#61 |
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,226
imagesforme.com kasljuca zadnjih par dana. svako malo im je server down. slike su uploadane, tako kad oni rijese probleme i dignu server onda se i slikice vrate |
#62 |
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,226
Zadnje izmijenjeno od: Omega. 13.12.2007. u 16:02. |
#63 |
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,226
![]() pokusat cu napravit da niti jedan dio koji ide sa kucistem ne odudara nekim bijelim sivkastim ili slicnim bojama...rado bi sve komponente u crno ali... jos uvijek razmisljam o crnom sonicu, to bi bilo kewl lite-on osvojen na nagradnoj igri....khm...ovo "nije" njegova maska ![]() ![]() tekstura nakon bojanja je ostala dosta hrapava, no nadam se da jedno dobro poliranje to moze ispraviti Zadnje izmijenjeno od: Omega. 13.12.2007. u 16:01. |
#64 |
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,226
![]() ventilatori.... ![]() donji dio prednje maske sam danas obrusio...no cini mi se da sam malo "iziritirao" boju...tako da nisam htio danas to polirati i eventualno sve ukenjati, ostavio sam jos jedan dan da boja malo dode sebi... evo slikica prije brusenja boje i poslije brusenja boje edit: upravo sam imao razgovor sa xxxx koji ne kuzi o cem se radi ![]() dakle, nakon sto se nesto oboja sjajnom bojom, podloga nije ravna niti cista da bi dobili mirror efekt. dakle nakon bojanja, boja se mora obrusiti, podloga treba biti ravna i cista. nakon brusenja se boja polira i izvlaci se van...na kraju dobijemo mirror efekt crnu boju jedna mala zamolba. ukoliko netko ima jedan viska floppy cover-a (3.25") koji mu ne treba zamolio bi da mi se javi na pm. ocajnicki mi treba jedan taj, jer ja sam izgleda jednog svog zagubio. zamjenio sam ga sa sharkoonovim nekakvim ali nisu iste ni sirine ni duzine niti je montazni mehanizam isti. dakle, floppy cover sa dragon series kucista, ako netko ima viska jedan komad nek mi se javi puno hvala Zadnje izmijenjeno od: Omega. 13.12.2007. u 16:03. |
#65 |
Extreme Air Cooler
Datum registracije: Sep 2004
Lokacija: Kastav & Rijeka
Postovi: 491
Jesi primjetio mozda, da li se brzina ventova promijenila? Koliko taj sloj boje utice na ogibljene mase?
---= The eternal mistake of mankind is to set up an attainable ideal =--- |
#66 |
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,226
nisam ih jos spojio...al i kad ih spojim bit ce spojini na 5/7V tako da ako se i promjeni malo brzina nije vazno. osim toga, vodio sam se nekakvom logikom.... stock ventovi su hrapave povrsine, sto bi trebalo povecavati otpor zraka i brze nakupljati prasinu na sebe. glatka povrsina kakva je sad upravo bi trebala imati suprotne ucinke |
#67 |
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,226
UPDATE nije mi dao vrag mira da se zadovoljim samo sa crnom maskom lite-on .... come to the dark side, from now on you shall be dark-on ![]() ![]() ovako je ispao paint job bocne stranice od prije 3 dana or so... jakooo lose na par mjesta mi je kantica pljunula boju, slojevi su neujednaceni....koma sve skupa. no sve to nema smisla jer cu ionako obrusit sve galvno da ima 3-4 tanka sloja boje obruseno i spremno za poliranje... ovo je ujedno i posljednji veci zahvat koji moram napraviti na kucistu. za dovrsit stranicu potrebno mi je jos 4-5 sati i to je to ![]() Zadnje izmijenjeno od: Omega. 13.12.2007. u 16:06. |
#68 |
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,226
i danas sam napokon zavrsio donji dio maske... znaci prednja maska je kompletna napokon ![]() evo slikica kako to izgleda na kucistu ostatak kroz sljedeca 2-3 dana slikano je na direktnom suncu....zato su malo bljestave slike... kad bude gotovo sve onda cu se potrudit malo i oko slikica, za sad ce te se morati zadovoljit sa tim ![]() jos jedan...mozda dva update-a i gotovo ![]() moram se malo odmorit, al racunam do kraja vikenda slozit kompletno kuciste. nakon toga jos samo pricekam curu da nacrta zmaja i .... onda moram naci novo kuciste za sredit ![]() Zadnje izmijenjeno od: Omega. 13.12.2007. u 16:10. |
#69 |
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,226
UPDATE prza je prebolesno ispala slike su malo komatozne al bit ce bolje kad je po danu slikam. ![]() lijevu bocnu stranicu ipak nisam stigao danas dovrsit... otkrio sam 3-4 velike i duboke ogrebotine na stranici koje sam napravio vjerojatno tjekom posljednjeg brusenja pa mi je vecina dana otisla na to ispravljanje. 3/4 stranice je gotovo, Zadnje izmijenjeno od: Omega. 13.12.2007. u 16:09. |
