Staro 25.10.2022., 18:10   #211
Eladio
..starija garda
Eladio's Avatar
Postovi: 3,280
Autor Dottore Pregled postova
Još nitko nije kupio. Preskupe ploče.
Ja čekam možda x3d,
eventualno..
..kao do tada možda pronađem neki kompromis oko ploče i rama..
Iako sam na 50:50, a entuzijazam kad vidim te temp mi naglo opada
MojSkuter
Staro 25.10.2022., 21:35   #212
markecSMB
Lokacija: Cro
Postovi: 1,034
Autor Dr. Strange Pregled postova
Zar nije Microsoft riješio taj problem sa schedulerom? Netko je napisao da je to problem samo Windowsa 11.
To je u suštini problem s chiplet designom.
Anandtech ima latency test u kojem se vide latencije koje su između chipleta.
Te latencije su veće nego što je latencija prema memoriji (80ns, naspram 65).
https://www.anandtech.com/Show/Index...g-the-high-end
Evo primjer igre https://www.youtube.com/watch?v=bLj1...ansnBenchmarks u kojoj je average FPS OK, al su minimumi grozni, vidi se kako load skače s chipleta na chiplet.
Da se to ispravit, gasit ccd, forsirat affinity, može to microsoft ispravit.
Slični problem ima i intel kad se odvrti isti test, al su manje latencije (ni chiplet) i intel ima i AI unutar procesora i s microsoftom radi s OS na scheduler-u.
https://www.anandtech.com/show/17601...3600k-review/5
Staro 26.10.2022., 00:16   #213
Dr. Strange
Datum registracije: Aug 2020
Postovi: 899
Problem je do schedulera ako igra skače s chipleta na chiplet, a koristi do 8 jezgri, Zen 2 je u windowsima 10 imao sličan problem pa su popravili scheduler na način da se prvo popuni jedan chiplet, pa onda drugi, isto trebaju napraviti i sa Zen 4 na Windowsima 11 i riješen problem.
Staro 27.10.2022., 11:00   #214
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,752
Edit: delete please
Zadnje izmijenjeno od: Sn4k3. 27.10.2022. u 11:05.
Staro 30.10.2022., 12:15   #215
Broken Arrow
The Man
Broken Arrow's Avatar
Lokacija: Novi Zagreb
Postovi: 1,252
Nego, što je sa ramima za Zen4 na kraju?
Pričalo se da je DDR5 6000 optimum... to je sada maksimum na kojem je fabrc i ram rade 1:1 ili?
Vidim da sve recenzije su rađene sa DDR5 6000, ali me zanima da li može imati neki benefit ako se ide na brže rame?
"Everybody's at war with different things...I'm at war with my own heart sometimes"
Broken Arrow je offline   Reply With Quote
Staro 30.10.2022., 12:56   #216
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,360
Autor Broken Arrow Pregled postova
Danas je baš HWU rekao da će ovih dana izbacit video sa testom svakakvih verzija RAM-a na zen3,4 AL i RPL.
Slobodno me dodajte na PSN
Staro 30.10.2022., 14:15   #217
Dr. Strange
Postovi: 899
Sjecam se kako su iz AMD-a najavljivali extreme OC mogucnosti ram-a, record breaking itd, ocekivao sam malo vise od 6000.
Staro 30.10.2022., 14:30   #218
Postovi: 8,490
DDR5-6000 je za Zen 4 ono kaj je DDR4-3600 ili DDR4-3733 bilo za Zen 3.
On Ryzen 5000, the ideal configuration for memory overclocking was to run the fabric clock, memory controller, and memory clock all in sync at the same frequencies. This made DDR4-3600 the typical “sweet spot” for the platform, as going faster would typically require running parts of the CPU out of sync so that they could stay within their own attainable clockspeeds. But for Ryzen 7000, AMD has loosened things up a bit. Ryzen 7000 systems can still get improved memory performance even when the fabric clock is allowed to go out of sync with the memory controller. As a result, most overclockers can just leave that clock set to Auto, and instead focus on keeping the memory and memory controller clocks in sync in a 1:1 ratio. Specifically, when the fabric clock is set to Auto, it’s typically run at 2000MHz.
