		#1501 |
			Datum registracije: Mar 2010
				Lokacija: Čavle, Rijeka
					Postovi: 199
		 Jednostavno je nemoguće da nema razlike u benchu. Jel ti zapamtiš te postavke prije nego izađeš iz biosa? Može screen cpu-z i tih benčeva na 3.2 i 4.0. Množitelj je pretpostavljam cpu ratio.
	Ala homo, ala homo ča popit i na brige pozabit.
		#1502 |
					Postovi: 524
		 Ja sam svoj 955 be jedno vrijeme stavio na 4,0, ali na stock voltaži no jednostavno nakon 5 min igranja gta4 sistem se srušio. Poslje sam ga stavio na 3,6 isto na stock i radilo je bez beda, a šta se tiće razlike nije bilo velike ali mala se je vidjela.  |
		#1503 |
				Lokacija: N/A
					Postovi: 768
		 4.1 GHz nekako ne vjerujem da je dosta 1.4 V za 4 GHz... govorim o 955 BE C3 naravno...
	mojemu treba 1.5V... sve ispod toga nije 100% stabilno... prolazi on meni 8 sati prime95 na 1.45V ali se sruši u gta4, nekad nakon sat vremena, nekad nakon samo par minuta... ista priča na 1.475V... na 1.5 V mi se u posljednjih mjesec dana nije ni jedan jedini put srušio tako da mogu reći da je stabilan... temperature su ok i pod kontrolom, ipak je u čistom i urednom kućištom, a ovaj scythe ga hladi... međutim, što se tiče smislenosti klokanja s obzirom na performanse, mogu reći da razlike nema... ne bavim se benčmarkovima jer mi se neda, ali evo usporedba dirt 3 na 3.2 odnosno na 4.1 GHz (konfa kao u sigu)... 3.2 GHz: 4.1 GHz  |
		#1504 |
			Datum registracije: Dec 2009
					Postovi: 47
				Overclocking athlon II x4 630
			Pozdrav kolege, evo imam par pitanje za podizanje takta procesora iz siga. Mislio sam podići takt na 3.2ghz bez dizanja voltaže (provjereno ide samo ga moram još malo testirati) pa me zanima hoće li mi matična to izdržati na duži period pošto je takva kakva je? Također me zanima koliko će mi se tim overclockom povećati potrošnja procesora (ekonomičan sam  )?![]()  |
		#1505 |
			Datum registracije: Apr 2011
					Postovi: 3,784
		 Overklokom se povećava temperatura i potrošnja procesora, tako da bi bilo dobro promijeniti hladnjaka, ako je na njemu originalni (koji se dobiva uz kupljeni procesor). Ako bi se kupovao hladnjak...Freezer 64 Pro, Katana2/3 i sl. bi bili OK...ima ih polovnih za 100kn, pa na dolje. Po potrebi očistiti komp od prašine, staviti novu pastu na procesor. Eventualno još napraviti propuh u kućištu dodavanjem prednjeg ventilatora koji upuhuje zrak u kućište (stražnji dolazi s kućištem - valjda je montiran). Dal bude ploča živjela duži period? Ne znam.  Overclocking guide za Core 2 i AM2 procesore  |
		#1506 |
					Postovi: 47
		 Kolega hvala na reply-u, ali to nije ono što sam tražio. Ne treba mi guide za overclocking, i upute na to što se događa kada overclockam procesor. Zanimala su me samo ova dva pitanja: hoće li mi matična izdržati na duži period koliko će mi se tim overclockom povećati potrošnja procesora Trebam odgovor od nekog tko je imao iskustvo s ovom ili sličnim Asrockovim 3+1 faznim pločama u pitanju overclocka da mi odgovori kako se ploča ponaša nakon dužeg perioda. Također koliko je otprilike povećanje potrošnje (pretpostavljam između 10 i 20W, ali sam se htio uvjeriti od nekog iskusnijeg člana) nakon ovakvog overclocka bez dizanja voltaže.  |
		#1507 |
			Datum registracije: Nov 2011
				Lokacija: Našice-Osijek
					Postovi: 324
		 na tom taktu ako je sve stabilno i uštelano kak treba prije će ti zastarjeti komponente nego krepati. I da im skratiš vijek trajanja za 30% misliš li koristiti taj komp za 4-5god? sumnjam. Nije to neki bijesni clock, ja svoj X2 240 vrtim od prvog dana (skoro 2 god) na 3.5ghz i radi normalno, ploča također. Potrošnju ti nitko ne može realno reći, uzmeš si uređaj za mjerenje potrošnje i na njega skopčaš PC pa izmjeriš default i oc.  |
		#1509 |
			 ► Play ▌▌ Pause ■ Stop
			Datum registracije: Jan 2010
					Postovi: 1,179
		 Ako netko ima nek tu kaže zato jer kupujem ovaj tjedan X4 960T. Kakve su temp na X4 default & OC, i X6 default & OC, može i X5 ako netko ima. To mi je bitno zato jer imam AC Freezer 64 Pro pa nemrem baš sve odjednom kupit, i cooler i CPU.
