Staro 11.06.2008., 17:50   #1
Radikal
Zlotvor
Radikal's Avatar
Postovi: 160
Pomoc u razmjestaju ventilatora unutar cm 690
Znaci dilema je sljedeca.
Kuciste je cm 690. Hladnjak na procesoru je thermalright ultra 120 extreme .
Ventilatori koje posjedujem su dvije Noctue NF-p12 (120 mm) - (hardveraj napokon dostavio, svaka cast, ventovi su bolesni), dva Scythe Slip stream 120 mm na 1200 okretaja te 3 glacialtech silent blade od 120 mm.
Koji ventilator na thermalright?
Te kako razmjestiti ostale unutar kucista. Svaki prijedlog je dobrodosao.
¡ʞɔǝu ɹnoʎ ʞɐǝɹq
Zadnje izmijenjeno od: Radikal. 11.06.2008. u 18:55.
Radikal je offline   Reply With Quote
Staro 11.06.2008., 17:56   #2
pipe
Bill Gates
pipe's Avatar
Lokacija: Vukovar
Postovi: 1,983
Noctua, najkvalitetniji cooler s odličnim protokum i odličnom pouzdanosti.
I ja imam na ploci.
Staro 11.06.2008., 18:26   #3
Radikal
Zlotvor
Radikal's Avatar
Postovi: 160
Autor pipe Pregled postova
Znaci Noctua na thermalrighta?
A ostale kako?
Koji za ispuh, a koji za upuhivanje, kakav razmjestaj u kucistu?
Tko ima malo vise iskustava s tim kucistem neka preporuci nesto, posto kuciste ima vise mjesta za montazu, kako razmjestiti i na koja mjesta ventilatore.
Popuniti sva mjesta, kako usmjeriti... ???
Puno pitanja... znam ... samo htio bi to posloziti jednom u kuciste pa da ne petljam opet previse kad jednom sastavim sve.
¡ʞɔǝu ɹnoʎ ʞɐǝɹq
Staro 11.06.2008., 18:29   #4
pipe
Bill Gates
pipe's Avatar
Lokacija: Vukovar
Postovi: 1,983
Imam ja CM690. Ja bih stavio jače za upuh (pogledaj koliki je flow-rate) zato jer ima manje predviđenih utora za upuh nego za ispuh, a i zato što moraju više dobaciti. npr. mora proći kavez s diskovima i jos stici do ostatka casea. Ovi slabiji za ispuh su ionako blizu vitalnih komponenti zato ne moraju biti jaki.
I ja imam na ploci.
Staro 11.06.2008., 18:55   #5
Radikal
Zlotvor
Radikal's Avatar
Postovi: 160
Imas cm690? E zakon, sad cu te gnjaviti malo.
Sad, sto mene zanima, ovi scythe slip stream imaju poprilican propuh. A hoce li se onda povecati buka posto ce puhati po tim kavezima za disk i vuci zrak kroz rupice?
Kako si ti rjesio ventilaciju unutar kucista?
¡ʞɔǝu ɹnoʎ ʞɐǝɹq
Staro 11.06.2008., 19:01   #6
yedwy
Beskorisna bitanga...
yedwy's Avatar
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Ja nisam niti stavljao upuhe IMHO to nema smisla na CM690 (prednji definitivno netreba osim ako imaš farmu diskova a na ostalim rupama nema filtera za prašinu pa samo imaš nered od toga) sve na ispuh izbiješ prednje limove da budde otvoren cjeli mesh i unutra fino piri od naprijed i kroz cjeli case prolazi i sa slabijim ventovima...
Inače čuje se protok na meshu sa jačim ventovima (ili pri većem protoku) čak možda i prije nego samo okretanje ventilatora postane problem...
Have a nice day...
