Staro 07.01.2012., 18:31   #901
iwik13
Datum registracije: Jan 2012
Lokacija: doma
Postovi: 3
Ovaaaj..ja sam totalno out,molim pomoć oko stavljanja ovog na mob,skinuo sam file i sad dalje postupak?
iwik13 je offline   Reply With Quote
Staro 07.01.2012., 18:54   #902
Fleks
JDM
Fleks's Avatar
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 6,137
Autor Vuco Pregled postova
Već se lagano gubim u svim tim ruskim i kineskim ROM-ovima . Ae, glavno da znam da copy/paste metoda ne šljaka .
Ne mogu naći temu za stari LG GT540, tamo se naveliko mijenjalo to u notifikacijama.
Nego, stavio sam si battery indicator gore na ove klasične Huawei ROM-ove (da stoji postotak kao u CM 7 ROM-ovima), pa ako netko želi, neka si instalira preko recovery-a (install from zip ili kako je već opcija):
http://www.mediafire.com/?ft221sit8893cia
@Tadeii
Ovo:
http://www.androidzoom.com/android_a...get_bhsws.html ?
Kakav je to battery status? Ja imam neki battery notifier lijevo, dodatni. Ovo mjenja onaj stock ne precizni sugavi koji se nalazi desno do signala i ostalog?
Daj slikicu da vidim dal mi se sviđa. Ovaj koj imam zdere nesto malo rama, pa ako je ovaj bolji i ljepsi - stavljam
Staro 07.01.2012., 19:08   #903
spudmonster
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 24
Korisnik sam U8650 Sonica od neki dan i dobio sam unlock code od Tibora S. od 16 cifri. Medjutim, kod pisanja PINa se ne moze upisati toliki broj. Ako moze pomoc bio bih veoma zahvalan. Hvala
spudmonster je offline   Reply With Quote
Staro 07.01.2012., 19:09   #904
androidfan
Datum registracije: Nov 2011
Postovi: 45
evo slikica
ja zadovoljan... Vuco, zahvaljujem...
androidfan je offline   Reply With Quote
Staro 07.01.2012., 19:13   #905
lean&mean
Lokacija: Online
Postovi: 112
člk
Pozdrav ljudi,
evo igram se sa onim clockanim kinezom,
clockao sam ga sa no frills, stabilan je na 768mhz, sve ispod toga i smrzava se.
Mozda je najbolje drzat ga na 710 kako je i keioffice rekao.
Ne svida mi se na njemu sto su ostavljene neke meni nepotrebne app, a nema nekih osnovnih, recimo nema wallpaper-a, ali ima live wallpapers.
Plus smetaju mi one kineske app, i kineski root explorer.
I ne svida mi se onaj krug koji predstavlja bateriju, nekako je prevelik sta ja znam nije mi lijep.
Ok je al nije bas po mojoj mjeri
Sad cu poskidat sve te romove.
Onog prvog kineza za kojeg kazete da je najcisci,
i ovog drugog koji je clockan, pa cu se jos malo poigrat kad cu imat vremena.
Napravit cu jedan rom koji ce bit totalno cist, cisci od svih, ali ce bit bez clocka.
S tim da ce mu bit ostavljene osnovne funkcionalnosti tipa wallpapers, email itd.
Svi ce na sebi imat Android Market. Al tu opet dolazi problem, ako instaliramo onako apps-lite, onda nemamo Google Maps sto je meni ok app i koja ce cesto koristi u drugim app tipa u nekim app za navigaciju i pracenje treninga i trcanja itd.
A Google Maps se nemoze skinut sa Android Marketa, tu su sve Google App:
https://market.android.com/developer...cHBzLnBsdXMiXQ..
Ima svasta, al nema google maps :S
I jos sam jednu zanimljivu stvar skuzio, mozete skidat sve app i bez Android Market applikacije. Samo sa browserom odete na Android Market stranicu, ulogirate se, i skinete app i on ga sam instalira. I provjeri koja vam je verzija uredaja itd... znaci radi i tako bez android marketa. Moglo bi se app sa browserom skidat iz mobitela bez problema.
