16.01.2008., 14:35 | #1141 | |
Lokacija: Zagreb ( Šibenik )
Postovi: 5,458
prva rečenica..toplo se nadam da ti 3d čmark nije najdraža i jedina igra...i druga rečenica..nebitno mi je..a opet ću ga iscijedit ko šta je on meni novčanik iscijedio za 12XXkn manje.. tako da odlagat nekakvo clockanje..ako sam mogao šarafit 233MMX-a na 300..onda ću i ovog.. vidiš da se 400 čmarkova mjeri u recimo 4 frejma...pola igara ne bi igrao..čak i na 3870...gluposti..ne znam o čemu raspravljamo uopće..tematika igre..pa tek onda frejmovi..bar je meni tako..a ne debilane tipa krajzis u 18,19 frejmova..i weeeeeeeeey...zakon.. sve ovisi šta igraš...i dal igraš...uopće.. |
16.01.2008., 15:02 | #1144 | |
LateralusX
Postovi: 1,788
16.01.2008., 15:13 | #1145 |
Postovi: 2,541
Zašto bi svi morali klokati? Kaj se toga tiče slažem se sa syssom, za Intel CPU Intel mbo je najbolje rješenje. Ako se misli klokat ja osim Intela uzimam u obzir samo Asus kad su Intel cpu-i u pitanju. Ali ako se baš mora klokat, danas i Intel ima klokerske ploče.
16.01.2008., 15:21 | #1146 |
In the ghetto
Postovi: 1,943
Kaj se ocanja tice ne slazem se s vama u potpunosti. Npr. kod proca poput mojeg E6300, koji inace radi na 1840Mhz, osjeti se velika ralika kod rada na 3200Mhz. Stoga za ove proceve koji rade oko 2 Ghz na stoku preporucam da se kloknu bar do 2.5 - 2.8Ghz. Dok za ovaj navedeni proc E8400 koji radi na 3 GHz nije potreban OC za sad. Ima Intel ploce za oc ali su se zaje.. sa ovom zadnjom jer nisu stavili i kumbinaciju X38 chipseta i ddr2 memorije: http://www.adm.hr/product_info.php?c...oducts_id=5211
16.01.2008., 17:20 | #1148 | ||
bycod
Lokacija: Zagreb / Dubrava
Postovi: 6,697
di ti igras frozen throne da te malo rascetvorim javi se na icq ak peres na bnetu. inace totalan potpis da bi intelica bila numero uno za komp koji se nekloka. i da jedna opaska evo ja sam zadovoljniji sa ovom dzidzabajticom nego sa abitom ili dfiem...
16.01.2008., 17:34 | #1149 |
Type R
Postovi: 1,485
Ja imam Gigabytecu već 4 mjeseca i nikakvih problema, za layout nisam kompetentan, nisam ja slagao komp, a što sam vidio nesviđa mi se položaj IDE konektora. Ploča radi stabilno, s FSB-om nisam išao preko 400 pa ni o tome nemogu previše reć. Za oko 800kn koliko je bila ja sam zadovoljan. Da sad uzimam nebih je uzeo, samo zato što više volim Abit, moja ljubav iz drugog kompa. Zavolio sam je kad je sama sebi sredila BIOS(lol). Ako nemaš previše para Gigabyte je sasvim u redu, a ako imaš para Abit i DFI. Asus nisam nikad imao, a nisam ga nikad ni previše volio. Više sam čuo po forumu za probleme s P5K nego Gigabyte. I još nešto; s hardverom sam uvijek imao sreće pa mi je dosad samo (očekivano) crkla 9600XT. Nikad nisam došao u situaciju da nešto moram reklamirati. Valjda me ta sreća još uvijek prati. Kažem očekivano jer se zadnje vrijeme često vidim da Radeoni serije 9xxx crkavaju.
David linčujem Davida Finčera |
16.01.2008., 18:03 | #1150 |
je.ba.c na ba.te.ri.je
Lokacija: Zagreb-Jarun
Postovi: 304
ako ploca slovi za nasljednicu xbx2 onda se neces zeznut osim ako ne pucas na sli/cross, uglavnom intelice slove za jedne od najstabilnijih ploca, i sam sam vlasnik jedne, i pre zadovoljan sam.... |
16.01.2008., 18:05 | #1151 |
In the ghetto
Postovi: 1,943
A koja to ploca slovi za nasljednicu XBX2?
