#1471 |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,938
Misliš na nth01? Što mu se dogodilo? Meni su poslali novi 2 godine nakon kupovine bez problema. Platio sam samo slanje u francusku Poslano sa mog 2306EPN60G koristeći Tapatalk |
#1472 |
Postovi: 437
Ne otvara relej kod bojlera, samo je prestao raditi. Išao sam rastavljati, unutra je kao da su baterije iscurile na dva mjesta. Kod relej i još kod jednog kondića... Poslano sa mog PGT-N19 koristeći Tapatalk |
#1473 |
Postovi: 2,938
Javi im se na netatmo support. Nemaš šta izgubiti . Poslano sa mog 2306EPN60G koristeći Tapatalk |
#1474 | |
Postovi: 2,230
Sent using Tapatalk |
#1475 | |
Lokacija: SK
Postovi: 157
#1476 | |
Postovi: 8,220
Dam se kladiti da ti je iglica zaštekala na ventilu, a da je sam termostat zapravo u redu, pa si provjeri to.
Sent from AS/400. |
#1477 |
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 233
dobio bi okladu. na kraju je iglica zastekala i nju sam razradio i sad opet sve radi. ali svejedno bi htio kroz neko vrijeme staviti smart glave na radijatore. gledao sam neke xiaomi tuya za njih treba poseban zigbee hub. a ja imam klasican xiaomi hub. |
#1478 | |
Lokacija: online
Postovi: 137
mislis na ovaj: https://www.shelly.com/en/products/s...y-pro-3em-120a gdje i kako se ovo postavi? Ja imam trofazni prikljucak bez limitatora trenutno tako da ovo bi islo odmah iz FIDovke/nepostojeceg limitatora ili? koliko ovo snage moze podnijeti? isprike ako su pitanja glupa, prilicno sam slab na temu jake struje.... |
#1479 | |
Postovi: 714
da, to je to Kod mene je trofazni prikljucak na kuci koji se grana na tri razvodne kutije, za svaki stan zasebna kutija. Konkretno sam stavio mjerenje prije glavnih osiguraca u svojoj razvodnoj kutiji, za svaku fazu jedan mjerac(clamp). Nakon tih osiguraca mi ide na fidovku i ostale osigurace po stanu razvod. Dakle stavljas na glavni dovod struje u razvodnu kutiju. Preporucam da ti to obavezno napravi elektricar jer lako moze doc do pizdarije. Sto se jacine, 120A po fazi moze max ici, to mislim da ti nece nista povuc, bar kod mene nema sanse jer su mi osiguraci na dolasku u kucu 3x30A. |
#1480 |
Postovi: 174
Koje CR123A baterije koristite za shelly uredjaje? Recimo ovaj H&T radi s baterijom za punjenje, dok se door-window senzor skuri s tom baterijom. |
#1481 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,880
Moze i na door and window al voltaza mora bit tocno 3, tj mora bit regulirana punjiva Ja kupujem u kauflanda energizer pokazale su mi se ok. Zadnje izmijenjeno od: OuttaControl. 07.12.2023. u 10:57. |
#1482 |
Postovi: 125
Kreirao sam u Shelly aplikaciji scenu koja će mi poslati notifikaciju na mobitel ako je uređaj spojen na pametnu utičnicu uključen dulje od 5 minuta. Notifikacija se na mobitelu prikaže tek kada otvorim Shelly app. Imam uključene obavijesti za tu aplikaciju, ali bez obzira na to notifikacija se prikaže tek kada pokrenem app. Pretpostavljam da ima načina da notifikacija bude prikazana i da se oglasi neki zvuk i kada je mobitel zaključan. Je li se netko susreo sa sličnim problemom, što bi još mogao provjeriti? |
#1484 |
Postovi: 125
Samsung A53 |
#1486 |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
Trebao bih informaciju dali je moguce na klasicnom prekidacu koji trenutno prekida jedno vanjsko svijetlo sloziti "klikabilni = smart opciju", tako da na drugom kraju mogu gasit i paliti jedno svijetlo, drugo svijetlo ili obadva u isto vrijeme. Po mojoj logici bi trebao biti uređaj koji je pod stalnim naponom, a on odreduje kome propustiti struju, e sad dodatno mi treba i neki prekidac, znam da je bilo nacina da se shelly programira na klikabilnoj tipci, koliko dugo je spojeno ( tipa 2 sec ukljuci nesto).