Napravit cu kad ulovim vremena jedan cist rom 100%.
I jos jedan kojeg cu napravit od onog zadnjeg kineza sa clockom, samo cu pomakivat sve kineske app. I vratit wallpapere, sinoc sam stavio neki live wallpaper i vise nemam na sta drugo vratit, moro sam slikat bzvz samo da nesto stavim za wallpaper
I svida mi se Power applikacija sa kineza, lijepo mozes ugasit mob bez tipki, otic u Recovery itd...
lean&mean je offline   Reply With Quote
Staro 07.01.2012., 19:15   #906
Home use
Datum registracije: Jul 2011
Postovi: 11
Postoji problem sa rootom koji se radi na način opisan u postu #754 gdje je Vuco dao link. Ako se na taj način
radi root sve je u redu sa njime no ADB (na mobitelu) nije kompletan (izgleda da je to namjerno napravljeno)
nedostaje skripta cp.Super User se uredno instalira ali nema unutra BusyBox. Bez nje nije moguće kopiranje i
ostale radnje pa čak i Rom manageri ne rade ispravno (možda je netko naletio na taj problem ?). Ne može se niti
instalirati cwmrecovery te uvijek ostaje onaj defaultni od Huaweia.
@xtrem u postu #755 piše:imam recovery i stavim folder u beckup i probam restore i ne nadje nista u beckapu, kao
da nisam nista stavil a folder postoji... ne kuzim.
Ja sam danas to riješio na ovaj način:
Najprije sam skinuo ove fajlove
recovery.img - (nije problem naći)
flash_image Skinuo sa ovog linka: http://www.addictivetips.com/?attachment_id=42198
Kopirao ih u c:\ od windowsa ( imam staru makinu sa XP-om, i da se nebi tražilo puno sa dos komandama cd.. itd.)
U command promptu od Windowsa na kompjutoru ukucaju se sljedeće naredbe:
adb push c:\flash_image /sdcard/
adb push c:\recovery.img /sdcard/
adb shell
su
mount -o remount, rw /system
cp /sdcard/flash_image /system/bin (tu je nastao problem !!!!!!!!)
cd /system/bin
chmod 777 flash_image
flash_image recovery /sdcard/recovery.img
Na kraju se izađe iz adb-a i Command prompta windowsa sa exit.
Da nebi bilo problema korisnicima koji će na ovaj način rootati mob. rješenje je da se sa marketa skine
BusyBox od Stephen (Stericson), app je besplatna sa linka:
https://market.android.com/details?i....busybox&hl=en
i instalira se BusyBox koji u sebi ima SU skriptu. On se uredno instalira kada se pokrene ta app BusyBox u
/system/xbin i naravno sada je tu uredno instaliran cp (copy).
Ovaj gore problem je riješen i sistem je kompletan.
Postoji način instaliranja čak ako nemate microSD:
adb remount
adb shell
adb push c:\flash_image /system/bin/flash_image
adb shell chmod 0755 /system/bin/flash_image
adb push c:\recovery.img /system/bin/
adb shell
flash_image recovery /system/bin/Recovery.img
rm /system/bin/recovery.img
Iza ovoga ne zatvara se cmd prompt u Windowsima nego se ukuca komanda
reboot recovery, da se provjeri ako recovery stvarno radi. Recovery.img sam stavio od RecoveryClockmod 5.0.2.6.
Info za večinu ovoga našao sam na www.addictivetips.com
Sretno sa rootanjem.
Home use je offline   Reply With Quote
Staro 07.01.2012., 19:18   #907
Home use
Postovi: 11
Autor spudmonster Pregled postova
Ako si stavio od drugog operatera SIM unutra i traži te pin i pin je predugačak ili ne odgovara, nemoj ni slučajno više puta ukucavati to unutra jer češ zablokirati mobitel. Jednostavno šalji to na "reklamaciju" tj. napiši da je pin neispravan.