#70 |
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,226
UPDATE kuciste gotovo ![]() zavrsio sam drugu stranicu, jos je ostalo za smisliti kako smjestiti i amortizirati rashladni sustav i neke manje sitnice kozmeticke prirode ![]() slikice gotovog kucista poslije 20.06, kad se zmaj vrati na stranicu ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() psu backplate sam napokon stavio na kuciste...izmedu njega i kucista sam stavio gumu koja se koristi za izolaciju kod prozora i slicno, dosta je mekana i lijepo amortizira eventualne vibracije koje ce napajanje stvarati. Zadnje izmijenjeno od: Omega. 13.12.2007. u 16:18. |
#71 |
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,226
case painting guide je gotov manje vise. ako treba mozete ga naci tu : http://forum.links.hr/viewtopic.php?p=121256#121256 stavio bi ga i na ovaj forum...ali ono ogranicenje od 10 slika po postu.... |
#72 |
Lokacija: Trogir
Postovi: 224
#73 |
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,226
UPDATE IHS sa San Diega je otisao na godisnji odmor ![]() proces skidanja je poprilicno jednostavan, samo treba polako i pazljivo rezat skalpelom. oko jezgre sam stavio spuzvicu sa chipseta, da je nebi ozljedio sa sonicom...koji je i sam malo modificiran ![]() ispolirana baza ![]() i obojani finovi ostro oko ce zapaziti i crni hr05-sli ![]() zalmana je zamjenio accelero S1 na kojem se udomio sharkoon-ov 140mm vent. 3 muhe jednim udarcem, southbridge northbridge i vga Zadnje izmijenjeno od: Omega. 13.12.2007. u 16:22. |
#74 |
Lokacija: DS
Postovi: 3,327
#75 |
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,226
a na kolko se to sonic grije? 150-200 stupnjeva? to bi znacilo da kad obojas auto autolakom i ostavis ga na suncu, on se zagrije i boja otpadne? ja mislim da ne osim toga, obojan je samo cijeli gornji limic i mozda 2-3 milimetra rubova, prskano je okomito odozgo prema dolje, tako da je obojano mozda 2-3% ukupne povrsine sonica... zanemarivo |
#76 |
Adrenaline junkie
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
Fino fino. Svaka cast na trudu, ja ipak ne bi imao ovoliko zivaca. ![]()
Lenovo ThinkPad W530 - Core i7 3840QM, 32 GB RAM, SSD Samsung 512 GB, nVidia Quadro K1000M 2 GB, 15.6" 1920x1080 IPS, baterija 9 ćelija |
#77 |
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,226
Zadnje izmijenjeno od: Omega. 13.12.2007. u 15:45. |
#78 |
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,226
Zadnje izmijenjeno od: Omega. 13.12.2007. u 15:47. |
#79 |
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,226
Zadnje izmijenjeno od: Omega. 13.12.2007. u 15:48. |
#80 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Svaka čast, odlično izgleda tvoj Chieftec. Riječi su suvišne ![]() Ali slike su yebada, ispoliran Chief sa zmajem, zalazak dana i u pozadini izgorjelo drveće. Stvarno je Dragon Storm Unleashed ![]()
__________________ |
#81 |
Postovi: 763
odlicno odlicno slike zakon kuciste jos hebenije ![]() puno posla al isplatilo se |
#82 |
Lokacija: sveta nedelja
Postovi: 118
omega stvarno bez rijeci... veliki za trud! a sad uzivaj u kucistu!
HP 6720s |
#84 |
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,226
jel to pitanje? ![]() prije godinu dana kad sam poceo...gledao sam na netu neke guide-ove...buduci da nisam imao pojma o nicemu....rekoh... kad bi ispalo barem prizblizno ovome : http://case-mods.linear1.org/case-mo...case-part-2/2/ bio bi i vise nego zadovoljan. i evo godinu dana nakon toga, na 2 put vecem kucistu sam imho dobio daleko bolji rezultat nego onaj "bozo". iskreno se nisam ni nadao da ce ovako dobro ispasti sve to.... khm...da odgovorim na pitanje...prezadovoljan sam ![]() |
#87 |
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,226
25 000,00 kn ![]() zainteresiran? kuciste je nazad u sobi nakon godinu dana i.... izgleda brutalno ![]() ono, upija svjetlost ko pustinja vodu, a ono sto je osvjetljeno lagano reflektira...kad padne sunce treba ga povecalom po sobi trazit danas cu pocet slagati sve unutra, nadam se da kroz dan dva ce biti gotovo i to. slike sam ostavio za part 2/2 ![]() |
#90 |
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,226
