Staro 06.02.2011., 11:02   #121
gusar_mate
Datum registracije: Jan 2011
Postovi: 66
Autor TheBEaST Pregled postova
Dal je i vama dok igrate Dead Space 2, napajanje malo glasnije? Ne po pitanju venta, nego trafoa ili cvrčanja zavojnica...pogotovo dok je vsync na off, dok je on je malo tiše. Mislil sam prvo da cvrči grafička, ali je napajanje.
Kod ostalih igara nema toga, ili se ne čuje tolko jako...eventualno se mogu sjetiti da se slično čuje kod nekih testova 3D marka 06.
ne
gusar_mate je offline   Reply With Quote
Staro 06.02.2011., 16:13   #122
D.O.M.I.
D.O.M.I.'s Avatar
Datum registracije: Jul 2009
Postovi: 279
da, kod mene isto takav slučaj, mislim da to netreba brinuti
D.O.M.I. je offline   Reply With Quote
Staro 06.02.2011., 17:25   #123
TheBEaST
TheBEaST's Avatar
Postovi: 666
Autor D.O.M.I. Pregled postova
Da, izgleda da je to specifično kod Corsaira...baš kod pokretanja nekih određenih grafičkih engine-a.
TheBEaST je offline   Reply With Quote
Staro 06.02.2011., 17:37   #124
Danko86
Danko86's Avatar
Postovi: 600
imam korsaira i jedino sto cvrci kao da ce se raspast je graficka.. jer po defaultu meni na ne tako jakoj konfi dere oko 80-150 fpsa pa se grafa grije i do 100°C. možes upalit vsync, al ti se fps zalocka na 30. ja sam u riva tuneru, 3Doverrider upalio vsync za deadspace2 i radi fino na 60, ne spusta se ispod.
dankojunasevic.tk
Danko86 je offline   Reply With Quote
Staro 06.02.2011., 18:09   #125
TheBEaST
TheBEaST's Avatar
Postovi: 666
Autor Danko86 Pregled postova
Znam, i ja sam si tak isto lockal fps...inače mi je grafička išla do 75C, sad mi ne prelazi 60C...neznam kakvo točno kućište imaš, dal ti je napajanje gore (meni je gore) ili dolje blizu grafičke...ja sam isto još odavno pretpostavil da mi grafička cvrči što je baš specifično za 3D mark 06...ali sam baš stavil uho iza napajanja i definitivno je to.
Staro 07.02.2011., 00:22   #126
Danko86
Danko86's Avatar
Postovi: 600
gore mi je napajanje.. a grafa mi def cvrči jer se kuri na 100°C
dankojunasevic.tk
Staro 14.02.2011., 10:10   #127
Groowix
Groowix's Avatar
Lokacija: Bednja
Postovi: 237
Igra izgleda jako dobro, atmosfera je odlična ali s obzirom da je upravljanje i kut kamera tolko loše i nekako neprirodno izveden(najgore od svih igara koje sam odigrao) sumnjam da ću imat živaca ju odigrat do kraja...
Kretanje mi je totalno frustrirajuće, da bi išao ravno naprijed moraš ga stalno korigirat jer ide ukoso(ako samo držiš W)...bljak.
Hebeš igru u kojoj si nemreš podesit kontrole kako tebi paše.
Da bi izveo nešto trebam si polomit prste, npr. ja si uvijek stavljam trčanje na bočnu tipku miša a tu se to nemože.
Zadnje izmijenjeno od: Groowix. 14.02.2011. u 10:21.
Groowix je offline   Reply With Quote
Staro 16.02.2011., 18:00   #128
Zebran
Zebran's Avatar
Lokacija: Bedekovčina
Postovi: 149
Igra je jako dobro optimizirana, sve mi leti na high detaljima, čak sam se i uplašio nekoliko puta. Problem mi se pojavio na 7. chapteru. Izbacuje me van iz igre. Tražio sam neke tuđe save game-e, ali sa malo uspjeha. Sad ću ju reinstalirati pa to možda riješi problem sa tim bugom.
