Lokacija: Histria
Postovi: 1,276
Pozdravec. Prijatelj mi dao CD od Windowsa XP i disk Seagate koji nije SATA, a ja na matičnoj imam 4 SATA-e ( ) a pržilica je spojena na jedan jedini IDE na matičnoj ploči. Iskopčao sam potpuno svoj SATA disk i pržilicu da ne boota s tog, s pržilice spojio na disk da vidim ako uopće disk radi, jumper namjestio na master (kasnije sam isprobavao i ostale ali ne radi...) i upalio konpjukter. Javi mi jednostavno NTLDR is missing, press bla bla bla... Znači li to da je disk otišao u vječna lovišta? ![]() |
#2 | |
Lokacija: Zagreb, Centar
Postovi: 1,797
N00B
Postovi: 3,886
Zasto bi disk otisao u vjecna lovista? Na tome disku nema nikakvog OS-a jel da? PS.Pogledaj u trazilici imas takih tema miljon http://www.google.com/custom?hl=en&c...issing&spell=1 |
Beskorisna bitanga...
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Kako ti kolege rekoše - di je problem? Na IDE/ATA port idu dva uređaja - jedan master i jedan slave, trebaš 80 žilni IDE kabel za dva uređaja (milsim da svi koji se standardno isporučuju s pločama minimlano unatrag zadnjih 5g uvjek jesu takvi) i postaviš si jumpere na disku na master i na prži na slave (ili obratno) i ubodeš onoga koji je kao master na kraj kabla a onoga koji je slave na sredinu kabla i deri...
-- Have a nice day... |
#6 | |
Lokacija: Histria
Postovi: 1,276
Trebao bi spojiti disk od frenda i pržilicu preko jednog IDE kabla i instalirati Windowse XP nanovo. Nisam skužio ni ovo postavljanje jumpera. Probat ću ponovo, pa eventualno javim ![]() |
Postovi: 1,797
Znači, želiš instalirati windowse - onda spoji kako ti je već gore rečeno i postavi u BIOSu da ti boota sa CD-a. |
Bill Gates
Lokacija: Vukovar
Postovi: 1,983
Disk-Master. Przilica-Slave. Mislim da se ne moze obratno. Ovako probaj, to sigurno radi. |
#9 | |
E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,800
http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=31550
#10 | |
Bill Gates
Lokacija: Vukovar
Postovi: 1,983
Postovi: 391
NTLDR is missing
Googlo sam i pretrazio sam forum, ali nisam naisao na nikoga da je imao slican problem. Pri dizanju BIOSa mi ne pikazuje hdd, i onda kada dolazi do dijela di se boota hdd izbaci HTLDR is missing. Prema problemima ostalih, ja bih trebao ubaciti win xp cd i preko recovery konzole to rijesiti, ali problem je i tome sto kada dodem do konzole mi izbaci poruku da setup nemoze pronaci niti jedan hdd te da pogledam jeli sve prikopcano tralalalal .. hdd sam predhodno spojio na svoj komp jer je win bio u totalnom curcu te napravio format s c: particije dok sam na d: prebacio podatke. Prebacio hdd nazad u njgovu konfu nakon cega mi se pojavio problem. Hdd se normalno prepozna u mom racunalu, ali na ndd konfi ne. Kada sam booto hirens boot cd, test programi su uredno pronasli hdd te obavili testove bez ijedne greske. Dakle hdd je citav i radi, samo neznam zasto ga BIOS ne prepoznaje ?!? :S Molim pomoc jerbo stvarno neznam kako da ovo rijesim. Puno hvala Zadnje izmijenjeno od: ..::Matej::... 28.12.2008. u 01:03. |
N00B
Postovi: 3,886
Ok znaci to je neka druga konfiguracija pa si samo taj hdd spoio na svoj komp samo da napravis format?Je li taj HDD sata i koji je HDD u pitanju?Provao si prikljuciti HDD na drugi SATA/IDE konektor ili zamjeniti kabel? |
#13 | |
Postovi: 391
prije nego sto mi se pojavi NTLDR missing pojavi se ovo ( ako moze kako pomoci ): ![]() eto i tu prepoznaje hard Zadnje izmijenjeno od: ..::Matej::... 28.12.2008. u 02:15. |
Postovi: 391
neda meni vrag mira. ubacio hdd u svoj komp, uredno ga booto i instalirao friske winse na njega. HDD jako lijepo radi bez ikakve greške. Prebacio hdd u njegovu konfu i nista, jedno veliko nista. Vise ne baca NTLDR missing vec samo pokaze na ekranu onaj izbornik di se bira safe mode, stisnem na safe mod ili na star wnwods normal komp se resetira, to sam namjerno napravio samo da imam Win na disku i onda sam mislio napraviti repire da se promjene driveri za ovu konfu. Ali kad sam booto cd od win, krenio na repire veli da nema niti jednog diska. Uopce ne prepoznaje HDD ( probao promjeniti i kabel i port ). Ponestaje mi vise ideja sta bi moglo biti, jedino da nije ploca otisla ( abit nf7 ). Ima li tko kakvu pametnu / korisnu ideju kako da rijesim problem. Izvadio sam bateriju s maticne na par min. vratio BIOS na default i opet nista ... edit: ubacio sam svoj hdd ( sata ) u tu drugu konfu i BIOS nije prepoznao hard, dok se onom skrinu sto sam postao post prije prikaze moj hard. Win se naravno nije booto jer veli da nema harda. Zadnje izmijenjeno od: ..::Matej::... 28.12.2008. u 15:51. |
Postovi: 17
Nabavi si winXP sa integriranim sata driverima i s njima pokreni novu instalaciju u njegovom kompu,to bi moralo raditi.Sličan slučaj sam imao i ja s laptopom,pokrenem instalaciju i kad moram podijeliti particije izbaci da nema harda pa sam to riješio sa xp integriranim sata driverima i sve je prošlo bez problema. |
#16 |
Postovi: 391
ali meni ni u biosu nema harda. inace radi se o Hitachi avg-2007 160gb. Nemogu instalirati kad nista ne prepoznaje |
#17 |
Postovi: 17
E onda je po meni kvaka u biosu,morat ćeš ga flešat. Imam ja jednu matičnu P4 ASUS koja ima 2 sata konektora i ne prepoznaje nijedan sata hard a rekao mi je jedan frend da je on sebi tako riješio problem. Probaj ništa te ne košta. |
#18 |
Postovi: 391
ma de .. za tu starkelju nac bios .. ubi boze .. staviti jedan SATA kontroler na PCI i opleti misko ![]() |
#19 |
Postovi: 17
Ma i to što kažeš,nisam se toga ni sjetio. |
