Staro 29.03.2008., 23:15   #1
PhnX
PhnX's Avatar
Lokacija: lepoglava
Postovi: 182
task manager has been disabled by your administrator
truba sam za informatiku pa mpolim pomoc.
frisko instalirani winsi,jedini user acaunt i kakav sad administrator mi neda task manager?!
PA JA SAM ADMINISTRATOR!
i di je ono run kod starta?
PhnX je offline   Reply With Quote
Staro 29.03.2008., 23:20   #2
Joke
N00B
Joke's Avatar
Postovi: 3,886
Tesko koristit trazilicu?Bila je tema vec xy puta do sada http://forum.pcekspert.com/gtsearch....&sa=Search#585
Inace direktan link za rjesenje http://windowsxp.mvps.org/Taskmanager_error.htm
PS.Ne trebas se derat bzvz,a ako ti fali RUN u startu onda desni klik na Start-->properties-->tab start menu-->customize-->tab advanced--> i tu dodaj RUN u start ili samo windows tipka+R slovo i imas run...
IE6
Linux is Not Windows
Staro 29.03.2008., 23:28   #3
PhnX
PhnX's Avatar
Lokacija: lepoglava
Postovi: 182
nemam RUN tipkice,nema tipkice za gasenje,spavanje,nicega nema.
tak da ti koraci nisu od koristi.
Staro 29.03.2008., 23:33   #4
kasko
kasko's Avatar
Lokacija: Ivanić_Grad
Postovi: 2,003
start--run upiši taskmgr.exe ako neće onda:
Start---run upiši gpedit.msc pa odi User Configuration---Administrative Templates---System---Ctrl+Alt+Del Options---prva stavka Remove Task Manager--klikni dvaput i stavi na Not Configured
pa probaj pokrenut task manager.... radi 100%
inače i search bi riješio tvoj problem kako Olymp kaže: http://forum.pcekspert.com/showthrea...cky#post903827
ako nemožeš doći do Run-a: odi My Computer-->C:-->Windows-->system32--> nađi i pokreni datoteku gpedit.msc (ili samo gpedit ako nemaš uključenu opciju vidljivih ekstenzija), pa slijedi opet: User Configuration---Administrative Templates---System---Ctrl+Alt+Del Options---prva stavka Remove Task Manager--klikni dvaput i stavi na Not Configured
Staro 29.03.2008., 23:42   #5
PhnX
PhnX's Avatar
Lokacija: lepoglava
Postovi: 182
ma opet sere. restrictet by your admin kad stisnem win+r.
a vinsi su stri dva sata. ima li to veze kaj su neki 5503 verzija sa sp3?
a desni klik na start pa to kak si rekel,nemrem najti nikjakav run,task manager,samo administrative tool a to nije to koliko se ja razmem
Staro 29.03.2008., 23:43   #6
Joke
N00B
Joke's Avatar
Postovi: 3,886
Autor PhnX Pregled postova
Ok onda ti u iducoj temi kad otvaras odma sve navedes u prvom postu a ne tako...
EDIT:Naravno da ima vec je recno opet kazem xyz puta na forumu zadnjih par dana da SP3 nije sluzbeno izasao i tu se kriju svi tvoji problemi
IE6
Staro 29.03.2008., 23:52   #7
PhnX
PhnX's Avatar
Lokacija: lepoglava
Postovi: 182
bilo je na not configured. ne prcka mi se bez uputa jer ne razmem po cemu prckam,tak da dajte dalje savjete.
EDIT: eureka!!!
imam task manager,sad kak da dobijem run i opciju za gasenja kompa(imam samo log off)
btw,u svoju obranu da velim,tri tjedna budim se u cetiri,svaki dan,a spat idem otprilike u ovo vrijeme. tak da nisam sposoban za nike kompleksnije od citanja crne kronike na wc skoljci.
Autor Olymp Pregled postova
isto mi se desilo i na starim winsima,ali mi se nije slagalo kad sam hm,kupil te nove. oni su bili sp2
EDIT ajd zmislite se neceg da dobim taj run i da nasnimam si cod 4 rank 55 patch i da idem spat mirne duse.
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 30.03.2008. u 15:16.
Staro 30.03.2008., 00:01   #8
Joke
N00B
Joke's Avatar
Postovi: 3,886
@PhnX OMG imas tipku EDIT nemoj toliko postova redat,treba scroolat 5 dana..
IE6
Staro 30.03.2008., 00:47   #9
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Ajde proskeniraj komp sa dobrim AVom, ASom (Kaspersky AV, SpyBot) i vidi ima li gamadi, jer ona obično tako zasere komp!
Staro 30.03.2008., 00:57   #10
kasko
kasko's Avatar
Postovi: 2,003
eureka!!!
kak si onda dobio TaskManager kad ovo moje nije funkcioniralo?!? daj postupak da si i drugi mogu pomoć što je i zadaća ovog foruma
Staro 30.03.2008., 11:42   #11
stopalo9
stopalo9's Avatar
Postovi: 763
u task manu imas run
stopalo9 je offline   Reply With Quote
Staro 01.04.2008., 18:19   #12
PhnX
PhnX's Avatar
Lokacija: lepoglava
Postovi: 182
Autor stopalo9 Pregled postova
nema nikaj kaj spada pod admina. ko gost sam.
novi winsi,sp2,nikakvi kerefeki,vista ljuk i sl.
a bilo je sve super 24 sata.
Staro 05.04.2008., 14:47   #13
maxrox
Postovi: 71
Isti problem sam imao i ja, nije mi se dalo zeati jednostavno sam napravio novi account sa administrator ovlastima i to je to.....
maxrox je offline   Reply With Quote
Staro 03.07.2008., 21:32   #14
NixachZGB
Postovi: 6
Cool
ej pozzz..i mene zajeavalo ovo s task managerom i to nakon šta sam downloado jednu igricu s Lime Wirea....veeeelika pogreška...odma mi se neki spyware uklj. i sje... mi cijeli komp...al dobro brzo se to riješi uz dobar antivirus...hehe.
ugl da odg. na pitanje...neznam zašto svi pišu da u "remove task manager" treba stavit na Not Configured...to sam napravio i ne radi...nakon toga stavio sa na disabled i radi ko i prije...neznam
jesam fulo nešto???
NixachZGB je offline   Reply With Quote