Meanwhile the memory and memory controller clocks will be running at anywhere between 2400MHz and 3000MHz, depending on the speed of the RAM kit used. Ultimately, the goal for the best performance is to get the fabric clock to 2000MHz and then keep the memory/MC clock at 3000MHz or less. Otherwise, if memory speeds exceed 3000MHz (DDR5-6000), then the memory controller will fall to 1:2 with the memory frequency, which will incur a performance hit. It should be noted that AMD’s idea of optimal memory speeds here is high memory clocks with low memory latencies, rather than pushing the absolute fastest memory clocks. On good chips it should be possible to drive Ryzen 7000 at speeds above DDR5-6000
Izvor: AnandTech
Staro 13.11.2022., 12:20   #219
Mladenxy
Mladenxy's Avatar
Postovi: 4,437
Staro 20.11.2022., 02:30   #220
MegaSkot
Modder
MegaSkot's Avatar
Lokacija: Waterford
Postovi: 919
Staro 20.11.2022., 02:48   #221
Eladio
..starija garda
Eladio's Avatar
Postovi: 3,280
...i onda netko kaze da kapitalizam ne funkcionira ..treba vidjeti da li su ovo BF/Žićbo popusti, ali vjerujem da je ipak trajnije rješenje
MojSkuter
Staro 20.11.2022., 16:42   #222
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,696
Lijepo, samo još fali ploče jer su još skupe. Puno skuplje u odnosu X570.
HP 845 G9
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850U
RAM: 64GB Samsung DDR5 4800
Graphic: AMD Radeon 680M
LCD: 14" IPS @ 1920 x 1200
OS: Windows 11 Pro 25H2
Mice: Logitech MX Master 3S
Lenovo ThinkPad P15v Gen 3
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850H
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
LCD: 15" IPS @ 3840x2160
Lenovo ThinkPad T14 Gen 3
RAM: 16GB soldered LPDDR4
Mice: Logitech VX Nano
Lenovo X1 Carbon 7th Gen
CPU: Intel Core i7-8665U
RAM: 16GB soldered LPDDR3
Graphic: Intel HD 620
LCD: 14" IPS @ 2560x1440
Lenovo X1 Carbon 10th Gen
CPU: Intel Core i7-1260p
SSD: Sk Hynix 512 GB NVMe M.2
Graphic: Intel Iris Xe
LCD: 14" IPS @ 1920x1200
Staro 20.11.2022., 20:04   #223
Exy
Exy's Avatar
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,633
Vidim da sad već ima B650 ploča za ¨1600 kuna.
Pošto se gube samo usb i sata portovi i PCIe linije, mislim da nema nekog prevelikog smisla ići na X670 (osim ako netko naravno baš treba sve te portove).
No opet bi bilo teško progutati taj 7600X, čak i uz price cut. Ipak je to "samo" 6/12 proc.
Staro 20.11.2022., 21:37   #224
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,696
Koja je ploča u pitanju? ATX?
HP 845 G9
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
Staro 22.11.2022., 10:49   #225
Taproot7
mag.math.
Taproot7's Avatar
Datum registracije: Dec 2021
Lokacija: Daruvar/Zagreb, Republika Hrvatska
Postovi: 366
sto vrijedi kad ti za njega treba ploca koja je 30 eura jeftinija. cijene novih ryzena nisu problem od pocetka nego cijene ddr5 rama i jos vise maticnih ploca
Taproot7 je offline   Reply With Quote
Staro 22.11.2022., 13:18   #226
Postovi: 8,490
AMD Ryzen 7000 get significant price cuts on official webstore
  • Ryzen 9 7950X $574
  • Ryzen 9 7900X $474
  • Ryzen 7 7700X $349
  • Ryzen 5 7600X $249
Staro 22.11.2022., 13:53   #227
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,006
I onda kad skuži da dolaziš iz hr, $249 se magično transformira u €352
Staro 22.11.2022., 13:58   #228
Postovi: 8,490
Da, ali čak i ove aktualne cijene koje nabava.net izbacuje za Zen 4 ponudu nisu pretjerano loše i polako to dolazi na svoje zajedno s kompletnom AM5 platformom.
Staro 22.11.2022., 15:10   #229
ansha
¯\_(ツ)_/¯
ansha's Avatar
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,156
Jos uvijek je sve skupa skupo, najjeftinija X670 ploca je ~2.4k kn, ista Z790 ploca je 600kn jeftinija sta taman ponisti razliku u cijeni izmedju 7600X i 13600K. A tu se ni sekunde ne bi dvojio sta uzeti za isto novaca....
