Staro 07.04.2008., 00:24   #1
alek3tt
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 28
d-link 584t waiting for response
eto problema...
sve sam namjestio na t-comovom dlinku kojeg sam dobio neki dan, postavio ga u router mod, forwardiro portove... sva racunala na mrezi imaju pristup netu, sve ljepo radi, i onda ostavim azeurus da skida neki torrent preko noci i ujutro skuzim da se uopce ne mogu spojit na net, sve lampice uredno svjetle kako treba. Medjutim, kad sam se spojio na router, pod status sam skuzio da umjesto connected pise waiting for response. Napravim reboot modema i sve je ok... no, nakon nekoliko sat opet ista prica... jel ima netko ideju sto se dogadja?
alek3tt je offline   Reply With Quote
Staro 07.04.2008., 01:26   #2
greg SE
greg SE's Avatar
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
nisam se puno igrao s tim modemima no dovoljno da shvatim da bez da se flasha orginalni firmware s dlinkove stranice nema od njih nista
Staro 07.04.2008., 13:22   #3
jackblack
Lokacija: špišić bukovica
Postovi: 3
yep. sa dlink.de skini najnoviji firmware, i to je to. ja sam imao isti problem i sad je sve super. onaj t-comov firmware je sje*an.
jackblack je offline   Reply With Quote
Staro 08.04.2008., 08:46   #4
alek3tt
Postovi: 28
evo sad sam skuzio jos nesto cudno. Ako ostavim komp preko noci a da ne downloadam nista onda se pucanje veze ne dogadja....
ok, stavit cu firmware, al za koji tjedan bi trebo dobit max tv, dal je to onda problem, tj. dal moram imat taj t-comov firmware
Staro 08.04.2008., 09:23   #5
Postovi: 23,484
Ako ćeš koristit MaxTv onda nažalost moraš imat njihov firmware.
Šta se tiće blesiranja uređaja sa torentima i sl. sheetom, to je stara stvar i xy puta ovdje opisana. Koristi stariju ver 1.6 uTorenta (vlastita sigurnost), ograniči max br konekcija i bandwith koji smije koristit.
Staro 08.04.2008., 09:32   #6
alek3tt
Postovi: 28
a jel nije mozda moguce zamjenit firmware pa postavit iste postavke na routeru za 2 porta koja su za max tv (pvc1, vpi 0, vci 40, bridge mode, 1483 bridged ip LLC)
to su postavke za ta dva porta za max tv
Staro 08.04.2008., 09:45   #7
Postovi: 23,484
Fali ATM Service category - VBR-nrt. Mislim da će te vrli T-Coma tehničari zafrkavat ako nešto nebu radilo. Jedino da to probaš sam nakon šta oni odu. Njihov firmware također "odvaja" promet za MaxTv od Internet vulgaris (da ti se ne desi da trebaš platit stotinjak Gb prometa (za ovo nisam siguran, koliko znam nije nitko probao).
Staro 08.04.2008., 10:00   #8
alek3tt
Postovi: 28
nist, pricekat cu onda tehnicare da bas vidim jel oni to mogu rijesit,
hvala
Staro 10.04.2008., 08:54   #9
Racker_CRO
Silent killer
Racker_CRO's Avatar
Postovi: 181
E da sam ovaj post prije vidio....mene već dva tjedna ISTI problem muči. Stavio sam novi firmware sa T-com stranica i sad mi se dešava baš to...stavim Azureus preko noći i u roku od sat, nekad i manje, pukne veza i ostane samo "Waiting for response". Od frenda sam uzeo njegov isti 584T sa starim firmwareom i radi bez problema već dva dana. Potpisujem i ovo da ako ne radi Azu nema prekidanja....čak mi i WoW radi po nekoliko sati bez da pukne. E sad tražim po netu stari orginalni firm da ga vratim ali ga nema V3.00B01T01.HR-A.20061110 pa ako netko zna gdje ga mogu skinuti bilo bi super. Nisam probao sa firm sa dlink.de stranice niti bi htio jer za ovaj sam 100% uvijeren da radi.
Jel moguće da je T-com u novom firmu blokirao na neki način torrent? Hm?
