Staro 11.06.2008., 17:28   #1
sNNooPY
sNNooPY's Avatar
Postovi: 1,908
2232bw pomoc
Pozz ekipa
Evo danas sam se ponovio za Samsung 2232BW, medjutim...dobio sam je*** CMO panel.
aj pliz vlasnici doticnog da mi kazete kako ga najbolje kalibrirati jer je slika sad uzas (plava i "washed out").
oci me bole full.
sNNooPY je offline   Reply With Quote
Staro 11.06.2008., 17:54   #2
Pomo
Laughing Man
Pomo's Avatar
Postovi: 3,041
Malo gugla i dobiš gotov profil, pa vidi jel pomaže...
http://www.behardware.com/articles/6...-3rd-wave.html
Ili direkt link na download:
http://img1.lesnumeriques.com/articl...A-24112007.icc
Staro 11.06.2008., 19:40   #3
sNNooPY
sNNooPY's Avatar
Postovi: 1,908
stavio.
nikakva promjena. O_o
Staro 11.06.2008., 19:55   #4
Buger
Postovi: 4,398
Šta je tako loša slika?
brightness stavi na 40, kontrast na 80, probaj malo smanjiti plavu boju...
Buger je online   Reply With Quote
Staro 11.06.2008., 21:29   #5
sNNooPY
sNNooPY's Avatar
Postovi: 1,908
Autor Buger Pregled postova
a evo uspio sam sad nesto postelat, valjd ce bit OK. IMHO, trebam se jos i naviknut... presao sam sa 173p+ (S-PVA) koji je imao bolesno dobre boje pa se osjecam "ostecenim".
hvala svima.
Staro 11.06.2008., 22:00   #6
trixx
Postovi: 177
taj monitor ja mislim kupit,kak radi u igrama?
trixx je offline   Reply With Quote
Staro 12.06.2008., 08:22   #7
sNNooPY
sNNooPY's Avatar
Postovi: 1,908
Autor trixx Pregled postova
odlican je u igrama. probao sam UT3, Oblivion i Mass Effect. sve radi bez problema. njega su i hvalili da je car za igre.
inace, sto se tice samog monitora, ima neko slampavo postolje, al da se namjestiti, jedino ga nemoj "drmat" jer se jako....drma. ^^ ne znam kak da ti bolje objasnim, al nije postolje tako jako kao "inace".
kad ga upalis, slika je stvarno koma (posebno kod CMO panela kakvog ja imam).
detalji na:
ima par tih profilea (Text, Internet, Game, Movie...) koji su manje vise ok NAKON sto sam napravis odredjenju kalibraciju.
skinuvsi onaj color profile stvar se ipak poboljasa.
ukratko to je to, ipak ga imam samo jedan dan.
Staro 12.06.2008., 08:26   #8
Fleks
JDM
Fleks's Avatar
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 6,137
Mah. Nemres nista imat dobro out of the box.
Uzmi 2 sata i podesi si ga jednom za svagda i skuzit ces da nista ne zaostaje spva i slicnim matricama... Pogotovo kad nemas jednu do druge...
Kod podesavanja si napravi crvenu boju, plavu, zelenu, bijelu i crnu i to vrti i podesevaj, pa odi na net, pa vidi dal ti pase i tak dok si ne nadjes sto ti odgovara...
Staro 12.06.2008., 15:41   #9
Boogie
Lokacija: Sarajevo-Mostar-Bugojno
Postovi: 227
Ne mogu da vjerujem da slika na SM2232bw ne valja. Ja gdje sam ga kod vidio fenomenalne su boje bile (osim malog izbijanja osvjetljenja u mracnim scenama) i od kad sam ga kupio prezadovoljan sam istim. Zar i kod ovog monitora ima onih lijevih panela?
Boogie je offline   Reply With Quote
Staro 12.06.2008., 23:35   #10
sNNooPY
sNNooPY's Avatar
Postovi: 1,908
Autor Boogie Pregled postova
slika je fenomenalna na Samsungovim panelima a ne na CMO (a ja sam "sretnik" koji ima doticnog ).
detalji na:
Staro 13.06.2008., 00:38   #11
Boogie
Postovi: 227
Po cemu mislis da nije u redu? Boje? Moze fotka ako nije tesko.
