Staro 13.09.2010., 22:34   #61
Razarach
Razarach's Avatar
Lokacija: N. Gradiška / Varaždin
Postovi: 455
To je samo na kablovima za grafu... Te kablove nisam sleevo ali mislim da nebi bilo nikakvih problema da skineš te magnete...
Razarach je offline   Reply With Quote
Staro 14.09.2010., 19:32   #62
Razarach
Razarach's Avatar
Postovi: 455
Počelo je počelo
Danas sam uhvatio malo lijepog vremena i obojao sve dijelove temeljnom bojom.
Sad nek se lijepo suši koji dan pa ide crna boja gore....
Staro 15.09.2010., 06:34   #63
s4s4
s4s4's Avatar
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 68
Nek te vrijeme posluzi pa da vidimo nastavak projekta.
Za sada vrlo lijepo.
Samo nastavi.
bok
s4s4 je offline   Reply With Quote
Staro 15.09.2010., 13:20   #64
blue#13
Postovi: 516
razarach kakav omjer farbe/razrijeđivača si stavio za kompresor?
ja nikak nemogu složit ,uvjek sranje ispadne
blue#13 je offline   Reply With Quote
Staro 15.09.2010., 13:22   #65
Razarach
Razarach's Avatar
Postovi: 455
Stavio sam pola boje u onaj spremnik na pištolju i ulio malo razrijeđivača, al stvarno malo jer je ova boja po defaultu došla rijeđa nego što obično bude...
Zadnje izmijenjeno od: Razarach. 15.09.2010. u 13:29.
Staro 17.09.2010., 23:20   #66
Razarach
Razarach's Avatar
Postovi: 455
Nakon bojanja i sušenja na red je došlo sastavljanje
Nakon uspješnog sastavljanja na red je došlo rezanje ili bolje da kažem pokušaj rezanja fan grill na plexiju...
Sve je bilo dobro dok nisam počeo obrađivati slovo a i e. Tu je sve krenulo naopako slova su pukla i grill više nije u komadu. Sutra ću pokušat sljepiti komadiće, a ako to neuspije onda ću izrezati od aluminijskog lima grill i uglavit ga u plexi...
Staro 18.09.2010., 14:37   #67
fanATIk
NITKOV
fanATIk's Avatar
Lokacija: Maksimir / Dugave
Postovi: 4,016
Ne znam zašto si uopće išao rezat to. Bez CNC-a, sumnjam da to može dobro ispast. Trebao si jednostavno ugravirat dremelom to što si zamislio, s unutarnje strane, bez ikakvog izrezivanja.
Asrock FM2A78M-DG3+
G.SKILL RipjawsX series 8 GB
Palit GTX 460
Corsair VS550
Thermaltake Core V21
22"LCD LG W2242T
MX Revolution
Logitech X-230
Logitech K740
Canon CanoScan 4400F
Win 10
Unique case by fanATIk
Avatar BIG SIZE
Staro 18.09.2010., 14:43   #68
Razarach
Razarach's Avatar
Postovi: 455
To sam izrezivao zato što tu dolazi ventilator. Danas sam uspio nešto spasiti ali mislim da ću napraviti rupu i onda staviti taki grill.....
Staro 18.09.2010., 14:54   #69
fanATIk
NITKOV
fanATIk's Avatar
Postovi: 4,016
Ak će ti ispast ko što je ovo ispalo, bolje je ne stavljat ga. Bez CNC-a to nemre dobro ispast.
Daj bože da se varam.
Asrock FM2A78M-DG3+
Palit GTX 460
Corsair VS550
22"LCD LG W2242T
MX Revolution
Logitech X-230
Logitech K740
Win 10
Avatar BIG SIZE
Staro 18.09.2010., 14:56   #70
Razarach
Razarach's Avatar
Postovi: 455
na komadu lima, pogotovo ako je aluminijski cca 2mm to bi trebalo dobro ispasti jer nemože puknuti i nemoraš baš pazit, puno lakše ga je obraditi...
Staro 18.09.2010., 15:55   #71
Travolta01
Travolta01's Avatar
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: Sl.Brod
Postovi: 60
Svaka cast na projektu . jesi uspjeo izrezat ili ces u CNC-stavljat??
Travolta01 je offline   Reply With Quote
Staro 18.09.2010., 16:13   #72
Razarach
Razarach's Avatar
Postovi: 455
hvala, ma probat ću rezati ponovno u limu ili cu ipak nešto jednostavnije jer tu kod mene se neće niko zajebavat s time i rezat na cncu :S
Staro 20.09.2010., 12:35   #73
Nikol@Grozni
Nikol@Grozni's Avatar
Postovi: 320
Predobro izgleda kuciste, jel ce drzaci za hdd ostat srebrni ili ?
Projekti:
No_name
No_name II
Mini
OC
Zadnje izmijenjeno od: Nikol@Grozni. 20.09.2010. u 12:43.
