda),ide u jednu granu (na crvenu diodu) i u drugu granu u kojoj je neki kondenzator (koji ce pohraniti naboj) i (plava)led dioda.
kad napon vise ne dolazi iz izvora(maticne ploce) da kondenzator se kondenzator izbija(ispusta naboj)...
sada kad sam ovo napisao,sjetio sam se da je kondenzator u istosmjernom strujnom krugu prekid struje :S :S damn....
ok...ajde neke ideje kako to napraviti....
Staro 18.11.2008., 21:12   #6
Matesonik
prcknedl
Matesonik's Avatar
Postovi: 3,131
Trebas najobicniji relej koji moze preklapati: dok nema struje na control pinovima drzi kratko spojen in i out1, a dok ima struje na control pinovima drzi kratko spojen in i out2.
In spojis na izvor struje za LED-ice (vuces direktno iz napajanja! pazi na napon!)
Out1 i out2 spojis svak na svoju LED-icu
control pinove (2 su) spajas na izvode s maticne ploce. Jedino ne znam koliku snagu moze dati taj izvod (tj. je li dovoljan da kresne relej).
Staro 18.11.2008., 21:31   #7
Vegetto
Postovi: 102
jel postoji mogucnost da nacrtas u paintu??
nekak jednostavno,netreba bit "ravno" i "uredno" ko moje
Staro 18.11.2008., 21:57   #8
Vegetto
Postovi: 102
molim te
Staro 18.11.2008., 22:07   #9
Matesonik
prcknedl
Matesonik's Avatar
Postovi: 3,131
Staro 20.11.2008., 13:06   #10
ne®adnick
Uvijek prezaposlen
ne®adnick's Avatar
Postovi: 34
Lightbulb Možda ovako?
Sorry, nisam mogao ranije, no da vidimo da li sam te dobro shvatio.
Ti u stvari želiš da ti jedna LE dioda svijetli kada je računalo uključeno (crvena), a druga kada je računalo isključeno (plava)??
Ako je tako stvar je vrlo jednostavna, naravno pod uvjetom da koristiš ATX format matične ploče i napajanja (kao što to preko 90% kućnih računala danas koristi), naime prema ATX formatu, napajanje čak i kada je računalo isključeno (ali priključeno na kućnu električnu mrežu) na jednom od svojih pinova (pin 14 ATX konektora) generira +5V. Pri pokretanju računala logički sklop spaja taj pin sa masom i po tome računalo "zna" da je netko pritisnuo taster za pokretanje računala, dakle dokle god je računalo uključeno logičko stanje (prema TTL logici) je 0 odnosno napon na njemu je 0V, dočim se računalo isključi na pinu 14 je logičko stanje 1 odnosno napon je 5V.
Te činjenice možemo iskoristiti za izvođenje nekih trikova, a jedan od njih bi bilo i napajanje spomenute LE diode prema niže umetnutoj shemi.
[/IMG]
E da još jedan podatak koji će ti pomoči, naime žica koja izlazi iz pina 14 ATX konektora je uvijek zelene boje.
@matesonic dosta dobro zamišljeno ali nepotrebno kompliciranje, inače treba izbjegavati bilo kakve upotreba releja u računalu, ako baš nije neophodno ... ustvari najveći nedostatak je zahtjev spram dodatnog izvora napajanja nhf.
Oglas Oglasni prostor
