#1531 | |
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
![]() Jesi isključio turbo? jer kad kao ide u taj turbo mode diže napon i to jako. |
#1532 |
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: Zagorje
Postovi: 873
![]() je isključen je bio odma. |
#1533 | |
Postovi: 171
a takvo opterecenje se nece nikad desit u normalnom koristenju.. u igrici, nakon neznam pola sata, tempe je 40 stupnjeva ![]() tako da mislim da je i ovaj cooler dobar za po zimi ![]() idel je 34 stupnja trenutno.. |
#1534 | |
Game, PC ,motobikes, bike
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: Sibenik
Postovi: 779
S kojim programom gledaš temperature, meni s katanom su više. Probaj AMD Overdrive, po meni najtoćniji, na coretemp i ostalim programima offset je bar 10 stupnjeva. |
#1536 |
Intel Pentiumnaš 4-vretaš
Lokacija: Križevci
Postovi: 162
rlly bored.... opel tigra in my mind Zadnje izmijenjeno od: rivaldo10. 03.01.2012. u 23:05. |
#1539 |
Vocna iglica u mudante
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,837
#1540 |
Lokacija: Križevci
Postovi: 162
memorija je stabilna,ali kada hoču smanjiti latencije u biosu,sustav se ruši,moram restarati cmos i stalno drži te latencije?
rlly bored.... opel tigra in my mind |
#1541 |
Torrent freek
Postovi: 3,949
A koje uopće latencije pokušavaš postaviti? Najbolje ti je probat s originalnima, proguglaj memoriju pa vidi koji je original, vjerovatno nešto ala 9-9-9-24.
#1543 |
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,837
Stavlja na te vjerojatno zbog toga što ti memorija ne može raditi na ~1500mhz i 7-7-7-21 latencijama. Tj vjerojatno je do memorijskog kontrolera u procesoru. Probaj staviti neke druge, npr 8-8-8-24 ili 9-9-9-24(27). |
#1544 |
Postovi: 771
Ne mogu overclockati ( This system failed to boot ... )
Dakle, jučer sam krenuo u bios igrat se malo overclockom cpu-a i eto. failao sam overclock ( premale voltaze ili nesto sam zeznuo ) i računalo se samo restartalo kod bootanja. I onda sam natrag isao podesavat i opet sam zeznuo i računalo se opet nije zelilo bootat i samo se restartalo, onda sam vratio clock na kolko je i bio ( 3.3 ) i sve ok, krenulo i onda se pojavi u crnom nesto tipa THIS SYSTEM FAILED TO BOOT SEVERAL TIME, PRESS F2 TO RECONFIGURE YOUR SETTINGS OR WINDOWS WILL LOAD AUTOMATICLY, nesto tipa takvog, i kad ja nista ne diram on se sam boota s svim originalnim postavkama, kad stisnem F2 i slozim onako kako je bilo, isto to, opet se pojavi ova greška i mogu se j***t. Kako da to riješim? hvala |
#1545 |
Datum registracije: May 2011
Lokacija: Sinj
Postovi: 29
pokusaj sa resetiranjem postavki biosa na factori postavke,to mozes u biosu napravit,il skines bateriju s maticne pricekas koju minut vratis nazat i pokrenes racunalo...
