Datum registracije: Jan 2002
Lokacija: ?
Postovi: 2,274
Koju ploču kupiti?
Nabavio bih si Tulca za drugi komp, ali me zanima kakvu ploču uzeti?Kakav je OC s Tulcima, i koja je ploča najbolja za te akrobacije i sl. Kolika je razlika u brzini između Pentiuma III(i s256 i 512kb cachea) te Celića? Isto tako, ako netko prodaje ili zna treću osobu koja želi zdilati Tulca i ploču, javite... Uputite neukog u svijet Tulaca... ![]() |
#2 | |
Postovi: 19
Re: Tualatin ali koja ploča?
Datum registracije: Feb 2003
Lokacija: Zaprešić/Laduč
Postovi: 461
Nitko nije spomenuo da intel815t chipset koji je na Asusu tusl ne podržava više od 512 mega rama. Čini mi se da via postaje bolji izbor obzirom da je 512 rama postalo premalo.
Member of PCE 100+kg demolition squad |
matroxfanatic
Lokacija: Zagreb, na zapadu
Postovi: 2,444
Intelov i815 chipset u svim svojim varijantama podrzava iskljucivo do 512MB RAMa, neovisno o proizvodjacu ploce.
Holly: "Appreciate what vou've got, because basically, I'm fantastic!"
#5 | |
Postovi: 461
Postovi: 28
Vidio sam kod nas jos za kupiti plocu sa VIA CLE 266 chipsetom. Po meni je to najbolji izbor jer ipak podrzava DDR memoriju. Postoji jos jedan bolji chipset, takodjer od VIA, mislim sa CN 400, ali ne vjerujem da ga se bas tako lako nadje.
Celeron 430, Gigabyte P35-DS3 motherboard, 1 Gb DDRAM2/800MHz single channel, Asus 7100 grafička, Hitachi 400 Gb hard, LG 40 Lightscribe. |
#7 | |
aka Mali Mirko
Postovi: 3,130
Re: Re: Tualatin ali koja ploča?
#8 | |
Postovi: 8,469
Samo pitam. O tome koji je bolji P3 tulac ili Celer Tulac mogu samo reci da je Celer Tulac bolji jer imaju isti Cache (256) a Celer 1300 ide na 1733 u vecini slucajeva sto ne bih rekao za neki P3 tulac koji po defaultu radi na 133 |
PC Ekspert
Lokacija: localhost
Postovi: 1,012
p3 tualatin se još zove P3-S i ima 512kB cache-a, a ne 256kB. isto tako, celeron tualatin 1.3 ne ide na 1733 u većini slučajeva, nego samo određena serija. ja npr imam tulca 1.3 koji ne ide nikud nego na 1.3 . u biti, u životu nisam imao prilike vidjeti na svoje oči da jedan radi na toj frekvi. čuo jesam, ali vidio ne. |
#10 | |
matroxfanatic
Postovi: 2,444
#11 | |
matroxfanatic
Postovi: 2,444
Re: Re: Re: Tualatin ali koja ploča?
).Asus CUV266 ne podrzava Tualatin jezgru, sto se iscitava iz samog naziva (CUxxxx).
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,777
Tihomir ako te zanima jedan na njuzima prodaje tulca 1,2 i TUSL2-C |
Postovi: 28
Tihomire, a zašto radije ne napaviš Celerona 1700 sa adekvatnom pločom?
