Staro 18.08.2021., 20:35   #1171
axo
Datum registracije: Sep 2017
Postovi: 1,430
Autor the chosen one Pregled postova
Yeep, i kod mene isto.... Od posla neka BIZ tarifa flat fon + net (Čini mi se 100GB po full brzini) + minute međunarodne i kaže ženska u A1 da nažalost 5G nije aktivan na tom broju O.o
-ne znam jel i kod mene do kraja mjeseca ili općenito neaktivno
Đabe sam kupovao 5G telefon
Nisu nista bolji ni iz hta. Kao radi svugdje pod navodnicima, upaljen dss kod mene koji je nist koristi.
Iz hta kad sam nesto pitao rekli su mi svaki puta drugacije, dok a1 se bar drzi price da ce te ukopcat do kraja mjeseca.
A ko ceka doceka
Staro 19.08.2021., 11:34   #1172
creatin
Postovi: 174
Autor goran1985 Pregled postova
A1 mi je otišao u qurac, brzine večeri 0,5/50, preveliko zagušenje. Nisam iz turističkog mjesta pa nije do toga, čini mi se da su jedan odašiljač ugasili ili je pokvaren jer mi se b818 neće spojiti na njega pa su svi spojeni na ovog "mog".
Šta ima od alternativa sa flatom na 4g? Za bonbon znam i njegov tjedni flat, trenutno je 35kn tjedan sa 50% popusta, brzine su mi jako dobre. No kad se vrati na 70kn biti će mi ipak skupo, ima li išta bolje ili je to to?
Nesto su ove godine definitivno pomrdali, meni je do prosle godine uredno vuklo u prizemlju kuce 60 mbit/s. Ekipa na visim lokacijama i dalje dobije preko 200 mbit/s, vrijeme je za ponovno seljenje rutera, vjerojatno na fasadu u vanjsku kutiju.
creatin je offline   Reply With Quote
Staro 19.08.2021., 13:20   #1173
goran1985
Ili jesi ili nisi
Datum registracije: May 2011
Lokacija: vrgorac
Postovi: 736
Popravilo se meni, tek mi je kasnije došlo u glavu zašto (odašiljač na lokaciji gdje je bio velik broj hodočasnika za Veliku Gospu). Problemi su trajali 3-4 dana.
No, kad je god velika kiša, b818 mi se odspoji sa tog dobrog odašiljača (cca 1500-2000m udaljen) i spoji na meni bližeg, neupotrebljivog (700-800m). Ne znam bi li tu antena pomogla. Bolji ima dvije frekvencije (b1, b20), loši jednu (b20), uspijem ručno prebaciti odabirom one frekvencije koja im nije zajednička no od samog B1 imam slabu korist. Kad bi mogao zadati ruteru na koji odašiljač da se spaja to bi bilo puuno bolje od pukog odabira frekvencija. Postoje li takvi ruteri?
I kad sam kupovao ovog B818 znao sam da mi je overkill za frekvencije koje imam kod A1, no već za T-Com bi mi bila druga priča jer imam repetitor sa 3 frekvencije ali tu nemam optičku vidljivost.
goran1985 je offline   Reply With Quote
Staro 19.08.2021., 22:26   #1174
stifmeister
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: *
Postovi: 120
B525 s mod firmwareom može, provjereno. Ima i za b715 sličan firmware, ali ne znam jel na njemu radi.
stifmeister je offline   Reply With Quote
Staro 19.08.2021., 22:47   #1175
scarwin
scarwin's Avatar
Datum registracije: Sep 2014
Lokacija: Zagora
Postovi: 179
Autor stifmeister Pregled postova
Koji firmware za b525?
scarwin je offline   Reply With Quote
Staro 20.08.2021., 07:25   #1176
stifmeister
Lokacija: *
Postovi: 120
LINK
fajl B525 Latest FW + cell lock+Istruzioni.7z
To je samo .bin, može se fleshat preko adb-a (al kolko sam vidio treba lemit neki posebni kabel) ili preko UI-a drugog mod. firmwera koji se instalira ovako (potrebno otvoriti router i usb-usb kabel). Znači treba prvo fleshat firmware s oznakom M.AT. jednom i dalje se može preko UI-a, samo mora svaki firmware imat tu M.AT. oznaku.
To je ukratko proces.
Staro 20.08.2021., 08:38   #1177
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,253
Oho. Zgodna stvar. Bas cu i ja probat ovaj vikend ako cu stic. Moram se penjat na tavan i skidat router.
Dosad sam "fiksirao" baznu tako sto sam fiksirao band na 2600mhz. Ovo ce bit milina jer cu se onda moc spojit i na drugu baznu (nadam se manje opterecenu) koja je malo dalje s istom frekvencijom/kombinacijom cak.