Ako Vam je život tužan, ne brinite! Barem Vam je plaća smiješna |
#1488 | |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
EDIT: Koliko sam uspio skontat "Shelly Plus 2PM" ima output od 2x10A sto mi je i vise nego dovoljno, ali SW1 i SW2 rade kao zasebni "odijeli". Tj. dali je moguce aktivirati preko SW1, oba outputa O1 i O2, ako je namjesten kao "Short press" i "Long press"
Ako Vam je život tužan, ne brinite! Barem Vam je plaća smiješna Zadnje izmijenjeno od: fre@k. 11.12.2023. u 23:28. |
#1490 |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
Dali onda postoji opcija da se s njihovim "Wall switchom" odradi. Svaka tipka šalje signal na "Plus 2PM", jedna pali O1, a druga O2?
#1491 |
Postovi: 714
Sjetio se da imam Shelly 2.5 na svjetlima u radnoj sobi ![]() Uglavnom, postavio postavke za prekidac kao detached na oba inputa. Nakon toga kreirao scenu gdje mi short press pali jedan relay, tj radi mu toggle, a na long press radi toggle na oba relaya Jedino sa time moze doci do toga da mi jedno svijetlo upali,a drugo ugasi na long press. |
#1492 | |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
Kad si vec spomenuo roletne i kontroliranje, na koji nacin osim kalibriranja može netko biti siguran da u jednom trenutku neće nešto poludit i navrtit skroz unutra roletne. Dali imate neke senzore koji vam to mjere, ili na el. motorima ima opcija da ako traži veću struju da mu je to znak da stane.
#1493 |
Postovi: 18,893
Kalibracija je mehanička tako da s te strane nema problema. Unutra je osovina s dva mikroprekidača koje ti pomičeš kalibracijom. Oni onda prekidaju napajanje kad roleta dođe u krajnji položaj.
#1494 |
Datum registracije: Sep 2011
Postovi: 1,162
#1495 |
Postovi: 125
Imam klizna vrata za pješake za ulaz u dvorište za koja bi trebao kupiti elektro bravu. Ideja bi mi bila da ta brava ima neku mogućnost upravljanja/otključavanja preko app na mobitelu ili možda preko NFC na mobu, uglavnom bi htio da s tom bravom mogu upravljati preko mobitela na neki način. U Zagrebu nitko od trgovina bravama nema nešto slično za klizna vrata, našao sam samo jedan primjer i to je cijena brave preko 400EUR, a to mi je malo previše novaca samo za bravu. Znate li postoji li nešto takvo za klizna vrata i da se takva brava može koristiti u vanjskim uvjetima (potrebna određena razina zaštite od vlage)? |
#1496 |
crnjo
Postovi: 1,907
Prvi put cujem da ima klizna vrata za pjesake, no mozda je isti princip ko moja dvorisna za auto. Imam neki Beninca motor koji dodje s ona 2 klasicna daljinska na bateriju, no nije mi se dalo nosit daljinski stalno u autu, i da mi onda fali kad sam u kuci a trebam otvorit... provuko UTP do motora, uso od ispod u kutiju, spojio na prekidac (open, stop, close), te drugi kraj u sonoff 4 channel kontroler (https://sonoff.tech/product/diy-smar...chr3-4chpror3/) koji podrzava RF433 MHz, te metnuo inching na 0.5 sec. To je rijesilo problem da mogu s mobitela otvarat (samo koristim sonoff app ili alexu ili whatever vec imas spojeno na kucnu mrezu a da moze kontrolirat prekidace i kontrolere). A dodatno sam kupio i RF433 buttone (2 kom) koja sam zaljepio na 2 mjesta s kojih najcesce otvaras i zatvaras sliding gate door. A i naucio alexu kak da togla stop,open,close i amen. ![]()
9900K-32GB-5TB-3060TI Zadnje izmijenjeno od: zwer. 18.12.2023. u 10:13. |
#1497 |
Postovi: 4,395
Postoji li neki dimmer za LED traku, a da nije preskup i da pamti prethodno stanje? Iza zavjese imam LED traku (cca 6W/m * 4m) spojenu preko meanwell ispravljača na običnu sklopku. Razmišljam ubaciti neki dimmer pa da povremeno mogu dobiti dekorativno osvijetljnje, odnosno da mogu smanjiti intenzitet? Vidim da ima shelly dimmer 2, ali ne daje mi se 250kn za to... |
#1498 |
Postovi: 714
za led traku uzmi esp32 i stavi na njega wled firmware pa mozes raditi sto god pozelis naravno, ako znas lemiti ![]() EDIT: Sorry, ako je tip ledica 5050 onda WLED nece bas pomoci out of the box. Daj javi koje su tocno ledice pa ti napisem kaj mozes uzeti umjesto Shelly dimmera. https://kno.wled.ge/basics/compatible-led-strips/ |
#1500 |
Postovi: 714
RGB ili samo bijela? |