#14 | |
Postovi: 8,469
Avocado
Postovi: 7,856
ja imam soltekovu maticnu (zapravo dvije a razlika je samo u revizijama maticne ploce) sl 65-kv2-t i sl 65-kv2-ct. imam celer tulca na kv2-t stock 1100 radi bez problema na 1466 a vise ga nism dizo. i serverski tualatini pentiumi sa 512 kb cachea su bolji od onih sa 256 kb. sta mislis kakva je onda glavna razlika izmedu celera danasnjih i P4? (hint: p4 ima 1 MB cachea a celer 256kb)
Spoiler alert! |
#16 |
Udaram Ljude Za Pare
Lokacija: BEHIND YOU
Postovi: 835
Ploča za Q6600
Evo ovako proc je Q6600,grafa je 8800gts-640ddr3,monitor je Dell 2407WFP,ram je 2x1gb cellshock,disk je samsung 500gb,napajanje je seasonic S12 430w. Molio bi preporuku ploče za ovu konfu za oko mi je zapalo nesto od ove dvije mada je svaki savjet dobro došao http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=050.306.180 ili http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=050.306.185 Isplati li se dati oko 900kn vise za strikera i hoce li sesonic 430w gurati tu konfu bez problema?? |
#17 |
Postovi: 7,568
Ne isplati se, ali ako imaš budžet koji ju more "udomiti" i ako hoćeš tu ploču, ondu ju kupi. Seasonic bu to bez problema pogonil. Moreš si pogledati i neku od ploča baziranu na P35 čipsetu, a ako ti ni jedna ne odgovara - pričekaš da stigne ostatak proizvođača/modela u dućane, pa si onda izabereš ploču. Ili ako ništ drugo kad stignu P35 u malo većem broju, bar bu pala cijena 965P pločama, pa moreš i nekaj jeftinije prejti. |
#18 |
Extreme Air Cooler
Datum registracije: Sep 2004
Lokacija: Kastav & Rijeka
Postovi: 491
Asus P5K Deluxe: http://www.hexus.net/content/item.php?item=8764 http://www.legionhardware.com/document.php?id=644 ili Asus Blitz Formula, ako bas mora biti Asusova R.O.G. Ali za nju se moras malo strpiti, tek je predstavljena na Computexu. http://www.vr-zone.com/?i=5020
---= The eternal mistake of mankind is to set up an attainable ideal =--- |
#19 |
Spiderpig
Postovi: 2,043
ploču sa P35 čipsetom svakako. gigabyte DQ6 ako ti se nedaje 300kn više za PK5 delux. Bolje od ove asusove vjerovatno neće bit. Koliko sam primjetio skoro nijedna P35 ploča nema nekih problema(mušica) pa tako ni gigabytova. |
#20 |
Postovi: 835
Pa hebemu,nema me par tjedana i već evo novog novog chipseta ![]() Stvarno nisam imao pojma i eto poslušat ću savjet i uzeti vjerovatno asususicu sad koju od te 3 nisam točno siguran Vjerujem da neću pogriješit s nijednom! |
#21 |
Postovi: 7,568
teofil ako ti odgovara performansama, layoutom, bundleom i ko zna čim još, moreš si pogledati i Gigabyte P35C-DS3R za 1.065 kn u Ve-milu. Ploča podržava DDR2 i nadolazeći DDR3, a performansama je u rangu (puno) skupljih ploča. Uglavnom evo review, pa vidi dal vredi te novce. |
#23 |
Postovi: 12,431
nemoj strikera jer je šljuka radije uzmi P5B-E plus ili P5K obe ploče su odlične a ne koštaju ko pol prosječne konfe
#24 | |
Postovi: 889
jedan je GAZDA F1. Michael never give up, never surrender !!! |
#25 |
Extreme Air Cooler
Postovi: 491
Ja ti preporucam da ne stedis na ploci, kad vec uzimas Q6600. P5K Deluxe kao neki minimum.
#26 | |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
![]() 4xDDR2, 2xDDR3, 8xSATA, ICH9R, ALC 889A, wow. |
#27 |
Postovi: 11,642
Nije baš P5B-E Plus sjajan izbor za quad-core, još pogotovo ako misli OC-ati...kako je kolega McG predložio P35 ploče su odličan izbor...Asus P5K Dlx ili Gigabyte P35-DS3/4 |
#28 |
Prečupavi mod
Postovi: 9,128
Member of PCE 100+kg demolition squad Pozz, nezz, ojzz, jbt, owak, onak, inst, bzvz, svst, kuiš, neam, dns, nzm, oc, went, graf, laikam, oču, neču, e ovako, e sad, probo, neče, psmtr, ne beliiwam, ugl probo o5, tkđ neradi, pčkmtrnu, mslm onaak haaalo, reko dbr, stv, dali, jeli, zato jel, jer mi može neko, rispekt, thx......... ...wau, radi, zkn, pozz!?!?11 |
#29 |
Postovi: 835
Ovo nevjerovatno spamerski zvuči ajd da je netko nebitan napisao pa mi ne bi smetalo ali osoba koja ima iskustva na forumu Sad mi je jasno zašto imaš toliko postova,spameru. Btw;monitor sam zbog grafe naveo ak ti baš toliko smeta zaobiđi thread I ovo ne bude skroz off topic sto se ploče tiče uzet ću asusicu s novim chipsetom i ne nebi htio stedjeti na ploči,to mi je glavna komponenta pa vidimo se kad se sve složi kakve su reze i to ![]() |
#30 |
Lokacija: Varaždin/Zagreb
Postovi: 1,846
