|  17.01.2013., 13:14 | #691 |
| Antimićanin Datum registracije: Aug 2007 Lokacija: Mićanland
|  17.01.2013., 22:06 | #692 | ||
| Premium Datum registracije: Nov 2003 Lokacija: ?
					Postovi: 48
				 | Citiraj:
 dali se disk može odvesti negdje u servis pa da mi oni to naprave ili je ta metoda samo za 'privatnu kućnu radinost'? podaci su mi najvažniji. | ||
|  17.01.2013., 22:16 | #693 | ||
				 | Citiraj:
  Seagate je INZISTIRAO da se fleša firmware. Pa nije to android mobitel da se gubi jamstvo flešanjem ROM-ova  ovo je ipak firmware koji je izdao proizvođač i rekao da je to vrlo bitno da se ne dogodi ovo kaj se dogodilo tebi. Citiraj:
|  18.01.2013., 19:58 | #694 | |
| Premium Datum registracije: Dec 2009 Lokacija: nisam u ZG!!!!!!!!
					Postovi: 1,201
				 | Citiraj:
  nek cura reklamira direkt u Seagate i nek priloži koju atraktivnu fotku pride, pa bu joj morti i zamenili disk... | |
|  18.01.2013., 22:46 | #695 | ||
				 | Citiraj:
  joj, ispada smiješno sada, ali bome onda nije bilo ni tebi ni meni.  Citiraj:
|  02.02.2013., 21:53 | #696 |
| Registered User Datum registracije: Feb 2013 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 1
				 | ********************* Mod: Molim bez reklamiranja. Hvala. Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 02.02.2013. u 22:26. |
|  03.02.2013., 21:19 | #697 |
| Premium Datum registracije: Apr 2011 Lokacija: Usa
					Postovi: 628
				 | Maloprije oživio barakudu 7200/10. Spojen na komp nije dao da se uključi napajanje. U kratkom spoju bilo 5v. Skidanjem diode (odmah u blizini priključka napajanja) disk proradio. Dobro će mi doći tih 320Gb za htpc umjesto 40Gb (SP0411c).Inače ne znam svrhu tih dioda, do nje je i dioda za 12V moguće zener da ne dobije prevelik napon. |
|  03.02.2013., 22:36 | #699 | |
				 | Citiraj:
|  08.03.2013., 00:32 | #700 | |
					Postovi: 48
				 | Izgleda da ovaj problem koji imam nije bsy error. kupila sam novi disk WD10EZEX i isti jebeni problem   "hardware initiate failed, please check device!!! the bios does not be instaled. press <g> to continue!" šta sad?...  Citiraj:
|  20.05.2013., 23:26 | #705 |
| Banned Datum registracije: Apr 2011 Lokacija: -
					Postovi: 3,784
				 | Nemaju ništa više od ostalih. |
|  21.05.2013., 09:58 | #706 | |
				 | Citiraj:
|  21.05.2013., 10:50 | #707 |
| Premium Datum registracije: Feb 2006 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 4,888
				__________________ Igor Batinic |
|  21.05.2013., 14:13 | #710 |
				 | Moj sarkazam nisi shvatio. Dakle, Seagate diskovi više ne pate od BSY i LBA0 problema. To je bilo vezano za neke firmwareove, najčešće SD15 na Seagate 7200.11 diskovima i MX15 na Maxtor DiamondMax 22 diskovima. Naravno, bilo ih je i još, ali to su bili najčešći problemi.  Od onda postoje fixevi za te serije, a kasnije serije nisu više patile od takvih problema. Kao što smo rekli, sada rade normalno kao i ostali diskovi i smrtnost im je ista kao i u ostalih diskova. |
|  15.10.2013., 22:00 | #711 |
| Registered User Datum registracije: Sep 2013 Lokacija: Zadar
					Postovi: 1
				 | Samo da javno pohvalim Druga Brku za brzu i učinkovitu akciju spašavanja moje Baracude i svih podataka na njoj. Hvala ti Druže Brko, kad me put nanese kroz Karlovac  piva ima da padne obavezno.
