#241 |
Postovi: 23,556
Za to je i izmišljen PoE 😀 |
#242 |
Postovi: 10,142
#243 |
Postovi: 23,556
Hihi, izmislio još Tesla al su to smračili jer tada nebi mogli gulili raju ![]() |
#244 |
ali i za poe treba bušiti rupu u zidu ![]() |
#245 |
Postovi: 1,015
Everything is sooooo slow... Why? Oh, why? |
#247 |
mag.math.
Datum registracije: Dec 2021
Lokacija: Daruvar/Zagreb, Republika Hrvatska
Postovi: 363
Review je njegov kao i taj glupavi kanal gdje reklamira kinesko smeće koje dobiva mukte kao i što je nekad gurao smeća od kineskih mobitela po ovom i ostalim forumima. Neokrunjeni kralj budalaština PC Ekspert Foruma i šire. |
#248 |
Postovi: 18,887
NVR: Reolink RLN8-410 Kamere: 4 x Reolink B800 V2 Kratko i jasno, kako upogoniti 4k snimanje? Sve podržava 4k, a meni snima samo u 640x360 px. Ako high stream spustim ručno na neku srednju rezoluciju tipa 2k, onda snima u toj rezi, ali je slika croppana i pola toga se ne vidi tako da je to neupotrebljivo. Problem zahvaća sve kamere, sve portove, s par različitih kabela, s novim firmwareom svuda.
#249 |
RESPECT MY AUTHORITAH
Postovi: 7,487
Si stavio novi firmware na snimač, baš preko sučelja snimača? Koju reviziju snimača imaš? Glupo pitanje, ali kako pregledavaš snimke, sa sučelja snimača na tvu ili kako? Znaš da postoji opcija pregledavanja u više rezolucija?
#250 | |
Postovi: 18,887
Jesam, novi je firmware, v3.5.0.321_24060733. N7MB01 Citiraj:
![]() Kad skinem komad snimke, opet skida u 640x360 px, u MPC i MKVToolNix ne vidim da postoji drugi stream. Znam, vidi gore.
#251 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,898
Da nesto razjasnimo, da slucajno NVR nije na kucnoj mrezi a ti pristupas "izvana" putem weba ? U sustini ako pristupas NVR-u preko weba i unutar kucne mreze, isto bi ti bilo... Za pocetak pristupi putem mobitela tj. reolink aplikacije pa na NVR tj. u aplikaciji na mobitelu postimas clerar stream da snima i "gleda". Takodjer sa mobitelom mozes skidati clear stream 4K na mobitel... sa NVR-a. Opcenito sa reolink clientom na PC-u koji se spoji na sam NVR se sve moze gledati, snimati i skidati u 4K. Opcenito preko web sucelja bilo http ili https sa tim modelom kamera ne mozes gledati clear stream tj. 4K. Ako reolink client nije opcija kod tebe jedini nacin da gledas 4K clear stream je da si instaliras VLC ili neki drugi player koji podrzava network playback te ides na media/open network stream i ukucas sljedece: Code:
rtsp://admin:password@192.xxx.xx.x/Preview_01_main Isto tako rtmp stream radi samo sub channel, main nece raditi. Code:
rtmp://192.xxx.xx.x/bcs/channel0_sub.bcs?channel=0&stream=0&user=admin&password=password
trebaš seedbox? |
#254 |
Postovi: 18,887
E hvala obojici, nije mi uopće palo na pamet instalirati Reolink Client, to je sad pjesma. Nisam računao da preko weba ne mogu ni skinuti 4k, ako već ne mogu gledati. Izgleda da postoji neki bug s ekspozicijom na B800 kamerama. Auto mode je dosta mračan čim malo svjetla dođe na prozore. Stavim na manual pa vratim na auto i bude dobro.
#255 | |
Lokacija: doma
Postovi: 2,898
Pa gledao si u njega na mom kompu... jos sam ti rekao da se kamera gleda preko Reolink programa/clienta. Mozes kroz razne media player-e koji podrzavaju network playback ( recimo PotPlayer ) i otvoris RTSP 4K stream zeljene kamere ili NVR-a i taj player ima opciju snimanja ali snima max u x264 codecu i birata snimanja ti je dost nesto oko 4000 kbps za odlican kvalitet snimaka, ostale opcije sto se tice rezolucije ili FPS-a kamere ostavis stock postavke ( same as input ). Ton mos ostaviti isti ili da kod snimanja prekodira u FLAC. Sto se tice bas samog skidanja snimaka koje su na NVR-u ako si u Reolink clientu sve postimao da se snima 4K main stream, isti bi trebao moci skinuti kada se preko weba logiras u NVR ( ne pojedinu kameru ). Ista stvar je i sa mobitelom, mozes birati od gledanja min, mid ili max kvalitet i isto tako mogu birat koji kvalitet snimke cu skinuti na isti ali to su kamere koje imaju SD card u sebi pa sad opcije za mobitel -> NVR moras sam vidjeti koje imas. Citiraj:
Reolink client v.8.8.5 vise trosi proc iako radi uredno hardware decoding ali boje su na stocku i opcenito slika je bolja. Probaj si ovako postimati u reolink clientu: Display: Color Day Mode - manual 128/128. Onda gore pod Advanced na klizacima podesis osvjetljenje, kontrast, zasicenje i ostrinu dok ne dobijes sliku po svom ukusu. Display: Black & White - manual ali onda sa 128/128 pod Black & White po noci osvjetljenje digni na vislje vrijednosti a Shadows spustaj oko 15-80 tj. ovisi dali koristis IR od kamere ili imas IR reflektor ili koristis oboje zajedno ( IR kamere + IR reflektor ). Znaci ne diras po noci Advanced vrijednosti na klizacima koje si preko dana podesio nego se igras samo sa Black & White Shadows i Brightness!
trebaš seedbox? |
#256 | |||||
Postovi: 18,887
![]() Citiraj:
Neke kamere sam namjestio upravo kako si rekao, neke na 128/160. Za B&W čekam noć pa ću i to. Hvala još jednom.
