#2821 |
Postovi: 1,687
Stigla u ponedjeljak, DPD, tax free. ![]() Uzeo sam C1 model da isprobam TKL, red switchevi(probao sam nakratko bio neku tipkovnicu sa brown, i ovo mi je zvukom puno ugodnije) Imam zasad cca 15h tipkanja(koristim ju iskljucivo za posao) na njoj i sve se više privikavam na US layout i nedostatak numpada. Dolazi jako dobro zapakirana, nemam nikakave zamjerki. S tipkovnicom dolazi set windows keycapsa(macOS su default), pleteni usb-c s adapterom na type a, keycap puller. Keycapsi se jako lagano vade i super sjedaju na switch, nema puno mrdanja, sama tipkovnica se cini dosta robusnom iako je lagana. Steta je sto usb-c nije pod kutem od 90 da manje smeta, ali to se lako promijeni. Backlight modovi su fora, i brightness se da podesiti na dovoljno razina da ne smeta. Steta je sto ne postoji nikakav software od keychrona da se moze podesavati kroz to. Jedino primjecujem kod crnih keycapsa s upaljenim backlightom da gravure slova nisu 100%, ispadne malo tamnije na nekim mjestima. No to se primjeti samo ako se zagledas. I skuzio sam da par keycapa nije bilo skroz stisnuto na switch kad sam ju otpakirao, skuzi se kada gledas s prednje strane. Sto se tice samog tipkanja, imam samo dvije zamjerke. Mislim da je potreban palm rest radi visine/kuta keycapsa. Probao sam se igrati sa nogicama ali ne mjenja stvar puno, nije neki dealbreaker ali radi toga cesto krivo lupam po space. S palcem pogodim kut keycapa i zapravo ga guram prema "gore" pa se stvori otpor i ne stisnem tipku do kraja. Neka direktna usporedba s drugim tipkovnicama, koristio sam samo dvije na kratko vrijeme. MS Thunder i Corsair K63. Rekao bih da je robusnija i puno ugodnija za tipkanje od MSa za 300kn, al bome nije ni corsair za 600kn nesto pretjerano bolji. Plus, izgleda super. Pro tip ako ce netko narucivati, registrirajte se na Keychron, stavite u cart i pricekajte dan-dva-tri, stici ce vam popust od 10 ili 15% da dovrsite kupnju. Mislim da to onda sa shippingom ide ispod 400kn a za tu cijenu je malo toga dostupno. |
#2822 |
Postovi: 1,570
Hvala kolega na feedbacku. Sad me malo muči visina keycaps jer osim što bih je koristio za posao, mali bi koristio za igranje,a njemu to predstavlja problem, što u prijevodu znači, 2 tipkovnice na stolu. Čini mi se da ću morati tražiti neku low profile i dalje. |
#2823 |
Datum registracije: Aug 2020
Postovi: 898
Može preporuka mehaničke tipkovnice do oko 1000 kn sa HR znakovima, unaprijed hvala. |
#2824 |
The Kwisatz Moderach
Postovi: 921
#2826 | |
DBS
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 1,855
![]() Prozirne PBT kapice je dosta teško savršeno napraviti kao ABS npr. |
#2827 | |
Datum registracije: Mar 2011
Lokacija: Gotham City
Postovi: 519
![]() Ja isto tražim takvo nešto +bežična +bijelo osvjetlenje (može i RGB ako se može podesiti bijelo) Najbliže što sam našao je ovo: https://shop.friendlyfireesports.com.../penta-keys-hr ali nije bežična. Sve ostalo ili nema numpad (ali ajd, bez toga bi i mogao možda), ili nikako nije ISO-HR layout (ili ima UK pa naljepnice na tipkama za šđčćž i tome slično) Sad gledam Keychron K8, bežična, osvjetljenje ima ISO-DE layout. Možda ekipa ovdje zna ako se može kupiti tih par znakova za HR layout dodatno. |
#2829 |
Datum registracije: May 2021
Lokacija: samobor
Postovi: 2
Pozdrav, Trebam pomoc u vezi podmazivanja svitcheva. Kupio sam neki dan Xtrfy k4 te se cuje jaki ping zvuk kada se tipka od opruge. Meni se iskreno ne da rastavljat cijela tipkovnica i sve odlemit da bi podmazao switcheve vec sam to radio na staroj tipkovnici i trenutno ne bi to radio. Mene zanima dali netko zna koji bi lube u spreju mogao koristiti, a da ga ima kod nas za kupiti ili da ne kosta pravo bogatstvo iz vana. Hvala. |
#2830 |
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,165
Jedino što mi pada na pamet da bi moglo funkcionirati je silikonski sprej, al slobodno me netko demantira. |
#2831 |
Lokacija: united states
Postovi: 1
The overall best gaming keyboards that I have found after my research is the Logitech G915 TKL Mechanical Gaming Keyboard. The reason behind that is because this mechanical keyboard has all those amazing features that I want in a keyboard. The built quality, the RGB, the key switches everything is amazing. And according to techyrider(best wow gaming keyboard), it also offer 40 hours of battery life on a single charge. Which is more than enough for atleast me. If you're looking for the best one, make sure to consider the Logitech G915 TKL Mechanical Gaming Keyboard |
#2832 | |
Postovi: 8,219
Da mi smeta zvuk, ne bih kupio mehaničku tipkovnicu. Zna se što se kupuje ako se ide na mehaničku.