				__________________ Kad đojstika nema, miševi kolo vode. |
|  21.10.2013., 20:32 | #714 | |
				 | Citiraj:
  To nema veze sa ovom greškom o kojoj se u ovoj temi priča, nažalost. Tebe nekaj drugo je8e... | |
|  10.12.2013., 16:44 | #715 |
| konjpjukter Datum registracije: Oct 2007 Lokacija: Osijek
					Postovi: 934
				 | dali radi CA-53 kabel za ovo, google kaze oboje DA/NE ??? EDIT: eo naso jos nekih al niejdan CA42 dakle imam nokia - ca-53 alcaltel move2 - nema oznake galaxy young - U6 erikson - DCU-65 lg cookie - nema oznake samsung - od d900 nema oznake samsung - nepoznato porjeklo i oznaka Zadnje izmijenjeno od: dejanbinladen. 11.12.2013. u 15:33. |
|  22.01.2014., 20:04 | #716 |
| Premium Datum registracije: May 2007 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 4,707
				 | http://blog.backblaze.com/2014/01/21...-should-i-buy/ Ne znam tko normalan bi nakon ove teme, interneta i ovog reporta kojeg sam linkao ikada u životu kupio Seagate... Shitty kompanija, shitty diskovi. |
|  24.01.2014., 16:51 | #717 |
| Moderator Datum registracije: Jul 2004 Lokacija: Đakovo
					Postovi: 1,818
				 | Pobrisao sam posljednje postove koji su po mom mišljenju bili off topic - tema je krepavanje 7200.11 serije (zbog specifičnih problema s firmware-om). Ostavio sam inicijalni post koji je potaknuo raspravu, ali samo zbog linka na blog gdje je vidljiv puno veći failure rate 7200.11 diskova u odnosu na druge serije i proizvođače. I to graniči s off-topicom, ali eto... Za ono o čemu se raspravljalo u obrisanim postovima predlažem otvaranje tome posvećene teme - nešto kao "Statistike pouzdanosti diskova" ili slično. Tko želi i ima linkove na slične podatke - slobodno neka pokrene temu. Pozdrav i ugodno surfanje.
				__________________ |
|  30.07.2014., 11:58 | #718 |
| Registered User Datum registracije: Jul 2010 Lokacija: B. Greda
					Postovi: 10
				 | Prije cca. 3-4 mjeseca mi je zaglavio Seagate 7200.11 (ST35000320AS Firmware SD15) Disk ne vidim u BIOSU i komp uopće ne želi startat čim disk spojim sata kabelom na ploču. Ima li tko u okolici Županje ili eventualno kad budem dolazio u ZG da bi povoljno popravio ovaj disk? Podatci na disku mi nisu važni tako da nisam spreman plaćati neke veće iznose. Možda bi pokušao sam popraviti disk: Da li ovaj kabel odgovara umjesto nokia CA-42 kabela? http://www.amazon.de/PL2303HX-RS232-...3HX+USB+To+TTL Više nije važno, prodao sam disk pa će si netko popraviti Zadnje izmijenjeno od: vlado666. 11.08.2014. u 14:27. Razlog: dodatno |
|  23.06.2015., 01:56 | #719 |
| Registered User Datum registracije: Dec 2014 Lokacija: Prosinec
					Postovi: 11
				 | malo dižem zaspalu temu ali moram pohvalit Druga Brku koji je podigao i moj zaspali hard Baracudu 7200.11 nakon malo više od dve godine "mrtvog" stanja mog harda,evo zaputio se i ja kod Druga Brke i stvarno se čovjek potrudio i izašao u susret disk je živ i spašeni su podaci  |
|  23.06.2015., 07:33 | #720 |
| Guest
				 | Živio Drug Brko!   |