Ukratko, da bi se AM5 poceo prodavati, trebaju i ploce ici dolje cijenom, sta ce se i dogoditi...
Staro 22.11.2022., 15:17   #230
Taproot7
mag.math.
Taproot7's Avatar
Postovi: 366
b650 ploce bi trebale cijenom biti kao i b550 da to sve skupa ima smisla. a x670 i x670e neka naderavaju koliko zele pa kome treba hrpa pice staza i puteva neka trosi. b-chipset je zamisljen kao jeftinija alternativa ali ocito se od toga odmaknulo i to drasticno
Staro 22.11.2022., 18:01   #231
ansha
¯\_(ツ)_/¯
ansha's Avatar
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,156
Autor Taproot7 Pregled postova
Nema nikakve sanse, bit ce znacajno skuplje od b550...
Staro 22.11.2022., 19:43   #232
Exy
Exy's Avatar
Postovi: 2,633
Oko 50% su skuplje.
B550M Steel Legend kao solidna b550 ploča je oko 1000 kn. B650M Riptide je oko 1500. U svakom slučaju daleko bolje od X670.
1500 ploča, 2500 cpu (7600x), opet mi nema smisla pošto je tu DDR5 koji u AMD-ovoj preporučenoj (6000) varijanti dođe jako puno.
Recimo, Stevica sa HU je testirao zen4 sa DDR5 memorijom 6000 MHz CL30. Kod nas takav kit od 2x16 dođe nevjerojatnih 300 EUR-a.
Staro 25.11.2022., 20:52   #233
Exy
Exy's Avatar
Postovi: 2,633
Evo, vrlo brzo se sve promijenilo. Nakon što sam se mučio između 5800x i 12600K(F), odluka je pala na 7600x
HgSpot je imao (zapravo ima još) 32GB DDR5 6000 za 1200 kn, a mindfactory.de ima 7600x za 269EUR. Tako da sam se malo rastegnuo pa idem na noviju platformu, bar ću se moć malo zabavljati sa curve optimizerom.
Nego jedno pitanje, ako CPU ima integriranu grafiku da li onda bude kao na laptopima što je (recimo imam HP sa intel igpu sa proca i nvidia diskretnom grafom i onda u win određujem koji program će koristiti koju grafu) kad mogu biti obje aktivne pa se integrirana koristi za video playback a ova obična za igre i sl?
Staro 25.11.2022., 21:17   #234
Postovi: 8,490
Da, možeš si to podesiti (u BIOS-u samo uključiš muti-GPU opciju), tj. slično je kod mene bilo složeno kad sam imal R7 4750G (Vega iGPU) + RX 580.
Staro 25.12.2022., 21:21   #235
Exy
Exy's Avatar
Postovi: 2,633
Evo i mene, nakon samo mjesec dana uspio složiti konfu
Napravit ću malo osvrt na zen4 nakon dan-dva korištenja
Prvo, ono što se pričalo o temperaturama je bio prenaglašen problem. Tu prvenstveno krivim AMD a onda i recenzente, jer su neki iz onih 95C zaključili da treba vodeno hlađenje pod obvezno i sl. pizdarije. Istina je da najobičniji kuler to može držat pod kontrolom kao i svaki proc takve potrošnje. Kod mene je konkretno ostao freezer34 sa starog 10400F Intela i bio sam 99% siguran da će to bit dosta, i je naravno.
E sad, što je potrebno podesiti. Tu opet treba reć da AMD izvodi gluposti, 7600X je 6/12 proc, no AMD mu po defaultu daje ovakve vrijednosti:
PPT Limit: AMD : 142,000
TDC Limit: AMD : 110,000
EDC Limit: AMD : 170,000
znači PPT limit je tom procesorčicu 142W (TDP je nazivno 105W). I naravno da ga automatika odmah zakuca na 95C jer ga maksimalno skuri sa što višom voltažom da bi došao do limita. Zašto? A valjda zato da bi AMD dobio tih 1% više u recenzijama, ja to ne znam drukčije objasniti.
Ja sam podesio ovako:
PPT Limit: 88000
TDC Limit: 75000
EDC Limit: 150000
Znači najbitnije je da je max potrošnja srezana sa 142W na 88W. Ono što je najbolje je da to nema nikakav utjecaj na performanse. Bar ga ja nisam vidio (u C23). Toliko je nepotrebno nasviran po defaultu da čak i mainboard makeri daju presete u BIOS-u, za primjer:
Pa početku sam bio lijen i stavio sam PBO i 85C max, iako nije optimalno puno je bolje od defaulta. Po tim presetima se vidi da nitko ne misli da to forsiranje 95C ima smisla.....