Staro 11.06.2008., 19:01   #7
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,768
inace po mom misljenu cm690 ima dosta lose rijesen smjestaj ventova za upuh.. Ima onaj ispred diskova koji, ruku na srece hladi sam njih, ima na bocnoj, a ja sam taj izbacio zbog buke i prasine i ima onaj na "podu", ali taj na podu nema svrhe ka mi puse drito na grafu, a na njoj S1+120mm.. ja sam stavio jedan 120 mm tamo gdje su 5.25, a taj vuce zrak izvana i puse po ramima i NB i cooleru..U planu mi je tu stavit 140 mm..
Staro 11.06.2008., 20:04   #8
gangxxxta
hustla
gangxxxta's Avatar
Postovi: 930
preporuka da naprjed stavis tise ventove jer je prednja strana racunala okrenuta prema tebi sto znaci da ako ces imati glasniji vent naprjed on ce se cuti dok ce se unutra slabije cuti(inace sam noise freak pa po sebi govorim!)
I don't need to "Get a life". I'm a gamer. I have lots of lives.
gangxxxta je offline   Reply With Quote
Staro 11.06.2008., 20:16   #9
1v@n
The mighty pirate
1v@n's Avatar
Lokacija: London
Postovi: 9,053
I preporuka da ni ne pokušavaš stavit ventove na bok i stavit ih da ti rade na više od 5V. Osim ako ne misliš gumene "vijke" nabavljat. Ja inače imam 2 prednja ( xilence ), 1 gornji ( coolermaster ), 1 stražnji ( coolermaster ) i 2 bočna ( xilence ), a na donju rupu sam stavio komad papira i samo našarafio filter na njega tako da mi prašinu ne uvlači
CPU: Intel Core i7 8809G
MBO: Intel NUC8i7HVK
RAM: 2x16GB Crucial DDR4 2400
GPU: Radeon™ RX Vega M GH
LCD: BENQ PD3200Q
OS: Windows 10 Pro x64
Staro 11.06.2008., 20:26   #10
pipe
Bill Gates
pipe's Avatar
Lokacija: Vukovar
Postovi: 1,983
Javili su se svi vlasnici Cm 690 Ja sam sredio tako da imam dva ispuha (dok su vruci dani) + jedan 120 na grafi. Za HDD ne treba vent osim ako imas vise od dva. Stavi ventove na 5 ili 7V ako volis tisinu, ako vise volis temp. onda ih ostavi na 12V. Isto tako vrijedi i za kolicinu ventova. Ako volis tisinu, stavi jedan upuh, jedan ispuh ili oba ispuh na 5V. Ako vise volis temp. onda stavi sve ventove koje imas, popuni sva mjesta i sve to na 12V.
I ja imam na ploci.
Staro 11.06.2008., 22:05   #11
Radikal
Zlotvor
Radikal's Avatar
Postovi: 160
Da, morat cu nes smisliti. Znaci, svakako noctua na thermalrighta. A ostalo cemo vidjet jos. Tisina mi je isto vazna pa cu naci neki kompromis. Vidjet cu kako to puse sve i koliku buku u kucistu stvaraju ti ventilatori pa cu ih tako i rasporediti. Imam i potenciometar tako da ce to biti lagano regulirat.
Ima li netko iskustva s tim scythe slip streamovima? Njih na upuh ili ispuh?
Jer pusu dosta a ne cuju se bas. Ili radije silent blade na upuh posto je na nizim okretajima pa gura manju kolicinu zraka?
Izgleda da cu to morat ipak sve zasarafit pa vidjet.
Da, imam gumene drzace, dosli su s noctuama. Pa cu probat jedan upuh, dva ispuha i jedan na bocnu.
Mislim da ce to biti podnosljivo. A i taman stane to sve i na potenciometar.
¡ʞɔǝu ɹnoʎ ʞɐǝɹq
Staro 11.06.2008., 22:19   #12
pipe
Bill Gates
pipe's Avatar
Lokacija: Vukovar
Postovi: 1,983
Stavi jace za upuh. I probaj, pa ces viditi sam
I ja imam na ploci.
