Staro 15.10.2008., 13:49   #1
RisingPower
čudovište
RisingPower's Avatar
Postovi: 757
Imation Apollo 160 GB
Eto, to je taj disk kojeg je dosta ljudi uzelo u T-com akciji i zanimaju me neke stvari oko toga... Windoze kažu da je unutra Toshiba MK1652GSX. Na netu nisam našao baš nešto konkretno o tome pa ću zato ovdje pitati:
1. Kako da očitam njegov SMART status?
2. Formatirao sam disk u NTFS i prikazuje da ima ukupno 149 GB. Mislio sam da će možda biti manja razlika između stvarnog kapaciteta i onog što piše na kutiji... Je li i kod drugih tako?
3. Na starom kompu koji ima USB 1.1 ne mogu isključiti taj disk preko ikone "safely remove hardvare". Stalno mi javlja ovo: "The device ... cannot be stopped right now. Try stopping the device again later." System restore je isključen isto kao indexing service, antivirus ne smeta, disk je u device manageru podešen za "quick removal"... Kako da prisilim windoze da mi vrate disk? Molim pomoć.
Failure is always an option.
RisingPower je offline   Reply With Quote
Staro 15.10.2008., 15:03   #2
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,847
1. Preko USB-a teško, još nisam vidio program koji čita SMART sa USB-a.
2. To je OK... 160000000000 B ~ 149 GB
3. Skini i pokreni Process Explorer, stisni CTRL+F, upiši slovo diska i vidi koji proces ga koristi.
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 15.10.2008., 18:44   #3
Kruno M
Kruno M's Avatar
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,223
Što se tiče Smarta, ako ti ga Everest ne pokazuje teško da će ikoji pokazivati. Ali inaće Smart status može biti prikazan preko USB-a, al zavisi od kontrolera u ladici. Meni recimo WD passport uredno prikazuje smart, isto tako Transcendova ladica za disk prikazuje.
Staro 16.10.2008., 22:31   #4
RisingPower
čudovište
Postovi: 757
A kako da drukčije doznam SMART kad disk jedino radi preko USB-a? Rastavljanje kućišta i stavljanje diska u neki komp nije opcija... Što se Everesta tiče, zanima me je li postoji neka portabilna verzija koju mogu nositi sa sobom i gledati detalje na drugim računalima?
Staro 16.10.2008., 22:40   #5
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,847
Prekopiraj samo to što imaš u Program Filesu, radit će bilo gdje...
Staro 17.10.2008., 09:53   #6
RisingPower
čudovište
Postovi: 757
Prava smola, Everest o tom disku zna koliko i ja.
Staro 17.10.2008., 10:04   #7
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Everest 4.60 meni cita SMART sa Hitachija 250GB SATAII u IcyBox USB ladici:
Code:
Opis uređaja
Hitachi HDT725032VLA360 (VFH200R2DU10AT)
WDC WD6400AAKS-07A7B0 (WD-WCASY1194493)
WDC WD6400AAKS-22A7B0 (WD-WCASY1169941)
HDT722525DLA380 (VDB41BT4D1HZZC)
Code:
ID	Opis atributa	Najmanje	Trenutna vrijednost	Najlošije	Podaci	Status
01	Raw Read Error Rate	16	100	100	0	OK: Vrijednost je normalna
02	Throughput Performance	50	100	100	0	OK: Vrijednost je normalna
03	Spinup Time	24	118	118	19661092	OK: Vrijednost je normalna
04	Start/Stop Count	0	100	100	2413	OK: Uvijek je u redu.
05	Reallocated Sector Count	5	100	100	0	OK: Vrijednost je normalna
07	Seek Error Rate	67	100	100	0	OK: Vrijednost je normalna
08	Seek Time Performance	20	100	100	0	OK: Vrijednost je normalna
09	Power-On Time Count	0	99	99	8793	OK: Uvijek je u redu.
0A	Spinup Retry Count	60	100	100	0	OK: Vrijednost je normalna
0C	Power Cycle Count	0	100	100	2357	OK: Uvijek je u redu.
C0	Power-Off Retract Count	50	98	98	2550	OK: Vrijednost je normalna
C1	Load/Unload Cycle Count	50	98	98	2550	OK: Vrijednost je normalna
C2	Temperature	0	211	211	14, 26	OK: Uvijek je u redu.
C4	Reallocation Event Count	0	100	100	0	OK: Uvijek je u redu.
C5	Current Pending Sector Count	0	100	100	0	OK: Uvijek je u redu.
C6	Offline Uncorrectable Sector Count	0	100	100	0	OK: Uvijek je u redu.
C7	Ultra ATA CRC Error Rate	0	200	253	0	OK: Uvijek je u redu.