Zebran je offline   Reply With Quote
Staro 19.02.2011., 18:40   #129
fango
Postovi: 22
.. meni opet igra smrzava ko luda, i to nevezano za neki dio, ide 10-20 min. i stroj se zablokira totalno, samo rucni restart prolazi, ne ide preko ctrl-alt-del .. doduse u pozadini se jos cuje zvuk, ali slika je freeze .. igrao sam se s driverima update/downgrade, nista ne pomaze, firewall-a nema, novi exe stavljen .. ista stvar i s Fallout:New Vegas
specs:
Gigabyte GA-P55-UD3R
QuadCore Intel Core i5 750
4 GB DDR3 Corsair
NVIDIA GeForce GTX 260
Creative Audigy SE (SB0570) Sound Card with modded drivers
Corsair 550 VX
Direct X 11.0
Windows 7 32 bit
free avast
fango je offline   Reply With Quote
Staro 19.02.2011., 19:27   #130
dedaWraith
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 140
Jesi provjeril temperature, da ti se nekaj ne pregrijava, i dal ti je tak u drugim igricama. Nije bas da je DS zahtjevan ilmemory leaksi i sl.
dedaWraith je offline   Reply With Quote
Staro 19.02.2011., 19:37   #131
fango
Postovi: 22
.. pa recimo everest sad kaze:
Temperatura
Matična ploča 41 °C (106 °F)
CPU 33 °C (91 °F)
1. CPU / 1. jezgra 44 °C (111 °F)
1. CPU / 2. jezgra 40 °C (104 °F)
1. CPU / 3. jezgra 44 °C (111 °F)
1. CPU / 4. jezgra 40 °C (104 °F)
GPU 52 °C (126 °F)
GPU memorija 44 °C (111 °F)
GPU okolna temperatura 43 °C (109 °F)
Seagate ST3320613AS 34 °C (93 °F)
WDC WD10EADS-00L5B1 38 °C (100 °F)
WDC WD5000AAKS-00A7B2 43 °C (109 °F)
Hladnjaci
CPU 1168 RPM
Napajanje 926 RPM
Ventilator #4 912 RPM
GPU 1465 RPM (40%)
.. grafa se ne pregrijava, probao sam s FurMark, 1280x1024, stability stres test, do 91C, gotovo 10 minuta bez ikakvih problema, zbunjuje me sto sam nedavno igrao Crysis Warhead bez problema
Staro 21.02.2011., 22:18   #132
Booger
Booger's Avatar
Lokacija: Iza Karpata (Sisak)
Postovi: 310
Evo i ja probao, 2. chapter igram i stvarno je šokantna igra. Uglavnom zbog zvukova, vizualno i nije neka strava. Pol sata igre je čist dosta, nakon toga slijedi odmor.
Samo je kamera totalno u k...(nisam igrao prvi dio pa me iznenadilo koliko je "nakrivljena").
@fargo
što bi ti značilo ovo directX 11.0 pod specsima? Tvoja grafa je directX 10! Provjeri kakve si ti to drivere stavio.
Booger je offline   Reply With Quote
Staro 21.02.2011., 23:25   #133
RaWeN
RaWeN's Avatar
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 637
Došao do samog kraja i nemogu vjerovat kako je težak!!!
Čupam kosu ima pola sata.
Valjda će bit' bolje sutra.
RaWeN je offline   Reply With Quote
Staro 11.03.2011., 17:41   #134
Drift_King
Never Forgetti
Drift_King's Avatar
Lokacija: .
Postovi: 1,640
Ljudi molim pomoc, kupio sam igru ali mi je verzija na ruskom. Da li mogu negdje naci neki patch da mi je na engleski prebaci? Ili u opcijama ima negdje za eng stavit?
Drift_King je offline   Reply With Quote
Staro 28.07.2015., 20:14   #135
bambi56x
bambi56x's Avatar
Postovi: 357
Mali revive teme.
Instalirao igru, i dođem do dijela kad dobijem lampu i mogu nišanit i skontam da kad hoću ciljat prema lijevo da se vuče ko krepana mačka, svi ostali smjerovi OK ( i gore-lijevo i dolje-lijevo je OK brzina). Probam invertat tu os i samo se prebaci na desno - kalibrirao gamepad, v-sync isključio/uključio na raznim rezolucijama, uvijek isto. Probao i vadit sve ostalo s USB-ova.
Se netko susreo možda s tim problemom? Gamepad je Xbox 360 sa žicom.
U DS1 i ostalim igrama gamepad funkcionira bez greške.
bambi56x je offline   Reply With Quote
Staro 22.04.2016., 21:42   #136
listerstorm
listerstorm's Avatar
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 1,430
Ja uzeo dead space pack za 4,99€.
Miš ima neki lag, ne mogu izmjenit tipke na strelice a kamera je smiješna i ima neki glupi pogled s ramena pa sam odustao i deinstalirao nakon 10 minuta.