Nikol@Grozni je offline   Reply With Quote
Staro 21.09.2010., 14:11   #74
lapsvs
Datum registracije: Sep 2010
Postovi: 32
Autor Razarach Pregled postova
cujem da u SB cnc rade i za cugu
inace, koliko si cekao na posiljku sa mdpc-a? ja moju vec 7 dana i jos je nema
btw ako netko iz zga uskoro misli nesto naruciti nek mi se javi jer imam jednu manju narudzbu pa mi mogli dijeliti troskove shipmenta
lapsvs je offline   Reply With Quote
Staro 21.09.2010., 14:53   #75
Razarach
Razarach's Avatar
Postovi: 455
prvi puta mi je doslo za par dana, a sad druga posiljka isto za 7 dana, dosla danas....
a za cnc mi se bas neiplati ici u SB... nesto cu vec iskombinirati vec
Staro 22.09.2010., 01:10   #76
lapsvs
Postovi: 32
evo upravo sam sisao do maila i nadjem rozi papiric. posiljka iz Minhena
bas me zanima sta su carinici mislili kad isti dan jedan njemac salje poklone dvojici iz hrvatske
bar dvojici
Staro 22.09.2010., 01:16   #77
Razarach
Razarach's Avatar
Postovi: 455
da je jako darežljiv
Staro 28.09.2010., 22:17   #78
Nikol@Grozni
Postovi: 320
Jel ima nekakvih novosti ?
Si sredio fan grill ?
Koliko si ukupno skinna potrosio na cijelo napajanje ?
Projekti:
No_name
No_name II
Mini
OC
Staro 28.09.2010., 22:21   #79
Razarach
Razarach's Avatar
Postovi: 455
Nema novosti, čekam paketić sa mnpcTecha, dotad vćina radova stoji.
Nisam sredio grill, pao sam u depresiju što se toga tiće, ako nađem nekog da mi to cnca onda cu nabaviti drugi komad pleksija, a ako ne onda ču izrezati grill od aluminija i nabit ga u rupu. Samo neće biti ovaj dizajn.
Potrošio sam 20 metara i još sam naručio 5 jer ću morat sleevat produžni 24 pinski.
Edit: 20m
Staro 04.10.2010., 13:23   #80
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,881
Svaka cast na trudu, stvarno imas konjske zivce.
Ja sam popizdio samo gledajuci unistenu rezbariju.
MBO: MSI Mortal
RAM: Crucial DDR4 8gb
GPU: Gigabyte GF GTX 1050 ti
HDD: SSD 128gb + WD blue 1TB
RW: LG
MON: Acer 24"
CASE: Antec Fusion Remote Max
PS: Fortron 550w modular
NAS: Synology 210j WDred4TB
HEADPHONES:Bluedio t3 plus BT
TV: Philips 55pus7805
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Staro 04.10.2010., 21:50   #81
Razarach
Razarach's Avatar
Postovi: 455
hvala
I ja sam popizdio kad sam shebo rezbariju
Staro 15.10.2010., 19:13   #82
Razarach
Razarach's Avatar
Postovi: 455
Puno je vremena prošlo od zadnje updatea. Evo par brzinskih slika da budete u toku
Stranice su konačno obojane i ispolirane. Nisam 100% zadovoljan ali sve u svemu ispalo je odlično.
Plexi pregradu sam smjestio u kućište i izrezao sam onu neuspjelu rezbariju....
Prekidače za paljenje, reset i ledice sam smjestio u rupe za cijevi vodenog hlađenja.
Kablove sam provukao i učvrstio na poleđinu mobo traya.
Za sada je to to
Staro 15.10.2010., 21:34   #83
b1tterman
Takozvani influenser
b1tterman's Avatar
Lokacija: Dublin
Postovi: 650
fino, moram priznati. baš me zanima kakvo će biti kad bude dovršeno
b1tterman je offline   Reply With Quote
Staro 16.10.2010., 17:20   #84
Dragan M
Dragan M's Avatar
Datum registracije: Dec 2009
Postovi: 28
Radovi su još malo pri kraju, več ovako dobro izgleda, teško pogrješiti u crno bjeloj kombinaciji.
Sve pohvale
Dragan M je offline   Reply With Quote
Staro 16.10.2010., 17:25   #85
Razarach
Razarach's Avatar
Postovi: 455
Hvala
Staro 18.10.2010., 10:35   #86
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,881
I ovako nedovrsen na prvu loptu izgleda odlicno.
Bas po mom ukusu. Dizajn i odabir boja se odlicno uklopio ... svaka cast!
MBO: MSI Mortal
RW: LG
MON: Acer 24"
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Staro 19.10.2010., 13:26   #87
RaneZ
Vršni visioc
RaneZ's Avatar
Postovi: 2,209
jako ljepo
Bez potpisa.
Staro 19.10.2010., 13:27   #88
Razarach
Razarach's Avatar
Postovi: 455
Hvala
Staro 19.10.2010., 23:33   #89
Razarach
Razarach's Avatar
Postovi: 455
Radovi se bliže kraju na red je došlo testiranje spojenih ventilatora i ledica....
To su inače bijele ledice
I da, riješio sam plexi pregradu, izrezao sam nešto drugo. Sutra treba jos samo malo rubove zagladiti i s tim je gotovo.
Za one koji nisu u toku; Zahvaljujući kolegi Bizzardo imam logo koji će biti ugraviran na bočnoj stranici.
I još bi htio spomenuti i ujedino se zahvaliti jedinom sponzoru osim naravno mog novčanika, Fractal Design.
Staro 20.10.2010., 16:26   #90
Razarach
Razarach's Avatar
Postovi: 455
Stigao i paketić sa hardverom.
AsRock 890gx Extreme 3, AMD Phenom II X2 945 3.0GHz, 4GB DDR3 GSkill Ripjaws
Trenutno sam u dilemi dali da ofarbam i mosfet pasivac u bijelo ili ne....