		#1510 |
				Lokacija: qǝɹƃɐz
					Postovi: 439
		 Za defaultnu brzinu je ok. Ako misliš klokati neće biti dovoljan.  |
		#1511 |
					Postovi: 3,784
		 @DiRT Vidi 49. stranicu  |
		#1512 | |
					Postovi: 594
 pogledaj pod moj komp- to je X5 na 4ghz http://imageshack.us/f/100/proc3.jpg/ ovo su temp sa Xilence 120mm na 1400rpm. Sad je stavljen Sharkoon na 2400rpm i tem su niže za 7 C u loadu.  |
		#1513 |
					Postovi: 1,179
		 Evo ljudi, prije 2 sata sam uzeo X4 960T u ADM-u. Dakle, na kutiji piše HD96ZTWFGRBOX, a na samom procesoru piše HD96ZTWFK4DGR. Testirao sam malo i ovako to izgleda. Kasnije stavim unlockani ako ću imat sreće i OC, ali ne pretjerano jer ne znam kako će ovaj Freezer 64 Pro hladit, makar sad hladi sasvim ok. EDIT: Zasad, NULA bodova. Probao sam mnoge kombinacije po BIOS-u, ništa. Možda kasnije uspijem nešto, nakon nekoliko mjeseci kao što sam sa svojim X2 550 uspio otključat X3. EDIT 2: I dalje ništa, to je strašno, pa taj proc ništa nemre, jedino ima 4 jezgre...Sad bi najrađe rekao da je to do matične, da ona neće otključat, al ne mogu. Mislim da je ovo zadnje od AMD-a što sam uzeo. ![]()
			Zadnje izmijenjeno od: DiRT. 10.12.2011. u 01:42.  |
		#1517 |
			 OC addict
			Datum registracije: Apr 2009
				Lokacija: Gothenburg, Sweden
					Postovi: 1,001
		 Mozete se vi smijat kolko god hocete al to je tako, meni se kao i Mihaelu dogodilo, stavio sam proc na 3.8Ghz i 1.392v, prolazi OCCT pola sata,dalje nisam testirao,i onda se u GTA IV srusi nakon 2min,i tako sve dok nisam podesio na 1.408v,tu i tamo skoci na 1.416v ali rijetko,bitno da ne pada ispod 1.408v. i eto sad veselo radi vec mjesec dana na 3.8Ghz i 1.408v,probavao sam smanjivat voltazu al jednostavno neide, kad stavim na 1.400v sa povremenim skokovima na 1.408v onda se nakon 5-10 minuta srusi u igri.  |
		#1518 |
					Postovi: 1,179
		 Radi na 3.6 GHz, 1.35V, al me zeza C'n'Q i IES ne radi onda, ne spušta frekvenciju kako je na prošlom procu sve normalno radilo, pa valjda bi trebalo i ovdje tako biti? EDIT: Prime 95 temp nakon 40 min je 45°C. I tek sad vidim kako spušta frekvenciju na 800 MHz, a prije nije htio. Stvarno čudno, ali IES i dalje ne radi. EDIT 2: Uspio sam ga kloknut na 4.0 GHz, 1.45v, al se jako grije (57°C). Izgleda da mi mora uletit novi cooler.
