#121 |
These go to 11
Lokacija: Czarnia
Postovi: 1,851
da se i ja utrpam, onako usput: H50 (alternativna montaža viđena na netu; nisam mogao naći dodatne odgovarajuće šarafe, pa svaki vent drže samo po dva u nasuprotnim rupama)
#122 |
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 1,517
Inace bracket te svi ostali djelovi koji po defaultu dolaze sa tim H50 su totalno smece koje se jako lako strga. Zato sam ja nazicao sve te djelove od Corsaira tj. od ekipe iz Hondlove. Novi djelovi koje sam dobio su full metalni i nema mi traga plastici.....znaci backplate i sve ostalo je metalno tj. sarafi sa kojima ucvrscujes H50 na CPU izgledaju kao na TRUE sto mozes vidjeti iz druge slike. Totalno drugacija montaza nego sa default djelovima koji su inace na toj vodi i ne moram ni reci koliko to sve izgleda puno bolje te koliko bolje drzi nego sa default djelovima. Problem je samo sto se to vise ne isporucuje uz taj H50 pa se moze reci da sam jednostavno imao srece sto sam dobio te nopve djelove za montazu. Nisam stavljaio dodatni vent, samo mislim da cu staviti Nanoxiu umjesto ovoga Corsaira ili cak natrpam jos jednu Nanoxiu sa prednje strane pa bude jos bolje hladilo. Ne vidim problem oko tih sarafa.....odes u trgovinu i kupis lijepo te sarafice, nemoguce da ih nema nigdje za kupiti u ZG. ![]() Nisam gledao, ali na koliko se po defaultu uopce vrti taj Cors vent na H50!? Pitam da znam koji da uzmem umjesto njega jer mi se bas taj vent koji dolazi sa hladenjem i ne svida nesto previse.Ovo je totalni OT pa moze sve i na PM da ne zaspamamo temu. ![]() |
#123 |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Evo ga i u ponudi ADM-u pa tko se baca u kupovinu i želi uštediti 160kn u odnosu na cijenu u Linksu... http://www.adm.hr/product_info.php?c...oducts_id=7739
#124 |
Postovi: 1,517
A ovdje je 1888 kn ![]() http://www.diskont24.com/product.php...cat=422&page=2 Da se mogu "rijesit" Cosmosa odmah bih ga kupio, ovako bolja polovica ne da da imam te dvije "kante" u stanu (vec sam mislio Cosmosa donesti na posao....hehehe...)! ![]() Izgleda da je ljude stisla recesija i to gadno.... ![]() |
#125 | |
Postovi: 6,214
Tako da... oni i njihova web shop ponuda su mi totalno irelevantni i prekrižio sam ih sa svoje liste odredišta za kupovinu. Ja još čekam da Obsidian padne na nekih 1.5k kn pa slijedi nabava, no hurry ![]()
#126 |
Postovi: 166
#127 |
Postovi: 919
Jesu tu Scythe Blue LED 120 mm gore ili ces njih tek uzet ? Uglavnom case je perverzija, ja sam uz svog narucio 3 120mm scythova blue led Ima da svijetli ko bozicno drvce.Zadnje izmijenjeno od: Vendetta. 05.12.2009. u 20:26. |
#128 |
Postovi: 166
Ne trenutno su Cooler Master ventovi gore, uskoro uzimam Scythe slip stream ili noctua NF-S12B. Slažem se, kućište je prva liga. |
#130 |
Postovi: 8,449
Strava ![]() Razina buke ? |
#132 |
Postovi: 919
Koja buka ![]() Kad sve ventove stavim na cca 1000 rpm-a jako jako je tih. U kucistu pod full opterecenjem okolna temp zraka (ako je vjerovat sondama sa kaze mastera) je oko 25 °C , proc na default ne ide preko 50 a na 4GHz oko 70 na full load (s tim da se vent na "kileru" od H50 vrti na nekim bjednim okretajima, "kontrolira" ga ploca jer se nisam jos s klokanjem zaj***), grafa oko 70, diskove ni ne gledam... |
#133 |
Postovi: 6,214
Onda pretpostavljam da si i ove Dominator Air Flow fanove uštekao na neki potenciometar pošto je taj hladnjak mali zujavac ![]() Inače lijepo sređeno, da je malo viši ne bi ti stao pod policu, ali to si sve ti predvidio unaprijed sigurno ![]()
#134 |
Postovi: 1,517
Da se pohvalim...kupio ga i ja napokon. ![]() Kada sam stavio Cosmosa pored Obsidiana...hmm...nekako mi Cosmos malo vise opravdava svoju cijenu.....i Cosmos je puno tise kuciste od Obsidiana. E sada, to ne pricam napamet jer znam kako je bio glasan Cosmos....a kako sada radi Obsidian. Slike cu staviti navcer pod "kablovinje"....a nakon par dana "druzenja" sa njime ovdje iznesti svaki "+" i "-"...te dali opravdava tu cijenu. ![]() |
#135 |
Postovi: 668
meni je sad zao sto nisam ustedio za obsidiana i uzeo haf 922,dobar je haf ali nema tako dobro rijeseno kablovlje. |
#136 |
Lokacija: ZG/KA/OS
Postovi: 305