#257 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,898
Opali par slika u punoj rezi da vidimo o cemu tu pricamo jer tesko je iz recenica zakljuciti nesto suvislo. Moze biti do samog kuta kamere tj. kuta sunca prema kameri ili nesto slicno itd...
trebaš seedbox? |
#260 |
Postovi: 18,887
Doslovno isti slučaj na istom pinu sam riješio kod komšije prije koji tjedan. Da nije Videosec kamera? Par puta sam išao kontakt sprejom i lagano strugao tankim pljosnatim šarafcigerom. Potom iglicom sa savijenim vrhom povukao taj pin gore koliko se moglo. Zakrimpao novi konektor na kabel, sve kontakte pošpricao PTFE sprejom, uštekao i par puta omotao vulkanizirajućom trakom. Zasad radi bez greške. Svjestan sam da nije trajno rješenje, ali krimpanje ženskog konektora je plan B, mislim da ni ne stane u to postolje kamere pa će trebati izvoditi neke egzibicije.
#261 |
Datum registracije: Sep 2014
Lokacija: Zagora
Postovi: 179
Riješija na isti način sa iglom. Podiga i očistija pin, sve radi. Moja je greška jer nisam stavija onu gumu koja spriječava ulazak vode, sve bilo natopljeno. Poslano sa mog SM-S901B koristeći Tapatalk |
#262 |
Postovi: 851
Nije direktno vezano uz nadzor, ali s jedne strane je.. Ovako, planiram uzeti vanjski POE portafon i unutarnju POE video jedinicu. Prvi plan mi je bio Reolink doorbell poe koji ima mikrofon, dojavu na mob i prikaz videa na mobitelu uz snimanje videa. Za unutarnju mi je bio plan uzeti amazon echo hub 8 koji nema POE, ali se može spojiti preko poe - usb c adaptera na poe. Ugl. reolink nema mogućnosti prikaza videa na unutarnju jedinicu kada netko pozvoni na vanjsku, dobije se tek notifikacija i kada se klikne spoji se na kameru i prikaže osoba - tražio sam rješenje na redditu, ali i tamo to ljudi navode kao manu. Ono što bi ja htio je: Vanjska kamera s mikrofonom i dual way komunikacijom, spajanje preko app na mobitel i kada netko pozvoni da se automatski na unutarnjem video monitoru ta osoba prikaže. U budućnosti planiram staviti i ogradu ispred kuće pa bi imao još 1 dodatni portafon kojim bi i otvarao vanjska vrata električno. Ono što sam našao je HIK vision koji ima te opcije, jedino što dosta košta (vanjska jedinica oko 200e i unutarnja 200-300e na više. Znam da mogu na reolinku dobiti prikaz na mobu, ali ni nemam uvijek mob spojen na wifi ni neću stalno gledati na mob. Špijunku na vratima nemam da vidim tko zvoni ni ne planiram ju staviti. Ima li netko neku drugu ideju?
#263 | |
Datum registracije: Sep 2011
Postovi: 1,151
Mi u uredu imamo tako napravljeno, netko zvoni na vrata, vanjska jedinica ga snima, i odmah pali unutrašnji "tablet". Kada pritisnem otključaj, "tablet" otključava vrata od ureda. Tu ćeš teško naći nekakvih budget riješenja, i ja sam gledao, i na kraju platio HIK. Dahua ti isto ima takva riješenja. Pozitivna stvar, nakon 3 godine i računaj dnevno 20-30 zvonjenja i otvaranja vrata, sve i dalje radi besprijekorno (kuc kuc) Konkretno ovi modeli: https://hikvision-hrvatska.com/hikvi.../category/692/ https://hikvision-hrvatska.com/hikvi.../category/692/ Zadnje izmijenjeno od: Colop. 30.10.2024. u 10:13. |
#264 |
Postovi: 18,887
Paradox isto ima tako nešto, samo ne uspijevam sad naći... Možda najbolje staviti neki stari tablet pored vrata pa neka bude aktivan non-stop.
#265 |
Lokacija: Novska
Postovi: 2,422
E napomena za vanjsku jedinicu, konkretno DS-KV8213-WME1. Maska je metalna i imao sam situaciju kod jedne stranke da mi je prijavio kako snimljeni glas za otvorena i zatvorena vrata jako oteže. Vanjska jedinica je cca 80% vremena na suncu i tko zna koja bude onda temperatura unutra. Montaža je bila 28.6., reklamacija 20.7., novu jedinicu sam stavio koji dan nakon toga. Evo za sada se nisu žalili.. ali možda i ne žele jer dobro da su i ovo javili. |
#266 |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,463
Ima li netko iskustva s ovima: aksonet.pl Imaju svasta za jako dobre cijene, imaju dostavu za HR... |
#267 | |
Postovi: 851
Koliko je teško sam sve spojiti? Mislim nema tu filozofije? Uštekam unutarnji i vanjsku u poe, pa u poe switch i to je to? One se automatski upare?
#268 | |
Postovi: 1,015
Poslano sa mog S23 Ultra koristeći Tapatalk
#269 | |
Postovi: 1,151
Nemam pojma stvarno, nama su to sve odradili tehničari iz zaštitarske službe kada su instalirali i ostale sustave. Mislim da je bilo nekih problemčića sa magnetskim otvaračem vrata,ali ostalo je bilo ok. |
#270 |
Lokacija: Novska
Postovi: 2,422
Reolink nema Privacy mode na jeftinijim modelima? |