			Zadnje izmijenjeno od: DiRT. 11.12.2011. u 23:32.  |
		#1519 |
					Postovi: 594
		 rekoh ti već i preko PM-a   . To je x4 proc i kao takav je mraaak i clocka se ko blesav i po meni najbolji procesor u amd-ov ponudi   ( em se lako clocka em je dovoljno brz za sve stvari koje trebaju prosječnom korisniku em mu je cijena sasvim u redu). Ako uspiješ otključat to je samo dodatni +, ali se mora uzet u obzir da su to primjerci thubana koji nisu zadovoljili kriterije da rade kao x6  . |
		#1520 | |
				Lokacija: KOPRIVNICA
					Postovi: 272
  ,.i to otključani phenom 555be![]()  |
		#1521 |
			 Jedem skoro svaki dan.
			Datum registracije: Mar 2011
				Lokacija: LV426
					Postovi: 272
		 Malo se igrao s clockanjem 955BE, na 1.400 se rušio preko 3.7, podizanjem voltaže za 0,025 radi na 4.0 s memorijom na 1566 bez problema. Odvrtio prime 20ak minuta, max temperatura 54°C pod Katanom 3, me happy
		#1523 |
				Lokacija: LV426
					Postovi: 272
		 Evo probao BF3, igrao mozda 10ak minuta single player. Nema rušenja. Ali iskreno nisam primjetio ni nekakvu razliku u pomaku fpsa. S kompom iz siga sve maxed out 30-40 fps. Mislim da mi je isto tak radilo i na stock taktu, jedina razlika mozda sto nema nikakvog fps dropa na 20 sto se znalo dogadjat prije prilikom neke eksplozije ili slicno  ![]()
		#1524 | |
					Postovi: 171
 pitanje sam postavio na forumu pod AMD ploce i procesori, i dobio odg da dignem na 1.4V...tako sam i napravio i sad je 15min radio bez problema pod OCCT-om.. e sada, temperatura se sa 40 idle dizala do 60, pa je pala na 55 i tako je bilo jedno 5min..da bi sad narasla do 63...tada sam iskljucio OCCT.. dali je to ok? se moze sta dogoditi? aida64 pokazuje temp pod CPU, a pod jezgrama nista ne pokazuje..a dok ga nisam otkljucao, pokazivala je sve 3 jezgre zasebno. da li mogu tako koristiti komp jos koji tjedan dok ne uzmem neki drugi hladnjak? inace hladnjak je stock  )otkljucana je 4. jezgra i L3 cache  |
		#1525 | |
					Postovi: 272
 do 1.5 možeš slobodno frljiti voltažu..al za to ti je potreban bolji hladnjak.. aida ti tak pokaziva temperaturu na svim otključanim procesorima-i pri meni takva situacija...  |
		#1526 | |
			Datum registracije: Jun 2010
					Postovi: 3,319
		#1527 |
				Lokacija: Zagorje
					Postovi: 872
		 ja sam svojeg 1090T digao na 4ghz. u idleu je temperatura 30°C a voltažu sam namjestio na 1.4 (1.408 točnije), al vidim da mi ponekad bude i 1.392V. OCCT sam vrtio nekih 10-15 min bez greške, nije mi se dalo duže. e sad, imam problema s rušenjem AC Revelations. Nešto sam tražio po netu i moguće da je problem u softveru (točnije ubisoft launcher). al sad mi se i 3ds max ruši kad renderira. jel bi bilo pametno dignuti voltažu, i ako da, kolko?  |
		#1528 |
			 Torrent freek
					Postovi: 3,948
		 Digni na prvu iduću vrijednost, pa vidi... Vjerovatno nije 100% stabilan ovako. Inače 1,4V nije strašno, pogotovo ako su temperature uredne
		#1529 | |
				Lokacija: Home
					Postovi: 2,186