Staro 13.06.2008., 01:01   #12
sNNooPY
sNNooPY's Avatar
Postovi: 1,908
pa jesi procito link?
- domincija plave boje (to je ublazeno stavljanjem profila s te stranice)
- backlight bleed
Staro 13.06.2008., 11:22   #13
trixx
Postovi: 177
u ADM-u monitor kosta 1900 kn kaj stvarno nije puno
Staro 13.06.2008., 12:20   #14
sNNooPY
sNNooPY's Avatar
Postovi: 1,908
yep, pala mu cijena dosta.
ma poanta svega je da je monitor ono...TOTALNO super ako dobijes tu Samsungovu matricu, a onak-onak s ovom CMO (da se iskalibrirati i srediti, al nije "to to" kao sa Samsungom).
I to nije stvar do mene vec do svakog reviewa/user experiencea sa masu siteova koje sam prosao.
za te novce se svakako isplati.
Staro 13.06.2008., 12:32   #15
trixx
Postovi: 177
ne kuzim kaj postoje dvije verzije tog monitora, CMO i ovaj bas samsung...kak bus ti znal kojeg si kupil
Staro 13.06.2008., 12:39   #16
sNNooPY
sNNooPY's Avatar
Postovi: 1,908
ne kuzim kaj postoje dvije verzije tog monitora CMO i ovaj bas samsung...kak bus ti znal kojeg si kupil
jos jednom:
How can we recognize a CMO version Samsung?
This however is a trick question because no one is 100% sure on the origin of these panels. Or at any rate we aren’t 100% certain on the method used to detect panel sources. So the real question is how can we recognize the better 2232BWs?
The best answer would be with your eyes. Is color fidelity good or is there a problem? Note that even if it is highly probable, the correlation "poor colors/ CMO" is not entirely proven. In fact, the "schema" for determining the panel origin from the hidden menu is solely based on user experiences and there have already been a few exceptions. This system is not necessarily automatic nevertheless it does work most of the time. Here it is:
Set contrast and brightness to zero and then press the Sourcebutton for 5 seconds. Look at the Panel info line. There should be an incomprehensible phrase such as M-ME22W0BAA-1002. It’s the letters in bold face, especially those in the middle, which are determinant (based on current understanding) :
# xAx-xxxx : Samsung panel.
# xLx-xxxx : AU Optronics panel.
# xDx-xxxx : CMO panel.
# xIx-xxxx : CPT panel.
mozes znat jedino ak odes u trgovinu, ako ti ga upale i provjeris, inace ne.
Staro 13.06.2008., 13:57   #17
Boogie
Postovi: 227
Evo htjedoh uradit taj test da spustim contrast i brightnes na nulu, ali mi neda dirat contrast? Pise not available? Zbog cega. A sjecam se da sam ga neki dan stimao? Mozda zbog drajvera za monitor koje sam instalirao juce.
EDIT: Sta ti pise na kutiji od monitora, gdje je sastavljen?
Staro 13.06.2008., 15:43   #18
sNNooPY
sNNooPY's Avatar
Postovi: 1,908
prvi glas...
Made in Slovakia.
Staro 13.06.2008., 16:22   #19
Boogie
Postovi: 227
Moj je iz Rumunije. Nidje veze.
Staro 14.06.2008., 02:18   #20
The AC
The AC's Avatar
Postovi: 1,153
nakon onog fijaska sa 226bw modelom, čovjek bi pomislio da se samsung opametio... izgleda da će u budućnosti kupcima samsung monitora prvo pitanje biti: a koji je panel unutra?
Staro 14.06.2008., 09:00   #21
sNNooPY
sNNooPY's Avatar
Postovi: 1,908
Autor The AC Pregled postova
a izgleda. danas nac dobar "all-around" monitor je nemoguce.
bas steta. evo ja sam presao sa 173p+ koji je stvarno bio #1 monitor tamo 2005. kad sam ga kupio (S-PVA, vrhunski dizajn, etc.)
morao sam preci na nesto vece, 22" ili 24".
gledam 24", nis ama bas nis nije kak spada. Cuveni Dell se pokazo tesko sranje, uvijek sa nekim bugovima (2407 A04 jedino valja al to vise nemozes nac) i nisam htio davati 5000+kn za poluproizvod (2407-HC, 2408)
onda gledam ove 22", i nadjem 2232BW, kad ono..."panel problem".
meh...
al aj, barem je 1900kn a ne 5900kn.