E sad, što sam na kraju sve napravio.
Prvo, 95C mi je previše, stavio sam da je max 85C. Onda sam promijenio one tri vrijednosti gore (ppt, tdc, edc). PBO je uključen i stavljen je negativni curve optimizer (all core) od -10 (nažalost nije baš neki primjerak, no tu su razlike vrlo male).
Tu moram reć da se ryzen master pokazao kao promašaj, preporučam sve raditi kroz BIOS. Ryzen master je 30 minuta mozgao, testirao, restartao...da bi izbacio poruku kako je optimalno staviti -30 negativni curve optimizer, a na toj vrijednosti recimo AIDA64 stress test puca nakon cca 5 sekundi . Isto tako, ryzen master će doć u konflikt sa BIOS opcijama što će dovest do cold boota i sl. Ne bih mogao preporučiti ryzenmastera sa ovim procom, bar sa ovom agesom, biosom i ostalim...
E sad, malo rezultata. Gore navedene postavke su rezultirale sa all core boostom od 5,1 GHz i single core boostom od 5,45 GHz.
Cinebench 23 je 1964 single, 14841 multi.
Uzmite obzir da je to na kuleru od 200kn, i to ne zato što sam jako škrt nego zato što je to sasvim dovoljno. Još jednom, priče o tome da je potrebna najjača Noctua, voda i sl. su obične gluposti.
Što se neke općenite situacije sa pločama tiče, B650 bi trebao biti dovoljan svima kojima nije bitno imati jako puno pcie linija, usb priključaka, više od 2 m.2 slota itd. Meni su to nebitne stvari tako da sam uzeo B650M. Znači dobije se PCIe slot za grafu 4.0 x16, na proc je povezan m.2 slot sa 5.0 x4 linijom i ima ispod jedan m.2 koji je 4.0 x4. Meni je to bilo sasvim dovoljno. DDR5 32GB sam riješio tako da se nadam da sam miran neko vrijeme, samo CPU ubacim kada treba (ovo je ujedno i potencijalna prednost pred Intelom, koliko je to bitno nekom je individualna stvar, ja nisam to kupio zbog toga nego zbog zamora sa starom konfom, što se brzine tiče komotno sam mogao ostati na starom i ništa mi ne bi falilo ).
CPU-Z je ovdje:
https://valid.x86.fr/af7u7z
(zanimljivo, cpu-z bench boosta all core na 5,25 GHz).
Generalno, da li bi preporučio ovaj zen4 za neku gaming mašinu, ili 13600K(F), pa ako se gleda isplativosti ne bi preporučio naravno niti jednog od njih. Neki 12400F/5600 tu i dalje imaju puno više smisla. Ovo je čisto tako kupljeno da se malo zabavim sa tweakanjem (imao sam sreće sa RAM-om, dobio Hynixov m-die i tu se još moram pozabaviti, izgubiti 200 sati za 1% performansi, ali tako je to ).
Generalno sam zadovoljan, lijepo ga je vidjeti kako boosta na 5,4 GHz sa tim mojim kulerčićem. Kad se čovjek poigra sa curve optimizerom i limitira što je potrebno, komp je nečujan (kao što mi je bio i sa 10400F koji nije prelazio 65W nikada). E sad, jasno je da je to problem sa one koji samo kupe komp i uključe ga, ali o tome je AMD morao malo više misliti. zen4 svakako nije plug and play, jest ali sa nekim određenim posljedicama u tom slučaju....
P.S. priče o treniranju rama od 4 minute na prvom bootu su u međuvremenu prestale vrijediti, ukoliko se update-a bios. Tako da preporučam prije bilo kakvog instaliranja i namještavanja napraviti flash. Što se svakodnevnog restarta tiče, vrijeme od paljenja pa do BIOS ekrana je malo duže (po mojoj procjeni čeka se nekih 10-15 sekundi), kad dođe do logo-a onda je za par sekundi u winsima, ne znam koliko to smeta, ovisi od usera do usera. Meni je nebitno.
