#91 |
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,226
zasto ti pricas na kajkavskom a pise ti lokacija - sibenik? ![]() |
#92 | |
Postovi: 5,788
![]() Zamislite da za jedno par godina onak naslov u Bug-u: "Najbolja hand made kućišta dolaze iz Šibenika, a radi ih barba Omega" ![]() Naravno, ja se sve zezam, naravno da je modd, ups, faks najvazniji..i samo napred (i mod i faks) |
#94 |
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,226
vec sam par puta napomenuo u prijasnjim postovima. jednostavno previse obaveza prema faksu, curi i treningu i trenutno nemogu odvojiti vremena za kuciste. krajem 5. mjeseca vjerojatno, kroz 6. mjesec ocekujem da bude gotovo sve. ![]() |
#95 |
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,226
UPDATE evo, uhvatio sam 2 dana lufta. dok su studenti prosvjedovali ja radio na kucistu ![]() uglavnom, skupio sam slikice zadnjih mjesec dana sto sam radio pa evo... nekih pomaka ima. problema ima i viska, ali barem ide prema napred lagano. krecemo sa desnom stranicom. znaci onom sa jednom manjom rupom. nakon sto sam se upoznao sa kitom i kako raditi sa njim, napokon sam uspio pokrpat to, a da se ne vide rupe i da ne bude predebel prelaz. ono na sta ne mogu utjecat, to je valjda zbog vrste kita koju sam koristio, su sitne rupice u povrsini. dolje je jedna slika, slikano sa super macro postavkom na point blank udaljenosti. to je nakon prvog sloja primera. nakon jos 2 sloja rupice su nestale. da li ce se pojaviti kad budem brusio primer, to cemo jos vidit. na zadnjoj slikici je i gornja maska, na kojoj sam osmirglao plastiku i uklonio one srebrene "peraje" ![]() ![]() e sad.... lijeva stranica... ona sa dvije velike rupe... evo kako je to izgledalo nakon nebrojeno pokusaja kitavanja, ravnanja i cega vec sve ne. ![]() dakle tu di je ostalo kita, tu su udubljenja bila. koliko sam uspio to ispraviti i izravnati otkrit cemo tek kad dode boja na to sve. nije savrseno, ali mislim da bolje od toga nemogu. racunam, ako istresem kanticu dvije primera na tu stranic da bi mogao jos to sve poravnati... kad smo vec kod primera, evo sto mi je otkrio kad sam poceo spricati po stranici... ![]() ![]() rupice... puno njih ![]() trebat ce dosta primera i jos vise finog brusenja i ravnanja da pokrijem to sve i dovedem u red... ali i noga u guzicu je korak napred, jelda ? ![]() obe stranice na suncanju... lijeva jos uvijek "mokra" od primera povrsina je gruba i neravno, ali vjerujem da cu biti u stanu to dovesti u red. zasad ostaje sve kako je, dok ne odlucim o finalnim bojama i ne stavim primer na ostatak kucista. ![]() od ostatka kucista, malo sam se dohvatio i gornje/prednje maske. pobrusio plastike, stavio primer na 5.25" covere, rastakao mrezice, otpilio plastike neke... uglavnom : ![]() ![]() ![]() od ostatka... moram se pohvalit jos i novim dremelom nije nesto... ali je moj i vrti se brzo... i sta je najvaznije, na STRUJU je ![]() dosad sam imao mali dremelic na baterije, 10k rpm max. 5-8 minuta rada i onda 3 sata punjenja baterije, uzas. ovaj novi "stroj" je velika ispomoc kod rezanja i brusenja. ![]() eto ga... nadam se da su ovi veci problemi sa stranicama proslost. ako nebude jos nekih vecih problema, mogao bi i stici to kroz 6. mjesec sve. kad dodem do bojanja onda je vec lakse ![]() hvala na citanju! ~ 245kn ~ 49:00hZadnje izmijenjeno od: Omega. 08.05.2008. u 11:11. |
#97 |
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,226
kapitalna ulaganja ne ulaze u troskovnik mozda amortizacija samo ![]() dremel je kupljen u solin gradje za 300 kn... ovaj produzetak osovine na sajli jako dobro dode kod nezgodnih kuteva i slicno |
#99 |
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,226
pa da... to je vjerojatno slicna stvar. ima garanciju godinu dana u kojih cu ga pokusat satrat... ako izdrzi, onda je dobar, ako ne... trazit cu novi ![]() definitivno isplative stvarcice za imat pri ruci |
#100 |
Lokacija: N. Gradiška / Varaždin
Postovi: 455
Jedva cekam da zavrsis ovaj mod. |
#101 |
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,226
i ja isto ![]() danas sam odvojio i gornju mrezu sa maske. sutra ce sve skupa ici pod primer, mozda cak i kuciste ako stignem ![]() |
#102 |
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,226