Case: ThermalTake Shark VA7000BWA -> ulaz: 1x120mm BlueLed izlaz: 1x120mm BlueLed
PSU: Corsair CX-750M Modular @ Blazer UPS 600VA
MBO: Gigabyte GA990FXA-D3
CPU: AMD FX 6100 Black Edition @ 3300 MHz -> cooler: Scythe Zipang 2
RAM: 4x 4GB Corsair XMS3 1600MHz
VGA: Sapphire HD7870 2GB GDDR5 GHz Edition
HDD: Patriot Pyro SSD 120GB
HDD: Seagate 1TB SGT-ST1000DM003 SATA 6
DVD±RW: LD DVDRW
DVD±RW: LG BlueRay BE06LU10
I/O units
Monitor: LG 25UM58-P 21:9 IPS LED
Keyboard & Mouse: Logitech MK710
Sound: Vivax HT-100 5.1
Headphones: Trust 640-U
Printer: Canon Pixma MX475
Racker_CRO je offline   Reply With Quote
Staro 10.04.2008., 10:31   #10
Postovi: 23,484
Ako ne koristiš i ne misliš koristit MaxTv onda stavi origigi sa dlink.de stranice (isto nova verzija ali bez T-Coma IPTV), mislim da će i ta verzija radit ok. Na supportu uvoznika je nova IPTV verzija. Ja nažalost nemam, možda ako netko ima u arhivi. Opet se dokazuje kako drajvere i firmware treba svakako čuvati.
Staro 10.04.2008., 10:52   #11
Racker_CRO
Silent killer
Racker_CRO's Avatar
Postovi: 181
Hm, sad se ne sjećam da li on pita kod upgradea da li želim spremiti stari ili ne? Ako pita nije bed....idem kod frenda i skinem njegov stari kod flashanja na novi. Stvar riješena ali ako ne???
Kažeš da je ovaj sa dlink.de stranice ok?
DVD±RW: LD DVDRW
I/O units
Staro 10.04.2008., 11:49   #12
mali david
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 72
Ja sam davno stavio novi firmware i nisam imao problema dok nisam presao na flat i sad mi se (kad koristim torent) sam diskonektira. Zvao sam sluzbu za korisnike, testirao liniju i kaze da je ok, ako bude i dalje problema, prijavit ce kvar...
Sad cekam da li ce se opet diskonektati.
Inace verzija uTorenta je 1.7.7
Sto se tice onih portova na d-linku, nemora se mijenjati firmware da bi radili, podesi se u QoS na port mapingu da 3 i 4 imaju konekciju p0 i stvar rijesena. Kad dodje max tv vrati se na staro za port na koji se spoji max i stvar radi.
mali david je offline   Reply With Quote
Staro 10.04.2008., 12:01   #13
T0mB1ll
420
T0mB1ll's Avatar
Lokacija: Le Molve
Postovi: 1,576
ako ne koristiš MAXtv, stavi orginalni firmware
ftp://ftp.dlink.de/dsl/dsl-584t/driv...n_20070510.zip
ako koristiš maxtv, stavi ovaj T-Comov predzadnji firmware..
http://rapidshare.com/files/10632684...01T02.HR-A.rar
T0mB1ll je offline   Reply With Quote
Staro 10.04.2008., 12:12   #14
Joke
N00B
Joke's Avatar
Postovi: 3,886
Meni sve uredno radi ima vec godinu dana nije T-comov nego sam ga kupio u linksa i firmware je ovaj (V3.00B01T02.EU-A.20061127) i radi sve super ima vise od godinu dana
IE6
Linux is Not Windows
Staro 10.04.2008., 12:21   #15
Racker_CRO
Silent killer
Racker_CRO's Avatar
Postovi: 181
Autor T0mB1ll Pregled postova
Ne koristim MaxTV ali svejedno budem probao sa oba. Ovaj zadnji od TComa definitivno ne valja jer mi kaže frend daje prije 30min stavio taj i dešava mu se ista stvar. Možda ovaj predzadnji radi....
Autor Olymp Pregled postova
Pa da ovi od 2006 rade bez problema. Moj prvobitni je bio iz 2006 (doduše nešto stariji) i radio je bez beda...koji me vrag tjerao na novu verziju ne znam.
DVD±RW: LD DVDRW
I/O units
Staro 10.04.2008., 12:23   #16
denied
denied's Avatar
Postovi: 1,191
napiso u krivu temu.....sorry - zbrišite ovaj post
denied je offline   Reply With Quote
Staro 11.04.2008., 08:05   #17
Racker_CRO
Silent killer
Racker_CRO's Avatar
Postovi: 181
T-comov predzadnji firmware je čini se riješio stvar. Veza stabilna nakon donwgradea i to sinoć od 21:40 do danas 08:05. Čak se je u ponoć sam reconnectao. Hvala T0mB1ll.
DVD±RW: LD DVDRW
I/O units
Staro 12.04.2008., 10:15   #18
T0mB1ll
420
T0mB1ll's Avatar
Lokacija: Le Molve
Postovi: 1,576
ja isto nedavno stavio tcomov predzadnji firmware i radilo ok jer me zadnji zahebavao, al kad ne koristim MAXtv, ipak sam stavio onaj originalni s dlinkove stranice, i isto radi super..
tak da su nešt u zadnjem firmwareu grdo shebali..
Staro 13.04.2008., 22:24   #19
mali david
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 72
I ja potpisujem gore navedeno, stavio predzadnji firmware i 24 sata radi OK.
