Staro 21.11.2021., 10:11   #1321
Pantera
Postovi: 3
Pozdrav ekipa. Treba mi pomoć, jer ostajem bez opcija.
Živim u podstanarstvu već tri godine. Prve dvije godine sam koristio A1 homebox, jer sam imao nekakva natezanja s gazdaricom može/ne može realizacija priključka(što će biti ako ti odseliš..) i vrlo brzo sam odustao od te ideje. Usprkos tome što sam imao onaj nazovibožerouter zte mf283 konekcija je stvarno bila OK, kako signal, tako i bandwidth.
Problem je nastao kada sam preselio u novi stan, nedaleko od prve lokacije. Nova gazdarica je razumna u odnosu na prvu, ali meni se u datom trenutku nije dalo za**** i ostao sam pri svom homeboxu, razmišljajući pa valjda će biti OK. I bilo je OK jedno vrijeme, a onda su krenule oscilacije. Poludio sam i odmah sam ZTE-a zamijenio sa Huawei-om B818. Moram priznati, osjećao sam se moćno u odnosu na sve peasante u okolici kada sam prvi put vidio speedtest od 170Mbps, međutim par mjeseci poslije toga su ponovno krenule oscilacije, pa tako i problemi. Unatoč detaljnom postu kojeg sam slao nekoliko puta sa screenshotovima iz LTEHMonitora, LTEInspectura, nperf-a, cellmapera i ostalih, nikad nisam dobio konkretni odgovor, osim onih generičkih, a znate fair-usage algoritam, doba dana, broj korisnika... Iako je među slikama i bilo par logova u notepadu, gdje je vidljivo da je problem prisutan bez obzira na doba dana, ali nema veze.
Nakon cijele zavrzlame i činjenice da mi je završio 2-godišnji ugovor sa A1, prešao sam na Gigabox. Ne mogu reći, kvaliteta signala je daleko veća, brzine su konstante, iako su manje nego što sam imao na A1. Probao sam se igrati ponovno sa bandovima, primijetio sam da me "baca" između dvije bazne stanice ovisno o izboru bandova i da mi umanjuje funkcionalnost agregacije, ali nema veze. I sada dolazim do trenutnog problema koji se zove 400GB. Znam, za većinu korisnika dostatno, ali za moju situaciju to znači da 17-18. u mjesecu sam osuđen na 4Mbps. Web funkcionira Ok, stream-ovi baš i ne (generatori sigurno 80% mog prometa), ali najveći problem mi je VPN konekcija koju moram napraviti, kada radim od doma. Ima dosta trzavica i tih 4Mbps nije nikad 4, ali to je normalno.
Ako je itko pročitao ovo do kraja, puno hvala, a sad ću postaviti par pitanja:
1. Mislio sam s obzirom na pokrivenost prijeći na 5G i uzeti tarifu unlimited. Davorin u jednom postu spominje da je ilegalno uzimati SIM za mobitel i prebacivati na ruter. Da li je to istina? Radi li se o pravnoj zavrzlami ili tehničkoj nedorečenosti?
2. Ljudi su pisali da kao i sve unlimited, nije unlimited već da se mora nakon 200GB slati poruka za produženje na još 50GB i tako u beskonačnost. WTF, SMS poruke u 2021. godini? Da li se situacija promijenila, ako nije, that's a no go.
Kako je krenulo bit će najisplativije uzeti starlinkov satelit
Pantera je offline   Reply With Quote
Staro 21.11.2021., 10:30   #1322
Lika091
Lika091's Avatar
Lokacija: Zagreb - Brinje
Postovi: 841
Prijenosni net nije pravi unlimited. Ima ogranicenja
Poslano sa mog SM-A528B koristeći Tapatalk
Staro 21.11.2021., 15:21   #1323
jp_rv
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,507
Autor Pantera Pregled postova
Nova gazdarica je razumna u odnosu na prvu, ali meni se u datom trenutku nije dalo za**** i ostao sam pri svom homeboxu...
pa ako možeš, uvedi si fiksnu liniju / optiku / coax.
imao si homebox (flatbox?) , i b818. ako ti to nije radilo kako spada, onda si u teškom sranju od lokacije. iako nisi rekao koja ti je brzina potrebna, niti koju brzinu ti je homebox davao. i naravno da će oscilirati ovisno o količini ljudi na repetitoru i opterećenju - nije to fiksna linija.
za rad od doma, teško da ti treba više od 20mbita. još ako si u vpn-u, pitanje koju ti brzinu daje firma. mi smo našima davali 50mbita ukupno (jer nam je to dedicirani link samo za vpn) i nitko od 50tak ljudi se nije žalio da im je sporo.