Staro 07.01.2012., 19:30   #908
androidfan
Postovi: 45
Autor lean&mean Pregled postova
I ne svida mi se onaj krug koji predstavlja bateriju, nekako je prevelik sta ja znam nije mi lijep. Ok je al nije bas po mojoj mjeri
trenutno sam na kinezu bez OC-a i dobar je, nemam ništa protiv clockanja ali mislim da ne bi trebalo preko 700-710... bilo bi fino imati jedan čisti ROM na 710MHz...
ako je kao ovaj gore sa slike, istina je da je malo prevelik ali je bitan postotak unutar kruga, ona original ikonica za bateriju je katastrofa...
također koristim stock app za e-mail i nemam ništa protiv da ostane google maps... ali sve ostalo od gugleta aut...
mislim da bi svaki android trebao imati market...
Staro 07.01.2012., 19:32   #909
Vuco
Vuco's Avatar
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Autor androidfan Pregled postova
Zašto raditi 10 različitih ROM-ova kad se fino preko OC aplikacije podesi dal želiš max 600Mhz ili neka druga vrijednost (jasno, ovisi o postavkama u kernelu i mogućnostima mobitela jer nisu svi procesori isti) ?
Tko želi nek OC-a, tko ne želi, ostavi ga na 600Mhz. Jedan ROM i jedan app za to.
Staro 07.01.2012., 19:33   #910
spudmonster
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 24
Autor Home use Pregled postova
Sad je sve Ok, radi sa drugim SIM-om. Malo sam ja pomjes'o loncice. Hvala drug
Staro 07.01.2012., 19:46   #911
androidfan
Postovi: 45
istina... govorio sam samo zbog toga jer na OC-anim ROM-ovima koje sam koristio je bila prevelika rupa oko 600MHz... recimo na Goranovom je išlo sa 480MHz na 780MHz ako se ne varam... ne znam točno kako te stvari idu pa sam samo govorio ono što ja mislim da bi bilo dobro i kako bi koristio...
Staro 07.01.2012., 20:06   #912
tadeii
Datum registracije: Oct 2011
Lokacija: slakovci
Postovi: 89
ma ni ovo ne radi... ne znam zasto jel ima netko da mu radi?
tadeii je offline   Reply With Quote
Staro 07.01.2012., 20:28   #913
KeiOffice
JDM
KeiOffice's Avatar
Lokacija: Dublin
Postovi: 182
Ma to treba probat slozit u zip i da se instalira kao update iz recovery-a, tako se i instalira ovaj battery percentage mod, i ja sam to stavio neki dan kad sam skidao taj ruski rom, to mi je najvise i nedostajalo na kinezu, da imam prikaz stanja baterije brojem, a ne odokativnom metodom
Kad malo razmislim, logicno je da copy paste metoda ne sljaka, jer mjenjas stvari koje mob koristi stalno u radu, nije to neka app koja se pokrece po potrebi ili da je nebitna za rad moba
KeiOffice je offline   Reply With Quote
Staro 07.01.2012., 21:00   #914
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Autor tadeii Pregled postova
Sad sam probao ovaj program što sam ti dao. Ja ne znam što ti više želiš, ali kada sam zvao sad doma na kućni i kad se netko javio - meni je mobitel zavibrirao.
@Fleks
Ako nisi skužio, Androidfan je dao sliku toga. Mijenja se izgled baterije gore u status bar-u.
Staro 07.01.2012., 21:27   #915
KeiOffice
JDM
KeiOffice's Avatar
Lokacija: Dublin
Postovi: 182
Probao sam preko zip update-a iz recovery-a staviti slijedece fajlove iz roma koji ima ona podesavanja u notification baru:
framework-res-hwext.apk
framework-res.apk
SystemUI.apk
ToolBox.apk
I nema pomoći, i dalje nema podesavanja u notification baru... znam da je instalacija tih fajlova uspjela jer mi se promijenila ikona baterije koja je drugacija u romu iz kojega sam izvadio te fajlove, a i toolbox.apk sam bio obrisao sa root explorerom i nakon instalacije zipa je ta app bila opet u system/app...
