#2041 |
Postovi: 34,083
Carbide je Corsairova 'sirotinjska' verzija sa puno plastike. Obsidian je 'ono pravo', ali je i cijena takva. btw, mislim da sam na tržnjaku vidio jednog 800D koji se prodaje. E, to je KUĆIŠTE.
#2042 |
These go to 11
Lokacija: Czarnia
Postovi: 1,859
@ mamutarka Još jedna preporuka za Fractal, tu nema neke posebne dileme. A ako ti ne treba optika i nemaš puno diskova, svakako uzmi u obzir Define S - jeftinije od R5, a fleksibilnije po pitanju opcija hlađenja.
#2043 |
Postovi: 5,798
Trebam preporuku za neko Micro ATX kućište, sto jeftinije, a opet kvalitetno. trenutno najbolje sto sam nasao je Fractal Core 1100 za cca 340 kn. Jel ima sta bolje za tu lovu ili jeftinije a te kvalitete? |
#2046 |
Postovi: 5,798
#2048 | |
Datum registracije: Dec 2013
Lokacija: hr
Postovi: 804
http://www.edigital.hr/ku%C4%87ite-p413193.html http://www.edigital.hr/ku%C4%87ite-p413224.html http://www.edigital.hr/ku%C4%87ite-p460123.html http://www.edigital.hr/ku%C4%87ite-p413225.html
#2049 |
Postovi: 1,537
http://www.links.hr/?naziv=kuciste-c...kl=052.607.188 http://www.links.hr/?naziv=kuciste-c...kl=052.607.165 Što kažete na ova dva modela? cjenovno su mi prihvatljivi i lijepo izgledaju, a i čini mi se da imaju mjesta dovoljno. Konkretno me zanima kakav je protok zraka i to? |
#2050 |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
Uzmi Raijintek Agos ako možeš, manje od 400kn. Dva venta, nešto prostranije od ova dva CMa. Iako, ispalo bi te i nekih 50kn jeftinije da uzmeš CM K280+jedan kvalitetan 120mm ventilator na stražnji panel. Izrada oba CMa je dovoljno dobra, a ima i prostora za velike grafe i hladnjake. Ne znam kak su s cable managementom... |
#2051 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 478
Koji big tower kupiti? Nije stvar u 3 diska i ssd-u, grafička 28,5 cm koliko u kablovima koji me jednostavno živciraju i želim to napokon srediti. Imam nekoliko ventova pa bi kombinirao ovisno o kućištu, znači nije problem. Tišina nije bitna, proizvođač isto tako. Cijena - ne bi sad dao 1500 kn ali ne mora koštat 500 kn. Imam thermaltake V3 čini mi se, eto hvala ![]() |
#2052 |
Datum registracije: Jan 2015
Postovi: 7
Uzeo Phanteks Enthoo Luxe u crnoj izvedbi Odlično kućište, puno prostora za cable management, cover za PSU, RGB LED trake Kučište izgleda puno bolje u živo nego na slikama, jedino je cijena malo povelika http://www.overclockersclub.com/revi...s_enthoo_luxe/
Gale |
#2053 | |
Datum registracije: Dec 2014
Postovi: 3
#2054 |
Datum registracije: Sep 2010
Lokacija: split
Postovi: 9
Pozdrav, ima li itko iskustva sa ovim kucistem? ono buka, prasina i to CHIEFTEC Libra Series LF-02B http://www.links.hr/?naziv=kuciste-c...kl=052.601.138 |
#2056 |
Lokacija: home
Postovi: 572
pa ovo je strasno kako sve kuha u define4...znaci, sva tri venta su spojena na kontroler kojeg drzim na 12V i zvrce kao kombajn (jer su i vrata naravno ovorena), no black se ipak uredno boila na 40+C temepraturama, a bogami ni plavci - a ni samsung - ne zaostaju puno. kabeli uredno poslozeni, kuciste usisano od prasine....fractal, sjedi, -2. :/
iconography fucks with me...you look great in bloodstains... |
#2060 |
Postovi: 167
Arc Midi R2 nema takvih problema s protokom i temperaturama. Dosta ovisi o tome gdje se u prostoriji nalazi kućište. Ako je zabijeno u kutu ispod polica, bez imalo cirkulacije, normalno da će temperature rasti. |
#2061 | |
Postovi: 519
evo kako to kod mene izgleda, bez klime naravno. nije bajno, ali radi sve stabilno... btw. iz nekog meni nepoznatog razloga ne prikazuje mi vrtnju cpu venta. probao sam mijenjati utičnicu na ploči (2 x cpu fan), ali džaba. |
#2062 |
Torrent freek
Postovi: 3,949
U sobi ambijatalnih 33 stupnja u CM690 2TB green na 43 stupnja, kućište bez ikakvih ventilatora, eventulano se 2x120 cm na vrhu kućišta na minimali (600 RPM cca) u sklopu h100i hladnjaka mogu uzet kao ispuh![]()
#2063 |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,089
Arc puno bolje hladi jer ima jedan vent vise,narocito mini koji a tri 120mm venta i na najnizoj brzini hladi kao zvijer!