UPDATE evo jos malo posla se napravilo. odvojio sam sve mrezice, covere i dodatke kojekakve sa prednje i gornje plasticne maske i sve prekrio primerom - spremno za bojanje. sa obe maske sam skinuo one plasticne resetke, buduci da nemaju nikakvu svrhu osim da narusavaju izgled kucista. plastika je vecinom pobrusena, treba kupit plastic primer i moze se pocet sa bojanjem. ![]() ![]() ![]() ![]() kuciste...eh, da...ovaj ![]() stavljam jedno pojacanje na motherboard tray, buduci da sam sa zadnje strane morao skinuti metalno pojacanje koje je drzalo tu plocu metalnu u krutom stanju ![]() to metalno pojacanje sa zadnje strane mobo traya mi je smetalo jer nebi mogla stranica se montirati kad jednom stavim izolaciju. sad ce biti improvizirano pojacanje sa prednje strane. ![]() ![]() izgleda malo neuredno, znam... al bez straha, pola sata posla i ko novo ![]() one rupice po bocnim stranicama sa zadnjeg updeta pokusavam pokrpati sa primerom i bojom. prvu bitku sam danas izgubio (rupice se jos vide) ali rat nije gotov ![]() vise o tome na sljedecem updetu da nebi bilo "pa ovaj omega samo zavlaci, nista ne radi"... radi se uvijek nesto sa strane, nemam uvijek volje za kuciste pa ubijam vrijeme nekim drugim sitnicama. ![]() cure nema vec 20-ak dana... sto se ocito vidi iz prilozenog ![]() to bi bilo sve za sad ~ 260kn ~ 54:00hZadnje izmijenjeno od: Omega. 19.05.2008. u 01:06. |
#104 |
Lokacija: Munich
Postovi: 2,222
svaka cast.ide polako. btw reliepa su ti ova srčeka,kak si to naprawio majstore.sve za zlatne ruke dat ![]() |
#105 |
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,226
and plenty more to come pazi se na svaki detalj ![]() al kad pogledas, u 4 mjeseca odkad sam poceo (2880 mogucih sati) odraditi 50-ak sati i nije puno. da... skupa sa ta 3 sad ih imam...to jest, cura ih ima u posjedu 8 komada ![]() Zadnje izmijenjeno od: Omega. 19.05.2008. u 00:51. |
#107 |
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,226
a cuj, puno je lakse raditi nesto sta te opusta, nego nesto sta MORAS napraviti preko neke stvari. osim toga, ja kad odem za vikend na selo, od 6 sati kolko odradim u jednom danu u prosjeku, to izgleda ovako : 2 sata radim, brusim, bojam, razbijam, kidam itd... 1 sat mi otpadne sigurno na prenasanje stvari gore dolje vamo tamo 1 sat mi otpadne na "a u k...c di san sad ostavia ono sranje" 2 sata se izlezavam na suncu "a...ovo bi moga ovako napravit, mozda bi dobro izgledalo....srrlllup... al je dobra ova pepsi. a mozda bi onako bilo bolje da ostavim... srrrlup, uaaah" meni to dobro dode da se maknem iz ovog ubi boze grada |
#108 |
JDM
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 6,137
#109 |
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,226
a perverznjaka ![]() to su zuljevi od veslanja . ruka ko kamen gruba, dobro da uspijem neke finije stvari napravit sa njom |
#110 |
JDM
Postovi: 6,137
#112 |
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,226
aha... kljuknes ovog maslinasto zelenog i gledas zivot iz puzeve perspektive cvoknes ribu i plivas cilu vecer leptiric je ako se zelis podsjetit kako je to biti zaljubljen ![]() |
#114 |
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,226
Zadnje izmijenjeno od: Omega. 20.05.2008. u 01:45. |
#116 |
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,226
bit-tech pratim vec godinama i stvarno se puno toga moze tamo pokupit. nazalost, cak je i je tamo sve manje old school moddinga koji se radi golim rukama... danas sve to skiciraju na kompu, ubace pod masinu i eto ti modanog kucista... nije mi drago kad vidim da se i modding pretvara u komercijalu al ajde, ima jako lijepih radiona. kucista radena od drveta su mindblowing, airbrush crtezi su strava itd... nakon ona prva dva uratka napokon sam skupio hrabrosti da se i ja tamo pokazem... zasad su komentari pozitivni, vidit cemo kad se case pocne slagat ![]() |
#118 |
volveraš
Postovi: 386
Uf nema me neko vrijeme (malo zaboravim pa malo nemam vremena) a ti već šmirglaš na veliko. Bez daljnjeg jako pohvalno.Možda sam u zabludi al mi koji pratimo ovu temu više komentiramo tvoje off topic radove (za curu) nego 'case project'. Jako domišljato izrađuješ te čičkarije za curu i to još onak... picajzlasto. Zato i ispadne tak dobro. P.S. @Omega: Rodom sam iz okolice Varaždina. ![]()
"I will like to die in my sleep like grandpa and not screaming like his passengers..." |
#119 | |||
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,226
![]() if all goes well na faksu, ovaj vikend bi cijelo kuciste trebalo biti u primeru skupa sa stranicama i spremno za bojanje. predavanja zavrsavaju za kojih 10-ak dana pa cemo vidit oce se ubrzat to malo. Citiraj:
![]() bilo bi dosadno kad bi stalno o moddingu pricali... ovako malo razglabamo, ubijamo vrijeme izmedu updejtova ![]() poceo sam rezbariti drvo (maslinu), jedva cekam da vidim kako ce me sa tim ici... polako se spremam za wood case... koji ce ici za curu btw ![]() Citiraj:
aham...ok, sve jasno |
#120 |
volveraš
Postovi: 386
Nekaj se mislim i ja oko 'wood case'-a i našel sam materijal koji me zainteresiral - MDF. Koštal bi oko 30kn po kvadratu - debljina 10mm.
