26.12.2022., 09:31 | #1232 |
Postovi: 22,575
Kako je kolega već rekao, bios sleep postavke treba pogoditi postaviti. Za razliku od klasične situacije ovdje ne smije sve ići u sleep kako bi ga mogao aktivirati po potrebi, prvo mrežna a možda još nešto. Cijeli NAS, hdd - ovi mogu ići u sleep (ako ništa ne radi) ali moraš imati mogućnost probuditi ga. |
03.01.2023., 22:13 | #1233 |
Yare Yare Daze
Datum registracije: Jan 2014
Postovi: 154
Nesto mi neda mira,nesvida mi se ljubuntu. Mislio sam zamjeniti ubuntu sa OMV6+docker+portainer. Zanima me dali je moguce bezbolno podatke sa ubuntu prebaci na omv,sva 4 hdd su ext4.
17.01.2023., 14:02 | #1235 |
El Mattador
Lokacija: Ljubuški<->Metković
Postovi: 1,819
Pozdrav ekipa, trebam par savjeta. Nikako se odlučiti što u vezi NAS-a, da mi zamijeni Synology DS-411+II. Sviđa mi se gotovo rješenje a la Synology, ali za onoliko novca koje traže za, naprimjer, DS1621+ i 10Gbe nadogradnju, mogu sklopiti puno jači DIY NAS. Mogu zbaviti za OK novce ASUS WS Pro Z390 i i5 9400 proc. Ploča mi se čini OK, ima 6 SATA portova, 4 PCI-e x8 slota za eventualna proširenja, 2 M.2 slota. Uporaba: Standardni file server, aktivni backup 7-8 računala, eventualno torrent makina, docker, itd. Volio bih upogoniti Xpenology ako mogne ali ne bježim ni od unraid/freeNas itd. |
17.01.2023., 15:12 | #1236 |
Postovi: 22,575
Zvuči kao dobra ideja sa ASUS WS Pro Z390, mobo manual > https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/m..._UM_V2_WEB.pdf Da budeš u profi modu nabaviš ovakav ili slični kabel > https://www.mikronis.hr/Proizvod/kab...1-200-174/5929 za staviti usb stick interno. Naravno Xpenology ako prođe ok. |
17.01.2023., 15:41 | #1238 |
Postovi: 22,575
Možda i ne, ove novije platforme znaju biti "štedljive", u Bios - u se pogasi nepotrebno, npr. zvučna, još ako uspije kakav down clock / undervolt ... |
17.01.2023., 17:39 | #1239 |
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,480
Zna li netko da li taj Xpenology mora biti loader na USB sticku, ili može biti npr. na maloj particiji m.2 diska? Nadalje, ako može biti na maloj particiji m.2 diska, da li ostatak tog diska može služiti za read ili read/write cache za Xpenology? |
17.01.2023., 17:49 | #1240 |
Postovi: 22,575
Nemoj si komplicirati život, ostavi loader na usb stick - u, služi samo tome tj. da pokrene sistem a potom posao preuzima os koji se instalira na početku svakog internog diska. Sav info, preporuke imaš na njihovom forumu. |
17.01.2023., 18:52 | #1241 |
DIY DILETANT
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,058
17.01.2023., 19:19 | #1242 |
Lokacija: Zg/Zd
Postovi: 674
Ima netko iskustva koliko se može downclockat i7-5820k ? Nakon par godina sam pospremao šupu pa se sad malo zabavljam, Proxmox sa par virtualki. Ploča je Asrock X99 Extreme4 sa 10 SATA portova, ima 32GB, pa zvuči privlačno za neki serverić/NAS/lab makinu. |
21.01.2023., 15:22 | #1243 |
Modder
Lokacija: Waterford
Postovi: 907
Dobio nove Intel Xeon 6148 dual sa coolerimal i sad nisam pametan šta sa njima. |
21.01.2023., 17:16 | #1244 |
Postovi: 22,575
To su serverske zvjerke sa finim specs u x detalja > https://www.intel.com/content/www/us...fications.html ali mislim da ne spadaju u nešto malo kao NAS i sl. a di je još prateća LGA 3647 mobo, guglo izbacilo ovu "zvijer" > https://www.zones.com/site/product/i...l?id=106829100 Nekako mi se čini isplativije to prodati međunarodno za dobru cijenu |
21.01.2023., 18:08 | #1245 |
Lokacija: BJ
Postovi: 80
21.01.2023., 20:53 | #1246 |
Modder
Lokacija: Waterford
Postovi: 907
Čistili skladište u firmi, bilo je uzmi ili ide u smeće, kao i nekoliko HP 10Gb network card. Vidim da su ploče skupe, Asus WS C621E SAGE je oko 750-800e. |
21.01.2023., 22:22 | #1247 |
Postovi: 22,575
Nadam se da si i te mrežne "pokupio" 😀 |
22.01.2023., 08:50 | #1248 | |
Postovi: 2,020
24.01.2023., 18:46 | #1250 | |
El Mattador
Postovi: 1,819
Pomalo slažem konfu: Ovo je što sam dosad zbavio, odnosno što je u dolasku: - Chenbro RM31212 19" kućište sa 2x460W napajanjem - Asus ASUS Z390 WS PRO matična - i5 9400 procesor - 4x 8GB DDR4 2400Mhz RAM (32GB) - HPE 530SFP+ Ethernet 10Gbit 2-port Adapter - Fujitsu D2607-A21 SAS HBA kontroler sa 2x 4-SATA breakout kabela Ono što je trenutno preostalo su diskovi (i eventualno SSD-ovi za cache) Plan je ubaciti minimalno 4-5 od 8-10TB pa poslije dodavati po potrebi više. Nisam načisto koji OS da upogonim. |
24.01.2023., 19:44 | #1251 |
