Staro 28.09.2007., 17:57   #181
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Kako rekoh, sve ovisi o verzijama. Bilo jer velike rasprave oko tih temperatura, nećemo opet sad prolaziti kroz to...bolje da nastavimo sa prvotnom tematikom...
Staro 28.09.2007., 18:39   #182
matija84
matija84's Avatar
Postovi: 445
Autor Lord_Calidor Pregled postova
Na 3.6 GHz bi te mogla ploca kociti - to je minimum 450 FSB, sto nije bas pic*in dim. Vjerojatno ces trebat dati NBu malo vise soka. Da li ta ploca ima FSB termination voltage u BIOSu? I tu bi trebalo malo podignuti, kako bi se stabilizirao visok FSB. Zbog vdroopa ces trebat i vcore malo podignuti, vjerojatno preko 1.4-1.45V, ali zbog stalnih oscilacija je moguce da u kontinuiranom full loadu dodje do nestabilnosti. Ja bih se pokusao rastegnuti na DQ6, Abit IP35 ili Asus P5K-E.
Hm, vidim da ova abitica dodje 822kn u linksu, onda bi išao na to.
Hvala na informaciji
matija84 je offline   Reply With Quote
Staro 30.09.2007., 16:11   #183
Pezzaa
Pezzaa's Avatar
Lokacija: TZ
Postovi: 296
rijeseno...
Zadnje izmijenjeno od: Pezzaa. 30.09.2007. u 21:21.
Pezzaa je offline   Reply With Quote
Staro 03.10.2007., 13:00   #184
Pezzaa
Pezzaa's Avatar
Lokacija: TZ
Postovi: 296
e imam pitanje ..... zasto mi CPU-z pokazuje VCOre-1.312 kad je u Biosu spostavljen na 1.38 .... zar je moguce da toliko undervolta... ili je do napojne... i moze li to biti razlog zasto mi ne da vishe od 3.4 Ghz??
Staro 03.10.2007., 13:56   #185
bozzomfeeder
bozzomfeeder's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 1,080
Autor Pezzaa Pregled postova
U windowsu uvijek malo undervolta.... kod mene je 1.350, a CPUZ kaže 1.325
bozzomfeeder je offline   Reply With Quote
Staro 03.10.2007., 19:56   #186
prasak
You'll never walk alone
prasak's Avatar
Postovi: 324
Kod mene cpu-z pokazuje 1.312 kad je u biosu 1.350
i5 2500k i Ryzen 5 1600
prasak je offline   Reply With Quote
Staro 04.10.2007., 11:48   #187
BladeRunner
Type R
BladeRunner's Avatar
Postovi: 1,485
kome vjerovati?
David linčujem Davida Finčera
BladeRunner je offline   Reply With Quote
Staro 04.11.2007., 18:34   #188
drky
Lokacija: pula
Postovi: 44
Eto ako moze meni pomoc oko clockanja e6750 na 3.3ghz tako nesto otprilike...
maticnu imam od gigabytea:http://www.ve-mil.hr/opis.aspx?prika...&Sifra=1010055
FSB je 1333
drky je offline   Reply With Quote
Staro 05.11.2007., 01:45   #189
dugixy1
Postovi: 577
Autor drky Pregled postova
FSB je 1333
neznam kakvu pomoč želiš? ako hočeš da ti proc radi na 3.3 samo u biosu digni fsb na 412, tebi je množilac x8.mislim da češ moči i bez dizanja napona za cpu,ako slučajno ne, digni napon 0.5 pa probaj ponovo i tako dok ne digneš.evo ovo je laičkim jezikom rečeno.nisam vidio koju memu imaš al mislim da če i ona iči bez diranja napona.
dugixy1 je offline   Reply With Quote
Staro 05.11.2007., 02:39   #190
Yoman
Yoman's Avatar
Postovi: 707
Autor BladeRunner Pregled postova
kome vjerovati?
