#931 | |
aka Mali Mirko
Postovi: 3,130
Ja tek prelazim na Ryzena (čekam MBO da stigne) pa sam neiskusan u oc memorije na toj platformi. Naletio sam na po mojoj procjeni povoljan deal za Geil 3000 navodno deklarirano radi na Ryzen platformi 16-18-18-nešto pa sumnjam da ću se previše sa time i isprobavati. Ali manje više uvijek sve sve svodi u osnovi na podizanje napona (do 1.35V nei trebalo biti nikakvih briga oko oštećenja DDR4 jer i sami proizvođači tako tvornički ocaju memoriju) i "olabljivanjem" latencija |
#932 |
Lokacija: Požega
Postovi: 1,263
Uključio sam game boost u biosu što je proc stavilo na 3850mhz fiks i memory try it na 2933mhz. Poboljšalo je rezulatate u cinebencu na opengl testu za 14fps a cpu za 60 bodova. Proc sam mjerio i na 1.3 ne može više od 3,9 tako da je ovako ok. Samo da je stabilno. Memoriju bi još testirao, do koje frekvencije da najviše idem? |
#935 |
Lokacija: Požega
Postovi: 1,263
Digao sam memoriju na 3ghz i rezultati se dosta poboljšali. On stock frekvencije memorije podigao se rezultat u cinebechu za cpu 130 bodova. Proc je 3.85 1.3. U igri je temp 49 sa stock hladnjakom. Trebam li paziti na temp memorije? Gdje se vidi i koliko je poželjna? |
#939 |
trpi, trpi...
Datum registracije: Oct 2019
Lokacija: CRO
Postovi: 110
#940 |
Postovi: 2,138
Tu vam je bazicni kalkulator, mislim da mu izracun vrijedi samo za single side memu(90+% 2*8gb kitova su SS) https://notkyon.moe/ram-latency.htm
#941 |
Lokacija: Požega
Postovi: 1,263
Hvala. Najbolji rezultat dosad je 2933 14-16-16-16-34 u cinebech-u, opengl 130.02 fps, cpu 1223cb. Radilo je i na 3200 16-18-18-18-36. Vjerovatno bi išlo i više sa tom latencijom ali koliko vidim rezultati ne budi bolji. Zanime me da li OC djeluje na vijek trajanja memorije i cpu? |
#942 |
Postovi: 2,923
Wusiji... Ja tjeram memoriju na 1.5 nakon kalibracije... a CPU 1.4.... po hw infu. Ali moja je Samsung b-die, ona trpi voltažu... |
#944 |
Pajcek
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 1,070
#945 |
Lokacija: Požega
Postovi: 1,263
OC sam proc u biosu, radi bez problema na 4ghz sa 1.392 voltažom. Problem što je sada temp dosta visoka. U idle-u je 47 stupnjeva. Vratio sam na 3.8 i 1.312v. Imam u planu kupiti Artic cooler 34 po savjetu kolege ovdje s foruma. Ima li netko s foruma ovdje tko prodaje taj ili sličan hladnjak za ok cijenu? Zadnje izmijenjeno od: Alfredo nr.3. 13.11.2019. u 13:41. |
#947 |
Lokacija: Požega
Postovi: 1,263
Vratio sam CPU na defaultne postavke. Vidio sam do kud ide i kakvi su rezultati. Cilj je kupiti bolje hladenje. Ovaj Artic Freezer 34 u Linksu je 189kn i to je cijena koja mi odgovara jer ne mislim pretjerivati sa OC-om i izdvajati veliki novac za hladenje. |
#948 |
Datum registracije: Nov 2019
Lokacija: Zagrebačka županija
Postovi: 26
pefromanse
Pozdrav. Imam konfiguraciju Ryzen 3 220G i 1x8g 2400 Mhz, NVme M.2 SSD 256 BG. Zanima me, dali bi dobio osjetni porast performansi ako bi uzeo: Ryzen 3 3400G i 2x4g 3200 Mhz? Računalo koristim kao kućno računalo: surfanje, filmovi. Ne igram. Lp |
#949 |
MadModerator
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
Uzmi samo još 1x8 GB 2400 MHz RAM, probaj kupiti memoriju istog proizvođača i model koji i sad imaš. Ostalo ti se ne isplati dirati, nećeš dobiti ništa s 3400G i bržim RAM-om, pogotovo to nećeš osjetiti ako samo surfaš i gledaš filmove.