Staro 22.08.2021., 03:00   #1178
MilanT
Datum registracije: Dec 2019
Lokacija: Beograd
Postovi: 17
Kad ga osrafis pridrzis pin 1 i 2 po slici i onda dotle ukljucujes power kabl i posle ga kacis na usb-usb i ostalo po upustvu.Licno odradio jedan b525 danas
Pozdrav
MilanT je offline   Reply With Quote
Staro 23.08.2021., 14:52   #1179
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,253
LINK
Vi koji ste ovaj firmware instalirali - kako vam radi? I kakva su vam iskustva?
Ja upisem band, pci, dl frekvenciju, stisenm lock, dobijem upozorenje da ce se router rebootat, prihvatim, nestane web od routera, ali se router ne reboota nit zakljuca odasiljac jer kad napravim refresh stranice vidim da je router ziv. Cak ne zakljuca odasiljac i kad ga rucno rebootam nakon toga.
Takodjer, s ovim fw se router hoce zblesat.
Staro 23.08.2021., 17:54   #1180
stifmeister
Lokacija: *
Postovi: 120
Meni radi ok, jednom sam sve podesio, drži lock na odašiljaču kojeg sam unio i bez ikakvih prekida. Probaj preko telneta
cell fix 'PCI' 'BAND' 'DL FREQ'
npr. cell fix 500 3 18600
Pazi da dl frequency upišeš bez točke, ako je 1860.0 ukucaš 18600
Ja sam složio da mi je lock na B20, a tamo u opcijama bandova su uključeni b20 i b1 tako da mi je uvijek na spojen na b20, a b1 koristi za agregaciju. Inače na Auto mi se spoji na b1, na kojem mi je gori signal i time veći ping.
Zadnje izmijenjeno od: stifmeister. 23.08.2021. u 18:03.
Staro 24.08.2021., 08:43   #1181
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,253
Probao sam i s drugom verzijom firmwarea koja ima istu mogucnost, ali opet 0 bodova.
S ovim fw se uredno ruter reboota nakon lockanja frekvencije, ali nazalost ne radi.
S telnetom nisam probavao, nije mi se dalo zayebavat. Htio sam da radi preko web interfacea.
Na kraju sam vratio na nebrandirani huaweijev fw i ostavio da radi kako je radilo.
Moram nabavit odgovarajuci pigtail za 2.4ghz grid antenu pa cu nju spojit i nadam se lockanje ostvarit s boljim signalom ako nista.
Staro 28.08.2021., 19:47   #1182
sasa76x
sasa76x's Avatar
Datum registracije: May 2009
Postovi: 119
Ukljucili su mi, navodno, 5G u A1 ali i dalje stoji 4G.
Njihov savjet je da restartam mob ili da kupim neki iz
njihove ponude. �� Imam OnePlus 8, uredno radi vani na 5G mrezama. Ako netko ima neku ideju kako to sloziti bilo bi super.
sasa76x je offline   Reply With Quote
Staro 28.08.2021., 20:02   #1183
thunder11
thunder11's Avatar
Datum registracije: Dec 2013
Postovi: 1,698
Im se 5G veže uz neki određeni paket-tarifu možda? ili je svejedno?
Staro 28.08.2021., 20:35   #1184
sasa76x
sasa76x's Avatar
Postovi: 119
Da, savrsena i bezbrizna.
Staro 28.08.2021., 20:36   #1185
sasa76x
sasa76x's Avatar
Postovi: 119
Imam save kaj trebam imati osim 5G.
Staro 28.08.2021., 21:55   #1186
the chosen one
the chosen one's Avatar
Postovi: 755
Autor sasa76x Pregled postova
A u kojem dijelu Zgb-a si? Pogledao si mapu pokrivenosti?
Jer npr. zapadni dio Zagreba je nulla bodova što se petgeja tiče
https://www.a1.hr/karta-pokrivenosti
Staro 28.08.2021., 22:53   #1187
sharkri
sharkri's Avatar
Postovi: 704
Šta u Rijeci more pokrivaju više nego sam grad?
Sig-5 redova normalne veličine max
Staro 28.08.2021., 22:55   #1188
Ag008
RESPECT MY AUTHORITAH
Ag008's Avatar
Postovi: 7,485
Da, Ht malo bolje ali slično.