Tako da zasad jos nista od portanja podesavanja u notification baru
Staro 07.01.2012., 21:30   #916
Fleks
JDM
Fleks's Avatar
Postovi: 6,137
@Fleks
ma jesam odma sam skuzio nakon posta i vec je gore. Super radi. Tnx. Trazio sam to i samo prije nesto vremena i nisam nasao, stovise na xda sam procitao zakljucak da dolazi samo i jedino sa custom romovima tipa benru. Di si to iskopao?
Staro 07.01.2012., 21:35   #917
tuba
tuba's Avatar
Lokacija: BJELOVAR
Postovi: 85
sad sam napravio format sd kartice kao što je opisano za Goranov mod ali sam instalira0 benrua 89-v2.0 ovo mi je druga instalacija tog benrua jako me iznenadila količina dostupne memorije u tlf.
3,5 up -157 slobodno..unutarnja pohrana neznam ali kao da bolje radi nego 1 put
tuba je offline   Reply With Quote
Staro 07.01.2012., 21:41   #918
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Autor KeiOffice Pregled postova
framework-res.apk
SystemUI.apk
ToolBox.apk
Čitam nešto sad na XDA i veli jedan lik:
actualy 3 files need to be modified : framework.jar, framework-res.apk and services.jar
Samo kaj se tamo spominje kao Sense ROM-ovi od HTC-a.
Autor Fleks Pregled postova
Mislim da je bilo na nekom download linku kad sam skidao ROM-ove sa onog kineskog bbs.anzhi foruma.
Staro 07.01.2012., 21:46   #919
tuba
tuba's Avatar
Lokacija: BJELOVAR
Postovi: 85
radio radi ludnica živa buka i jako je čisto,zvuk je na slušalicama od galaxy-a koje su se jedva čule prije ovo mi se zasad najviše dopalo izgleda da je Goran imao pravo što se tiče izrade particije na sd -u sve je jako fluidno i na defaultu
Staro 07.01.2012., 22:11   #920
KeiOffice
JDM
KeiOffice's Avatar
Lokacija: Dublin
Postovi: 182
Probao, mob ni ne pocne bootat kad ubacim framework.jar, samo stoji onaj prvi logo na ekranu, kad se mob baci u fastboot mod...
Staro 07.01.2012., 22:28   #921
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Sad sam ja probao i preko ovoga:
http://uot.dakra.lt/kitchen/
Uploadao framework-res i systemUI gore i kao izmjenit ga sa online alatom, kasnije nakon par minuta dobiješ DL link na zip koji preko recovery-a baciš i štanga. Nije niš promenilo
Staro 07.01.2012., 23:47   #922
Fleks
JDM
Fleks's Avatar
Postovi: 6,137
Hm. Kod ovoga cuda sam nasao mi se cini bug. Kod unasanja pina. Bilo za lock mobitela ili sima. Kaze prije nego sto se unese sam kod incorrect pin, a dole gdje bi trebao biti emergency call stoji correct! ovo nisam primjetio prije nego sto sam napravio update from zip ovoga za status baterije. Cak me jednom trazio google lozinku, kao da je toliko puta krivo unesen pin. Probao sam reset moba, vadio bateriju van i iskreno ne znam sto bi jos probao. Evo i slike:
Staro 07.01.2012., 23:57   #923
KeiOffice
JDM
KeiOffice's Avatar
Lokacija: Dublin
Postovi: 182
hmm... taj update za ikonu baterije je slozen preko OUT Kitchena za koji je Vuco ostavio link u zadnjem postu, ja sam sebi slagao par varijanti menija i ikona u mobu preko njega, sad sam bas restartao mob da vidim sto mi pise, i sve je oke, ne pise mi odmah incorrect code i ne pise dolje correct umjesto emergency call...
moguce i da je do roma, na kojemu si romu trenutno?
ja sam trenutno na kinezu 2.3.5 koji se moze clockat...