Staro 21.11.2021., 16:27   #1324
Pantera
Postovi: 3
Autor jp_rv Pregled postova
Računam da ću kroz godinu dana preseliti u svoje, pa odgađam tu fizičku instalaciju, iako se čini kao najlogičniji izbor. Očekujem da mi brzina bude, kao i do sada na HT-u 50-60Mbit i još kad bi imao 800GB mjesečno to bi bilo top. ZTE je imao na A1 brzine od 15-25, dok je Huawei imao 45-60. Što se tiče VPN imamo link od 200Mbit, koji se dijeli s još nekim online uslugama i mislim da nije to bottleneck, jer 99% vremena radi besprijekorno.
Staro 22.11.2021., 11:10   #1325
clam
Datum registracije: Dec 2010
Lokacija: Krapina
Postovi: 25
Ako bi ti 800GB bilo dosta i zadovoljan si Gigaboxom (odnosno stabilnost i brzine su ti prihvatljive), zašto ne uzmeš dvije iste usluge? Jednu koristiš do sredine mjeseca, a drugu od sredine do kraja. Znam da je onda cijena 2x, ali spomenuo si Starlink koji je oko 100€ mjesečno tak da ak je to alternativa, onda cca 50€ mjesečno za 2x HT 4G nije loša opcija.
clam je offline   Reply With Quote
Staro 22.11.2021., 13:03   #1326
Prezime
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,337
Ako su mu HT brzine zadovoljavajuce, onda mu je jos bolja i puno jeftinija opcija uzet mobilnu flat tarifu za 240kn mjesecno (tocnije 4 x 60kn tjedno) koju nudi HT. Jedino kaj onda treba drugaciji router, jer pretpostavljam da to na Gigabox-u nece radit.
Zadnje izmijenjeno od: Prezime. 22.11.2021. u 13:20.
Staro 22.11.2021., 13:06   #1327
Prezime
Postovi: 4,337
Autor Lika091 Pregled postova
Naravno da to nije posve tocno, jer HT ima pravi "unlimited" flat na mobilnoj mrezi, koji btw koristim vec godinama dok sam na moru
Staro 25.11.2021., 16:29   #1328
clam
Lokacija: Krapina
Postovi: 25
Stigao ZTE MC801A, prvi dojmovi su poprilično dobri! Brzina i stabilnost su do sad kroz dan bile odlične, naravno Nikox je već spomenuo da ove vanjske antene ne rade na njemu tako da je jačina signala nešto slabija nego mi je bila na B818 i Netgear M2, ali sama brzina interneta nije ništa lošija.
Zanima me da li postoje bilo kakve antene koje bi radile za 4G, ne mogu pronaći apsolutno niš na Googlu konkretno za ovaj ruter. Da li možda ima kakva skrivena postavka u ruteru da se promjeni na eksterne antene kao kod nekih drugih rutera? Malo mi je glupo da imam sve instalacije vani, kroz zid itd, a sad nemam nikakve koristi od toga, ali ako nema nikakvih opcija onda mogu sve maknuti.
Samo jedna napomena ako nekome treba: ruter ima max 10 port forwarding slotova
Zadnje izmijenjeno od: clam. 25.11.2021. u 17:15.
Staro 25.11.2021., 17:47   #1329
Nikox
Nikox's Avatar
Datum registracije: Aug 2017
Postovi: 1,230
clam
Hehe morao si ga nabaviti Nije stvar u antenama nego u Hardveru! TS9 priključci automatski prepoznaju kad su antene spojene(imaju micro sklopku tako je i na B818) i isključuju se unutarnje antene za 5G i prebacuje se na vanjske antene. 4G unutarnje antene ne idu preko sklopke i stalno su uključene. Postoji mogućnost spojiti vanjske antene na 4G priključke unutarnjih antena na matičnoj ploči(mora se otvarati router) Evo nešto tipa kao što je ovdje napravljeno na H112-370 Zasad kod mene nema potrebe i bez antene radi bolje nego bilo koji 4G router koji sam dosada imao i bilo spojen na vanjske antene.
Staro 25.11.2021., 19:22   #1330
clam
Lokacija: Krapina
Postovi: 25
Ovo je treći ruter koji sam uzeo na temelju ovoga što ti pišeš i svaki je bio bolji od prethodnog haha
Aha kužim, znači ovi priključci su isključivo za 5G odnosno 5G antene. Pitam jer čak i kod promjene rutera imam malih problema sa latencijom u igrama (sporedna stvar, bitno da mi je stabilno za posao), tako da izgleda da je ipak do A1 koji naravno ne vide nikakav problem i smatraju da B28 nije potreban na mom području.
Staro 25.11.2021., 20:49   #1331
Nikox
Nikox's Avatar
Postovi: 1,230
Latencija je uvijek problem kod 4G ne pomaže tu ni jedan router, ali kad dođe 5G trebala bi latencija pasti ispod 6 tako kažu. Inače po meni koliko sam testirao Telemach ima najbolju latenciju na 4G.