http://forum.pcekspert.com/faq.php |
#1547 |
Postovi: 771
Ajde molim neku dobru dušu koja se razumije u overclock da mi pojasni kako da postavim opcije u biosu, pokušavam dobiti 3.5 Ghz, no nikako da se boot-a, ili se boota pa nakon toga u windowsima BSOD... trebam li povecat voltaze jos ili sto ? što se tiče meme, i voltaze meme, sve je na AUTO.. Evo slike |
#1549 |
Postovi: 771
Ovo je sve na defaultnim postavkama, sve u biosu na auto i original, ništa dirano. Da, jer sam stavio na 1.4V pa nije htio bootat, pa sam probao sa 1.5V jer sam mislio da je u voltazi problem, al pošto se ne razumijem overclock a htio bi izvući neki "maximum" molim pomoć da, cooler je stock, al temperature cak nisu nit tolko PRELOŠE za stock hladnjak, 34C u idle s original postavkama i ventilatorom na 1600 rpm ( praktički nečujno, stavio sam level 2 u biosu ) mogu do levela 9, al onda je stvarno prebučno.. |
#1550 |
OC addict
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Gothenburg, Sweden
Postovi: 1,001
Mislim da znam sta te muci, HT Bus Speed ti je na Auto, makni ga s auto opcije i stavi mu mnozitelj koji ce dati rezultat oko 2000Mhz, ti si povecao fsb pa ti je HT otisao u pm i baca bsodovoe ![]() Zlaaatno pravilo za clockanje amd-a, uvijek drzi ht oko 2ghz, nb mozes dizat iako nema neke koristi, dakle ako dizes FSB onda moras smanjit mnozitelj od HT-a da bi HT ostao oko 2ghz,ako je dosta preko 2ghz onda dolazi do nestabilnosti. Takodjer vrati voltazu i frekvenciju NB-a na stock. Clockanje na tom stock cooleru nije bas pametno, uglavnom, nemoj preko 1.4-1.45v stavljat na procesor, PAZI na temperaturu procesora,prati temp. sa nekim programom npr. HW Monitor,Core Temp., Speed Fan, Everest itd. Takodjer stavljaj prst na hladnjak procesora kad je pod opterecenjem da se uvjeris da je temperatura kao u programu s kojim pratis, da ti skratim muke: nesmije biti vruc hladnjak,smije biti topao. ![]() Ako je memorija deklarirana na 1333mhz ili na XXXXmhz onda ako povecavas fsb nastimaj mnozitelj memorije da frekvencija bude barem blizu tvornicke. Ako je 50-100mhz vise od tvornickih postavki i rusi se digni voltazu memorije za 0.05v, znaci ako je 1.50v stock digni na 1.55v, do 1.6v joj nece sigurno nista biti. |
#1551 |
Postovi: 771
eto, napravio sam sve tocno tako. mnozitelj ht speeda sam stavio na x8 to je bilo tocno 2Ghz, sve voltaze na stock i probao na 3.5 Ghz proc, mema se auto spustila na 500mhz, stavio tocno na 667 (1333mhz), i kad se komp upali, dizu se programi (MSN, Xfire...) i onda BSOD i restart. Mozda ne radim jos nesto kako treba? ugl. hvala ti na objašnjenju i odgovoru ![]() |
#1553 |
OC addict
Postovi: 1,001
Da, PCIE frekvencija treba ostati na 100Mhz. ![]() A inace na plocama koje nisu bas neke ultra dobre za OC netreba odma nastimat na XXghz nego ici malo po malo,eto ti si dosao do 3.3Ghz, onda povecas jos malo fsb i ides na 3.35ghz i tako "step by step" pa mozda i bude nekog rezultata, tako ces saznat gdje je limit ploce. Jesi probao stavit manji mnozitelj procesora i veci fsb? Mozda ploca ima "fsb rupu" bas tamo gdje ti hoces podesit fsb. |
#1555 |
Postovi: 771
evo sad mu nesto prdnulo u glavu nit nece s 3.3 Ghz bootat, kod welcome screena se pojavi BSOD, na ovim postavkama: sve postavke procesora 1 ; sve postavke procesora 2 ; postavke memorije ; i da, mema je na 1.5V. |
#1558 | |
Postovi: 771
@vm@ vec napravljeno, ista stvar |
#1559 |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
Prva stvar koju napravis je iskljuci cool and quiet ako do sada nisi pa probaj i javi... I da, dok trazis kak cpu radi, memoriju spusti, njoj ces naci max tek nakon kaj ustabilis cpu... Tak da ju slobodno stavi na 500mhz... A ovo kad ti digne win pa baci bsod je najcesce zbog premalo voltaze na cpu, ali posto imas stock cooler, dizi voltazu za jako malo... |
#1560 | |
Postovi: 771
