11.02.2009., 19:30 | #61 |
Postovi: 293
Ok, hvala na odgovorima... Zanima me samo još par stvari vezano uz memu. Ako kažete da brzina nema neku ulogu u performansama, imaju li latencije veću ulogu. Nešto sam čitao da one kod i7 procesora značajnije utječu nego kod core 2. Je li to istina? Nadalje, kao što sam već ranije i pitao, znači li da memorija koja deklarirano radi na 1600/C9/1.65V može raditi na manjoj brzini ali sa sniženim latencijama - npr. na 1333/C8/?V ? Upitnik kod napona sam stavio jer neznam mora li se on u slučaju snižavanja latencija isto povisiti kao što je slučaj kod dizanja brzine? Također, koje bi najniže latencije bile moguće sa tom memorijom pri 1333MHz - je li to C8 ili možda čak C7? Sorry, vjerojatno opet glupa pitanja, al svejedno, podučite me ... |
11.02.2009., 19:36 | #62 |
Postovi: 12,411
većina DDR3 memorija će ti radit na 1333 7-7-7-20 imao sam prilike koristiti jedan kit kingmaxa koji su bili deklarirani na 1333 9-10-10-28 a radio je bez bada na 1333 7-7-7-20 ćak je i na 1600 radio na 7-7-7-20 radilo se o kingmaxu EAES
11.02.2009., 19:38 | #63 |
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,224
da si pogledao malo one testove sto sam linkao vidio bi da ima rezultati za 1333MHz na CAS7 i 1333MHz CAS9 latenciji i da razlike izmedu performansi nema. osim u everestu naravno. edit: prestigao me wolverine za drugi dio odgovora |
12.02.2009., 15:46 | #64 |
Postovi: 1,182
Koja je max. temperatura za i7? Stavio sam 20x180=3600MHz i pod opterećenjem mi je oko 85C - jel to previše? Sad se vrti pod Prime-om i sve je ok.....Nisam neki extremni OCovac tako da me zanima neki samo sigurni oc bez prevelikih kemijanja...... |
12.02.2009., 16:08 | #65 |
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,224
sa tim hladnjakom sta je na njemu su poprilicno visoke temperature. |
12.02.2009., 17:02 | #67 |
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,224
pa... ocito TR120 ima gusto postavljene finove i vise im odgovaraju ventilatori sa vecim protokom zraka. uglavnom, buduci da temperatura core i7 procesora sa stock hladnjakom se krece oko 75 stupnjeva, tih 85 stupnjeva za overclockan ne bi trebalo biti zabrinjavajuce. no svejedno, sigurno nije ugodna radna temperatura. |
12.02.2009., 17:48 | #68 |
Postovi: 12,411
malo sam se danas igrao i ovo je zasad najviši BC koji sam uspio navuč 221MHz (iz BIOSa) smjeh je kaj je na 221-222 stabilan a na 223 ne želi bootat -vjerojatno proc neće više http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=505958
12.02.2009., 20:25 | #70 |
Postovi: 12,411
21.02.2009., 21:35 | #72 |
its slightly turbocharged
Postovi: 5,426
blaa |
25.02.2009., 18:02 | #73 |
Postovi: 5,426
blaa |
25.02.2009., 18:04 | #74 |
Postovi: 12,411
to je niš za tu ploču ide to još meni su P6T dlx, P6T WS Pro i ta Rampage išle na 220MHz bez ikakvih problema preko 222 nije išlo jer CPU više nije dao
26.02.2009., 14:31 | #76 |
Datum registracije: Feb 2003
Postovi: 1,556
čime hladite te blumfilde? jel se sa 920-kom do 3Ghz može šlepat na stock kuleru? (temp, buka?) Pitam jel baš i nije luda ponuda hladnjaka za 1366....a i ne bacaju mi se novci jer TR ultra 120 košta 500 kunića... |
26.02.2009., 15:01 | #78 |
Postovi: 1,556
26.02.2009., 15:07 | #79 | |
Postovi: 616
zast si sam jednu instancu orthosa pokrenuo? S time si ustvari opteretio samo 2 jezgre (ili jednu, pa 2 threada na njoj?)? |
26.02.2009., 20:03 | #81 | ||
Postovi: 5,426
Hebote Ne fala više 80 stupnjeva, vent od V8 na minimumu Citiraj:
Ahem... dakle, zato razlika
blaa |
26.02.2009., 20:16 | #82 |
Postovi: 12,411
26.02.2009., 21:17 | #83 |
Postovi: 5,426
Znam za Prime, "8 workers" bude Ali sa Orthosom sam mislio, kao što Pipincro kaže? BTW, Prime je malkoc prebrutalan test za moje standarde, ni jedna aplikacija neće opteretiti CPU kao Orthos, a kamoli Prime95
blaa |
26.02.2009., 21:59 | #84 |
Postovi: 12,411
onda fino pokreni 4x Orthos (svaki će opteretit dve jezgre) i u task manageru podesi affinity koji će koju jezgru opteretit Prime nije niš brutalan on dela sasvim normalno ak hoćeš probaj loopat CPU testove u 3DM06 ili 3DM Vantage ili CinebenchR10
26.02.2009., 22:00 | #85 |
Postovi: 1,556
26.02.2009., 22:40 | #88 |
Postovi: 12,411
ovisi na kojim postavkama napona / radnoga takta npr sa TRUE + 120mm vent 940 na def pod Primeom je na 60°C
27.02.2009., 03:37 | #89 |
Postovi: 5,426
Onih 80 je bilo nešto , sad nema šanse da prelazi 72 940 na svom deafaultu pod primeom 60 sa TRUE 920 na defaultu pod V8 (sad ću ti slagati, ali sutra ču točno provjeriti nekih 52-53 stupnja - vent na ~1200 RPM) Evo sad testiram 920, 1.368V na 4 GHz hlađen V8 pod Primeom na ~1300 RPM ne prelazi 72 stupnja Inače, malo sam razočaran klokanjem i7, tj samim procesom istoga. Memorijski dijeljitelji mi ne odgovaraju, ja sam navikao na 2.00, 2.40, 2.66... volim decimale na tom polju G.Skill 1333 mi ide do nekih 1590 MHz, a kako BCLK kod večine 190-200 (bar ako se traži 4 GHz) to mi je loše za bilo koji dijeljitelj (osim 6, ali u tom slučaju je memorija radi na 1200) Na 1600 ga nisam uspio naterati (doduše još nisam prelazio 1.63V za memoriju, ali za 4 GHz zasad ne mogu imati prebrzu memoriju. Dobro, ja shvačam da očito tako mora biti... ali opet... I da, PLL čuda čini za stabilizaciju. Dok meni na P45 nije apsolutno ništa pomagao, evo ovdje mi je stabilizirao 4 GHz Gledam po netu kak ionak visoki PLL od 1.8 drže i na 1.95, što po njima nije visoko Meni bar zasad ne pada na pamet terat PLL u takve visine, ali evo Prime prolazi na 4 GHz, već sam počeo sumnjati u primjerak, ali sad mi se nada vrača
blaa Zadnje izmijenjeno od: hammer_of_thor. 27.02.2009. u 03:56. |
27.02.2009., 09:50 | #90 | |
Postovi: 1,556
