11.02.2009., 19:30 | #61 |
Postovi: 293
Ok, hvala na odgovorima... Zanima me samo još par stvari vezano uz memu. Ako kažete da brzina nema neku ulogu u performansama, imaju li latencije veću ulogu. Nešto sam čitao da one kod i7 procesora značajnije utječu nego kod core 2. Je li to istina? Nadalje, kao što sam već ranije i pitao, znači li da memorija koja deklarirano radi na 1600/C9/1.65V može raditi na manjoj brzini ali sa sniženim latencijama - npr. na 1333/C8/?V ? Upitnik kod napona sam stavio jer neznam mora li se on u slučaju snižavanja latencija isto povisiti kao što je slučaj kod dizanja brzine? Također, koje bi najniže latencije bile moguće sa tom memorijom pri 1333MHz - je li to C8 ili možda čak C7? Sorry, vjerojatno opet glupa pitanja, al svejedno, podučite me ... |
11.02.2009., 19:36 | #62 |
Postovi: 12,411
većina DDR3 memorija će ti radit na 1333 7-7-7-20 imao sam prilike koristiti jedan kit kingmaxa koji su bili deklarirani na 1333 9-10-10-28 a radio je bez bada na 1333 7-7-7-20 ćak je i na 1600 radio na 7-7-7-20 radilo se o kingmaxu EAES
11.02.2009., 19:38 | #63 |
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,224
da si pogledao malo one testove sto sam linkao vidio bi da ima rezultati za 1333MHz na CAS7 i 1333MHz CAS9 latenciji i da razlike izmedu performansi nema. osim u everestu naravno. edit: prestigao me wolverine za drugi dio odgovora |
12.02.2009., 15:46 | #64 |
Postovi: 1,182
Koja je max. temperatura za i7? Stavio sam 20x180=3600MHz i pod opterećenjem mi je oko 85C - jel to previše? Sad se vrti pod Prime-om i sve je ok.....Nisam neki extremni OCovac tako da me zanima neki samo sigurni oc bez prevelikih kemijanja...... |
12.02.2009., 16:08 | #65 |
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,224
sa tim hladnjakom sta je na njemu su poprilicno visoke temperature. |
12.02.2009., 17:02 | #67 |
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,224
pa... ocito TR120 ima gusto postavljene finove i vise im odgovaraju ventilatori sa vecim protokom zraka. uglavnom, buduci da temperatura core i7 procesora sa stock hladnjakom se krece oko 75 stupnjeva, tih 85 stupnjeva za overclockan ne bi trebalo biti zabrinjavajuce. no svejedno, sigurno nije ugodna radna temperatura. |
12.02.2009., 17:48 | #68 |
Postovi: 12,411
malo sam se danas igrao i ovo je zasad najviši BC koji sam uspio navuč 221MHz (iz BIOSa) smjeh je kaj je na 221-222 stabilan a na 223 ne želi bootat -vjerojatno proc neće više http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=505958
12.02.2009., 20:25 | #70 |
Postovi: 12,411
21.02.2009., 21:35 | #72 |
its slightly turbocharged
Postovi: 5,426
blaa |
25.02.2009., 18:02 | #73 |
Postovi: 5,426
blaa |
25.02.2009., 18:04 | #74 |
Postovi: 12,411
to je niš za tu ploču ide to još meni su P6T dlx, P6T WS Pro i ta Rampage išle na 220MHz bez ikakvih problema preko 222 nije išlo jer CPU više nije dao
