#1171 | |
Datum registracije: Sep 2017
Postovi: 1,431
Iz hta kad sam nesto pitao rekli su mi svaki puta drugacije, dok a1 se bar drzi price da ce te ukopcat do kraja mjeseca. A ko ceka doceka ![]() |
#1172 | |
Postovi: 174
#1173 |
Ili jesi ili nisi
Datum registracije: May 2011
Lokacija: vrgorac
Postovi: 736
Popravilo se meni, tek mi je kasnije došlo u glavu zašto (odašiljač na lokaciji gdje je bio velik broj hodočasnika za Veliku Gospu). Problemi su trajali 3-4 dana. No, kad je god velika kiša, b818 mi se odspoji sa tog dobrog odašiljača (cca 1500-2000m udaljen) i spoji na meni bližeg, neupotrebljivog (700-800m). Ne znam bi li tu antena pomogla. Bolji ima dvije frekvencije (b1, b20), loši jednu (b20), uspijem ručno prebaciti odabirom one frekvencije koja im nije zajednička no od samog B1 imam slabu korist. Kad bi mogao zadati ruteru na koji odašiljač da se spaja to bi bilo puuno bolje od pukog odabira frekvencija. Postoje li takvi ruteri? ![]() I kad sam kupovao ovog B818 znao sam da mi je overkill za frekvencije koje imam kod A1, no već za T-Com bi mi bila druga priča jer imam repetitor sa 3 frekvencije ali tu nemam optičku vidljivost. |
#1174 |
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: *
Postovi: 120
Kad bi mogao zadati ruteru na koji odašiljač da se spaja to bi bilo puuno bolje od pukog odabira frekvencija. Postoje li takvi ruteri? ![]() B525 s mod firmwareom može, provjereno. Ima i za b715 sličan firmware, ali ne znam jel na njemu radi. |
#1175 |
Datum registracije: Sep 2014
Lokacija: Zagora
Postovi: 179
#1176 |
Lokacija: *
Postovi: 120
LINK fajl B525 Latest FW + cell lock+Istruzioni.7z To je samo .bin, može se fleshat preko adb-a (al kolko sam vidio treba lemit neki posebni kabel) ili preko UI-a drugog mod. firmwera koji se instalira ovako (potrebno otvoriti router i usb-usb kabel). Znači treba prvo fleshat firmware s oznakom M.AT. jednom i dalje se može preko UI-a, samo mora svaki firmware imat tu M.AT. oznaku. To je ukratko proces. |
#1177 |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,253
Oho. Zgodna stvar. Bas cu i ja probat ovaj vikend ako cu stic. Moram se penjat na tavan i skidat router. Dosad sam "fiksirao" baznu tako sto sam fiksirao band na 2600mhz. Ovo ce bit milina jer cu se onda moc spojit i na drugu baznu (nadam se manje opterecenu) koja je malo dalje s istom frekvencijom/kombinacijom cak. |
#1178 |
Datum registracije: Dec 2019
Lokacija: Beograd
Postovi: 17
Kad ga osrafis pridrzis pin 1 i 2 po slici i onda dotle ukljucujes power kabl i posle ga kacis na usb-usb i ostalo po upustvu.Licno odradio jedan b525 danas Pozdrav |
#1179 | |
jedan i jedini :D
Postovi: 5,253
Ja upisem band, pci, dl frekvenciju, stisenm lock, dobijem upozorenje da ce se router rebootat, prihvatim, nestane web od routera, ali se router ne reboota nit zakljuca odasiljac jer kad napravim refresh stranice vidim da je router ziv. Cak ne zakljuca odasiljac i kad ga rucno rebootam nakon toga. Takodjer, s ovim fw se router hoce zblesat. |
#1180 |
Lokacija: *
Postovi: 120
Meni radi ok, jednom sam sve podesio, drži lock na odašiljaču kojeg sam unio i bez ikakvih prekida. Probaj preko telneta cell fix 'PCI' 'BAND' 'DL FREQ' npr. cell fix 500 3 18600 Pazi da dl frequency upišeš bez točke, ako je 1860.0 ukucaš 18600 Ja sam složio da mi je lock na B20, a tamo u opcijama bandova su uključeni b20 i b1 tako da mi je uvijek na spojen na b20, a b1 koristi za agregaciju. Inače na Auto mi se spoji na b1, na kojem mi je gori signal i time veći ping. Zadnje izmijenjeno od: stifmeister. 23.08.2021. u 19:03. |
#1181 |
jedan i jedini :D
Postovi: 5,253
Probao sam i s drugom verzijom firmwarea koja ima istu mogucnost, ali opet 0 bodova. S ovim fw se uredno ruter reboota nakon lockanja frekvencije, ali nazalost ne radi. S telnetom nisam probavao, nije mi se dalo zayebavat. Htio sam da radi preko web interfacea. Na kraju sam vratio na nebrandirani huaweijev fw i ostavio da radi kako je radilo. Moram nabavit odgovarajuci pigtail za 2.4ghz grid antenu pa cu nju spojit i nadam se lockanje ostvarit s boljim signalom ako nista. |
#1182 |
Datum registracije: May 2009
Postovi: 119
Ukljucili su mi, navodno, 5G u A1 ali i dalje stoji 4G. Njihov savjet je da restartam mob ili da kupim neki iz njihove ponude. Imam OnePlus 8, uredno radi vani na 5G mrezama. Ako netko ima neku ideju kako to sloziti bilo bi super.
