#1321 |
Postovi: 3
Pozdrav ekipa. Treba mi pomoć, jer ostajem bez opcija. Živim u podstanarstvu već tri godine. Prve dvije godine sam koristio A1 homebox, jer sam imao nekakva natezanja s gazdaricom može/ne može realizacija priključka(što će biti ako ti odseliš..) i vrlo brzo sam odustao od te ideje. Usprkos tome što sam imao onaj nazovibožerouter zte mf283 konekcija je stvarno bila OK, kako signal, tako i bandwidth. Problem je nastao kada sam preselio u novi stan, nedaleko od prve lokacije. Nova gazdarica je razumna u odnosu na prvu, ali meni se u datom trenutku nije dalo za**** i ostao sam pri svom homeboxu, razmišljajući pa valjda će biti OK. I bilo je OK jedno vrijeme, a onda su krenule oscilacije. Poludio sam i odmah sam ZTE-a zamijenio sa Huawei-om B818. Moram priznati, osjećao sam se moćno u odnosu na sve peasante u okolici kada sam prvi put vidio speedtest od 170Mbps, međutim par mjeseci poslije toga su ponovno krenule oscilacije, pa tako i problemi. Unatoč detaljnom postu kojeg sam slao nekoliko puta sa screenshotovima iz LTEHMonitora, LTEInspectura, nperf-a, cellmapera i ostalih, nikad nisam dobio konkretni odgovor, osim onih generičkih, a znate fair-usage algoritam, doba dana, broj korisnika... Iako je među slikama i bilo par logova u notepadu, gdje je vidljivo da je problem prisutan bez obzira na doba dana, ali nema veze. Nakon cijele zavrzlame i činjenice da mi je završio 2-godišnji ugovor sa A1, prešao sam na Gigabox. Ne mogu reći, kvaliteta signala je daleko veća, brzine su konstante, iako su manje nego što sam imao na A1. Probao sam se igrati ponovno sa bandovima, primijetio sam da me "baca" između dvije bazne stanice ovisno o izboru bandova i da mi umanjuje funkcionalnost agregacije, ali nema veze. I sada dolazim do trenutnog problema koji se zove 400GB. Znam, za većinu korisnika dostatno, ali za moju situaciju to znači da 17-18. u mjesecu sam osuđen na 4Mbps. Web funkcionira Ok, stream-ovi baš i ne (generatori sigurno 80% mog prometa), ali najveći problem mi je VPN konekcija koju moram napraviti, kada radim od doma. Ima dosta trzavica i tih 4Mbps nije nikad 4, ali to je normalno. Ako je itko pročitao ovo do kraja, puno hvala, a sad ću postaviti par pitanja: 1. Mislio sam s obzirom na pokrivenost prijeći na 5G i uzeti tarifu unlimited. Davorin u jednom postu spominje da je ilegalno uzimati SIM za mobitel i prebacivati na ruter. Da li je to istina? Radi li se o pravnoj zavrzlami ili tehničkoj nedorečenosti? 2. Ljudi su pisali da kao i sve unlimited, nije unlimited već da se mora nakon 200GB slati poruka za produženje na još 50GB i tako u beskonačnost. WTF, SMS poruke u 2021. godini? Da li se situacija promijenila, ako nije, that's a no go. Kako je krenulo bit će najisplativije uzeti starlinkov satelit ![]() |
#1322 |
Lokacija: Zagreb - Brinje
Postovi: 844
Prijenosni net nije pravi unlimited. Ima ogranicenja Poslano sa mog SM-A528B koristeći Tapatalk |
#1323 | |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,549
imao si homebox (flatbox?) , i b818. ako ti to nije radilo kako spada, onda si u teškom sranju od lokacije. iako nisi rekao koja ti je brzina potrebna, niti koju brzinu ti je homebox davao. i naravno da će oscilirati ovisno o količini ljudi na repetitoru i opterećenju - nije to fiksna linija. za rad od doma, teško da ti treba više od 20mbita. još ako si u vpn-u, pitanje koju ti brzinu daje firma. mi smo našima davali 50mbita ukupno (jer nam je to dedicirani link samo za vpn) i nitko od 50tak ljudi se nije žalio da im je sporo. |
#1324 | |
Postovi: 3
#1325 |
Datum registracije: Dec 2010
Lokacija: Krapina
Postovi: 25
