Staro 06.04.2008., 19:04   #1
freddie
freddie's Avatar
Postovi: 351
D-link 584 i port forward
Navedeni router ima dvije utičnice za internet i dvije za max tv( crvene )i kako mi je u jednu spojen komp na drugu mi je bio drugi uređaj ali druga utičnica kod uključivanja nije svijetlila i jednostavno nije radila.Tu sam našao riješenje problema i ušao u router - advanced -QoS pa sam na port 3 i port 4 stavio PVC 0 ,priority 2 isto kao i na port 1 i port 2 i kad uključim uređaj na bilo koji 3 ili 4 lampica svijetli i sve radi jedino mislim da nemogu otvoriti portforward.Prođem cijelu proceduru i sve je ok ali nemogu na internet putem tog porta koji sam otvorio.Čak sam i stavio drugi softver u router.
freddie je offline   Reply With Quote
Staro 06.04.2008., 19:30   #2
Postovi: 23,493
Info za "pre-namjenjivanje" pojedinog porta već postoji ovdje na Mrežama.
Ako ti ne treba MaxTv onda stavi original firmware od D-Linka. Pazi da staviš točnu verziju (ADSL Annex B), ako si na T-Comu.
Staro 06.04.2008., 19:40   #3
freddie
freddie's Avatar
Postovi: 351
Je , tu sam i pročitao i prenamijenio port jer mi za max tv netreba a port 2 mi ne radi i sad sa port3 ili 4 sve ok al zanima me dal tu može biti problem u portforwardu i imam ovaj firmware V3.00B01T02.HR-A.20071123
Staro 06.04.2008., 21:44   #4
Postovi: 23,493
Ako se ne varam to je T-Com MaxTv firmware. Ako neuspiješ namjestit portforward na Lan3 ili Lan4 portu onda bi trebao kako sam poviše rekao stavit original D-Link firmware.
Još jedna stvar je važna, ako si siguran da je Lan2 port neispravan možda najprije da tražiš zamjenu uređaja?
Staro 06.04.2008., 22:14   #5
freddie
freddie's Avatar
Postovi: 351
Pa 99% sam siguran da je lan 2 neispravan, probat ću sa originalnim firmware a onda i zamijeniti ak ću moći.Bitno mi je to da znam da je ipak to routera to jest da je problem namjestiti port na lan3 i 4
Staro 07.04.2008., 20:39   #6
freddie
freddie's Avatar
Postovi: 351
Danas mi došao lik iz t-coma i zamijenio mi je router.Dobio sam isto d-link ali ovaj G684t i nikako da ga osposobim. Zanima me dali treba lampica od WLAN goriti pošto sam spojen žičano.Kad otvorim port i idem na Advanced-Virtual server dobijem poruku Internal communication error.Exiting i onda više nemogu ni na internet nego moram resetirati pa ponovno
Staro 08.04.2008., 10:16   #7
Postovi: 23,493
Napravi reset routera, manualno prođi konfiguraciju (ne koristit wizzard), posli svakog taba napravi Save and Reboot. Ako ti Wlan ne treba, možeš ga kroz konfig isključit.
Staro 08.04.2008., 14:52   #8
freddie
freddie's Avatar
Postovi: 351
Napravio sam reset routera, manualno prolazio konfiguraciju i stalno save i reboot.Otvorio sam port koji mi treba (udp i tcp) i ondav kad sam htio u Advanced - Virtual Server iz Avaibble Rules prebaciti u Aplied Rules jednostavno neće nego dobijem ovo :Internal communication error.Exiting i nemam onda ni vezu sa internetom nego moram isključiti pa uključiti router iz struje da se mogu spojiti. A sad sam i primjetio kad uđem u router ( admin , 0000 ) piše mi D-link DSL584t a ja imam DSL-G684t
Staro 08.04.2008., 15:16   #9
Postovi: 23,493
A uvalio ti serviser neki popravljani šroteks, šta je stvarno unutar kutije trebalo bi otvarat pa vidit (možda je samo kučište od 684).