Si siguran da ti nista nije promijenilo kada slazes preko UOT-a? Neznam u biti sto si uopce mjenjao, kod mene sljaka kad si slozim interface kako zelim preko UOT-a i napravim update iz recovery-a... ono sto sam slozio drugacije u UOT-u i bude drugacije...
Zadnje izmijenjeno od: KeiOffice. 08.01.2012. u 00:04.
Staro 08.01.2012., 00:00   #924
tadeii
Lokacija: slakovci
Postovi: 89
još će ljudi misliti da nisam normalan, treba mi baš to, ali kod mene NE RADI... ajd probaj ako si na 3g signalu prebaciti na 2g, ja ne hvatam 3g pa možda je do toga... a ne znam što bi moglo biti sa mobitelom da ne radi, jer na kraju poziva zavibrira ali na početku ne... ovo mi ne radi niti sa jednom aplikaijom ove vrste niti na jednom romu, osim na cyanu koji to ima u sebi, ali zna se koja je njegova boljka...
Staro 08.01.2012., 00:06   #925
Fleks
JDM
Fleks's Avatar
Postovi: 6,137
na onom 2.3.5 kinezu koji se NE moze clockat. CUSTC17-5iRom-Dong je ime verzije. Velim nisam ovo primjetio do sad. Tocno nakon kaj sam stavio battery iz recoverya sam primjetio ovo. Na ovom sam romu vec dosta dugo i sigurno bi ovo primjetio do sada. Nije sada ovo smak svijeta, jel, ali ono cisto da obratite paznju dal se jos nekom dogodilo
Staro 08.01.2012., 00:15   #926
xtrem
Lokacija: zgb
Postovi: 10
Ej, jel još netko skužil da naš mobitel može skinuti traženje pina za tele2 kartice?
xtrem je offline   Reply With Quote
Staro 08.01.2012., 00:16   #927
sipe
sipe's Avatar
Postovi: 993
Autor tuba Pregled postova
Moram potvrdit ovo. Jučer sam reinstalirao benruov zadnji rom, i interna memorija zauzeto samo 10mb svaka čast. A ram ne znam koliko je bilo na početku, ne pratim jer neiskorišten ram je uzalud bačen, bitno je samo da je rom fluidan makar bilo s 3mb slobodno rama. Android ima svoj memory management koji možete i sami iskonfigurirati ako vam smeta, task killeri ne služe ničemu.
Tu je v6 skripta koristite ju
sipe je offline   Reply With Quote
Staro 08.01.2012., 00:30   #928
KeiOffice
JDM
KeiOffice's Avatar
Lokacija: Dublin
Postovi: 182
Autor xtrem Pregled postova
To nema veze sa mobitelom, na tele2 karticama ne mozes iskljuciti provjeru pinom...
Staro 08.01.2012., 00:36   #929
xtrem
Lokacija: zgb
Postovi: 10
Ajde pročitaj kaj sam napisal...
Ja sam sa svoje kartice isključio, stavio ženinu i njezinu isto... ne traži više pin ni u drugom telefonu.
Staro 08.01.2012., 00:40   #930
lean&mean
Lokacija: Online
Postovi: 112
pozdrav...
Primjetio sam jednu jako zanimljivu stvar na kineskom rom-u koji se moze clockat.
Taj rom je rom za mobitel U8660 !!!
Sad sam ga rastavio da vidim sto je poskidano i imam sta vidjet.
Ajde vi koji imate taj rom, odite u mobitelu na settings->phone i tamo vidite model mobitela koji vam pise?
Jel to neki drugi model mobitela, jel postoji Huawei U8660?
Ili je to lik koji je napravio rom samo tako napisao kao to je upgrade u8650.
btw, gdje se moze skinut novi benru89 taj novi framework?