Ako bi ti 800GB bilo dosta i zadovoljan si Gigaboxom (odnosno stabilnost i brzine su ti prihvatljive), zašto ne uzmeš dvije iste usluge? Jednu koristiš do sredine mjeseca, a drugu od sredine do kraja. Znam da je onda cijena 2x, ali spomenuo si Starlink koji je oko 100€ mjesečno tak da ak je to alternativa, onda cca 50€ mjesečno za 2x HT 4G nije loša opcija. |
#1326 |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,357
Ako su mu HT brzine zadovoljavajuce, onda mu je jos bolja i puno jeftinija opcija uzet mobilnu flat tarifu za 240kn mjesecno (tocnije 4 x 60kn tjedno) koju nudi HT. Jedino kaj onda treba drugaciji router, jer pretpostavljam da to na Gigabox-u nece radit. Zadnje izmijenjeno od: Prezime. 22.11.2021. u 13:20. |
#1327 |
Postovi: 4,357
#1328 |
Lokacija: Krapina
Postovi: 25
Stigao ZTE MC801A, prvi dojmovi su poprilično dobri! Brzina i stabilnost su do sad kroz dan bile odlične, naravno Nikox je već spomenuo da ove vanjske antene ne rade na njemu tako da je jačina signala nešto slabija nego mi je bila na B818 i Netgear M2, ali sama brzina interneta nije ništa lošija. ![]() Zanima me da li postoje bilo kakve antene koje bi radile za 4G, ne mogu pronaći apsolutno niš na Googlu konkretno za ovaj ruter. Da li možda ima kakva skrivena postavka u ruteru da se promjeni na eksterne antene kao kod nekih drugih rutera? Malo mi je glupo da imam sve instalacije vani, kroz zid itd, a sad nemam nikakve koristi od toga, ali ako nema nikakvih opcija onda mogu sve maknuti. Samo jedna napomena ako nekome treba: ruter ima max 10 port forwarding slotova Zadnje izmijenjeno od: clam. 25.11.2021. u 17:15. |
#1329 |
Datum registracije: Aug 2017
Postovi: 1,234
clam Hehe morao si ga nabaviti |
#1330 |
Lokacija: Krapina
Postovi: 25
Ovo je treći ruter koji sam uzeo na temelju ovoga što ti pišeš i svaki je bio bolji od prethodnog haha ![]() Aha kužim, znači ovi priključci su isključivo za 5G odnosno 5G antene. Pitam jer čak i kod promjene rutera imam malih problema sa latencijom u igrama (sporedna stvar, bitno da mi je stabilno za posao), tako da izgleda da je ipak do A1 koji naravno ne vide nikakav problem i smatraju da B28 nije potreban na mom području. ![]() |
#1331 |
Postovi: 1,234
Latencija je uvijek problem kod 4G ne pomaže tu ni jedan router, ali kad dođe 5G trebala bi latencija pasti ispod 6 tako kažu. Inače po meni koliko sam testirao Telemach ima najbolju latenciju na 4G. |
#1332 |
Datum registracije: Sep 2017
Postovi: 482
. Clam Što nisi uzeo ZTE MC8010CA koji ima mogućnost vanjskih antena za 4G i 5G. Cijena 377 USD. Ima i tel priključak, kome treba. www.router-switch.com . Zadnje izmijenjeno od: Filc. 26.11.2021. u 08:44. |
#1333 | |
Postovi: 1,234
#1334 |
Postovi: 482
Zte mc8010ca ima dva priključka Ts9 za antene. Uzmeš antenu iskra p60 koja je za 4G i 5G i vozi miško. Tako mi kaže agent na čatu na njihovoj stranici. Cijena kaže ako danas uzmeš 5 Usd manje imaš bon-popust crni petak. Plus poštarina oko 15 usd dođe ukupno 377-5+15 ako ga danas kupiš. Amazon.de, allegro.pl i satshop.fi ga još nemaju u svojoj prodaji. Puno je to para, zasad ga ne kupujem, neznam koliko je pouzdana ta stranica router-switch.com /Honk kong/. Zadnje izmijenjeno od: Filc. 26.11.2021. u 17:14. |
#1335 | |
Postovi: 1,234
Zadnje izmijenjeno od: Nikox. 26.11.2021. u 19:09. |
#1336 |
Postovi: 482
. U pravu si oko cijene, ako kupiš izvan eu plaćaš pdv, valjda će stići i u eu da se ne mora pdv plaćati. Ovo oko ts9 nisam siguran, agent na čatu kaže da radi na 3G, 4G i 5G na vanjskim antenama. Ima li tel priključak, neki kažu ne radi - na slikama mješaju tipove uređaja tako da nisi siguran što kome pripada. Strpiti se nije problem, isplati se. . Zadnje izmijenjeno od: Filc. 26.11.2021. u 21:02. |