Staro 14.06.2008., 09:12   #22
Buger
Postovi: 4,398
onda je vjerojatno dobar AU Optronics panel unutra
Staro 14.06.2008., 16:43   #23
Boogie
Postovi: 227
Pretpostavljam da je dobar panel u njemu, jer nemam na oko vidljivih problema, slika i boje su fenomenalne, ali kada probam ovaj test da vidim koji je panel ono da kontrast i svjetlo spustim na nulu ne dozvoljava mi, pise za kontrast "not available".
Jos neke opcije mi neda dirat isto tako stoji.
Sta vi mislite sta je uzrok ovome.
PS: Kad sam ga tek kupio sjecam se da sam mogao cackat kontrast gore dolje, ali sada ne. Mogu li drajveri ovome biti uzrok.
EDIT: Evo konacno sam uspio da udjem u hidden menu. Ono contrast i brighness na nulu i source dugme 5 sec (nije mi dalo prije kontrast mijenjat jer je bio ukljucen Magic color na inteligent, kad sam vratio na off moglo je).
Prema uputstvima za provjeru panela na sajtovima navedenim iznad, izgleda da imam orig. samsung panel.
"Set contrast and brightness to zero and then press the Sourcebutton for 5 seconds. Look at the Panel info line. There should be an incomprehensible phrase such as M-ME22W0BAA-1002. It’s the letters in bold face, especially those in the middle, which are determinant (based on current understanding) :
xIx-xxxx : CPT panel."
Na mom monitoru stoji oznaka: M-PE22B0CAA-1005 sto prema ovome gore kaze da se radi o samsung panelu?
Jel ovo 100% tacan test?
Zadnje izmijenjeno od: Boogie. 14.06.2008. u 17:27.
Staro 14.06.2008., 20:09   #24
Buger
Postovi: 4,398
nije 100% točan, ali te oznake su najčešće...
gdje si kupio monitor?
Staro 14.06.2008., 20:19   #25
Boogie
Postovi: 227
www.genelec.ba
Genelec. d.o.o. Tuzla
EDIT: Evo gledam od kada sam ja kupio monitor na skladistu im stoje jos 3 komada niko vise nije kupovao (15-tak dana). Ne bih zelio da ih reklamiram, ali su jedna od vodecih it firmi u BIH sa veoma pristupacnim cijenama, evo monitor je 476 KM + PDV (17%). Eto prilike za vas koji bi htjeli ovog ljepotana, sa vjerovatno samsung panelom.
Zadnje izmijenjeno od: Boogie. 15.06.2008. u 19:47.
Staro 14.06.2008., 20:34   #26
Fleks
JDM
Fleks's Avatar
Postovi: 6,137
www.genelec.ba
Moguce da je samsung. Mislim da su prve verzije bile samsung only, a moguce da ih je u bosni i ostalo dosta neprodanih, jer predpostavljam da dole nije takva potraznja za skupljim komadima hardwarea.
Staro 15.06.2008., 16:09   #27
Boogie
Postovi: 227
Interesantna stvar koju sam vidio u Everestu, da je monitor napravljen u sedmoj sedmici 2008 godine.
Staro 16.06.2008., 18:41   #28
m4dm4n
Does youer dewg byte?
m4dm4n's Avatar
Postovi: 1,948
Isključi Dynamic contrast.
Staro 17.06.2008., 00:41   #29
Boogie
Postovi: 227
Rijesio sam to. Bio mi ukljucen Magic color na Inteligent, kad sam isao na off, dopustio mi je da mijenjam contrast i brightness.
Staro 22.06.2008., 23:53   #30
Mikygs
Lokacija: Gospic
Postovi: 305
Ljudi moze li mi tko reci kako saznati koji imam Panel na 2232BW jer ne pise??
Mikygs je offline   Reply With Quote
