Datum registracije: Feb 2004
Postovi: 1,309
Kamere za nadzor
Trebam preporuku za videonadzor. Treba mi set od 3-4 kamere(indoor), s mogucnoscu pregleda kamera mobitelom (android). Kvaliteta videa ne mora bit visoka, dovoljno je samo da se vidi ima li ikoga u prostoru ili ne, ali treba imati nocni nacin rada. Bilo bi pozeljno da se moze kupiti u ZG. Situacija je malo neocekivana pa nemam bas vremena za kombinacije. Sto kupiti da zadovoljava uvjete a da opet ne trosim lovu na nesto sto mi ne treba? |
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 1,492
imaš hrpu trgovina koje prodaju gotove setove, da sada ne reklamiram (ako te nešto zanima cimni me na PM). Treba ti i snimač za njih (bar za one "jeftinije" kamere), a onda možeš pristupati njemu putem browsera ili moba, samo si podesiš port na routeru. cijene su ti oko 2000-4000 kuna ovisno o kvaliteti snimanja za snimač + 4 kamere |
#3 | |
Postovi: 17,143
#5 | |
Lika u mom srcu
Lokacija: Canada, Toronto
Postovi: 9,887
da li snima na sd karticu ili na cloud? je li 24/7 snimanje, ili samo kad prepozna motion? audio? tnx |
Postovi: 2,276
Ovo je tema koja i mene uskoro kači. Ja ću trebati isto 3-4 kamere za indor. Mogućnost pregledavanja mobom (android) i od ove 4 barem dvije moraju biti 1080p reze. Mrak nije potreban jer ću staviti osvjetljenje na senzor. Bacajte sve konkretne ponude. Tenks.
![]() RedGreenBlue |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,361
uzeo sam dvije foscamove kamere za nadzor, jednu unutarnju i vanjsku https://www.svijet-medija.hr/art/nad...ugradnja/63994 i https://www.svijet-medija.hr/art/nad...ugradnja/76886 i sad, unutarnja ima kabel od 5v, vanjska od 12v, za obe mi treba vuc kabela jedno 15-20m, za napajanje, obe su wifi, tako da vucem samo po jedan kabel, koji ide u bužir, e sad me zanima, jel mogu kupit samo "jackove" i kabel za zvucnike koji je 3 kn po metru, na njega na krajeve stavit zenski i muski "jack" i oće to radit ? kolika je to metraža,,oće bit gubitaka i jel dooljan taj kabel za zvucnike ili mora bas strujni ic ? |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,553
a ja ću pitat nešto drugo - kako ugasit IR iluminaciju? imam 4 kamere sa IR-om, i štagod da radim, ledice svjetle u mraku. sve su čajniz s ibeja, random marke. e sad, sve kamere imaju idiotske postavke za IR. znači - mogu postići da mi slika bude kolor/crno bijela/sa IR/bez IR/sa filterom/bez filtera i sve kombinacije ovoga (pa tako ako mu stavim night, kolor, ir off, po danu imam roza boje, ako mu stavim day, BW, ir on - dobijem crno po noći jer je ir filter upaljen pa blokira infracrveno a po danu je BW slika, i tako dalje) - ali u svim situacijama se ledice okom vide da svjetle crveno. a ja to želim izbjeći, jer mi na 2 kamere ne treba IR i ne želim da se vidi crveno. neka ideja? koliko kužim - na svim kamerama je IR led array uvijek upaljen, a postavke filtera definiraju hoće li se IR iluminacija na videu vidjeti ili ne? |
Postovi: 4,746
ako nema softverski .. heh .. jeftinjak čajna možda ima hardverski ? ako nema nit to .. onda napravis zahvat ko kirurg .. uzmeš im strujo ili kupiš bolji čajna cam Foscam recimo mozes gasit palit baš te ledice |
Lokacija: istra
Postovi: 3,553
bit će da si u pravu. ali šta je tu je, već su kupljene i montirane, i nije mi zgodno ići ih skidat. malo me smeta da se crveno vidi s ceste... |
Postovi: 8,235
Ja imam kineza i crveno je samo po noći pod određenim kutem što je rekao bi normalno. Imaju fotoćeliju koja gasi i pali IR. Radi čisto zadovoljavajuće i ful sam zadovoljan. |
Lokacija: istra
Postovi: 3,553