Ne znam koja fora i svrha 5G na otvorenom moru
Ag008 je online   Reply With Quote
Staro 29.08.2021., 10:17   #1189
the chosen one
Postovi: 755
Autor Ag008 Pregled postova
Možda je to do propagacije signala? Lakše se širi na otvorenom? 🤔
Staro 29.08.2021., 11:48   #1190
user_Ime
Datum registracije: Oct 2020
Lokacija: Lokacija
Postovi: 44
pozdrav ekipa.
molim preporuku koji bi operater bio sasvim ok za 4G internet? u posjedu sam rutera za 4G. internet bi se koristio na području ZG. količina prometa na mjesečnoj bazi, do nekih 400GB.
- vidim da A1 ima super homebox ali isključivo uz kupovinu njihovog rutera. da li sam u krivu?
- telemach me je malo razočarao sa ovim novim opcijama obzirom na pokućni internet koji je bio kako treba (ali i nešto novo na našem tržištu ).
- t com i njihov gigabox. ok opcija.
jesam li sve opcije potrošio ili ima još neki operater sa 4G internetom?
user_Ime je offline   Reply With Quote
Staro 29.08.2021., 20:45   #1191
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,876
Khm... Kruzeri, jahte, ostala plovila? Kad su već kupili skupu maritime opremu, treba je i koristiti.
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 29.08.2021., 21:16   #1192
buljaka
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,931
Autor user_Ime Pregled postova
pozdrav ekipa.
A1 ispada najbolji izbor zbog 400 GB i neograničeno od ponoći do 10 ujutro
I može se uzeti bez uredjaja naravno.
Ja uzeo jedan za viksu prekjučer , samo SIM. Bez ugovorne obaveze 179 kn
Staro 29.08.2021., 23:55   #1193
johnsmith
Lokacija: vž
Postovi: 1,335
Naaaavodno HT unlimited (govorna tarifa) za 229kn je fakat unlimited, ako se riješe sms poruke Nisam probao, nije info iz prve ruke, ali navodno osim sms-a (nakon 200gb svakih 50gb) nema ograničenja.
A1 ima isto govornu tarifu savrsena 189kn, 100gb pa svakih 50gb dalje sms.
Bilo bi super ako ima hrabrih da se jave u box pa opovrgnu/potvrde ili ak se ne srame reflektora pozornice i ovdje
Staro 30.08.2021., 05:49   #1194
chief_wolfinjo
što se tiče HT-a, istina je. doista je unlimited.
međutim ja nisam nikada prešao 1000gb, pa ne znam
ali potrošim cca 500gb mjesečno
znači za prvih 200gb se ne šalje sms poruka, nakon toga za svakih 50gb se
treba poslati poruka.
Staro 30.08.2021., 10:30   #1195
vladjan1901
Datum registracije: Dec 2011
Postovi: 327
Ja imam i tele i a1, tele ima ograničenje iznad 100gb prometa, A1 nema, barem kad sam ja uzimao. Uglavnom sam spojen na A1, koristim svoj router. I nikakvih problema skoro godinu dana. E sad, platio sam 400kn, njihov router, u njemu mi je tele 2 kartica, i to nosam na more, vikendicu i teren općenito gdje mi treba.
ako je ponuda ista kao što je meni bila , a to je unlimited flat kod A1, onda A1. 400kn pregrmiš, frkneš router na njuškalu ili držiš kao rezervu.
vladjan1901 je offline   Reply With Quote
Staro 31.08.2021., 15:41   #1196
sasa76x
sasa76x's Avatar
Postovi: 119
Bome, hvala ti. Mislio sam da sam lud. A nije da ih nisam pitao, vele citav Zagreb je pokriven.
Staro 31.08.2021., 16:29   #1197
dreammastera
Datum registracije: Aug 2012
Postovi: 117
Telemach uvodi 5G. Ulica grada Vukovara, VMD toranj, jučer i danas se prikazuje 5G. Test brzine pokazao 135/35 što je daleko ispod mogućnosti. Valjda testiraju.
Poslano sa mog SM-G998B koristeći Tapatalk
dreammastera je offline   Reply With Quote
Staro 31.08.2021., 17:40   #1198
axo
Postovi: 1,430
Autor dreammastera Pregled postova
To je dss sranje iliti prodavanje magle.
Staro 31.08.2021., 18:40   #1199
the chosen one
Postovi: 755
Autor axo Pregled postova
Kaj nije isto tako prije par godina Apple u USA sa nekim njihovim telekom sklopio deal da kada je spojen na HDSPA+ mrežu da se prikaže da je 4G?
Povijest se ponavlja :lool:
Staro 31.08.2021., 19:11   #1200
Exomaniac
Datum registracije: Mar 2016
Postovi: 768
Ne, ovo je 5G, ali na malom frekvencijskom rasponu pa brzine nisu bog zna kakve. Ali 5G pruža više bandiwitha na istom nosiocu u odnosu na 4G pa je ipak i to napredak neki.