Sent from AS/400. |
#2833 | |
Postovi: 590
Na žalost bolest modernih mehaničkih tipkala... Moj prijedlog je ne podmazivati switcheve, nego rastaviti tipkovnicu i umetnuti damping material, tako da se ukinu vibracije. |
#2834 |
Lokacija: samobor
Postovi: 2
Ja mislim da ova tipkovnica vec ima spuzvu unutar kucista bilo je na jednom videu od Hardware Canucks, a sto se tice zvuka to je bas do federa jer je i moja prosla tipkovnica imala takav ping na nekim tipkama, a kada sam je podmazao nestao je. |
#2836 |
Modder
Lokacija: Waterford
Postovi: 918
Gde si je kupio? |
#2838 |
Postovi: 590
A spada i to kako. Lijepa kupovina. Može malo review nakon tjedan dana korištenja? Možda bi se još tko odlučio na kupovinu (mene osobno jako vuće zvuk HHKB k sebi, samo mi je ipak zeru preskupa).... |
#2839 |
DBS
Postovi: 1,855
#2840 |
Leteći medvjedić
Postovi: 1,204
Evo par dojmova nakon nekoliko dana, nabacat cu par misli pa pitajte dalje detalje koji vas zanimaju ![]() Kvaliteta izrade odlicna, kvalitetna i cvrsta plastika, savijanja pri normalnom rukovanju niti malo, otvarat ju zasad necu pa ne znam iznutrice ali valjda ima na YT. Dolazi sa PBT keycapsima koji odlicno nadopunjuju switcheve, probao stavit par ABS cisto da vidim promjenu, nebo i zemlja, meni osjetno veca razlika nego na mehanici. Sad o electro capacitive switchu, prije kupnje sam imao star da bi mogli previse slicni biti membrani, ma ni blizu, ko sto napisao gore, ovo je drugi svijet. E sad sa kojim klasicnim mehanickim switchem bi se mozda dalo usporedit, od onoga sto sam probao mozda Gateron Yellow, isto 35g su (doduse probao sam Red samo). Silent Red koje imam na Ducky su zivi pijesak u usporedbi. Mozda neki od enthusiast level custom switcheva je na ovoj razini tek, serijski, ma ni blizu. Ono sto je meni posebno bitno, key wobble je minimalan. Tipkovnica korist type C tako da tu su opcije otvorene te Cherry style keycapsi odgovaraju Od nedostataka naveo bi software, bolje da ga nema. Nozice za nagib su lose, vec malo pomicanje tipkovnice i gotovo padaju, a i sama dugotrajnost im je upitna. Te na kraju ono sto meni nije problem, ali za ovu cijenu recimo usb passtrough i media tipke bi bile ok. Cijena sa carinom i PDV-om je 1350kn. Netko normalan ce pitati jel vrijedi te novce, meni da i tu cu stati. Tako da svakodnevni rad mi je vec sad nezamisliv na necem drugom, dok gaming ce biti na plebovskoj mehanici ![]() I naravno, iduci korak je nesto od HHKB, Leopold ili Realforce...kad dode vrijeme. |
#2842 |
Leteći medvjedić
Postovi: 1,204
#2843 |
Postovi: 590
#2844 | |
...samo te gledam...
Postovi: 2,832
Zvuk je stvarno da se naježiš od ugode. |
#2845 | |
DBS
Postovi: 1,855
Dosta dobra usporedba. Kod mene su MX Brown na obje Ducky jer više tipkam nego se igram. Ako i kada Ducky izbaci hot lako dostupnu swap tipkovnicu brijem da sam među prvim kupcima. Jer trenutno mi njihov software i općenito fukcionalnost trenutno ima veću težinu od butique switcheva... Citiraj:
#2846 | |
Datum registracije: Oct 2018
Lokacija: Matulji
Postovi: 355
#2847 | |
These go to 11
Lokacija: Czarnia
Postovi: 1,851
pa ako ti se ne budu sviđali - samo šalješ dalje za vrlo slične pare. HHKB je sjajna, specifičan osjećaj tipkanja zbog laganog plastičnog kučišta, ali mi nikako nije sjeo layout pa sam ju prodao. Malo je ipak preskupa da stoji za ukras ![]() A kad/ako budeš raspoložen za dodatne eksperimente: svašta sam isprobao, no od BKE Redux ("domes", pojma nemam kako bih to točno preveo) mislim da nema ništa taktilnije. (Trebale bi s Plumom biti kompatibilne - ali ipak provjeri, ako te bude zanimalo).
#2848 | |
Datum registracije: Dec 2011
Lokacija: Virje
Postovi: 598
#2849 |
Postovi: 590
#2850 |
Postovi: 18,886