točno, i moje imaju tu fotoćeliju, i IR svijetli samo po noći, ako stavim ruke oko leće, ne vidim crveno. ali - po noći se crveno uvijek vidi, cijeli array svijetli crveno. i ne mogu u opcijama to ugasiti, neovisno o tome dali se IR u videu vidi ili ne. |
Postovi: 8,235
Pa to crveno su IR lampe ako mislimo na isto, ako bi to ugasio nebi ništa vidio po noći. Neznam zašto te to pati, svoje smiješ snimat, put koji je javna površina isto tako smiješ snimat. |
Lokacija: istra
Postovi: 3,553
na to i mislim - ne trebaju mi. ima dovoljno javne rasvjete da mi IR ne treba,a sa upaljenim IR-om po noći ima lošu ekspoziciju jer je malo ispred kamere izbočina na zidu koju IR osvjetli i spali taj dio slike, a da bi iskompenzirala odbljesak, potamni ostatak slike. kad ugasim IR (odnosno, kad se upali IR filter) onda se ekspozicija unormali i bude OK. koliko para toliko muzike. |
#17 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,553
zna netko koje portove treba otvoriti na routeru, da bi se moglo pristupiti onvif nadzornim kamerama? otvorim port 80, i samo mi html kod otvori kad probam pristupiti kameri. treba mi čisto jednostavno, kroz IE, da vidim stream. već neko vrijeme se spajam preko TW na komp doma na kojem onda otvorim IE. htio bin direktno. |
#18 |
Postovi: 1,492
može, ali si provjeri koje kamere su podržane i koliko kanala dolazi u "free" verziji, mislim da dolazi 4 kanala za kamere. Ostalo moraš doplatiti |
#19 | |
Postovi: 1,662
Dolaze sa dvije licence... za ostale treba dokupiti... cca 50 eura po kameri Ovo gledam https://www.synology.com/en-us/products/RS816 Nego.. jel bolje za videonadzor odvojiti diskove? 1 disk za videonadzor, 3 diska za NAS u Raid-u? |
#20 | |
Postovi: 17,143
POE je, što je dodatni plus. |
#21 | |
Postovi: 1,492
A za odvajanje nema potrebe, odabere se folder gdje on snima i daš odgovarajuća prava i postaviš limit na veličinu i to je to. |
#22 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,553
ps malo pripazite sa tim kineskim kamerama. skinuo sam app xmeye, i iako niti jedan port na routeru nije otvoren, aplikacija mi je našla kameru i mogu gledat live stream iako nisam u svojoj mreži, radi uredno na 3g-u. |
#23 | |
Lokacija: Worldwide
Postovi: 2,553
Poslano sa mog M7 koristeći Tapatalk |
#24 | |
Postovi: 4,746
al ziher si prvi put kod prvog pokretanja bio u svojoj wifi mrezi i app je preskeniral i nasel kamero i ako je default pass ili jos bolje bez.. to je to.. a kasnije radi i preko svega Sam tak da si skinul app, pokrenul f 3g .. nebi naslo kamero.. i to bas tvojo onda bi ti hitilo kamere z celoga sveta, tj gdje so postavljene te iste |
#25 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,553
dada,bio sam na wifiju doma, našao mi kamere, i od onda im mogu pristupiti odakle god hoću. malo mi je to security-wise riskantno, neznam... |
#27 |
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
Preporuka malo većeg video nadzora
Pozdrav dobri ljudi! Zasada sam/smo u fazi ispipavanja terena, jer smo svi novi susjedi (nova zgrada, tek useljena prije par mjeseci). Imamo video nadzor postavljen od prvog dana od strane investitora, no radi li uopce ne znamo, ne daju nam se nikakve informacije. A imali smo vec par slucajeva kada bi nam video nadzor dobro dosao........ E sad, informacije trazim ja jer eto, pala tako odluka, a i ja sam se ponudio jer je i meni od interesa. Radi se o zgradi sa 8 katova te bilo bi najbolje kada bi svaki kat pokrivala jedna kamera, tj liftove i stepenice koje dolaze od kat ispod, po kameri (jer tako ulaze u vidno polje). Ulaz zasebno. Garaža zasebno (nas dio, tj izlaz prema garazi). Uz ovih 10 kamera (8 katova+prizemlje+garaza), imamo zelju za jos tri kamere: ispred ulaza, zajednicki smetlarnik, prostor gdje su sanducici za postu. Ima li sve ovo smisla? Znam da pricamo o sustavu od skoro 15 kamera, no u danasnje vrijeme livestreama i clouda, tehnoloski smo dovoljno napredovali da se pitanje zapravo postavlja - a zasto ne? Optiku imamo provucenu u zgradi, preko 50% potpisa cu navuci, zakonski bi se mogli jedino kaciti sa investitorom dok od njih ne dobijemo pristanak na takav zahvat. Jer realno, imamo puno djece u ulazu, kvaliteta ugradenih ulaznih vrata je nikakva, sustav sa sifrom se vec zna debelo izvan kvarta, i ima svakakvih u ulazu, ali i u drugim zgradama. Any ideas? ![]()
#28 |
Postovi: 23,615
1 - treba viditi sa pravne strane šta i kako treba da vas nebi "naguzili", negdje smo o tome govorili (možda u ovoj istoj temi) 2 - "Optiku imamo provucenu u zgradi" > ne znači ništa, vjerojatno će ili već je uklopljena u optiku jednog od operatera 3 - za ovo "ne daju nam se nikakve informacije" vjerojatno treba se pozvati na vlasnici / suvlasnici + spominjanje rodbine ... mislim da bi minimalno predstavnik stanara morao imati uvid "kad mu se prdne" a ne da mora nekog zvati, treba biti komp. pismen 4 - sve se može napraviti samo je pitanje troška i naknadnih radova, poželjno da se prvo "uđe u" postojeći videonadzor (glupo bi bilo 2 odvojena), vidit specs pa po tome zaključiti šta treba dodavati / mijenjati 5 - provlačenje mrežnih kabela prema željenim lokacijama a da se pristojno napravi, sakrije kabel gdje se može je možda najveća gnjavaža, obratiti pažnju na anti vandal izvedbu gdje treba, PoE za napajanje kamera + koja verzija, na licu mjesta provjeriti dužine radi toj istog PoE ili cca 100 M limita ... 6 - po opisu želja DVR za 16 IP kamera, eventualno UPS, kolege su spominjale šta od kamera valja a šta je za kua (crnac u tunelu) 7 - za šifru na ulaznim vratima treba vidit dokumentaciju, promijenit je, vidit jel može više različitih, ... That's my 5 cents ![]() |
#29 |
Postovi: 2,317
Ma znam Nikky, i sam sam mislio da je sve ovako kako si napisao. No u reali........ jebo me pas ako je ista normalno u ovoj drzavi. Sluzbeno od nikoga ne mozes dobiti - nista. Ne daju jednostavno, ili prebacuju lopticu "obratite se tom i tom", to nije do nas (ali jest), to je do njih (a ne mora biti), zovite (sto drugim rijecima - nigdje pismenog dokaza) itd itd itd....... Kada sam postavio pitanje za portafon - ne znaju oni koja je firma ih postavljala i EOD. Kada je cijeli sustav posandrcao i odbio suradnju preko "kartice", preko sifre, cak i preko portafona da otkljucas iz stana - jebiga ljudi! Ali mi bi kljuc, upravo zbog ovakvih situacija! onda ti samo u glavi krene Vojko "Ne može!"............ jer nam nisu dali kljuceve, mozes uci jedino preko kartice (čip zapravo), sifrom ili da ti netko iz stana otkljuca. Ili sto smo mi imali, dobro staro rucno - spusti se i otvori vrata. I tako. Kreten do kretena, predstavnika stanara nemamo jer ono troje ljudi sto jest apliciralo sluzbeno - se nisu dogovorili tko ce biti. Netko nam razvali (po sluzbenom objasnjenju) protupozarnu zastitu, cijela komplet garaza ostane bez struje, ne mozes izaci niti uci s autom niti pjeske skoro dva dana - jebiga ljudi....... eto, dogodilo se. Silazna vrata su razvaljena vec nekih 3-4 tjedna. Jebiga, popravit ce se valjda........jednom. Da ne nabrajam dalje. Kuzis sranje najvece, ako ista krenem(o) mi stanari ispitivati ove - naici cu na 101 debila. Da barem naletim na 101 dalmatinca........
#30 |
Strichek Moderator
Postovi: 9,346
Jel ima netko preporuku unutarnje kamere? Po mogućnosti da postoji neki app za nju da može javit ako vidi pokret? Spajanje na Wifi i SD kartica od nekih osnovnih zahtjeva. Tnx
žmnpp |
