#1021 |
Datum registracije: Jan 2012
Lokacija: dugo selo
Postovi: 13
Dobar dan, imam jednu dilemu a ne znam gdje bih postavio pitanje pa ako sam fulao, ispricavam se. Imam prastaro racunalo, maticna je Asus A8N-SLI PREMIUM, proc. je AMD Athlon 64, itd. da ne nabrajam, kuzite kaj hocu reci. Uglavnom, kolega s posla mi nudi svoj polovni komp za 1k kuna: procesor- Intel i5 socket 1155 3.00 GHz maticna- ASRock z68 PRO3 GEN3 RAM- G.SKILL 2x 4GB i 2x2GB HDD- WD Caviar Green 1.0 TB i Seagate Barracuda 7200.11 s 320 GB graficka- XFX Radeon 7850 2 GB RAM napajanje- LC POWER 6650GP3, 650 Watt Komp je kod mene na pokusnom roku. Nakon sto sam instalirao drivere za graficku i prebacio ju u full rezoluciju, racunalo se srusilo i svaki put kad bih ga pokusao pokrenuti, taman kad treba u Win uci, pojave se crte po ekranu i racunalo se smrzne. Pretpostavljam da je graficka riknula. Pitanje je da li bi to svejedno bila OK kupovina uz dodatno ulaganje u novu graficku ili da odustanem od kupovine. Hvala |
#1022 |
Postovi: 14,584
Za 1000kn? Definitivno i bez 80% dijelova |
#1025 |
Lokacija: dugo selo
Postovi: 13
Znaci da ga odmah zemem dok ga nije prodao nekome drugome. Deal ![]() Da, ima integriranu pa nju koristim dok ne kupim "pravu". Ima li tko kakav prijedlog s obzirom kakva je konfiguracija. Uglavnom bi se koristio komp za gledanje crtica (klinci) flash igrice (opet klinci) i EVE Online, WoW, WoT, Civilization npr. (ja) |
#1028 |
Lokacija: dugo selo
Postovi: 13
a ne znam koji je procesor, nisam bas doma s racunalima ![]() uglavnom drago mi je vidjeti da je dobar komp, jer trebao bi posluziti malo dulje razdoblje. |
#1029 |
Postovi: 23
Bok, dobio sam kućište iz kojeg bi možda iskoristio dijelove za nadogradnju svog pa mi treba savjet. Trenutno imam: CPU: DualCore Intel Core 2 Duo E8400, 3600 MHz (9 x 400) MBO: Asus P5Q Pro (2 PCI, 3 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394) RAM: 6 GB (3x2 GB DDR2-800, Kingmax FLFE85F-C8MF9) GPU: NVIDIA GeForce GTX 750 Ti (2 GB) PSU: Corsair VX450 Cooler: Arctic Cooling Freezer Pro Potencijalna zamjena: CPU: DualCore Intel Core i3-540, 3066 MHz (23 x 133) MBO: Gigabyte GA-H57M-USB3 (2 PCI, 2 PCI-E x16, 4 DDR3 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN, IEEE-1394) RAM: 6 GB (3x2 GB DDR3-1333, Kingmax FLFE85F-C8MF9 PSU: Corsair CX430 Stock cooler Pitanje je da li da zamijenim CPU (možda i cooler), MBO i RAM ili ne? Hvala na odgovoru unaprijed.
I FEEL LIKE I'M TAKING CRAZY PILLS!!!! |
#1030 |
Datum registracije: Jan 2015
Lokacija: Makarska
Postovi: 29
Poz ljudi nasa sam polovno ASRock Extreme3 Gen3 i i5 2500K bez garancije pa me zanima jel sta valja ova maticna, za proc znam da je dobar? I dali se isplati uzet za 1600 kn ili je to ipak puno? |
#1032 |
Datum registracije: Jun 2015
Postovi: 2
pozz ljudi mozete li mi dati misljenje sto se tice ove konfe - Matična ploča MSI 970A-SLI Krait Edition, DDR3, zvuk, SATA, G_LAN, RAID, USB 3.1, ATX, s. AM3+ - Procesor AMD FX-6300 3.50GHz am3+ BOX Black Edition - RAM memorija 8gb, AMD RADEON R9, Gamer series, DDR3 2133MHz - Grafička MSI R9 380 2GD5T OC 2GB - Hard WD Blue 1TB 7200rpm 64MB SATA3 - Napajanje FSP HYPER 700 - Kućište BITFENIX Nova window crno Ukupno: 4900kn |
#1033 |
Terror Absolut!