Postovi: 22,575
Uj, to se zvijer slaže Računaj da to naprosto ne može biti tiho, pogotovo ako paziš na temperature diskova. Mislim da ćeš se zabaviti dok nađeš pravu dokumentaciju za "LED Board", https://manualzz.com/doc/1255712/che...312-user-guide https://www.manualslib.com/manual/73...page=23#manual razlog je šta sami Chenbro "ne zna" za RM31212 model mada je očito postojao isto tako koji je backplane unutra ... za žuntu > https://www.manualsdir.com/manuals/3...ckplane80.html |
18.03.2023., 09:42 | #1252 |
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,480
Složio DIY NAS za Xpenology. Intel i3 13100T Asrock B660M-itx 32GB DDR4 3200Mhz 2 x 8TB IronWolf HDD 1 x 8200pro 512GB nvme kao read only cache rabljeno staro kućište Sve osim nvme i kućišta je novo. Nvme mi ostao od kada sam uzeo 2TB nvme nekorišten pa sam ga ubacio u NAS. Bolje nego da stoji u ladici iako je vjerojatno nepotreban u NAS-u. Krenio u Xpenology instalaciju preko jednog tutoriala, pa zapelo odmah na početku pošto nemam dodatni monitor nego bi morao prebacivati stalno sa računala. Onda vidio da postoji https://github.com/fbelavenuto/arpl Samo se sprži image na USB, stavi se u NAS, boota i sve radite sa glavnog računala preko mreže. Milina. Imam sada DS216+II i ovaj DIY NAS, razlika u brzini sučelja, instalacija, upravljanja je nebo i zemlja. Ako mi se bude dalo, danas ga poštimam pa će vjerojatno postati glavni NAS, a stari će služiti za kamere i backup podataka sa ovoga. Ima li netko preporuku kako se osigurati u slučaju da nešto pukne, tipa USB sa kojeg se boota. Da li je najbolje sada kopirati sve podatke sa toga USB-a ili ga nekako klonirati? Zapisati serijski broj itd.? Nisam nikada koristio Xpenology, ako ima iskusnijih da daje neke preporuke. Također, ima li netko ideju kako imati iste SSL certifikate za domenu na oba NAS-a? Koristim DDNS na svoju domenu, ali nisam siguran kako sada uskladiti oba NAS-a da korisite isti. |
18.03.2023., 10:41 | #1253 |
Postovi: 22,575
Za "OS" USB, napravi mu klon, po mogućnosti kroz Linux (čuveni i opasni DD). Kad napraviš isprobaš jeli radi .... ostaviš u ladici za rezervu. Ako ti uleti povoljno kakav USB > SATA adapter + bilo kakav mali HDD / SSD možeš i tako složiti "OS" a trebao bi duže potrajati. |
18.03.2023., 10:50 | #1254 | |
Datum registracije: Jul 2021
Lokacija: Sesvete
Postovi: 552
U portforwardu stavi drugi port za xpenology i trebalo bi raditi. npr Synology ti je složen na 10000 vanjski (interni je i dalje 5000), onda xpenology stavi 10001 (interni je i dalje 5000). |
18.03.2023., 11:06 | #1255 | ||
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,480
Npr. DDNS domena mi je "nas.primjer.hr", s tim je da port 1000 za prvi NAS, a port 1001 za drugi nas. To mi je sve jasno i riješim za minut sa port forwarding. Ono što je problem je što u oba slučaja koristim https://nas.primjer.hr:1000 i https://nas.primjer.hr:1001, tj. istu domenu pa bi valjda i SSL certifikat trebao biti isti na oba uređaja. |
18.03.2023., 11:28 | #1256 | |
Lokacija: München/Varaždin
Postovi: 3,346
Pa ni ne moras. Live boot bilo koju Linux distru i deri. Windows nema tako jednostavno i banalno rijesenje nazalost. Ali teoretski bilo koja aplikacija za kloniranje diskova (Acronis na primjer) bi trebala odraditi posao |
18.03.2023., 12:13 | #1257 |
Postovi: 22,575
Baš ovo šta kaže tomek, većina Linux distribucija tj. install medija ima Live mod rada, boot sa njime i sve možeš odraditi .... samo pazi da dobro detektiraš pod kojom "oznakom" je koji hdd / ssd / usb ... Za svaki slučaj, možeš to odraditi na samoj NAS mašini da ne zezneš primarni WIN PC. |
29.03.2023., 18:02 | #1258 |
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,480
Danas sam se napokon natjerao napraviti bootable usb Linux Mint. Sve prošlo bez problema! Zahvaljujem svima. Jedino što treba tri usb-a. Prebacio sam sve na novi NAS, i prošlo je jednostavnije nego što sam očekivao. Razlika u brzini između 216+II i i3 13100T su na oko vidljive. Od sučelja, brzine instalacije programa, pokretanja, izvršavanja... Još mi jedino preostaje narediti hyper backup sa novog na stari NAS svaki dan. |
29.03.2023., 22:40 | #1260 |
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,480
Nemam ničime izmjeriti nažalost. Ali kada sam prije kupnje provjeravao, ljudi su testirali 12500 obični i bio je cca 20W u idle. Odmah sam u biosu isključio wifi, i zvučnu, kažu da se time smanjiti još nešto. |