Eto, nemam baš 4090 pa mi nema smisla vrtiti gpu bencheve sa ovim procom, ali ako možda netko ima neku želju da nešto izvrtim, neka samo kaže. I ako je netko imao isto ideju možda preći na zen4, tu sam ako mogu pomoći sa nečim
Staro 25.12.2022., 21:47   #236
Mladenxy
Mladenxy's Avatar
Postovi: 4,437
Baš fino osvrt, praktički recenzija. Prva koja mi se uopće dala pročitati o ovom procesoru, svaka čast
Staro 26.12.2022., 10:42   #237
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,752
@Exy
Zanimljiv i informativan osvrt
Gledam CpuZ ss, ovih 99.75Mhz za Bus speed baš bode oči
Sjećam se da je tako bilo i za zen3 s prvim verzijama Biosa. U mom slučaju rješenje je bilo manualno postaviti brzinu na 100Mhz.
Kasnije su to ispeglali sa novijim verzijama Biosa i Agese pa bi na automatici obično pisalo 99.99...
Staro 26.12.2022., 19:25   #238
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,360
Znači samo bi trebali promjeniti neke postavke u BIOSu i onda Zen4 nebi više bio poznat po nenormalnim tempreaturama. Ne kežim zašto to ne riješe tako i bok. Ne mora biti to ovako fino kao exy pošto nisu svi pimjerci isti, ali IMHO su trebali srezat taj default. Ovako su samo skenjali stvar bzvz.
Staro 26.12.2022., 20:02   #239
Postovi: 8,490
AMD je vruć, grije se i troši. Pričali smo u ko zna koliko navrata da je tih 95°C "shardkodirano", a realnost je sasvim drukčija.
Samo kaj je sad prekasno - rezencije su već mjesecima vani i ostavljen je dojam takav kakav je - povratka nema.
Staro 26.12.2022., 20:23   #240
Exy
Exy's Avatar
Postovi: 2,633
Autor Disco Pregled postova
Da, išli su izvuć zadnji megaherc na račun brutalne potrošnje i temperature koje su potpuno nepotrebne. Nije to neki problem namjestit, ali opet. Koliko ljudi uopće uđe u BIOS?
Po meni sa zen4 čovjek treba promijeniti ideju kako radi hlađenje proca, do sad se držalo na defaultu ili klokalo pa se to pokušavalo što bolje ohladiti, ovdje prvo izabereš temperaturu koja ti odgovara i tako si namjestiš . On će doć do nje, ovako ili onako. To je tako mala jezgrica da se jednostavno ne prenosi to na hladnjak kako spada, imao ti budget cooler, AIO, najskuplju Noctu-u, on će pod full opterećenjem otić na 95C nakon 1 sekundu (ako si na defaultu).
Srećom, to se lako može promijeniti, čemu i proizvođaći ploča pomažu sa presetima, ali opet ostaje da je to AMD dosta nespretno izveo. Kako kaže kolega Exiled, sad svi znaju da zen4 gori na 95C i to je to
Inače, zaboravio sam napomenuti što se ploča tiče, sve te "budget" B650(M) imaju izuzetno pristojne VRM-e, tako da npr. na ovom mom Asrock jeftilenu normalno radi i 7950X bez throttlanja. Međutim, ima jedna iznimka (bar od ploča koje se prodaju kod nas) a to je GIGABYTE B650M DS3H. Tu je gigabybte strašno škrtario na VRMu koji je socijalan i sve jače od 7700X izaziva termalno throttlanje VRM-a, dakle ploča za izbjegavati.
edit:
ovako izgleda u ASUS bios-u, kod njih je još jednostavnije.
Odmah se lijepo vidi razlika koja je zanemariva.
Malo sam pojačao PBO, sad ima boost od 5.5 GHz, nek ostane lijepa okrugla brojka. Par 3d markova, starijih,
gdje bi CPU trebao biti veći bottleneck, iako mi se čini da opet nije, 3060Ti je preslab za ovo.
https://www.3dmark.com/3dm11/15498824
https://www.3dmark.com/3dm/85844063
https://www.3dmark.com/3dm/85844666
Također sam imao sreće sa ddr5, dobio hynixa koji radi na cl30 (nazivno je cl40) sasvim normalno na 6000MHz. Razlike naravno
nisu primjetne (eventualno da imam 4090) tako da ako ćete prelaziti na DDR5, nemojte previše brinuti o latencijama i frekvenciji,
dok je DDR5 5600 i više, ostalo je sve manje više nebitno (osim ako imate 4090 i igrate na 1080p).
Zadnje izmijenjeno od: Exy. 27.12.2022. u 00:15.