Code:
Polje	Trenutna vrijednost
Informacije o ATA uređajima
Model ID	HDT722525DLA380
Serijski broj	VDB41BT4D1HZZC
Revizija	V44OA91A
World Wide Name	5-000CCA-20BCEC7EF
Tip uređaja	SATA-II @ Sunplus
Parametri	484519 cilindara, 16 glava, 63 sektora po traci, 512 byte po sektoru
LBA sektora	488395055
Buffer	7674 KB (Dual Ported, Read Ahead)
Višestruki sektori	16
ECC bajtova	52
Neformatirani kapacitet	238474 MB
Podrška ATA uređaja
48-bit LBA	Podržano
Napredni power management	Podržano, Nije u upotrebi
Automatic Acoustic Management	Podržano, U upotrebi
Device Configuration Overlay	Podržano
DMA Setup Auto-Activate	Podržano, Nije u upotrebi
General Purpose Logging	Podržano
Host Protected Area	Podržano, U upotrebi
In-Order Data Delivery	Podržano, Nije u upotrebi
Native Command Queuing	Podržano
Phy Event Counters	Nije podržano
Power Management	Podržano, U upotrebi
Power-Up In Standby	Podržano, Nije u upotrebi
Read Look-Ahead	Podržano, U upotrebi
Release Interrupt	Nije podržano
Sigurnosni mod	Podržano, Nije u upotrebi
SMART	Podržano, U upotrebi
SMART Error Logging	Podržano
SMART Self-Test	Podržano
Software Settings Preservation	Podržano, U upotrebi
Streaming	Podržano
Tagged Command Queuing	Nije podržano
Write cache	Podržano, U upotrebi
Fizičke informacije o ATA uređaju
Proizvođač	Hitachi
Porodica	Deskstar T7K250
Oblik / veličina	3.5"
Formatirani kapacitet	250 GB
Broj ploča	2
Broj površina za zapis podataka	4
Dimenzije	146 x 101.6 x 25.4 mm
Max. težina	640 g
Prosječna latencija rotacije	4.17 ms
Brzina rotacije	7200 RPM
Maksimalni interni protok podataka	843.2 Mbit/s
Prosječno vrijeme traženja	8.5 ms
Interface	SATA-II
Buffer-to-host protok podataka	300 MB/s
Veličina buffera	8 MB
Proizvođač ATA uređaja
Naziv tvrtke	Hitachi Global Storage Technologies
Informacije o proizvodu	http://www.hgst.com/products
Cak i temperaturu diska cita
HDT722525DLA380 30 °C (86 °F)
Staro 17.10.2008., 10:18   #8
RisingPower
čudovište
Postovi: 757
Autor Dizel Pregled postova
Odlično, radujem se zajedno s tobom.
I meni čita sve moguće podatke ,ali samo sa diskovlja koje imam u mašini. Očito ovaj USB disk ima neki blentav kontroler u svojem kućištu...
Staro 24.10.2008., 18:55   #9
RisingPower
čudovište
Postovi: 757
Ponovo ja pilim. Skroz gore u prvom postu napisao sam da ponekad ne mogu deaktivirati disk preko ikone "safely remove hardvare". Do sada mi se to desilo na više kompjutera. Zanima me je li štetno ako disk jednostavno isčupam iz USB-a (naravno, dok nije u tijeku nikakav prijenos podataka)?
ILI
Ako netko ima prijedlog za neki besplatan prenosivi program kojeg na bilo kojem računalu mogu pokrenuti sa mojeg diska i sa kojim mogu točno vidjeti & pogasiti procese u windozama koji smetaju (pretpostavljam da je to uzrok).
Tnx...
Staro 24.10.2008., 23:01   #10
Pepermint
Pepermint's Avatar
Postovi: 587
probaj eject USB program, imas ga na Bug-ovom cd-u, free je
Pepermint je offline   Reply With Quote
Staro 25.10.2008., 09:03   #11
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Autor RisingPower Pregled postova
Ja stickove i ostalo uvijek i cupam bez tog safely remove sranja, takodjer i USB diskove u ladicama. Pripazis da nema nekog transfera i nikad problema. Bezveze.
Staro 25.10.2008., 10:58   #12
Fadolf
Fadolf's Avatar
Lokacija: Zagabria
Postovi: 492
Neće biti nikakvih problema, ali pripazi jer ti ponekad, ako prebrzo nakon transfera izbaciš disk, zna obrisati zadnje podatke koje si dodao, modificirao ili slično...
Fadolf je offline   Reply With Quote
Staro 25.10.2008., 16:44   #13
Sa_Stilom
Sa_Stilom's Avatar
Postovi: 2,717
GB to GiB calculator za sve one kojima nije jasno zbog cega je 160GB = 149GiB
http://r-1.ch/disksize.cgi
MC
Staro 30.10.2008., 15:50   #14
Neo-ST
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,326
Danas ga i ja dobio.
Evo i njegovih performansi (USB):
[EDIT]
Rastavio ga i spojio direktno na matičnu...