Staro 26.11.2021., 08:13   #1332
Filc
Datum registracije: Sep 2017
Postovi: 479
Clam
Što nisi uzeo ZTE MC8010CA koji ima mogućnost vanjskih antena za 4G i 5G. Cijena 377 USD. Ima i tel priključak, kome treba.
www.router-switch.com
Zadnje izmijenjeno od: Filc. 26.11.2021. u 08:44.
Filc je offline   Reply With Quote
Staro 26.11.2021., 16:32   #1333
Nikox
Nikox's Avatar
Postovi: 1,230
Autor Filc Pregled postova
Clam
Jesi siguran u to što kažeš za priključke antena da su za 4G i 5G? Cijena te ukupno izađe 550$. I ima Kineski FW ako ti to nešto znači.
Staro 26.11.2021., 17:07   #1334
Filc
Postovi: 479
Zte mc8010ca ima dva priključka Ts9 za antene. Uzmeš antenu iskra p60 koja je za 4G i 5G i vozi miško. Tako mi kaže agent na čatu na njihovoj stranici. Cijena kaže ako danas uzmeš 5 Usd manje imaš bon-popust crni petak. Plus poštarina oko 15 usd dođe ukupno 377-5+15 ako ga danas kupiš. Amazon.de, allegro.pl i satshop.fi ga još nemaju u svojoj prodaji. Puno je to para, zasad ga ne kupujem, neznam koliko je pouzdana ta stranica router-switch.com /Honk kong/.
Zadnje izmijenjeno od: Filc. 26.11.2021. u 17:14.
Staro 26.11.2021., 19:01   #1335
Nikox
Nikox's Avatar
Postovi: 1,230
I ZTE MC801a ima dva TS9 priključka za vanjske antene....... Poštarina ti je 58$ +377$-5$=430$+PDV. Link Link1
Zadnje izmijenjeno od: Nikox. 26.11.2021. u 19:09.
Staro 26.11.2021., 20:55   #1336
Filc
Postovi: 479
U pravu si oko cijene, ako kupiš izvan eu plaćaš pdv, valjda će stići i u eu da se ne mora pdv plaćati. Ovo oko ts9 nisam siguran, agent na čatu kaže da radi na 3G, 4G i 5G na vanjskim antenama. Ima li tel priključak, neki kažu ne radi - na slikama mješaju tipove uređaja tako da nisi siguran što kome pripada. Strpiti se nije problem, isplati se.
Zadnje izmijenjeno od: Filc. 26.11.2021. u 21:02.
Staro 29.11.2021., 11:30   #1337
Nikox
Nikox's Avatar
Postovi: 1,230
Evo dao sam si malo truda u vezi routera ZTE MC 8010CA. Ovako od ZTE podrške i router-switch podrške dobio sam isti odgovor tj TS9 priključci za vanjske antene su samo za 5G(i to za n77,n78,n79). Znači ZTE MC 8010CA i ZTE MC 801a su potpuno identični jedina razlika je što ZTE MC 8010CA ima priključak za telefon. Tako da za buduće kupce ZTE 8010CA ne bi bilo iznenađenja što se tiče antena.
Link
Staro 29.11.2021., 17:43   #1338
Nikox
Nikox's Avatar
Postovi: 1,230
A1 ima u ponudi Internet na 5G mreži 1TB(229kn) prometa po max brzini pišu do 200Mbps i Hombox 500GB(199kn)ali mislim da bi i išlo više tako je bilo i prije na 4G. A uređaji koliko po slikama mogu prepoznati mislim da su u ponudi kao unutarnji uređaj neki FRITZ!Box i Askey RTL0300 5G NR kao vanjski uređaj. https://www.a1.hr/privatni/internet/5g-internet#ponuda
Zadnje izmijenjeno od: Nikox. 30.11.2021. u 11:53.
Staro 29.11.2021., 18:14   #1339
sharkri
sharkri's Avatar
Postovi: 704
Šta im ovo znači, dostupan mi je 5G ali mi nije dostupan 5G homebox.
Sig-5 redova normalne veličine max
sharkri je online   Reply With Quote
Staro 29.11.2021., 19:02   #1340
Nikox
Nikox's Avatar
Postovi: 1,230
Ali dostupan ti je ovaj sa 400GB ovaj od 1TB je bez telefona
Zadnje izmijenjeno od: Nikox. 29.11.2021. u 19:07.
Staro 29.11.2021., 19:26   #1341
sharkri
sharkri's Avatar
Postovi: 704
Ma ja imam ovo od 400 gb odnosno o 1TB, jer ga imam već 2 godine, ali zašto tamo piše da mi homebox nije dostupan.