evo par sličica s neta, kučište mi se jako sviđa, jedva čekam novu reviziju, corsair kad je počeo s napajanjima pa danas ima jedne od najboljih ( ako ne i najbolja ) napajanja na svijetu, svaki njihov proizvod je jako lijepo i kvalitetno napravljen, a iskreno... dugotrajnost i kvaliteta su na svojem mjestu... naravno uza sve to ima i svoju cijenu, mislim da se isplati ![]() http://img163.imageshack.us/img163/7...dherofinal.png http://img42.imageshack.us/img42/158...ledcomplet.jpg http://img42.imageshack.us/img42/158...ledcomplet.jpg http://img42.imageshack.us/img42/6713/sidenodoor.png http://img94.imageshack.us/img94/5593/imageviewphpe.jpg http://img42.imageshack.us/i/corsair...ledcomplet.jpg Zadnje izmijenjeno od: Vuco. 23.01.2010. u 02:10. |
#138 | |
Postovi: 6,214
Bar su oni ažurni po pitanju stanja robe. http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=050.908.145
#140 |
Postovi: 432
Doink pa bio sam tamo danas ali na policama nema, pitao sam lika i kazu da nemaju. Imali su samo SCYTHE Kama Blue LED. Jos ih nazovem sutra da provjerim. U Zoli imaju koliko vidim na stranici. Edit : Evo danas sam Links zvao telefonski i kazu da imaju Scythe Blue LED 120. Nije mi jasno zasto su mi jucer rekli da nemaju. Nema veze ... Idem danas u Protis po svoj Corsair Obsidian 800D. Jucer sam narucio (nadam se da ce danas stici ... tako su mi bar rekli). Zadnje izmijenjeno od: ChP3. 15.01.2010. u 15:00. |
#141 |
Postovi: 432
I stigao je ![]() Sutra radim pa se bacam na posao poslije posla. Dojmovi ? Boze sacuvaj - perverzno Razmisljam da sutra ne odem na posao i bacim se odmah ujutro na to, ali delat se mora ...Zanimljivo, dodem ja u Links i trazim Scythe Blue LED 120 mm. Kaze meni doticni gospodin "nemamo". Kazem ja : "pa zvao sam vas prije 2-3 sata i rekli ste da imate". Ja : "sigurno nemate ?" On : "imamo samo 135 mm" Ja : "ajde molim vas pogledajte ponovo" On : "ipak imamo Scythe Blue LED 120 mm" A, dobro desava se Nikome nista ne zamjeram ![]() |
#142 |
Postovi: 1,694
Evo ga napokon i na mom stolu ![]() Prije ovoga imao sam ANteca nekog starijeg, kako se nakupilo diskova i sve skupa cijela konfiguracija je narasla, uzeo sam HAF 932. No, nije me zadovoljio nicim osim izgledom. Prebucan, a prasina se treba cistit gotovo svaki dan. Prihvat diskova je po mom misljenju los. Kako ih imam dosta, cijeli desk na kojem je stao HAF se tresao od vibracija. Isto vrijedi i za prihvat DVD-a. Mjenjao HAF-a za Anteca P183, no razocarale me plasticne bocne stranice, i opcenito manjkom mjesta iznutra. Takodjer, mana mu je malo USBova s prednje strane. Sastavljao sam prijatelju komp sa Corsair-om, i trenutno se zaljubio u to kuciste. Kuciste je jednostavno zakon. Tiho, veliko, uredno, mjesta za skrivanje kabela ima ko u prici. Reklo bi se, napokon zadovoljan ![]() Idu i slike uskoro. |
#143 |
Lokacija: ZG/KA/OS
Postovi: 305
ma kučište je perverzija ![]() eto par slička ![]() http://i1021.photobucket.com/albums/...12_28_3529.jpg http://i1021.photobucket.com/albums/...12_28_3532.jpg http://i1021.photobucket.com/albums/...12_28_3534.jpg Zadnje izmijenjeno od: Vuco. 23.01.2010. u 02:11. |
#145 |
Lokacija: ZG/KA/OS
Postovi: 305
#146 |
Postovi: 1,517
-stinger-@ gdje si kupio vodu? Inace stvarno si ga lijepo slozio. ![]() Napisao sam kratku recenziju kucista i usporedio ga sa Cosmosom RC-1000 posto sam imao oba pa cu ako stignem to samo malo doraditi i staviti to ovdje. A sto se tice ventova, "nova" ekipa koja radi u Linksu i nije bas nesto posto sam i ja tako prosao (i za ventove i jos neke sitnice) posto sam sve sam nasao u trgovini dok mi gospodin koji tamo radi nije mogao nista "naci". No.....sva sreca sto se dobro snalazim kod njih u trgovini..hehehe.... |
#147 |
Premija
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 1,634
K: 7950GX2, 8800 Ultra, GTX295 |
#148 | |
Lokacija: ZG/KA/OS
Postovi: 305
![]() a koliko vidim prema slikama, da se konfa takva sredi preko Ek-waterblocks..., a to možeš kupit u susjedstvu, slovenija, već je bila takva slična tema negdje, baci oko EDIT: Daj molim te pročitaj pravila o slikama i težinama koje su dopuštene. Zadnje izmijenjeno od: Vuco. 23.01.2010. u 02:14. |
#150 |
fanATIčni AMDovac
Lokacija: KC-ZG
Postovi: 1,312
http://farm3.static.flickr.com/2489/...00d6d99b_b.jpg http://farm4.static.flickr.com/3499/...017a8fa4_b.jpg ![]() Jedino bi ja stavio onaj drugi scythe koji nema ovaj srebrni obrub Ima tko za posuditi 3k kn? ![]()