Razlika je osjetna. Trenutno čekam i drugog da dođe za kunu, pa će u raid0
[EDIT2]
Evo stigao i drugi, pa su sada u raid0 polju (speeding hdd, driver-less verzija raida0 maximusa II formule):
Jao meni kad padne ovo raid polje pa odu podaci s njim...
Zadnje izmijenjeno od: Neo-ST. 04.12.2008. u 22:16.
Staro 01.11.2008., 20:59   #15
RisingPower
čudovište
Postovi: 757
Autor Neo-ST Pregled postova
Evo i njegovih performansi:
Tipično za USB 2.0 ,mislim da ovo nema previše veze sa diskom... Brzina je duplo sporija od teoretske. Baš me zanima kako bi stvari izgledale da se to čudo spaja na ieee 1394...
Staro 01.11.2008., 23:29   #16
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
PA jel ima IEEE1394 konektor na njemu?
Staro 02.11.2008., 00:47   #17
tutix
tutix's Avatar
Postovi: 4,068
Ima ako ga rukneš u kućište koje ima Firewire . Ja se isto prodah T-Scumu na dvije godine. Dva i pol inčna 160 GB-a koja se daju priheftat na USB za 1 KN - ja zadovoljan. Još je i u kućištu sexy imitacije brušenog aluminiuma, di' ćeš bolje .
Staro 02.11.2008., 02:19   #18
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Ja jos razmisljam dal' da i ja dam guze za taj usb disk ili da cekam da i lapove pocnu davat za par kuna
Staro 02.11.2008., 12:00   #19
Gemmy
smeghead
Gemmy's Avatar
Postovi: 3,161
mos mislit da ce se to desit ubrzo
tko zna mozda stave iphone na akciju uz produzivanje za 1kn ...
btw koliko realno vrijede ti diskovi, planiram si copnit jednog kad se pojavi na trznici, newsima i kako se ostvaruje garancija ako slucajno vrisne?
Staro 02.11.2008., 12:56   #20
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Mislim da ih trze po manje od 500kn oni koji ih prodaju...nije vrijedno 2 godine ugovora
Staro 02.11.2008., 13:21   #21
RisingPower
čudovište
Postovi: 757
To ćemo tek vidjeti. Ako disk unutar te 2 godine ne bude pravio probleme i ako nastavi uredno raditi još neko razumno vrijeme nakon toga, onda se isplatio svaki dan robovlasničkog ugovora
Staro 02.11.2008., 14:56   #22
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Upravo tako, vrijeme ce pokazati. Ja cu za koji dan vidjeti hocu li prodati dupe za disk
Staro 02.11.2008., 15:13   #23
~Kaiser_Chief~
~Kaiser_Chief~'s Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,189
imam navedeni disc pa je pitanje, dal je netko uspio stavit enkripciju na njega ? kao ono kad netko zeli otvorit nemoze ..
ja sam ga storirao u kuciste posto sam izvadio zadnji limic pa sam spojio na usb kable i stavio u case koji je nekim cudom zatvoren zadnjih dana... ( ups... da, zatvoren je zbog 2900XT ... )
~Kaiser_Chief~ je offline   Reply With Quote
Staro 02.11.2008., 20:57   #24
RisingPower
čudovište
Postovi: 757
Autor pcgameanalyser Pregled postova
Pa jednostavno šifriraš fajlove sa odgovarajućim programom i miran si. Ja sam to riješio ovako: http://forum.pcekspert.com/showpost....54&postcount=6
Staro 03.11.2008., 06:28   #25
~Kaiser_Chief~
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,189
fala .. poigrat cu se poslije sa ovim !
Staro 04.11.2008., 21:33   #26
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Prodao guzu T-scumu Koliko dugo treba da disk dodje i kako stize? Overseasom?
Staro 04.11.2008., 22:59   #27
tutix
tutix's Avatar
Postovi: 4,068
Overseasom dolazi. Ja sam naručio u subotu, stiglo u utorak .
Staro 05.11.2008., 18:49   #28
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Doslo u roku 2 dana Jel treba spajati oba usb(data i power) konektora na USB 2.0 ili je to samo za 1.1 standard?
Staro 05.11.2008., 19:16   #29
RisingPower
čudovište
Postovi: 757
Piše sve u uputama... To je ako USB port ne daje dovoljno struje. Onda priključiš sivi konektor. On je samo za dodatno napajanje i nikakvi podaci ne idu kroz njega bez obzira imaš li USB 1.1 ili 2.0. Ja sam taj originalni "Y" kabel fino spremio jer mi je prekratak, užasno je tvrd (neprikladan za savijanje u željeni oblik) i onaj sivi konektor mi samo smeta. Umjesto njega koristim običan produžni kabel koji ima mini-b konektor.
Staro 05.11.2008., 19:32   #30
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Somino, znam da je za dodatno napajanje, nego pitam iz iskustva, jel treba ili ne?
Jel ledica na disku za aktivnost diska ili samo za to da je spojen na napajanje?