16.01.2008., 18:10 | #1152 |
Postovi: 10,805
pa dobro to je minimum minimuma što se očekuje ffs... ali napraviti podršku za tu istu ploču, dostupne data sheetove i gluposti, layout, bios i sve što čini ploču kompletnom je (očito) prilično teško ili imam zaista nerazumne zahtjeve. |
16.01.2008., 18:46 | #1153 |
Chaotic
Postovi: 212
Čovjek je napomenio da ploča mora biti iz Autronica i ne vidim kakve svrhe imaju vaši prijedlozi kad tamo nema navedenih ploča... @ koletna - S obzirom da nema prevelik izbor ploča u Autronicu, DP35DPM je vjerojatno najbolji izbor za tu cijenu. Što se overclockanja tiče ne slažem se da je "Intel grijeh ne clockati". Overclockati nešto (procesor, grafičku karticu itd.) po meni ima smisla samo u 2 slučaja:
17.01.2008., 00:25 | #1156 | |
Lokacija: split
Postovi: 119
U ruci se vidi da je masivna nema savijanja kao recimo kod gigabytea Znači ako želiš stock postavke uzmi bilo koju Intel(Foxconn ploču)i nečeš požalit Ako imaš želje overclockat tu imaš Asus.,Abit,Gigabyte, Ako želiš Intel i overclockat tu ti igraju ploče sa čipsetom 975 i X38 |
17.01.2008., 00:34 | #1157 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 8,660
17.01.2008., 00:40 | #1158 |
In the ghetto
Postovi: 1,943
On misli na i975X chipset, neznam u cem je problem? To je bila XBX2 ploca: http://www.adm.hr/product_info.php?c...oducts_id=3916
17.01.2008., 09:03 | #1160 |
Lokacija: Varazdin
Postovi: 121
Uzel bi ja i ovu Intel® DX38BT ”BoneTrail”, s.775 Intel X38, 1333MHz, DDR3 1333, VGA, SB7.1, GbE LAN, 3xPCIex16, 2xeSATA, RAID, 12xUSB2.0, 1394a, Viiv, Vista Premium, ATX , ali vidim da ima samo za ddr3, a to je grijeh sad uzet kad je ddr2 tak jeftin |
17.01.2008., 13:54 | #1161 |
Lokacija: Lovran
Postovi: 111
Koja ploca za klokanje
Koju plocu bi preporucili za klokanje Intel® Core™2 Quad Q9300, 2,50 GHz 1333MHz. Malo j.... procesor za klokanje ima nizak mnozitelj i visok fsb a ima potencijala da dobro potegne. Koliko sam ja upucen rijetko koja ploca moze na 500+Mhz sa quadom na ledjima.
SunZi- Art of war: Nije vrhunac umijeća zabilježiti stotinu pobjeda iz stotine bitaka. Vrhunac umijeća je svladati neprijatelj a bez borbe Zadnje izmijenjeno od: CuKi. 17.01.2008. u 14:13. Razlog: Zaboravio naglasiti da ima i visok fsb, tipfeleri |
17.01.2008., 21:01 | #1162 | |
Lokacija: split
Postovi: 119
i nisam upisao X iza 975 to jest 975X i Intel matične sa čipsetom P35 se nemogu ocat jer u biosu nemaš mogučnosti promjenit ništa osim datuma i načina podizanja sustava Intel ploče za oc http://www.intel.com/products/deskto...rd/extreme.htm Nečemo se sad vračat u povijest na gornjem linku su ti ploče koje su još u proizvodnji. |
17.01.2008., 21:09 | #1163 | |
Lokacija: split
Postovi: 119
http://www.intel.com/products/mother...35DP/index.htm Ploča ako te zadovoljava je odlična i radi bez greške Da bi sebi pomogao u odabiru posjeti ovaj link i zapitaj se šta ti treba http://www.overclock.net/intel-mothe...ard-right.html |
18.01.2008., 22:38 | #1166 |
Lokacija: Porec
Postovi: 32
Neki MBO za 2000 kn
Dakle treba mi neka matična za oko 2000 kn (max. 2200) Trebala bi biti što stabilnija A na nju bi išao: Intel® Core™2 Duo E8400 (možda poslje i quad stavim) i grafička nVidia 8800 gt (najvjerovatnije onaj model sa 1 gb) Šta da uzmem??? ps. bilo bi dobro da je matična iz Linksa |
18.01.2008., 22:52 | #1167 |
In the ghetto
Postovi: 1,943
1) Jel mislis klokat puno, malo ili nista kaj se maticne tice? 2) Ta vga XPERTVISION GeForce 8800 GT SUPER+/1GB je totalno neispaltiva jer to sto ima vise memorije ne opravdava njezinu skoro 1000kn visu cijenu. A u nekim stvarima je i losija od modela sa 512MB. Za te novce skoro da mozes kupit dvije 3870 i stavit u CF a to ipak osjetno jace. Moj izbor bi bila single 3870 ili 8800GT 512MB.
18.01.2008., 23:02 | #1168 |
Postovi: 545
cekaj malo, kaj će ti matična za 2000kn kad možeš dobru kupit za puno manje para.Zakaj bi dao tolku lovu za matičnu?Il ti to netko drugi kupuje? Kaj fali ovoj? http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=050.306.213 Čemu bacat novce? |
18.01.2008., 23:05 | #1169 |
Adrenaline junkie
Lokacija: Doboj - Banja Luka / Republika Srpska
Postovi: 3,575
http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=050.306.271 http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=050.306.249 http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=050.306.180 mada je ova po meni neisplativa totalno http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=050.306.237 po meni pored ABIT iX38 QuadGT jedna od najboljih ploča za OC Pa sada vidi okja ti i koliko od navedenih ploča odgovara za tvoje potrebe. Ja bih u uži izbor stavio DFI i ABIT, pod uslovom da je OC na prvom mjestu (igranje,...). Naravno ovo su ti ploče iz samog vrha ponude, tako da imaš i dosta jeftinijh ploča koje bi mogle zadovoljiti tvoje potrebe, pa i to uzmi u obzir.
Lenovo ThinkPad W530 - Core i7 3840QM, 32 GB RAM, SSD Samsung 512 GB, nVidia Quadro K1000M 2 GB, 15.6" 1920x1080 IPS, baterija 9 ćelija |
