#121 | |
Datum registracije: Jan 2011
Postovi: 66
#124 |
Datum registracije: Jul 2009
Postovi: 600
imam korsaira i jedino sto cvrci kao da ce se raspast je graficka.. jer po defaultu meni na ne tako jakoj konfi dere oko 80-150 fpsa pa se grafa grije i do 100°C. možes upalit vsync, al ti se fps zalocka na 30. ja sam u riva tuneru, 3Doverrider upalio vsync za deadspace2 i radi fino na 60, ne spusta se ispod.
dankojunasevic.tk |
#125 | |
Postovi: 666
#126 |
Postovi: 600
gore mi je napajanje.. a grafa mi def cvrči jer se kuri na 100°C ![]()
dankojunasevic.tk |
#127 |
Lokacija: Bednja
Postovi: 238
Igra izgleda jako dobro, atmosfera je odlična ali s obzirom da je upravljanje i kut kamera tolko loše i nekako neprirodno izveden(najgore od svih igara koje sam odigrao) sumnjam da ću imat živaca ju odigrat do kraja... Kretanje mi je totalno frustrirajuće, da bi išao ravno naprijed moraš ga stalno korigirat jer ide ukoso(ako samo držiš W)...bljak. Hebeš igru u kojoj si nemreš podesit kontrole kako tebi paše. ![]() Da bi izveo nešto trebam si polomit prste, npr. ja si uvijek stavljam trčanje na bočnu tipku miša a tu se to nemože. ![]() Zadnje izmijenjeno od: Groowix. 14.02.2011. u 10:21. |
#128 |
Lokacija: Bedekovčina
Postovi: 149
Igra je jako dobro optimizirana, sve mi leti na high detaljima, čak sam se i uplašio nekoliko puta. Problem mi se pojavio na 7. chapteru. Izbacuje me van iz igre. Tražio sam neke tuđe save game-e, ali sa malo uspjeha. Sad ću ju reinstalirati pa to možda riješi problem sa tim bugom.
#129 |
Postovi: 22
.. meni opet igra smrzava ko luda, i to nevezano za neki dio, ide 10-20 min. i stroj se zablokira totalno, samo rucni restart prolazi, ne ide preko ctrl-alt-del .. doduse u pozadini se jos cuje zvuk, ali slika je freeze .. igrao sam se s driverima update/downgrade, nista ne pomaze, firewall-a nema, novi exe stavljen .. ista stvar i s Fallout:New Vegas specs: Gigabyte GA-P55-UD3R QuadCore Intel Core i5 750 4 GB DDR3 Corsair NVIDIA GeForce GTX 260 Creative Audigy SE (SB0570) Sound Card with modded drivers Corsair 550 VX Direct X 11.0 Windows 7 32 bit free avast |
#131 |
Postovi: 22
.. pa recimo everest sad kaze: Temperatura Matična ploča 41 °C (106 °F) CPU 33 °C (91 °F) 1. CPU / 1. jezgra 44 °C (111 °F) 1. CPU / 2. jezgra 40 °C (104 °F) 1. CPU / 3. jezgra 44 °C (111 °F) 1. CPU / 4. jezgra 40 °C (104 °F) GPU 52 °C (126 °F) GPU memorija 44 °C (111 °F) GPU okolna temperatura 43 °C (109 °F) Seagate ST3320613AS 34 °C (93 °F) WDC WD10EADS-00L5B1 38 °C (100 °F) WDC WD5000AAKS-00A7B2 43 °C (109 °F) Hladnjaci CPU 1168 RPM Napajanje 926 RPM Ventilator #4 912 RPM GPU 1465 RPM (40%) .. grafa se ne pregrijava, probao sam s FurMark, 1280x1024, stability stres test, do 91C, gotovo 10 minuta bez ikakvih problema, zbunjuje me sto sam nedavno igrao Crysis Warhead bez problema |
#132 |
Lokacija: Iza Karpata (Sisak)
Postovi: 311
Evo i ja probao, 2. chapter igram i stvarno je šokantna igra. Uglavnom zbog zvukova, vizualno i nije neka strava. Pol sata igre je čist dosta, nakon toga slijedi odmor. ![]() Samo je kamera totalno u k...(nisam igrao prvi dio pa me iznenadilo koliko je "nakrivljena"). @fargo što bi ti značilo ovo directX 11.0 pod specsima? Tvoja grafa je directX 10! Provjeri kakve si ti to drivere stavio. |
#133 |
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 637
Došao do samog kraja i nemogu vjerovat kako je težak!!! Čupam kosu ima pola sata. ![]() Valjda će bit' bolje sutra. ![]() |
#134 |
Never Forgetti
Lokacija: .
