Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 5
Prebacivanje s laptopa na komp..
Imam pitanje..kupio sam komp..i naravno na njemu nemam nista sada..a na laptopu imam sve sto mi treba i kako bih mogo prebacivat s laptopa stvari na komp..se moze pomocu nekog usb kabela i slicno? il mi preostaje samo przenje na cd? ![]() |
čudovište
Postovi: 757
Spoji ih na router koji je podešen u router modu, namjesti ručne ip adrese na kompovima i viola. Ili ih direktno spoji utp kabelom...
Failure is always an option. |
Postovi: 5
A kak da ja napravim to sad..ukljucio sam taj utp kabel u laptop i komp..i na laptopu ima FILES AND SETTINGS TRANSFER WIZARD..dali mogu i prek tog prebacit na komp? |
#4 | |
Lokacija: svemir
Postovi: 61
kad hoces sa ovim drugim kablom (patch) dovoljno je namjestiti ip adresu na jednom npr 192.168.1.1, na drugome 192.168.1.2. moraju biti u istoj workgrupi npr home. odes u My Network places i tamo imas od obadva kompa ono sto si sherao. sa prvom opcijom namjestis u routeru (ako ga imas) da automatski dodjeljuje ip adrese (DHCP je enabled) i na postavkama mrezne kartice sve stavis na automatski i postavis ih u isti workgroup i to je to. odes u MnP i imas oba kompa.... ona prva solucija ti je brza i laksa, barem po meni i nemoras imati router (ako nemas adsl) danijel |
Postovi: 12,613
A gdje je on stavio da ima router?
Lokacija: svemir
Postovi: 61
Postovi: 23,567
@drakic Manje - više sve rečeno samo si pogrješio u nazivu tj. tipu pojedinog kabela. PC - Router ide Straight-Through Ethernet kabel, PC - PC ide Crossover Ethernet kabel. Pach kabel se naziva kratki mrežni kabel, u pravilu Straight-Through tipa, a služi za spoj PC - mrežna utičnica u(na) zidu ili u mrežnim ormarima između završetaka infrastrukturne mreže i switcha / routera. |
#8 | |
Lokacija: svemir
Postovi: 61
#9 | |
relaksirani lemur...
Lokacija: Karlovac, Croatia
Postovi: 402
crossover kabel nije više potreban u današnje vrijeme, pošto se crossover izvršava na velikoj većini novih mrežnih kartica i kada povežemo dva računala po principu dcc običnim mrežnim kablom, mreža će raditi. to pogotovo vrijedi za gigabitne kartice koje su integrirane na novijim matičnim pločama, kod kojih je apsolutno nepotrebno koristiti crossover. znači, kupi obični utp kabel, poveži, i radit će. ![]() |
Postovi: 23,567
@ZAHHAROW To ja znam, al neka stoji informacija za druge. Tehnologija koju spominješ se zove Automatic MDI/MDI-X i obično je navedena među ostalim teh. karakteristikama mrežnog kontrolera. |
