#91 |
Postovi: 1,365
Pretpostavljam da je dosta bolje od CM 690 Malo je skuplje, al jasno, kada se kupuje takav case, funkcionalnost je samo jedan, a ne i jedini razlog... Tako da cijena, iako velika, nije presudna za takvo kuciste
AMD Ryzen 5900X; Gigabyte Aorus X570 Elite; Corsair Vengeance RGB Pro SL DDR4 2X16 Gb 3600 Mhz; AMD Radeon Gigabyte 7900 XTX; SSD Patriot Viper VP4300 PCIe m.2 GEN4 2 Tb;Lian Li 011 Dynamic EVO; LG C2 |
#92 |
Postovi: 166
Kupio ga u subotu, jedino sto ga ne stignem sloziti, previse posla ovaj tjedan. Inace kuciste je mrcina naspram mog starog thermalrock dragona. Bit ce gust slagat komponente u njega i sakriti sve te silne kablove, jedino cu morati podesiti ventilatore da dobijem najbolji airflow. |
#95 |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
ovaj case je apsolutno nesto najbolje sto sam vidio i super prakticno najvise me dojmilo ono s diskovima i brzina mjenjanja cpu hladnjaka napokon neko mucnio glavom http://www.youtube.com/watch?v=ELm7qFMVynw da je kod mene ovako, samo da imam bar rupe ovake hehe ![]()
Ako Vam je život tužan, ne brinite! Barem Vam je plaća smiješna |
#99 |
Lokacija: hr
Postovi: 976
Šta je bolje uzet za hlađenje za ovo kučište, Noctua NH-D14(može i NH-U12P SE2) ili Corsair H50(vodeno) ? Testovi pokazuju da su oboje tu negdje, nema skoro nikakve razlike... a i cijene su im slične... |
#101 | |
Lokacija: hr
Postovi: 976
Noctua odlicno hladi, ali gledam te slike svi veliki cooleri imaju problema ako recimo memorije imaju svoje hlađenje onda nema sanse da to skupa stane. |
#103 |
Lokacija: hr
Postovi: 976
Koliko dugo imaš H50 ? zbog prostoa je odličan izbor ali se bojim onog ako mi 'rikne' šta onda kad ne mogu ništa od toga zamjenit... Izbor mi je pao na Noctua ili H50... uzeo bi i neko drugo vodeno... ali neznam ništa o tome niti koje drugo bi bilo najbolje..? |
#104 |
Premuim
Postovi: 1,748
Pa imas garanciju ako ti sta krepa... A u roku 2 god ce izaci nesto novo pa ces se ovoga rjesiti...
#106 | |
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: DE
Postovi: 591
![]() http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=151941 |
#109 |
Postovi: 3,779
na Guru3d su istestirali case, svakako pogledajte... http://www.guru3d.com/article/corsai...d-review-test/ |
#110 |
Lokacija: hr
Postovi: 976
Ma kakav Tubić, to kupujem online ili u Austriji, Njemačkoj. Sve šta se da vani kupit kupim tamo, od ovih naših sumnjivih "biznisa" nema šanse.. |
#111 |
Xulos :)
Postovi: 7,573
Predobro mi je na ovom 800 d sto ima ovaj pcb iza na koji kopcas hardove.Jednom kad sve pospajas sve je na plug n play , samo otkacis hard i izvuces a kablovi stoje kak si ih namejstio.
#112 | |
Postovi: 919
Njima je sve savrseno, nemaju ni zamjerke za protok zraka ![]() |
#113 |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,313
Ovaj dio im je najbolji kao komentar te ideja ![]() "It is a latch you can open up. Now if you need to access or change the CPU cooler backplate or whatever, you now have easy access. There's no need to remove the motherboard this way. So simple -- so handy -- golden. We here at Guru3D had a discussion about it, and we concluded that women's clothing should be designed in a similar fashion."
#114 | |
Lokacija: hr
Postovi: 976
#115 |
Freelancer
Postovi: 5,313
#116 | |
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 1,517
Ako nesto rikne imas garanciju.....a i ne vjerujem da ces imati isto hladenje ne znam koliko godina. ![]() LP |
#117 |
Postovi: 236
Dužina kablova...
Pozdrav ekipa, odlučio sam se za ovo kućište samo me zanima duzina kablova na mom napajanju ( Seasonic 430 ),s obzirom da je kućište ogromno neznam dali će bit dužina ok,ako netko ima iskustva neka napiše... Hvala |
#119 | |
Postovi: 3,779
kako si montirao h50 u kucistu? moze koja slika? thnx ![]() |
#120 |
Postovi: 1,517
Evo frendos, tu ima dvije slike.....makar nije bas neka kvaliteta slika jer je nabrzaka slikano...ono sto ce se dalje raditi na kucistu je napisano u postu. ![]() ![]() http://forum.pcekspert.com/showpost....postcount=1493 |