#950 |
Postovi: 26
Hvala. Brat ima i3 4130, 2x4gb DDR3, SATA SSD i nekako mi se njegov komp čini živahniji. Oboje imamo Win10 |
#951 |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
Pa, ne baš. Ne radiš ništa zahtjevno da bi se taj pomak vidio. Ono što možeš i ne košta te puno jest dodati još 1x8GB RAMa da memorija radi u dual-channelu. 2200G inače ne bi trebao biti prespor u osnovnim radnjama... |
#952 |
aka Mali Mirko
Postovi: 3,130
Prešao sam i ja konačno na Ryzena 2600X iz "Moj komp". Zasada sve na stock. Primjetio sam malo gledajući CPU-Z i AIDA64 CPUINFO (ili kako se već zove) da u idleu procesor bezveze (po meni) skače gore dole sa frekvencijom i naponom. Uglavnom, idem isprobati lagani OC. Pa evo plana prema onome što sad do sad istražio ovdje i dodatno guglajući... Core Performance Boost - DISABLE AMD Cool&Quiet function - DISABLE Global C-state Control - DISABLE i pokušati sa vcore 1.3 i množiteljem 3900 kao startnom točkom. RAM ne mislim dirati. Ima li (vjerojatno ima) nešto što mi je promaklo? Da li treba mijenjati i CPU SOC Voltage ili VDDP? |
#953 |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,338
llc na 2 il 3 SOC do max 1.2, probaj sa 1.025. koristi dram calc od 1ismusa. ak ti treba vise, posalji mi meil na PM pa ti posaljem moj excel sa hrpom infa nutra i testovima koje sam vrtio. |
#954 | |
aka Mali Mirko
Postovi: 3,130
Pogledam popodne uživo na kompu. EDIT: ali mislim da ju neću niti naći. Koliko sam vidio YTjubajući dok sam odabirao MBO, mislim da je ta opcija samo na skupljim pločama. Ova moja je entry-middle level 450 chipseta Zadnje izmijenjeno od: pogi. 29.11.2019. u 11:50. Razlog: LLC |
#955 | |
Postovi: 1,346
Dabogda ti Chris Bangle radio facelift. |
#956 |
aka Mali Mirko
Postovi: 3,130
Ne. Jednostavno nema, a da stvar bude bolja ni Cool'nQuiet nisam našao. Nije tamo gdje je opisana u manualu, niti igdje drugdje. Svašta uglavnom 4.0GHz@1.34V AIDA u idleu pokazuje 46stC u passive modu hladjenja. Kad ga opteretim u AIDI (jos nisam instalirao prime95 ili occt) temperatura ide do max 80stC. Jos cu se malo poigrati.... |
#958 |
aka Mali Mirko
Postovi: 3,130
Na kraju uz navedeno jos sam podesio Spread spectrum DISABLE Cool'n'quiet NEMA U BIOSU (!?) LLC NEMA U BIOSU (ali to me ne čudi) obzirom na daleko niže temperature ostavio sam na 3900 MHz/Vcore 1.15625V +Vcore offset 0.05V Tu mi OCCT ne prelazi 68stC. Mislim da tih 100MHz ne znače puno. Zapravo u real life ništa. |
#960 |
Pogledaj temu AMD "Ryzen" (3rd gen) Info thread i naći ćeš puno toga. Ovdje slabo o tome, skoro ništa... ![]() |