Najgluplje utrošenih 4,99 €.
Staro 22.04.2016., 22:01   #137
emilblomsky
emilblomsky's Avatar
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,074
Autor listerstorm Pregled postova
Ako misliš na jedinicu,isključi v sync,riješit će problem s mišom.Imao sam ga i ja,poslije je beba!
Odlična kupnja,igre su zakon!Barem meni!
Phil of the future!
Staro 23.04.2016., 13:08   #138
listerstorm
Postovi: 1,430
A probam onda eventualno još jednom iako i dalje smeta ta kamera s ramena i što moram koristit wsad. thx
Staro 23.04.2016., 14:11   #139
John Creasy
Vocna iglica u mudante
John Creasy's Avatar
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,837
zar postoje ljudi koji još igraju na strelice? :P
Staro 23.04.2016., 14:23   #140
listerstorm
Postovi: 1,430
Da, a kako bih drukčije? Ono wsad je zbunjujuće i dezorjentirano.
Staro 23.04.2016., 14:39   #141
doky
doky's Avatar
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 1,942
Ti to ozbiljno?
doky je offline   Reply With Quote
Staro 23.04.2016., 14:40   #142
listerstorm
Postovi: 1,430
Koristim strelice oduvijek, ne znam zašto bih to mijenjao. WSAD mi ne odgovara i traži dosta privikavanja.
Staro 23.04.2016., 14:45   #143
doky
doky's Avatar
Postovi: 1,942
Jer je WASD ergonomska revolucija gejminga, pa valjda 10ak godina mi nitko nije rekao da igra na strelice, a stvarno puno ljudi oko mene igra igre...
Staro 23.04.2016., 14:51   #144
G.ost
G.ost's Avatar
Lokacija: Zagreb / Malešnica
Postovi: 198
i ja na strelice, oduvijek..i moj brat također
G.ost je offline   Reply With Quote
Staro 23.04.2016., 14:53   #145
listerstorm
Postovi: 1,430
Autor doky Pregled postova
Ne vidim što je tu ergonomski a još manje revolucionarno.
Staro 23.04.2016., 14:57   #146
doky
doky's Avatar
Postovi: 1,942
Pa pozicija strelica na tipkovnici je kriva za gejming, pre desno je, i tipke za reload, cover i sl. nisu na dobrim pozicijama, osobno nebih dve min izdržao na strelicama. Pitao dali ozbiljno misliš jer "pro" gejmeri u zadnje vrijeme koriste ESDF pa pito čisto ovako iz radoznalosti dal su strelice šala ili i obični ljudi puše te "pro" brije pa stavljaju ESDF, neka svako igra kak njemu paše.
Staro 23.04.2016., 15:03   #147
listerstorm
Postovi: 1,430
Ja to izmjenim i iskoristim numerički dio desno za to (0 i 1) pa nije daleko.
Ali iritantno je da igra ne dopušta custom mapping. Takvu glupost još nisam vidio.
Kod mene je ovakva kombinacija, osim strelica:
desni CTRL - jump
desni SHIFT - run
Enter - use
0 dolje desno - crouch
1 dolje desno - reload
Staro 23.04.2016., 15:09   #148
Drvoje
Split resist itself!
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Alo ima nas livaka
Doduše nisam "pravi" livaja, pa miš koristim desnom rukom, a WSAD i sve okolo livom..
Dok ne uzmem kemijsku u ruke za pisanje nema razlike
Pomelo mi sig -.-
Staro 23.04.2016., 18:38   #149
flyer1
flyer1's Avatar
Lokacija: home
Postovi: 572
ja san isto bia strelicar u ranijoj fazi, ali san preselia na wsad jer su igre znacajno napredovale s brojem opcija koje su igracu na raspolaganju. najveci problem strelica meni je takoder bilo da su mi ruke preblizu dok igram. kolega Listerstorm, daj sansu wsad-u, nakon sto neko vrijeme provedes promasujuci tipke koje ti trebaju taj trenutak, s vremenom skontas da je izvodenje nekih banalnih akcija u igri tipa jump iz sprinta puuuno lakse iz wsad pozicije.
no, nemogucnost mapiranja kontrola po zelji igraca mi je ogroman propust u pc igri. a to nazalost i nije jedini problem dead space-a
btw. vi's. zgodna napomena ovo za edsf. moracu malo poradit na tome, haha.
flyer1 je offline   Reply With Quote
Staro 23.04.2016., 19:31   #150
Strelice + invert Y axis FTW