#1186 |
Postovi: 755
A u kojem dijelu Zgb-a si? Pogledao si mapu pokrivenosti? Jer npr. zapadni dio Zagreba je nulla bodova što se petgeja tiče ![]() https://www.a1.hr/karta-pokrivenosti |
#1190 |
Datum registracije: Oct 2020
Lokacija: Lokacija
Postovi: 44
pozdrav ekipa. molim preporuku koji bi operater bio sasvim ok za 4G internet? u posjedu sam rutera za 4G. internet bi se koristio na području ZG. količina prometa na mjesečnoj bazi, do nekih 400GB. - vidim da A1 ima super homebox ali isključivo uz kupovinu njihovog rutera. da li sam u krivu? - telemach me je malo razočarao sa ovim novim opcijama obzirom na pokućni internet koji je bio kako treba (ali i nešto novo na našem tržištu ).- t com i njihov gigabox. ok opcija. jesam li sve opcije potrošio ili ima još neki operater sa 4G internetom? |
#1191 |
Postovi: 18,884
#1192 | |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,933
I može se uzeti bez uredjaja naravno. Ja uzeo jedan za viksu prekjučer , samo SIM. Bez ugovorne obaveze 179 kn |
#1193 |
Lokacija: vž
Postovi: 1,335
Naaaavodno HT unlimited (govorna tarifa) za 229kn je fakat unlimited, ako se riješe sms poruke Nisam probao, nije info iz prve ruke, ali navodno osim sms-a (nakon 200gb svakih 50gb) nema ograničenja. A1 ima isto govornu tarifu savrsena 189kn, 100gb pa svakih 50gb dalje sms. Bilo bi super ako ima hrabrih da se jave u box pa opovrgnu/potvrde ili ak se ne srame reflektora pozornice i ovdje ![]() |
#1194 |
što se tiče HT-a, istina je. doista je unlimited. međutim ja nisam nikada prešao 1000gb, pa ne znam ali potrošim cca 500gb mjesečno znači za prvih 200gb se ne šalje sms poruka, nakon toga za svakih 50gb se treba poslati poruka. |
#1195 |
Datum registracije: Dec 2011
Postovi: 327
Ja imam i tele i a1, tele ima ograničenje iznad 100gb prometa, A1 nema, barem kad sam ja uzimao. Uglavnom sam spojen na A1, koristim svoj router. I nikakvih problema skoro godinu dana. E sad, platio sam 400kn, njihov router, u njemu mi je tele 2 kartica, i to nosam na more, vikendicu i teren općenito gdje mi treba. ako je ponuda ista kao što je meni bila , a to je unlimited flat kod A1, onda A1. 400kn pregrmiš, frkneš router na njuškalu ili držiš kao rezervu. |
#1196 | |
Postovi: 119
#1197 |
Datum registracije: Aug 2012
Postovi: 117
Telemach uvodi 5G. Ulica grada Vukovara, VMD toranj, jučer i danas se prikazuje 5G. Test brzine pokazao 135/35 što je daleko ispod mogućnosti. Valjda testiraju. ![]() Poslano sa mog SM-G998B koristeći Tapatalk |
#1198 |
Postovi: 1,431
#1199 |
Postovi: 755
#1200 |
Datum registracije: Mar 2016
Postovi: 769
Ne, ovo je 5G, ali na malom frekvencijskom rasponu pa brzine nisu bog zna kakve. Ali 5G pruža više bandiwitha na istom nosiocu u odnosu na 4G pa je ipak i to napredak neki. |
