Staro 22.06.2004., 12:41   #1
dr.fiksi
doktor, trekkie, amd-ovac
dr.fiksi's Avatar
Postovi: 1,043
spajanje TV-a i kompa-pomoć
Ovako, zanima me kako povezati komp s TV-om da nema nikakve
degradacije signala na nekih 7-10m.Dakle, htio bih vrtiti divxe na
tvu+ druge stvari.Kako da izvučem signal s kartice na tu
daljinu?Neka mi iskusni(oni koji su to radili) kažu koje kablovinje je najbolje.Oprema me zanima, i kako izvesti.Nadalje, želio bih
nekako kontrolirati komp s nekim daljincem, pa sam razmišljao neka tv
kartica pa ne znam...da mogu barem kontrolirati npr playback divx-a.
Oprema, preporuke itd bih molio.Rješenje bi trebalo biti
maksimalne kvalitete(koliko je to moguće).Inače, spajao sam ja scartom, ali nikad kao stalno rješenje i na tu daljinu.
dr.fiksi je offline   Reply With Quote
Staro 22.06.2004., 12:51   #2
Freek
Freek's Avatar
Lokacija: Zagreb/Dubrava
Postovi: 2,869
Kao prvo koje sve izlaze imaš na grafi.
TV kartica bi bila veoma korisna.
100% imaš S-vide out jedostavno spojiš taj kabel na telku.
Ako telka nema izravni ulaz za S-video onda kupiš pretvarač.
Na njemu imaš Audio(L,R) ,Video,i S--video to ukopčaš u SCART na telki i uživaj.
Staro 22.06.2004., 13:14   #3
dr.fiksi
dr.fiksi's Avatar
Postovi: 1,043
Tako sam si i ja nekako to zamislio, ali se pitam što će biti s tim signalom na tu daljinu.Da, naravno da imam S-video na grafičkoj.
Ne želim dobiti čušpajz na TVu.Lako meni kad sam spajao komp an 30cm, a ovo je malo više...Thanks anyway.
Staro 22.06.2004., 13:17   #4
Freek
Freek's Avatar
Postovi: 2,869
Ma nemaš problema meni je kablo 10-15m i slika je sasvim u redu.
Jedino što me jeb* je to što je TV malo stariji i od pretjeranog korisštenja malo izgubio na boji. AL nemaš problema s duljinom isprobao sam baio na Sony-u 82cm i slika je i više neg dobra.
Staro 22.06.2004., 13:24   #5
dr.fiksi
dr.fiksi's Avatar
Postovi: 1,043
Thanks.Hvala na savjetu, kad si isprobao-idem ja kupiti što treba.
Nadalje, problem će biti kontrolirati stvari na kompu.Ne bi se želio prešetavati da nešto napravim.TV kartice imaju neki daljinac, htio bih s tim kontrolirati, ali ne znam kolike su mogućnosti takvog daljinca za neku napredniju kontrolu.
Staro 22.06.2004., 13:29   #6
Freek
Freek's Avatar
Postovi: 2,869
samo pazi i koje kvalitete ćeš kupit kabel. Ja sam za svog pljuno 120kn. 15metara.
Staro 22.06.2004., 15:15   #7
dr.fiksi
dr.fiksi's Avatar
Postovi: 1,043
Znam.Vidio sam banbridge 15m, u hgspotu, cijena tako nešto.Is it worth anything?I da, jesi li prčkao nešto s daljinskim i što si dobio, ako jesi?
Staro 22.06.2004., 15:29   #8
Freek
Freek's Avatar
Postovi: 2,869
E da upravo taj kabel sam bocnuo i radi odlično.
Daljinskim neogu jer je to samo prijenos slike s PC na TV, da imam TV karticu onda bi to išlo.Što se tiče zvuka da mjenjaš na daljinskom trebap bih onda spojit i zvuk PC>TV isto posebni label , pa bi ti onda zvuk išao na zvučnike od TV-a.
Staro 22.06.2004., 15:41   #9
dr.fiksi
dr.fiksi's Avatar
Postovi: 1,043
Naravno, pa to sam i mislio.I na kraju svega, TV ima sve žive ulaze pa mogu izbjeći scart.Ideja je i bila sve dovesti do TV-a.
I da, s tv karticom, ako uzmem onu s daljinskim dobio bi mogućnost barem kontrole playbacka.
Staro 24.06.2004., 11:49   #10
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
Kabl riješiš puno jeftinije. Odeš u chipoteku ubodeš dva pozlačena chincha (8 kn komad), koaksijalni kabel (onaj antenski) polemiš to i viola. Slika je bolja od bilo kojg kabla jeftinijeg od par stotina kuna...
Staro 24.06.2004., 12:04   #11
Freek
Freek's Avatar
Postovi: 2,869
Za prijenos slike i zvuka sa Digitalne satelitske na PC , jel treba bit neka posebna TV kartica il može bilo koja.
Staro 25.06.2004., 21:53   #12
tihomir
tihomir's Avatar
Datum registracije: Jan 2002
Lokacija: ?
Postovi: 2,274
Ma svaka će raditi. Ne moraš čak ni imati TV karticu, dovoljna bi ti bila i neka samo s Capturing funkcijom (bez TV-a) za nekih 150-200-tinjak kuna.
Ali ti je bolje uzeti Leadtekovu TV karticu za 400 i miran si.
tihomir je offline   Reply With Quote
Staro 30.06.2004., 00:19   #13
giga
Tlacitelj i neznalica
giga's Avatar
Datum registracije: Dec 2003
Postovi: 1,868
Definitivno torova ideja...antenski kabel ne gubi signal na daljinu....gubi ali malo...za razliku od scarta
Tko nema ni jednog prijatelja ide kao stranac po zemlji.
giga je offline   Reply With Quote
Staro 30.06.2004., 00:29   #14
Freek
Freek's Avatar
Postovi: 2,869
AL nije scart label nego S-Video , i šta zalemiš S-video priključak na antenski kabel kako?????