neznam kaj da ti kazem ja nebi vjerovo nijednom ni drugom nego bi instaliro everest i usporedio vrijednosti iz sva tri programa pa vidio koje su najrealnije
nevjerujem programima zato kaj ti je ovaj speed fan izbacio masu krivih podataka
oni svi naponi dolje (na to se nemoj opce obazirat jer da je to tako nakon sastavljana konfa bi ti radila čitavih 10 sekundi)
senzor koji mjeri temperaturu negdje oko socketa (Core) ti je 66C sto je nemoguce to bi ti trebalo bit 10ak C manje od tempa jezgri
Core0 i Core1 iz obadva programa su moguce temperature pa to iz everesta saznaj ako ni to nepomogne onda stavis prst na cooler i razlika izmedu 27C i 42C se da ljepo osjetit) i sto se tice jezgri sumljam da su ti obadvije iste temperature min razlika bude 2C a moze bit i do 6-7C. nekako mi je sve to sumljivo
Hdd temp je ok
temp 1 ako se radi o chipsetu je ok
temp 2 je ok
daj vise informacija jer ovako neznam ni sto ti opce zelis saznat (sto ti je temp1 i temp2 kakvi su ti cooleri na dodir itd.....)
nisam znao sto tocno hoces pa je zato i odgovor ovak opsiran al nadam se da sam ti bar malo pomogo
ako ti se vrijednosti iz sva tri programa nebudu poklapale onda bi moj savjet bio da vjerujes everestu jer sam ga ja imo na 10-ak konfiguracija do sad uvjek je s njim sve bilo uredu
nekoristim bas coretemp i speedfan pa ak sam nekaj fulo nek me neko ispravi
evo imam i ja pitanje kak SpeedFan prepoznaje koji cooler imas? jel to negdje sam odaberes il kak??
Yoman je offline   Reply With Quote
Staro 05.11.2007., 19:01   #191
noobie
noobie's Avatar
Lokacija: croatia
Postovi: 157
Buduci da je tema vec obrađena u ovom threadu a nisam nasao odgovor na svoj problem molio bih za pomoc:
sa ovom konfiguracijom dogurao sam do 360x8 sa naponom proca 1.375V. ovdje sve radi stabilno no cim pokusam preko 360 komp smrzne pri bootanju. sto je usko grlo ili ja grijesim u necemu?
noobie je offline   Reply With Quote
Staro 05.11.2007., 21:24   #192
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Autor Yoman Pregled postova
Joke, right?
Autor noobie Pregled postova
Sudeći po postavkama, čini se da te koči memorija. Spusti djelitelj na najniži, opusti latencije na CL5, ako nisi, i nastavi dalje. Kad te počne kočiti daj joj još soka...
Staro 05.11.2007., 21:51   #193
noobie
noobie's Avatar
Lokacija: croatia
Postovi: 157
Autor Razer Pregled postova
Trenutno su postavke ovakve:
Fq: 450.0 MHz
FSBRAM 4:5
CAS 5
RAS to CAS: 5
EAS PRecharge 5
tRAS 13
Imas li mozda konretan prijedlog sto da promjenim jer je ovo debelo izvan moje domene (citaj: nemam pojma sto napraviti)
Staro 05.11.2007., 21:58   #194
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
U ovom dijelu sa SS-a, pod DRAM Spec. (CPU : DRAM), umjesto 667, stavi 533MHz (tj najmanju vrijednost, najmanji djelitelj).
Staro 05.11.2007., 22:32   #195
noobie
noobie's Avatar
Lokacija: croatia
Postovi: 157
naravno za**o sam...
cijelo vrijeme iscitavam latencije iz cpu-z a nisam se potrudio vidjeti da su u biosu na 'auto'....
ako ti nije problem navedi vrijednosti za pojedinu postavku jer kad sam probao sa ovim postavkama nisam mogao bootati:
tCL 5
tRCD 5
tRP 5
tRAS 13
Command rate 2T
tRFC 13
Staro 05.11.2007., 23:45   #196
dugixy1
Postovi: 577
onda je voltaža vjerovatno u pitanju ako nije radilo pod ovim postavkama.
stavi 5-5-5-15. i digni voltažu za proc pa diži pomalo dok ne digneš wondowse,možda češ trebati dinuti i za memu voltažu.
i pusti razera dok je majstor tu
Staro 05.11.2007., 23:45   #197
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
tRFC si postavio prenisko, postavi ga na npr. 42 ili 35. tRAS stavi na 15.
Staro 05.11.2007., 23:53   #198
matija84
matija84's Avatar
Postovi: 445
[QUOTE=dugixy1;861342]onda je voltaža vjerovatno u pitanju ako nije radilo pod ovim postavkama.
Pa neznam dali je voltaža baš u pitanju, nije baš dignuo nešto frekvenciju, taj proc bi trebao ići na 3.0 bez dizanja voltaže, a njemu serka na 2.8, Mora da je do meme.