Datum registracije: May 2014
Lokacija: Earth
Postovi: 802
Loše složeno. Ako baš mora biti AMD onda ići na FX8300, matičnu M5A97 R2.0, cooler LC-CC-120 da možeš i clocknuti proc na oko 4.2GHz, RAM 8GB 1600MHz što jeftiniji, grafa ok ali probati ubosti model od 4GB (Sapphire Nitro npr.), HDD je ok - tu ne možeš baš fulati, napajanje overkill - može i Hyper model od 600W, kućište jadno ali za taj budget je ok, no tu treba ići još jedan vent od 120mm naprijed, Coolermaster Silencio FP PWM model po mogućnosti. |
#1035 |
Postovi: 2
ne mora biti amd moze i intel mozete li mi dati savjete za intel proc EDIT: ovo napajanje kosta 551kn, a 600W modularno fsp 605kn. Iako je overkill poslužit će u nadogradnji kasnije. Zadnje izmijenjeno od: 19armin99. 21.12.2015. u 23:33. Razlog: Dodatak prijasnjem postu |
#1036 |
Aiden Fierce
Datum registracije: Jan 2016
Postovi: 1,171
![]() the Bariarnil
#1037 |
Postovi: 4
Pozz ekipa, moze misljenje o ovoj konfi 1xGA-H81M-S2V 1xProcesor Intel Core i3-4170 (3MB Cache, 3.70 GHz), s1150 1xDDR3 8GB (1x8GB) Kingmax, 1600MHz, non-ECC, CL9.0, FLGG 1xNapajanje FORTRON 400W, HEXA Plus 400 1xMSI GTX950 2GB GDDR5, (GTX 950 2GD5 OC), 2xDVI,HDMI, 1xDP, Core Clock : 1076 MHz (Boost : 1253) 1xMS VOYAGER midi tower kućište bez napajanja 1xTOSHIBA 500GB, 7200rpm, SATA 6 Gb/s, 32MB, DT01ACA050 |
#1038 |
tiki
Postovi: 2,746
Budget gaming konfiguracija? Čisto ok. Jedino bih išao na nešto brži disk - te Toshibe znaju biti spornjikave za sistem. I kad već kupuješ kupi 1TB, razlika je mala. Preporuka Seagate, a WD Blue pazi jer sad postoje i 5400rpm (bivši green) i 7200rpm. Inače nešto popularnija opcija je FX6300 zbog šest jezgri, pa razmisli i o tome. |
#1039 |
Terror Absolut!
Lokacija: Earth
Postovi: 802
Dobro je složeno, ako bude potrebe kasnije možeš zamijeniti proc za i5/i7/Xeon s nekim. Što se tiče HDD-a definitivno gledaj što ti kaže tiki, i ako je moguće dok se skupit još nešto love uzeti neki SSD od 240/250GB. |
#1040 |
Lokacija: .
Postovi: 526
Ja bi uzeo Pentiuma kao privremeno rjesenje i stedio za i5. Ili isao na AMD. Kvragu, prije bih uzeo Pentiuma kao trajno rjesenje umjesto tog i3 4170 koji kosta tisucu kuna. To je jednostavno tragicna cijena za dual core CPU u 2016. |
#1041 | ||
Postovi: 4
HDD Seagate 1TB, Serial ATA III, 7200 rpm, Barracuda 7200, ST1000DM003, 64MB cache, slim design, Ja I kako mislis spornjikave za sistem? Windowsi i to bi sporije radilo? Edit: Zar bi preformanse u gaming bile bolje sa fx6300 nego sa i3 4170, kaj sam uspio procitat okolo, fx6300 jedino je malo bolji ak se oc-a.... Citiraj:
Kolko sam uspio procitat pentium ima samo 2 jezgre dok i3 ima 2 jezgre + 2 virtualne jezgre, isto tako neke trenutne igrice pentium nemoze ni pokrenut jel ima samo 2 jezgre, dok i3 sa svoje dodatne 2 "virtualne" moze sve. O i3 4170 samo citam dobre stvari, i u kombinaciji sa gtx 950 vrti sve trenutne igre skoro na max oko 40 fpsa.... https://www.youtube.com/watch?v=Yq8iSXAA-RU https://www.youtube.com/watch?v=7cAqLka0zGA Zadnje izmijenjeno od: userino. 17.01.2016. u 21:26. |
#1042 |
Pajcek
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 1,062
ST1000DM003 je okej, nebuš fulo sa njime. A glede proca, ovisi kakvi su ti planovi za dalje. osobno bi uzimo neš jeftinije pa štedio lovu za minimalno i5 u neko skorije vrijeme. Zapravo scrap that, ima polovnih 4460 po njuškalima za soma i kusur kn, rađe to mrkni pa si miran do daljnjega. |
#1046 |
PREMIUM
Datum registracije: Dec 2014
Postovi: 2,156
Ne treba ti z ploča za non k procesor. Uzmi rađe Asrock h97 anniversary, ili još neku jeftiniju b85 ili h81 ploču. U principu bi sve trebale to držat. Zadnje izmijenjeno od: coconut. 22.01.2016. u 07:39. |
#1048 |
Lokacija: Varazdin
Postovi: 137
Hvala svima na odgovorima. Znam ali sam ju uzeo u obzir zbog boljeg zvuka i kasnije eventualne nadogradnje.Makar sumnjam da ću nadograđivat jer nisam nadograđivao niti ovu staru konfu. |
#1050 |
Lokacija: Varazdin
Postovi: 137
Ploča nije kupljena, kupljeni su samo procesor i disk. Htio bi zvuk kakav sad imam ili bolji. Mogu za tu cifru kupiti zvučnu i matičnu? Razmišljam o GTX970 pa nebi dodatno povečavao budžet zbog zvuka. |