Postovi: 1,640
Ljudi molim pomoc, kupio sam igru ali mi je verzija na ruskom. Da li mogu negdje naci neki patch da mi je na engleski prebaci? Ili u opcijama ima negdje za eng stavit?
#135 |
Postovi: 357
Mali revive teme. Instalirao igru, i dođem do dijela kad dobijem lampu i mogu nišanit i skontam da kad hoću ciljat prema lijevo da se vuče ko krepana mačka, svi ostali smjerovi OK ( i gore-lijevo i dolje-lijevo je OK brzina). Probam invertat tu os i samo se prebaci na desno - kalibrirao gamepad, v-sync isključio/uključio na raznim rezolucijama, uvijek isto. Probao i vadit sve ostalo s USB-ova. Se netko susreo možda s tim problemom? Gamepad je Xbox 360 sa žicom. U DS1 i ostalim igrama gamepad funkcionira bez greške. |
#136 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 1,431
Ja uzeo dead space pack za 4,99€. Miš ima neki lag, ne mogu izmjenit tipke na strelice a kamera je smiješna i ima neki glupi pogled s ramena pa sam odustao i deinstalirao nakon 10 minuta. Najgluplje utrošenih 4,99 €. ![]() |
#137 | |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,093
Odlična kupnja,igre su zakon!Barem meni!
Phil of the future! |
#145 |
Postovi: 1,431
#146 |
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 1,942
Pa pozicija strelica na tipkovnici je kriva za gejming, pre desno je, i tipke za reload, cover i sl. nisu na dobrim pozicijama, osobno nebih dve min izdržao na strelicama. Pitao dali ozbiljno misliš jer "pro" gejmeri u zadnje vrijeme koriste ESDF pa pito čisto ovako iz radoznalosti dal su strelice šala ili i obični ljudi puše te "pro" brije pa stavljaju ESDF, neka svako igra kak njemu paše. |
#147 |
Postovi: 1,431
Ja to izmjenim i iskoristim numerički dio desno za to (0 i 1) pa nije daleko. ![]() Ali iritantno je da igra ne dopušta custom mapping. Takvu glupost još nisam vidio. Kod mene je ovakva kombinacija, osim strelica: desni CTRL - jump desni SHIFT - run Enter - use 0 dolje desno - crouch 1 dolje desno - reload |
#148 |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
Alo ima nas livaka ![]() Doduše nisam "pravi" livaja, pa miš koristim desnom rukom, a WSAD i sve okolo livom.. Dok ne uzmem kemijsku u ruke za pisanje nema razlike ![]()
![]() Pomelo mi sig -.- |
#149 |
Lokacija: home
Postovi: 572
ja san isto bia strelicar u ranijoj fazi, ali san preselia na wsad jer su igre znacajno napredovale s brojem opcija koje su igracu na raspolaganju. najveci problem strelica meni je takoder bilo da su mi ruke preblizu dok igram. kolega Listerstorm, daj sansu wsad-u, nakon sto neko vrijeme provedes promasujuci tipke koje ti trebaju taj trenutak, s vremenom skontas da je izvodenje nekih banalnih akcija u igri tipa jump iz sprinta puuuno lakse iz wsad pozicije. no, nemogucnost mapiranja kontrola po zelji igraca mi je ogroman propust u pc igri. a to nazalost i nije jedini problem dead space-a ![]() btw. vi's. zgodna napomena ovo za edsf. moracu malo poradit na tome, haha.
iconography fucks with me...you look great in bloodstains... |