Staro 05.11.2007., 23:56   #199
dugixy1
Postovi: 577
[quote=matija84;861354]
Autor dugixy1 Pregled postova
matija mudro zboriš,nisam ni gledao koju voltažu je dao ni na kolko radi proc,več letimično, al ako nejde drugačije neka proba i tako.
Staro 05.11.2007., 23:59   #200
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Autor matija84 Pregled postova
Mora da je do meme.
To smo utvrdili
Kako vidiš, držao je latencije na niskim vrijednostima, a uz to i na visokom taktu, ne dirajući voltažu memorije.
Staro 06.11.2007., 00:33   #201
noobie
noobie's Avatar
Lokacija: croatia
Postovi: 157
evo, konacno mema podesena na 5-5-5-15 32 i nesto bolji rezultati u cache&memory benchmarku. malo cu odvrtiti testove za svaki slucaj prije nego pokusam dizati proc. FSBRAM sam za sada ostavio na 4:5
hvala svima na pomoci. siguran sam da cu jos gnjaviti oko ovoga
Staro 06.11.2007., 00:36   #202
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Pusti ti Everest Bench, sredi taj djelitelj (nadam se da si skužio kako sam ti objasnio?) i clockaj procesor...
Moj radi na ~3.35GHz na def. naponu, 'nuff said
Staro 06.11.2007., 00:41   #203
noobie
noobie's Avatar
Lokacija: croatia
Postovi: 157
jep, samo omjer moram postaviti na nize i polagano dizati frekvenciju sabirnice ako se ne varam.
Staro 06.11.2007., 00:46   #204
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Ne varaš se...
Sad ti je sve rečeno, ostalo je na tebi...
Javi se kad/ako zapneš na preko 3.2GHz...
Imaj na umu da će te ploča polako kočiti oko 430MHz (+/-) FSB-a...
Staro 06.11.2007., 00:52   #205
noobie
noobie's Avatar
Lokacija: croatia
Postovi: 157
evo me na 375x8. nakon inicijalizacije OSa dobio poruku grafulje 'Could not start GPCIDrv driver'. ne znam je li vezano uz klokane al prije slijedeceg koraka ide detaljno testiranje i reinstall OSa...
Staro 06.11.2007., 00:58   #206
noobie
noobie's Avatar
Lokacija: croatia
Postovi: 157
btw. nije mi vrag dao mira i pokrenuo sam opet ovaj bench sa 375x8 i fsb_ dram 1:1 i primjetio osjetniji pad u rezultatima. koliko sve to utjece na performanse racunala i kako pronaci optimum?
Staro 06.11.2007., 01:00   #207
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Upiši u Google cijelu poruku koju dobiješ, potonji baca interesantne rezultate, vezano upravo uz GB-ove grafičke kartice...
EDIT: malo razmisli, misliš da bi ljudi clockali da im time opadnu performanse cijelokupnog sustava? I don't think so...
U vezi Everesta, logično da će doći do pada, kad si spustio brzinu memorije...
Staro 06.11.2007., 01:08   #208
noobie
noobie's Avatar
Lokacija: croatia
Postovi: 157
sve pet, samo s toliko novih stvari i brojeva covjek se zapita. negdje oduzmes, negdje dodas...
ne brinem zbog graficke kartice, ovo je prva takva poruka a Os je definitivno zreo za prebijanje. provjerit cu ipak
Staro 11.11.2007., 23:00   #209
noobie
noobie's Avatar
Lokacija: croatia
Postovi: 157
nova ploca (gigabyte p35-ds4) i ovaj proc.
pokusao sam sa ovom konfiguracijom na 425x8 međutim nakon kraćeg rada smrzava se.
napon procesora postavljen na 1.375, memorija +0,1 (pretpostavljam da je to 2.1?) 5-5-5-15 (tRAC 35).
pokusao sam i sa visim naponom procesora i nije islo preko toga pa sam pomalo razocaran. mnozitelj postavljen na najnize 2.0. pretpostavljam da ova OCZ memorija i nije za vise?
Staro 11.11.2007., 23:06   #210
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Ploču možeš izolirati. Procesoru ipak daj više, za svaki slučaj zbog vdropa - tak da - 1.4v.
Memorija - već sam lijepo rekao da je +0.1 -> 1.9v. Jer je def. napon DDR2 memorije 1.9v. Tak da i njoj komotno možeš dati +0.2v, probaj onda...tRFC malo olabavi, tj stavi na 42.