Staro 08.04.2008., 17:17   #10
freddie
freddie's Avatar
Postovi: 351
sve radi ali nikako port otvoriti. Kod add na aplied rules zablokira i gotovo.
Staro 11.04.2008., 18:37   #11
shp
Postovi: 100
Stavi originalni, a ne t-comov firmware i moci ces otvoriti portove.
shp je offline   Reply With Quote
Staro 11.04.2008., 19:18   #12
freddie
freddie's Avatar
Postovi: 351
Autor shp Pregled postova
Može samo pomoć gdje da ga skinem da probam
Staro 12.04.2008., 02:12   #13
žile
žile's Avatar
Postovi: 3,074
584T firmwire
Može i najnoviji od t-coma ako koristiš maxtv.
Postavi ručno pod network properties ip i dns od svog računala.Iznad rulesa onaj IP što piše mora biti onaj isti koji je od tvog kompa,to ne piše na portforwardu,a važno je.
Ja sam se izjebo danas s tim ko mali majmun dok nisam napravio.
žile je offline   Reply With Quote
Staro 12.04.2008., 04:17   #14
horza
ono ispred konpjuktora
horza's Avatar
Datum registracije: Apr 2003
Postovi: 3,659
Autor žile1942 Pregled postova
584T firmwire
mani je jako zanimljivo da sam u 2 tjedna 3 puta radio port forward (a bome ih imam), i na neku čudnu foru je 2 puta uspio zaboravit postavke port forwarda (ali ničega drugog). sad drži pa ću vidjeti hoće li zapamtiti nakon što se sljedeći put zblesira.
Horza (death dwarf)
birthsign: rebel
character perks
major skills
greater powers
artifacts of choice
Staro 12.04.2008., 09:51   #15
freddie
freddie's Avatar
Postovi: 351
Ne koristim max tv ali jednostavno mi u pola procedure zablokira i neide da ga hebeš.
Staro 12.04.2008., 10:16   #16
T0mB1ll
420
T0mB1ll's Avatar
Lokacija: Le Molve
Postovi: 1,576
Autor freddie Pregled postova
pogledaj ovdje
http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=103738
T0mB1ll je offline   Reply With Quote
Staro 12.04.2008., 10:26   #17
freddie
freddie's Avatar
Postovi: 351
TOmB1ll jel mogu taj firmware stavit u 684t pošto sad vidim da je to za 584t
Staro 12.04.2008., 11:38   #18
žile
žile's Avatar
Postovi: 3,074
Pa koji ruter uopće imaš?U naslovu threada ti piše 584 i ja sam ti dao firmwire za 584?Naravno da nemožeš fleširat firmwire od drugog modela!
Autor horza Pregled postova
Meni je isto zaboravljao,prvi put sam to uspio napravit kad mi je došao,s origigi firmwireom,trajalo je prvih par resetiranja rutera zbog pucanja veze,a i u network properties je bilo da je nađe automatski,pa se zato nakon nekog vremena zblesiralo.Sad sam sve to fino ručno napravio,tri puta sam resetirao ruter,još uvijek mi je taj port otvoren.
Na tom ruteru imam dva kompa,htio bi otvorit i cimeru port,ako i njegov ručno postavljeni IP unesem pod tab LAN na ruteru,hoće šljakat i za njega?
Staro 12.04.2008., 11:45   #19
freddie
freddie's Avatar
Postovi: 351
Kad sam počeo thread bio je 584t ali u međuvremenu su mi iz t-coma zamijenili router i dobio sam 684t i nikako port otvoriti
Staro 12.04.2008., 12:03   #20
žile
žile's Avatar
Postovi: 3,074
684T firmwire
Aha,neznam sad precizno,otiđi na www.portforward.com i slijedi šta tamo piše za tvoj ruter,uz malu preinaku onim što sam ti gore napisao da ti ip mora biti ručno podešen u LAN-u.
Staro 12.04.2008., 13:21   #21
freddie
freddie's Avatar
Postovi: 351
Thanks žile1942 , proradilo sa ovim softwerom
