17.06.2008., 16:32 | #1 |
Lokacija: Sarajevo-Mostar-Bugojno
Postovi: 227
(riješeno) USB port problem
Interesuje me zbog cega mi na visti jedan od naprijed izvedena 2 usb porta ne radi. U device menageru sve uredno instalirano nigdje problema? Jednostavno nista se ne desava kad ubacim stik il nesto drugo. Dok port do njega radi normalno. Ovo mi se desava nakon tek od instalacije viste. |
18.06.2008., 08:28 | #2 |
Postovi: 33,368
18.06.2008., 14:26 | #5 |
Postovi: 227
Evo skino najnovije drajvere za chip set i nista. Jednostavno ustekam gamepad u desni usb radi lampa na uredjaju, ali na lijevom portu ne radi uopste lampa, kao da je port istekan sa ploce. Nista apsolutno. |
18.06.2008., 14:40 | #6 |
Postovi: 33,368
Da li je taj usb radio prije pod XP-om? Ako nije, možda nije dobro (ili uopće nije) spojen na ploči. Trabo bi vidjeti i kontakte koji se nalaze sa unutarnje strane front panela. Možda je neka žica iz kabela popustila.
19.06.2008., 16:55 | #8 |
Lokacija: KC
Postovi: 108
Obično je jedan kabl, ako sam dobro skužio, za 2 usb-a. Onaj koji vodi s ploče do frontpanela. Jer jedan se koristi solo samo za firewire. U svakom slučaju otvori i pogledaj. Možda si i gamepad slučajno isčupao nekad pa sad ta utičnica zeza. Ako ne daje struju sumnjam da je vista u pitanju već da je problem čisto mehanički.
19.06.2008., 18:00 | #9 |
Bill Gates
Lokacija: Vukovar
Postovi: 1,983
Nekad ne mora biti fixiran taj konektor koji se spaja na pinove na maticnu. Meni je na jednom starijem caseu taj konektor bio pin po pin. |
20.06.2008., 08:37 | #10 |
Postovi: 33,368
Imao sam i ja nekoliko slučajeva kao i pipe. Čak i ako je jedan kabel, on se obično spaja na neku štampanu pločicu sa zadnje strane front panela na kućištu, pa može biti da je tamo nešto stradalo.
20.06.2008., 20:00 | #11 |
Postovi: 227
Evo dopizdilo mi, otvorio kuciste, kad imas sta vidjet, jedan pin je klapo odvojen od maticne, pravo sam se namucio dok sam ga stekno jer je debljine cca milimetar. Sada rade oba usb porta. Hvala svima. Thread moze lock. |