Staro 29.11.2021., 22:39   #1342
Nikox
Nikox's Avatar
Postovi: 1,230
Stvarno čudno malo jer ako ti je dostupan 5G trebalo bi, a možda ima veze sto imaš već Hombox i ako je još pod ugovorom.
Staro 29.11.2021., 23:14   #1343
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,507
a1 ćelija 200m od mene ima 5g upaljen, frend jutros izmjerio gigabit na mobitelu, a na a1 stranici nakon unosa adrese javlja da mi 5g nije dostupan.
nema dodatnih podataka o tome, jel to pravi 5že kad već ide gigabit? ili može to i ovaj 4g 5g hibrid izvest?
Staro 30.11.2021., 00:27   #1344
FitzTN
FitzTN's Avatar
Lokacija: Samobor, HR
Postovi: 1,615
Jel netko zna koji je to modem koji A1 nudi za 5G opciju?
https://www.a1.hr/poslovni/internet/officebox
Košta 1109kn, na slici je neki ZTE?
Jel bi možda bio koristan i za 4G? Ako bi bio, provjerim jel se može kupit posebno (već sam korisnik, one verzije gdje imam 1TB mjesečno). Ispada ovih 1100kn dosta povoljno u odnosu na ove modeme koje češće spominjete.
Opcija sa Fritzboxom, bušenjem zidova i montažom vanjske antene ne dolazi u obzir.
Staro 30.11.2021., 00:42   #1345
Nikox
Nikox's Avatar
Postovi: 1,230
Autor FitzTN Pregled postova
Daju ZTE MC 8010CA imaš koju stranicu prije opis ZTE MC 801a razlika između ta dva modela je što ovaj koji nudi A1 ima i priključak za telefon.
Staro 30.11.2021., 10:29   #1346
Marko :)
Datum registracije: Feb 2016
Lokacija: Unknown
Postovi: 721
Ima li netko nekakvih saznanja hoće li i kada otprilike biti božićne ponude u Telemachu? Kupili bi dva mobilna uređaja, a glupo ih je kupiti sada ako će biti popusta za blagdane.
Marko :) je offline   Reply With Quote
Staro 30.11.2021., 15:06   #1347
axo
Postovi: 1,431
Autor Marko :) Pregled postova
Strpi se 15 dana, nemam info al svake god bude blagdanski paketi.
axo je online   Reply With Quote
Staro 30.11.2021., 17:19   #1348
Filc
Postovi: 479
Razgovarao sam sa szk A1 i kažu da daju novim pretplatnicima ili onima koji produžuju UO i žele 5G rutere Fritz box 7530 i to tamo di je slabiji signal i ZTE MC801A tamo di je jači signal od 5G. Cijena na 24 mj UO je 46 kn ili 1100 kn jednokratno + pretplata 199 kn. Ako želiš kupiti ruter van toga cijena 1999 kn.
Zte radi na 4G i 5G, daju ruter i onome kod koga nema signala 5G - koristi 4G kod produženja UO. Velika nesigurnost agenta ako bilo što pitaš u svezi rutera, "sačekajte da provjerim", i nakon toga upitna točnost odgovora.
Zadnje izmijenjeno od: Filc. 30.11.2021. u 18:43.
Staro 02.12.2021., 12:51   #1349
Nikox
Nikox's Avatar
Postovi: 1,230
5G internet i Hombox dostupni su samo gdje je toranj sa 1Gbps+ brzinama i to u krugu tornja cca 800m obje opcije i do cca 1.800m samo 5G internet naravno ako nema većih prepreka. Nije službeni odgovor nego malo mojeg istraživanja i zaključaka možda griješim... Ako je optička vidljivost mogu biti i veći rasponi udaljenosti gdje je dostupan 5G na tim tarifama. Znači svi drugi 5G tornjevi sa klasičnim 4G brzinama ne ulaze u obzir za ove dvije 5G tarife. Zasad vrlo mali broj ljudi će moći imati jedno od tih usluga.
Zadnje izmijenjeno od: Nikox. 02.12.2021. u 13:01.
Staro 03.12.2021., 21:48   #1350
clam
Lokacija: Krapina
Postovi: 25
Da li mi može netko objasniti kako zaključati ćelije na ZTE MC801A? Znači htio bi ove postavke da mi ostanu skroz:
Idem pod 192.168.0.1/index.html#debug_page i ukucam PCI 13, EARFCN 1749 i spremim to. Sve je bilo ok par minuta, ali kad pogledam mrežne informacije malo kasnije, PCI i EARFCN su drugačiji pa mi sad nije jasno da li ova funkcija uopće radi ili ja krivo postavljam to? Da li treba neki restart rutera napraviti i sl.?
Nikox
