Lokacija: KUCA
Postovi: 30
(riješeno) Problem sa grafickom katicom (AGP)
Pozdrav Ovako imam matičnu asus p5ld2-vm, na kojoj je integrirana intelova grafička!Kupio sam Gforce grafičku, stavio je u AGP utor i spojio kabel VGA na nju..E sad upalim komp i slike nema ..kao da je monitor ugašen!Spojim kabel na integriranu dok je još komp upaljen i slika dode!Dali netko zna zbog cega na AGP ne radi?Odnosno gforce zašto ne radi! Još jedna stvar, kad udjem u windowse ne javi mi "new hardware" da je prepoznao!Grafička je ušla u AGP utor koliko je mogla iako nije do kraja skroz..možda 2mm viri vanka!Više nemoze.. Monitor je CRT 19 inca! Hvala |
Postovi: 34,085
Probaj u BIOS-u isključiti integriranu grafu. Inače, integrirane grafe se obično automatski isključuju kad 'nanjuše' grafu u agp/pcie utoru. Na tvom mjestu, probao bi tu agp grafu kod nekog drugog, jer ako ne daje sliku i ne javlja se 'Found new hardware' nešto ne štima s njom. I napiši cijelu konfiguraciju kao i o kojoj agp grafi se radi.
#3 | |
Lokacija: KUCA
Postovi: 30
EVo bio sam u biosu i imam vise opcija sto se tice graficke...Da ne idem napamet napisat cu tu pa da vidim sta treba odabrat! Prva opcija: Boot graphic adapter prioriti: -Internal VGA -PCI Express / INT- VGA -PCI Express / PCI -PCI/ PCI Express PCI / INT-VGA Druga opcija: Internal Graphics mode select: Enabled 8mb Enabled 1mb Disable Kad stavim ovu drugu ocpiju na DISABLE, kompjuter automatski cim se restarta windows on vrati na ENABLE!!Tako da jednostavno nznam sta da radim:S |
Bill Gates
Lokacija: Vukovar
Postovi: 1,983
Koliko vidim ta ploca ima samo PCI Express utor, kako si uspio staviti agp grafu unutra? to je ova ploca, jel? http://www.thg.ru/desktop/cheap_pc_2...us-p5ld2vm.jpg Stvarno ne znam sta da kazem, a i vidim da ti se u biosu samo spominje PCI-e. |
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
i to doslovno mozda jer tko zna kakvu je stetu napravio gurajuci agp grafu unutra.... pinova ima dosta, kombinacija jos vise....moguce je sve, od toga da je samo unistio ovu agp grafu jer je dobila napon tamo gdje nije trebala do toga da je sjebao sam konektor na ploci. ovo me podsjetilo na onaj tekst na Computer Stupidities gdje je lik rezao ISA graficku da stane u PCI utor i onda zvao SZK da pita zasto nece da mu radi ![]() |
#7 | |
Postovi: 18,959
BTW, AGP grafa se fizički ne može staviti u PCI-E slot.
Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 756
Mislim dosta sam dugo na PC ekspertu, ali za ovakav slučaj još nisam čuo. Daj stvarno sliku te grafe koju si stavio u PCI utor na matičnoj, a mogu ti reći da imaš sreće ako nisi ništa skurio. Da li je to možda ova grafa ? http://www.nvnews.net/previews/geforce_6200/index.shtml |
Lokacija: KUCA
Postovi: 30
Prva stvar zasto nebi mogla uci?AGP utor je uzi 2 cm od PCI i kartica je usla skroz normalno bez ikakvog lomljenja i kidanja i bez iti malo problema ...A to sta nisan zna e pa jebi ga...I te vase price da će se sjebat narezi od graficke i utor??CCC o cemu pricate?Zamjenio u trgovini za PCI graficku stavio u svoj komp u isti utor di je bila prije toga AGP i sve ok..Oni probali moju AGP sto sam vratio i radi i njima!Tako da nevidim sto mudrujete?Ako vam je tu cilj da omalovazavate ljude i pravite se pametni umisto da pokusate pomoc, koji qrac onda radite na forumu? |
#12 | |
Postovi: 756
Postovi: 18,959
No, dobro, bez svađe molim...