Phil of the future! |
#2064 | ||
Postovi: 2,280
http://i.imgur.com/ygTZBcq.jpg Znači ambi temp je 29.5°C 34% vlage, radi 8 ventilatora u kućištu. 3 fractalova (dva na upuhu naprijed i 1 na ispuhu iza) su na 7V (nečujno) 2 su na NH-D15 i oba kanaliraju zrak prema ispuhu 3 su na grafulji i oni samo mogu pogoršati situaciju a nikako poboljšati. Kao što vidiš imam 3 drivea, 1 je SSD, a dva su prastari HDD-ovi i nitijedna nije preko 40°C Matična je na 35°C Sve su ovo IDLE temperature. Kako je i kolega mighty napisao, nije do kućišta sigurno, prije je do neke od ostalih komponenti. Nekaj je trulo u državi... P.S. kućište je na svom postolju nekoh 20ak cm od poda a vent od napajanja je okrenut tako da uvlači zrak iz kućište ali nikada se do sada nije upalio.
![]() RedGreenBlue |
#2065 |
Lokacija: home
Postovi: 572
nezz stvarno, iman dva 140 fractala na usisu i jedan na ispuhu, donji pirka po diskovima...evo ovako to izgleda (nesto se malo kodiralo u pozadini, pa je proc topliji koji stupanj): ![]() kuciste je na nekih 15ak cm od poda (vent od napajanja je kod mene okrenut prema dnu kucista), i nekako mi je cudno da ce prije failat 4-5 komponenti, nego kucica, al ono...ne znan ![]() EDIT: gornji kavez za diskove je jos unutra, da ja to izvadin van? (iako ne vidin kako utjece na temp diskova, al svejedno)
#2066 |
Lokacija: Vratlo
Postovi: 303
Mislim da nemaš nekog velikog razloga za brigu. Temperature su ti možda malo povišene ali na ovakvim vrućinama nije ništa za brigu sve dok to ne ide preko 50 stupnjeva ništa se tu ne "boila" . Moj samsung f3 je na nekih 37 u idleu a dođe i do 43 u loadu. Ti imaš više diskova stoga je i temperatura veća koji stupanj a r4 nije neko extra protočno kućište uostalom kao i moj trenutni 3000.Kolega 2 die 4 ti je isto okačio temperature svojih diskova i to je neznatno niže od 40 stupnjeva a to je u idle dakle dodaj još nekih cca 5 stupnjeva u loadu. |
#2067 |
Postovi: 519
#2068 |
Pajcek
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 1,082
Ja imam starudiju od Chiefteca u kojem ni nema ventova, a bočni panel za ventove za hardove je još zadampan da smeće ne prolazi nutra. Diskovlje neide prek 40 i neš sitno u loadu. Jedini hax u cijeloj priči je da nema bočne stranice na drugoj strani :P |
#2069 | |
Postovi: 2,280
Mislio sam da ti je to izvađeno, dakle ako ga ne koristiš obavezno izvadi van jer ometa, kako je već napisano, protok zraka u kućištu pa je samim time svakak komponenta dodatno utrnuta za to malo zraka. Svakako nemože škoditi.
#2070 |
Datum registracije: Dec 2011
Lokacija: Virje
Postovi: 601
trebam preporuku kučišta. trenutno imam ovo: http://www.akyga.com/novosti/akyga-aky003.html koje nije neka sreća. unutra je micro atx asrock H81-DGS, i5 4440 i xfx 7870, ukratko airflow je nikakav. cable managment također ne postoji, sve nagurano. temp grafičke mi se penje na preko 90°C kod full loada u igranju te mi treba kučište u kojem će temperature biti manje. budžet 500kn, poželjno čim manje. |