#1337 |
Postovi: 1,234
Evo dao sam si malo truda u vezi routera ZTE MC 8010CA. Ovako od ZTE podrške i router-switch podrške dobio sam isti odgovor tj TS9 priključci za vanjske antene su samo za 5G(i to za n77,n78,n79). Znači ZTE MC 8010CA i ZTE MC 801a su potpuno identični jedina razlika je što ZTE MC 8010CA ima priključak za telefon. Tako da za buduće kupce ZTE 8010CA ne bi bilo iznenađenja što se tiče antena. Link |
#1338 |
Postovi: 1,234
A1 ima u ponudi Internet na 5G mreži 1TB(229kn) prometa po max brzini pišu do 200Mbps i Hombox 500GB(199kn)ali mislim da bi i išlo više tako je bilo i prije na 4G. A uređaji koliko po slikama mogu prepoznati mislim da su u ponudi kao unutarnji uređaj neki FRITZ!Box i Askey RTL0300 5G NR kao vanjski uređaj. https://www.a1.hr/privatni/internet/5g-internet#ponuda Zadnje izmijenjeno od: Nikox. 30.11.2021. u 11:53. |
#1343 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,549
a1 ćelija 200m od mene ima 5g upaljen, frend jutros izmjerio gigabit na mobitelu, a na a1 stranici nakon unosa adrese javlja da mi 5g nije dostupan. nema dodatnih podataka o tome, jel to pravi 5že kad već ide gigabit? ili može to i ovaj 4g 5g hibrid izvest? |
#1344 |
Lokacija: Samobor, HR
Postovi: 1,615
Jel netko zna koji je to modem koji A1 nudi za 5G opciju? https://www.a1.hr/poslovni/internet/officebox Košta 1109kn, na slici je neki ZTE? Jel bi možda bio koristan i za 4G? Ako bi bio, provjerim jel se može kupit posebno (već sam korisnik, one verzije gdje imam 1TB mjesečno). Ispada ovih 1100kn dosta povoljno u odnosu na ove modeme koje češće spominjete. Opcija sa Fritzboxom, bušenjem zidova i montažom vanjske antene ne dolazi u obzir. |
#1345 | |
Postovi: 1,234
#1346 |
Datum registracije: Feb 2016
Lokacija: Unknown
Postovi: 722
Ima li netko nekakvih saznanja hoće li i kada otprilike biti božićne ponude u Telemachu? Kupili bi dva mobilna uređaja, a glupo ih je kupiti sada ako će biti popusta za blagdane. |
#1347 |
Postovi: 1,433
#1348 |
Postovi: 482
. Razgovarao sam sa szk A1 i kažu da daju novim pretplatnicima ili onima koji produžuju UO i žele 5G rutere Fritz box 7530 i to tamo di je slabiji signal i ZTE MC801A tamo di je jači signal od 5G. Cijena na 24 mj UO je 46 kn ili 1100 kn jednokratno + pretplata 199 kn. Ako želiš kupiti ruter van toga cijena 1999 kn. Zte radi na 4G i 5G, daju ruter i onome kod koga nema signala 5G - koristi 4G kod produženja UO. Velika nesigurnost agenta ako bilo što pitaš u svezi rutera, "sačekajte da provjerim", i nakon toga upitna točnost odgovora. Zadnje izmijenjeno od: Filc. 30.11.2021. u 18:43. |
#1349 |
Postovi: 1,234
5G internet i Hombox dostupni su samo gdje je toranj sa 1Gbps+ brzinama i to u krugu tornja cca 800m obje opcije i do cca 1.800m samo 5G internet naravno ako nema većih prepreka. Nije službeni odgovor nego malo mojeg istraživanja i zaključaka možda griješim... Ako je optička vidljivost mogu biti i veći rasponi udaljenosti gdje je dostupan 5G na tim tarifama. Znači svi drugi 5G tornjevi sa klasičnim 4G brzinama ne ulaze u obzir za ove dvije 5G tarife. Zasad vrlo mali broj ljudi će moći imati jedno od tih usluga. Zadnje izmijenjeno od: Nikox. 02.12.2021. u 13:01. |
#1350 |
Lokacija: Krapina
Postovi: 25
Da li mi može netko objasniti kako zaključati ćelije na ZTE MC801A? Znači htio bi ove postavke da mi ostanu skroz: ![]() Idem pod 192.168.0.1/index.html#debug_page i ukucam PCI 13, EARFCN 1749 i spremim to. Sve je bilo ok par minuta, ali kad pogledam mrežne informacije malo kasnije, PCI i EARFCN su drugačiji pa mi sad nije jasno da li ova funkcija uopće radi ili ja krivo postavljam to? Da li treba neki restart rutera napraviti i sl.? ![]() Nikox ![]() |
